DJ Controller brummt
Mitti
#1 erstellt: 19. Apr 2017, 06:34
Hallo Leute,
ich nutze einen Beatmix 4, der per USB an meinem Rechner angeschlossen ist.
Über die Cinchausgänge des Beatmixes gehe ich an meine aktiven Lautsprecher. Leider habe ich ein starkes Brummen.
Der rechte Kanal ist gleichbleibend und der Linke „schaukelt sich auf“ Es wird immer schlimmer bis fast nichts mehr aus dem linken Lautsprecher kommt bis auf ein Brummen.
Wenn ich für ein paar Minuten das USB Kabel entferne und erneut einstecke, dann ist das Brummen auf dem linken Kanal wieder schwächer und steigt mit der Zeit erneut an.
Folgendes habe ich getestet:
Rechner durch Surface getauscht: Problem behoben (auch mit Netzteil)
NF Entstörer: Problem behoben-> aber nur wenn ein Cinchausgang genutzt wird. Sobald ich Beide verwende, geht das Brummen auf dem linken Kanal langsam wieder los. Der rechte Kanal läuft mit dem Filter absolut sauber.
Ich drehe bald durch.
Könnten DI Interfaces helfen?
Zalerion
#2 erstellt: 19. Apr 2017, 12:09
Da fehelen noch ein paar Infos:
Welche Lautsprecher sind das?
Was für Stecker an den Lautsprechern?
Aber so wie sich das liest, ist das ein Problem bei dem in der Regel eine DI Box Abhilfe schafft.
Mitti
#3 erstellt: 19. Apr 2017, 12:44
Ich nutze Swissonic ASM5.in Verbindung mit einem Fostex SubMini.
Der Fostex hat nur Cincheingänge und die Swisssonic besitzen XLR, TRS und Cinch.
Ich verwend enur die Cinchanschlüsse.
Unterscheiden sich die DI Boxen sehr stark von Entstörfiltern? Diesen hier hatte ich bereits erfolglos ausprobiert: https://www.amazon.d...US-ANS/dp/B000WMAMIQ
Morgen starte ich einen Versuch mit einem aktiven USB Hub. vlt. bringt dies noch eine Besserung. :-)
Zalerion
#4 erstellt: 19. Apr 2017, 12:48
Brummt es, wenn du den sub aus dem System trennst?
Mitti
#5 erstellt: 19. Apr 2017, 12:51
Ja.
Das Brummen bleibt nur weg, wenn ich einen Entstörfilter nutze, wobei dies nur für den rechten Kanal gilt. Der Linke ist zunächst vom Brummen befreit, aber nach ein paar Minuten wird dies immer lauter.
Zalerion
#6 erstellt: 19. Apr 2017, 13:24
Das klingt dann irgendwie nicht nach dem normalen Netzbrummen, aber scheint dennoch was mit der Masse zu tun zu haben. (Hatte mal so einen ähnlichen Effekt, DI Box bzw Groundlift hat geholfen, wenn auch das Problem nicht komplett beseitigt).
Eine DI Box hat eigentlich den Zweck, ein asym.Signal (Cinch) in ein symSignal zu wandeln (meist XLR). Der tolle "Nebeneffekt" ist dabei, dass die Masse der Systeme getrennt wird (werden kann), sodass dort keine Störungen mit übertragen werden. Bei symmetrischen Signalen ist das kein Problem, denn die Masse ist dort NICHT SIGNALFÜHREND! Bei Cinch (asym) leider schon.
Da die ASM5 anscheinend das Problem in Kombination mit dem PC verursachen, würde ich mal eine passive DI Box probieren.
Das Standard-Marken Produkt wäre die Palmer Pan 01 (zwei bräuchtest du, das ist leider mit 80€ nicht so wirklich günstig).
Als güsntige Alternativen kämen z.B. die Millenium DI-E in Frage (Hausmarke Thomann 10€) oder Fame audio DI-120 (Stereo, Hausmarke Musicstore, 20€).
Letztere habe ich seit Jahren selber, kann nicht klagen.
Mitti
#7 erstellt: 19. Apr 2017, 13:58
Danke für die Tipps
Ich benötige 2 mal Millenium DI-E. Die würde ich zwischen DJ Controller und Subwoofer platzieren. Hierfür benötige ich Cinch auf Klinke Adapter. Vom Sub dann zu den ASM`s.
Richtig?
Ich werde Morgen trotzdem den aktiven USB Hub ausprobieren. Vlt. bringt der es schon.
Anscheinend liegt es am USB Anschluss des Rechners. Der Anschluss gibt zu viele Störsignale mit.
Recherchen im Internet ergaben, dass USB Anschlüsse generell sehr unsaubere Signale übertragen.
Zalerion
#8 erstellt: 19. Apr 2017, 14:34
Da der Sub keine XLR Eingänge hat, wird das so kaum klappen.
Die einzige Möglichkeit wird sein, mit Cinch in den Sub, dann mit Cinch auf Klinke in die DI, dann DI Out mit XLR an die Monitore. An den DIs nicht den Groundlift vergessen.
Ich glaube kaum, dass es die USB Anschlüsse im allgemeinen sind, denn es gibt auch genug Beispiele wo es reibungslos funktioniert. Das Problem sind wohl eher die Rechner selber, bzw die Netzteile. An einigen Laptops gibt es solche Probleme, die verschwinden, wenn man das Netzteil rauszieht - ist bei einem Tower natürlich schwierig-
Diese Probleme bestehen aber an den analogen Ausgängen ähnlich und z.T. noch schlimmer....
Vermutlich kommen nicht alle diese Störungen über die Masse, aber es sind schon einige. Und da kann es eben helfen, wenn man diese trennt. (Allerdings schwierig am USB selber, aus diversen Gründen, machbar, aber teuer). Eine DI Box ist eben, wenn man sie einbauen kann, so die einfachste und zuverlässigste Variante, die es gibt.
Mitti
#9 erstellt: 19. Apr 2017, 15:14
Okidoki.
Falls der USB Hub Test scheitert werde ich es mit den DI`s ausprobieren.
Vielen Dank nochmal.
Ich melde mich erneut, wenn di Ergebnisse vorliegen. :-)
Mitti
#10 erstellt: 19. Apr 2017, 17:02
Ich habe gerade noch etwas festgestellt.
Wenn der DJ Controller die Musik nur durchleitet und ich den Entstörer nutze, dann habe ich keine Störsignale. Sogar der Linke Kanal läuft seit 20 Minuten sauber durch.
Update
Ich konnte gestern 30 Minuten Musik hören (über VLC Player) und anschließend habe ich ca. eine Stunde lang den Controller benutzt (Serato)
Keinerlei Probleme.
Gerade habe ich Musik laufen (VLC) und innerhalb von ein paar Minuten war die Brummschleife auf dem linken Kanal da.
Ich werde da nicht mehr schlau draus.
[Beitrag von Mitti am 20. Apr 2017, 05:19 bearbeitet]
Mitti
#11 erstellt: 22. Apr 2017, 12:43
Neues Update
Donnerstagmorgen hat es nach 5 Minuten gebrummt. Am Abend konnte ich von ca. 18-23 Uhr problemlos den Controller nutzen.
Freitagmorgen kein Brummen. Heute Morgen hat es gebrummt.
Ich habe alle Kabelverbindungen auseinander genommen und nur den Monitor, Rechner, Sub und die aktiven Lautsprecher angeschlossen.
Dies brachte keine Besserung.
Der DJ Controller hat leuchtendeTasten (PLAY CUE etc) und der Brummton wurde mit jedem Aufleuchten stärker und lies wieder nach.
Ich habe die Samplepads aktiviert. Diese verursachen ein Dauerleuchten und das Brummen war sehr laut. Nachdem ich die Tasten ausgeschaltet hatte, wurde der Ton immer leiser und jetzt ist er ganz weg.
Da wird man doch verrückt....
Starkes Brummen an USB-Mischpult
jw2933 am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  10 Beiträge
Verkabelung / Brummen
DJ-Spinout am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  6 Beiträge
Starkes Brummen/Piepsen an Monitoren
Kampfkeks12321 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  13 Beiträge
USB-Interface brummt über Nahfeldmonitore sowie Lautsprecher
NanoTunes am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  9 Beiträge
Behringer Xenyx802 USB Brummen bei Aufnahme?
SamsungFreak2003 am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  8 Beiträge
Yamaha AG03 brummen & knistern
Sensei893 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  3 Beiträge
Monitore brummen
Basstian85 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  3 Beiträge
Brummen an USB-Interface Steinberg UR22
uTpepe am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  6 Beiträge
Studiomonitore rauschen, fiepen und brummen
ArminVanBuuren am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  7 Beiträge
Dauerhaftes brummen auf meinen M-Audio Bx5 D2 Monitoren
cloud~ am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.006
