Elektret Mikrofon an Preamp
mlsen
#1 erstellt: 04. Sep 2012, 14:09
Hallo Leute,
mir ist bewusst, dass das hier vielleicht nicht unbedingt rein gehört, habe aber nichts anderes gefunden.
Also folgendes Problem:
Ich will das Elektretmikrofon von meiner Kopfhöhrer-Mikrofon Kombination an einen Preamp (Art Tube MP) anschließen und von da aus mit Klinke zur Soundkarte. (Xonar Essence ST)
Das Mikrofon selbst hat einen 3,5mm Klinken Anschluss.
So, jetzt hab ich erst versucht mit einem 6,35mm Klinken Adapter in den Klinken Input vom Preamp zu gehen und von da aus mit einem 6,35mm Kabel in meine Soundkarte.
Alle Regler aufgedreht, kam aber kein Ton raus.
Man hört allerdings, dass ein Signal in die Soundkarte kommt. Wenn ich den +20 db Gain am Preamp einschalte, hört man ein lauses "Rauschen".
Also scheint auf jeden Fall schonmal was reinzugehen.
Ok, bisschen rumgegoogled: Der Klinken Eingang am Preamp ist für Instrumente und hat einen Widerstand von 840k Ohm.
Klar, dass da nichts durchkommt.
Der XLR Input hat allerdings nur 2k Ohm Widerstand und ist für Mikrofone vorgesehen.
Also hab ich mir einen 6,35 Klinke female auf XLR Male Adapter besorgt, um in den XLR Input zu gehen.
Okay, alles angeschlossen, immer noch kein Ton.. Das selbe wie vorher, vielleicht etwas lauteres Rauschen wegen geringerem Widerstand, aber vom Mikrofon Eingangssignal noch immer nix zu hören.
Jetzt hab ich mir gedacht, dass es vielleicht an falschen Steckern liegen könnte.
Input:
In der Anleitung vom Preamp steht, dass der XLR Input balanced ist.
3,5mm Klinke vom Mikrofon ist Stereo und der 6,35mm Adapter ist auch Stereo.
Sollte doch passen, oder?
Output
Laut Anleitung ist der Klinken Output unbalanced, d.h. Mono?
Darin steckt ein 6,35mm Mono Kabel und das geht in den Mic-In von meiner Soundkarte.
Sollte doch normal auch passen, oder?
Weiß nicht woran es noch liegen kann.. Ist's überhaupt möglich, ein billiges Elektret-Sprach-Mikrofon an einem Preamp anzuschließen?
Vielleicht weiß ja jemand 'ne Antwort. Danke!
[Beitrag von mlsen am 04. Sep 2012, 14:10 bearbeitet]
nashkato
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 08:20
Also :
1)
Wozu verwendest du einen Preamp wenn du ohnehin wieder in den Mic-In gehst.
Der Pegel vom Preamp am Ausgang wird auf alle Fälle so hoch sein , dass er dir den Mic-In der Soundkarte immer übersteuert. der Pre Ausgang gehört in den Line-In der Soundkarte.
2)
Das Elektret Mikro deines Headsets ist sicher nicht balanced(oder auch symetrisch genannt)
der XLR In deines Preamps dreht intern die Phase eines der beiden Signale und mischt sie wieder zusammen. Sollte nun an beiden Phasen das gleiche Signal anliegen werden diese intern ausgelöscht und du hörst nichts.
zur Funktionsweise von symetrischen Signalen bitte googeln , gibts genug Artikel im netz.
Hat dein Headset (KH.Mic-Kombi) 2 Stecker oder nur einen ? wenn 1 stecker : sind hier vll 3 "Striche" auf dem Klinkenanschluss und nicht 2 ? , dann sind nämlich 2 davon für L/R des KH und eines fürs Mikro.
ein Bild wäre hier sehr hilfreich.
3)
Das wage ich zu bezweifeln : was du als Rauschen hörst ist das Eigenrauschen des Preamps und der Soundkarte.
Meine sehr starke Vermutung : es liegt nicht das richtige (mikro) Signal am Tip der Klinkenbuchse , bzw an Pin 2 des XLR an. Bei anschluss am XLR solltest du Pin 3 zu Masse kurzschliessen.
Der Klinkeneingang deines Preamps ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur mono. das könnte uU auch ein Grund sein .
du könntest mal einen Monoadapter , 3,5mm auf 6,3mm Klinke zum instrumenteneingang versuchen.
mlsen
#3 erstellt: 12. Sep 2012, 12:04
Ah super, danke für die Antwort.
Ich geh die Punkte mal durch:
Mic-In und Line-In sind bei meiner Soundkarte die gleiche Klinken Buchse, habe auch schon im Treiber auf Line-In gewechselt -> selbes Problem.
Also, mein Mikro hat einen Stecker mit zwei Strichen. Ist ja auch kein Headset sondern Kopfhöhrer + Mikro getrennt. Habe mal ein Foto von dem 3,5mm Klinkenstecker vom Mikro und dem Adapter gemacht:
Stecker
Hatte mich aber auch schon gewundert, dass so ein billiges Mikrofon symmetrisch sein soll. Dachte 2 Striche = Stereo -> balanced?
Jedenfalls hört sich das irgendwie schonmal nach dem richtigen Ansatz für mein Problem an.
Ja, ich meine auch das Rauschen vom Preamp, war doof ausgedrückt.. Aber das kommt ja zumindest schonmal vom Preamp in die Soundkarte..
Ok, hört sich logisch an.
Kannst dir ja die Stecker mal angucken und dann mal sagen ob deine Vermutung richtig ist.
Mit dem Monoadapter am Intrumenteneingang weiß ich nicht.. Du meinst jetzt Instrumenteneingang am Preamp, ja? Der hat ja eine WESENTLICH höhere Impendanz als der XLR Mic Input. In Zahlen: XLR hat 2k Ohm und die Klinke hat 840k Ohm. Ob da was durchkommt?
Elektret-Mic brummt, Echtkondensator nicht!
schniko am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
[Gesang - Podcast] Mikrofon # USB oder Set,PreAmp usw.
XLschneider am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  2 Beiträge
Homerecording Preamp Marke Eigenbau
Realitie am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  9 Beiträge
Preamp rauscht
Butterbirne am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
Gesang-Mikrofon für PC
Skipweb am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
mikrofon an laptop
Hurly am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  3 Beiträge
Anschluss eines Preamp + Effektgerät + Mischpult am PC
Lordshakes am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  4 Beiträge
RME Fireface UCX II externe preamp Frage
Ylli98 am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung: Mikrofon
ninohadwiger am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  4 Beiträge
VOIP-Mikrofon
OneManArmy am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.448
