Moderation mit Hintergrundmusik "Voice-Over"
Ralfii
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 12:29
Hallo
Ich würde gerne eine Moderation mit einer Musik hinterlegen, also wenn der Sprecher was sagt, wird die Musik automatisch leise und danach wieder lauter.
Mein Behringer Composer hat so eine Funktion und es ist auch beschrieben, wie man das Verkabeln muss
Behringer Voice Over Ducking Composer Kompressor 2100
Hat jemand schon mal mit so einer Funktion gearbeitet, und wie habt ihr die Funktion verwirklicht ?
Wie stelle ich es an, daß ich mehrere Mikrofoneingänge dafür nutzen kann, also egal in welches Mikro gesprochen wird, die Musik soll leiser werden
Kann ich die Signale zusammen irgendwie auf einen Aux-Kanal legen und dann in den Kompressor schicken, verwende ich dazu pre oder post-Fader ?
An den Inserts kann ich das Signal nicht abgreifen, weil dort schon Kompressoren hängen und ich will ja mehrere Signale zusammen haben, die dann auf den Key-Return Eingang vom Composer gehen.
Danke !
cptnkuno
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 10:47
Ich würde dazu einen Pre Fader Auxweg nehmen, und alle Mikros die die Musik beeinflussen sollen da drauf legen. Probier das einfach aus.
Ralfii
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 19:12
Ich habe es mal mit einem Mikrokanal probiert, da ich zu Hause nur nen Rackmischer ohne Aux-Wege habe.
Aber es hat funktioniert
Was mir negativ aufgefallen ist:
-Schon Hand und Umgebungsgeräusche, auch die Hintergrundmusik beeinflussen die reduzierung des Musiksignals
-Ist das Sprachsignal schon vorkompromiert, ist die Reduzierung der Hintergrundmusik nicht mehr so stark, ich muss also die Kompressionsrate für die Sprachmikrofone etwas runterdrehen
-Mit einem Delay im Sprachmikrofonweg bekommt man noch bessere ergebnisse, weil das Signal sofort die Reduzierung einleitet, aber die Durchsgage erst später (0,5-1sek) später kommt. Das ist aber für Live-Durchsagen nicht geeignet, weil man beim sprechen durcheinander kommt, wenn man sich selber hört....
Ich werde dann eine Kanal vom Stereo-Musiksignal nehmen, diese durch den Sprachgesteuerten Kompressor laufen lassen und dann in einen separaten Kanal vom Mischer geben, weil ich nur noch einen Kompressorkanal habe, so kann ich auswählen, ob ich normale Musik haben will, oder für die "Einlagen" das automatisch reduzierende Signal
Danny_DJ
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 20:46
es gibt nur wenige parameter bei kompression:
threshold, ratio, post-gain und attack und release. was diese machen, kannst du überall im netz lesen.
in diesem fall ist dein threshold zu niedrig, dein kompressor fängt schon zu früh an zu arbeiten. das mikrofon darf zudem auch nicht ständig offen sein und dazu führen, das musiksignal zu ducken. ergo solltest du den kompressor mit dem post-fader-signal des mics speisen und den mic-fader hochziehen, wenn du reinsprichs.
Ralfii
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 06:07
Da es ja 2-3 Moderatoren sind, die abwechselnd sprechen, wird das schwierig, das keiner am Mirko rumfingert oder irgendwelche Nebengeräusche veruracht.
Aber ich werde auf jedenfall Post-Fader verwenden, das nur die aktiven Mikros teilnehmen und dann wirds schon klappen.
slaytalix
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 06:41
Wenn man sonst einen DJ Mixer verwendet, geht es evtl. einfacher, nennt sich dort Talk-Over Taster, bei anderen Mischpulten dann Talk-Back
cptnkuno
#7 erstellt: 25. Okt 2011, 07:56
Wobei der normalerweise zur Kommunikation des Tontechnikers mit den Musikern dient, und auch nur ein Eingang ohne Klangregelung ist.
Mikrofon-Empfehlung Sprache/Hörspiel/Voice over
Theater99 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
Mikrofon für Voice Over bei Animationen
Stefan0604 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  2 Beiträge
Mikrophon (Voice) für Konferenz
kamuro am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Video Voice-Overs Interface/Mischpult
barbarian am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  3 Beiträge
Mikrofon und Interface für Rap/Voice-Aufnahme gesucht
TwistedMind am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  5 Beiträge
Mikrofon für "Filmkommentar"
classified1 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
Welches Mikrofon für Videos übertonen, Voice-Acting, Sound Sampling & Sprachen lernen am PC?
Newbie am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  12 Beiträge
Mikrofon für Aufnahmen mit Audacity und Teamspeak
ManuforFun am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
Behringer Xenyx X 1832USB
Fritz080962 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  5 Beiträge
Rauschen Mikrofon Samson Meteor Mic
Mr_Hi-Fi am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedC6000_Fan
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.598
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
