HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Problem mit Studio-Recording | |
Problem mit Studio-Recording+A -A |
Satyros
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 12:43 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich mache seit einer Weile Musik mit der Software FL-Studio 9. Nun hatte ich vor, selbst Vocals aufzunehmen und mir ein Mischpult sowie Mikrofon zu kaufen - gesagt, getan. Das Mischpult ist das Behringer BCD 2000 und das Mikrofon the t.bone SC 400, das Mikrofonkabel ist das Klotz M-2 (XLR) So, Artikel gekauft, aufgebaut, und das erste Problem trat auf - der Treiber des BCD 2000 Mischpults läuft nur unter 32 Bit-Systemen Also erstmal den alten PC (Betriebssystem ist Windows XP Home Edition 32-Bit) flott gemacht und aufgebaut, Software draufgespielt, Mischpult angeschlossen, fertig - funktioniert super mit der mitgelieferten Software B-DJ von Xylio. Nun da das erledigt war, habe ich mein Mikrofon angeschlossen (XLR-Kabel vom Mikrofon ans Mischpult), und genau hier fängt das eigentliche Problem an: Das Mikrofon wird nicht erkannt und ich kann nichts aufnehmen. Sobald es angeschlossen ist und ich auf die "On Air"-Taste meines Mischpults drücke, höre ich lediglich ein Rauschen. Gut, da ich weitesgehend ausschliessen kann dass ich die Anschlüsse falsch dran habe (MASTER OUT an den Verstärker, USB an den PC, XLR-Kabel ans Mikrofon), denke ich es liegt an den Treibern meines PCs. Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass ich mich mit den Audiotreibern absolut nicht auskenne Also habe ich der Anleitung nach den ASIO-Treiber sowie das Control Panel des Mischpults eingestellt und das ganze mit ASIO4All auf dem PC konfiguriert (hatte ich schon vorher auf dem PC durch FL-Studio, welches auch mit ASIO läuft). Habe dann auch in der Systemsteuerung des PCs das erkannte "BCD2000" eingestellt und habe probiert, dort mit der Software Audacity sowie mit der Option in der Systemsteuerung etwas aufzunehmen. Hier erscheint in der Systemsteuerung eine Fehlermeldung, die besagt dass das BCD 2000 nicht gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben kann. In Audacity erscheint eine Meldung, dass die Samplefrequenz möglicherweise falsch eingestellt wäre. Nun weiß ich nicht weiter - ich sollte Anmerken, dass ich auf meinem PC das HD-Audiodeck von ATI habe, vielleicht liegt es auch daran. Daher die Frage: Kennt sich jemand besser als ich (ist sicher keine Kunst ) mit den Treibern aus und könnte mir weiterhelfen? Werde das ganze nachher mit meinem Laptop und dem darauf installierten Windows 7 32-Bit probieren. Schonmal Danke im Voraus. |
cptnkuno
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 12:58 | |
Dein Problem liegt wo anders. Das Mischpult hat am Mikrofoneingang keine Phantomspeisung und die braucht das Mikro, das du dir gekauft hast um zu funktionieren. |
Satyros
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 13:04 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. dh. ich muss mir eine Phantomspeisung dazu kaufen und sie anschliessen, oder wie genau funktioniert das? Sorry, habe nicht viel Ahnung davon. EDIT: habe mich gerade etwas umgeschaut, würde dieses Gerät gehen? [Beitrag von Satyros am 29. Sep 2011, 13:13 bearbeitet] |
cptnkuno
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 13:57 | |
ja, so was funktioniert, kommt zwischen Pult und Mikro und nicht vergessen, daß du ein zweites Mikrokabel brauchst, das kann allerdings ganz kurz sein, der Speiseadapter liegt normalerweise beim Mischpult. |
Satyros
#5 erstellt: 29. Sep 2011, 13:58 | |
Alles klar, vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten |
Studio Mischpult plus_one am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Recording mit FL Studio Jim_Piet am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
Home Studio welches Mischpult ? (anfänger) Chelt am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung recordin am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
DJX750 Pro Behringer Mikrofon djgarfield68 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 13 Beiträge |
Problem mit t.bone sc 450 Gino36 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 14 Beiträge |
Probleme mit Mischpult und Kabel Vojvodinac am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Behringer UB1222FX Homerecording Problem soundlurch am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Mikrofon ans Mischpult anschließen Töpfl am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
Suche gutes und preislich günstiges Studio-Mikrofon danny949 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.437
