HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Rauschen Mikrofon Samson Meteor Mic | |
Rauschen Mikrofon Samson Meteor Mic+A -A |
Mr_Hi-Fi
11:27
erstellt: 18. Jul 2018, |
Hallo, ich habe mir vor 2 Jahren ein Samson Meteor Mic gekauft, jedoch stellte ich im Voice Chat fest, dass andere mich rauschend hören. Z.b. zwei Sekunden lang, aber alle 10 Sekunden nur. Aufgefallen ist mir das Problem, als meine MItspieler zum ersten mal vor paar Wochen im Voice-Chat von Overwatch ein Rauschen warnahmen. Im Discord scheint es gut zu funktionieren. Aber wenn ich den Regler in Overwatch zu tief stelle, ist das Rauschen weg, jedoch muss ich extrem laut reden, dass ich gehört werden kann. Ich habe gestern ein neues exakt dasselbe Mikrofon bekommen und habe es wieder versucht, jedoch ohne Erfolge. Aufgenommen habe ich mit ![]() D.h. ich habe neues Kabel + neues Mikrofon und altes Kabel + altes Mikrofon getestet und beide Varianten Rauschen bei der Tonaufnahme. Dann habe ich das Mikrofon ausgesteckt und nur das USB-Kabel dran gelassen und ein 3.5mm Audio-Kabel mit jedoch nur zwei schwarzen Ringen in den Microphone Jack gesteckt. Und da höre ich Null Rauschen. Wenn ich Musik abspiele dann hört man diese. Also kann ich es auschließen, dass mein Soundboard vom Mainboard Gigabyte H97-D3H irgendwie das Rauschen verursacht? Anfangs dachte ich, ich höre hier meine Lüftergeräusche, sodass also mein Mikrofon zu sensitiv eingestellt ist. Aber als ich den Abstand des Mikros zum PC's zu 2m, 1m und 10cm eingestellt habe, war kaum Unterschied zu erkennen. Was ist eure Meinung dazu? MfG Mr-Hifi |
Zalerion
17:20
Rauschen ist in der Regel etwas konstantes, also wird dieses Pulsen vermutlich von einer Softwareeinstellung kommen, die die Empfindlichkeit des Mic automatisch anpasst, wenn das Signal zu leise ist. Schau mal, ob du so eine Einstellung findest. Ansonsten, behebt nicht direkt den Fehler, aber die Symptome, kannst du das Signal auf dem weg abgreifen und ein Noise Gate drüber legen. Voice Banana dürfte das kostenlos machen können. |
Mr_Hi-Fi
17:52
Danke. Aber ist das normal, dass das Rauschen eben bei der Soundaufnahme direkt immer da ist? Das sollte ja eigentlich gar nicht passieren, oder nicht? |
Zalerion
18:38
Rauschen lässt sich eigentlich nie ganz vermeiden. Man muss es eben so hinbiegen, dass es so leise ist, dass es nicht stört. [Beitrag von Zalerion am 18. Jul 2018, 18:38 bearbeitet] |
Mr_Hi-Fi
20:21
Ich habe mir jetzt Voicemeeeter Banana heruntergeladen, jedoch funktioniert das nicht ganz. Meine Einstellungen: ![]() Also wenn ich den Reger ganz links hinaufmache, dann höre ich das Rauschen von alleine ohne etwas zu machen. Schiebe ich den Regler weiter runter und drehe bei dem rechten "Kreis" oberhalb herum, dann verschindet das Rauschen, wenn ich nichts rede. Jedoch, wenn ich zum Reden anfange hört man im Hintergrund das rauschen weiter. Ist das nicht ein wenig zu viel Rauschen, dass von der Hardware des PC's kommt oder so? Ich finde das total komisch. Also das ganze konnte ich ja Live testen, da ich A1 aktiviert habe und A1 ist mein Lautsprecher(KH). Außerdem, wenn ich online meine Stimme wieder aufnehme, hatte das Banana Meeter auch keinen Einfluss darauf gehabt, denn es ist alles so wie beim Alten geblieben. Was meint ihr? |
Zalerion
20:27
Das ist genau der zu erzielende Effekt des Gates. Zumindest rauschst du den anderen nicht die ganze Zeit die Ohren voll. Eine genauere Fehleranalyse ist aus der Entfernung leider nicht so einfach. |
Mr_Hi-Fi
20:37
Das Problem ist nur, dass es beim "Online-Recording" nicht klappt. Laut dem scheint nämlich Voice Meeter Banana gar nicht zu funktionieren. |
Zalerion
22:10
Du musst das wirklich dazwischen hängen. Also Eingang Mic (ist schon eingestellt). Dann einen Ausgang in der VB so konfigurieren, dass er nur das Mic bekommt. (Gerade gehen alle Eingänge an A1. Das kann man durch Virtual Cable zwar auch so machen, aber schick es mal an B1 oder B2) Und dann als Input für das nächste Programm: Audio System: "Asio" Asio Driver: Voicemeter Virtual Asio. Und dann sollte Input 1 B1 und Input 2 B2 sein. Sowas macht man auch nicht online, sondern lokal, mit reaper oder zur Not, mit Audacity. Aber gerade mal geschaut bei diesem OnlineRecorder. Ich kann da als Quelle Cable Output wählen. In VB dann den entsprechenden Ausgang auf Cable Input legen. (Rechtes bedienfenster ganz oben, linke Ecke) Bei mir klappts mit "MME Cable Input", WDM klappt nicht. Muss man einfach mal durchtesten. |
Starkes Rauschen Mikrofon + Audiointerface bigbork am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Mikrofon mit USB Adapter (Rauschen) Syntax2013 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 9 Beiträge |
Samson Go Mic oder t.bone SC440 TopstarLight am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 2 Beiträge |
Mic runtergefallen(rauschen!) plus_one am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Suche studiomonitore für Samson g-Track USB mikrofon Striking am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 6 Beiträge |
Erfahrungen Auna MIC-900BG Kondensator-Mikrofon Mixbambullis am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 3 Beiträge |
Rode Video Mic Pro oder Großmembran Mikrofon schwarzeLanze am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 5 Beiträge |
Mikrofon für Sprachaufnahmen marcus.o am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 9 Beiträge |
Dynamisches Mikrofon am PC -> zu leise, Rauschen Marcel_GX am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
mikrofon an laptop Hurly am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.156
