HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mikrofon für YouTube/Twitch | |
Mikrofon für YouTube/Twitch+A -A |
myOmikron
19:17
erstellt: 17. Aug 2017, |||
Guten Tag, Ich bin auf der Suche nach einem Mikrofon für YouTube aufnahmen und Twitch Livestreams. Vorher ein paar Rahmenbedingungen: Mein PC ist (noch) relativ laut. Man hört ihn nicht mehr, wenn man Kopfhörer auf hat, aber außerhalb ist er deutlich zu vernehmen. Meine Maus und Tastatur Geräusche sind zu vernachlässigen, da sehr leise. Ich habe kahle Wände, hinter mir ist ein Bücherregal (geschlossen). Ich kann selbst aber keinen hörbaren Hall feststellen. Ich hatte bisher ein Auna Mic 900b, dort reichte mir der Frequenzgang nicht aus (nur bis 240Hz). Mein bisheriges Wissen: Kondensatoren nehmen relativ viel Umgebungsgeräusche auf, aber die Stimme klingt klar. Dynamische Mikrofone nehmen nur in unmittelbarer Nähe zur Kapsel auf, klingen dafür etwas dumpfer. Ich brauche dazu noch ein Audio Interface (Steinberg oder Focusrite sollen gut sein). Am liebsten wäre mir, wenn noch einige Funktionen Hardwareseitig verbaut wären (EQ (Priorität), Kompressor, FX (nicht wichtig, aber nett zu haben)). Des weiteren brauche ich noch eine Spinne + Mikrofonarm (sollte am Schreibtisch zu befestigen sein) So, nun zum Wichtigsten.. Das Budget: Also ich habe zwischen 250 und 400€, vielleicht könnte man in 50er Schritten ein Bundle aus den oben genannten Anforderungen zusammenstellen. Viele Grüße und danke schon mal für eure Mühe! [Beitrag von myOmikron am 17. Aug 2017, 19:17 bearbeitet] |
bartman4ever
20:24
Kondensatormikrofone können auch dumpf klingen. Meist klingen die preiswerten Chinaböller sehr spitz und hart in den Höhen. Ein Mic speziell für dich kann ich nicht empfehlen. Da würde ich in der Thomann-Liste einfach mal klicken und die Bewertungen lesen. Wenn du ein Mic gefunden hast, dann im Netz gegenchecken. Ich würde in jedem Fall ein Kondenser nehmen, weil dynamische mehr gain vom Preamp benötigen. Interface mit EQ, Komp und FX gibt es nicht. Das würde ich alles in der Software machen. Es gibt unzählige kostenlose VST mit vernünftiger Qualität im Netz. Damit die Aufnahmen nicht so viele Raumeinflüsse haben, kann man sich 2 oder 3 Stellwände mit Steinwolle (Sonorock) oder Basotect bauen. Die stellt man 1 Meter hinter das Mic. Das bringt schon mal was. Wichtig ist, dass das Mic zu deiner Stimme passt. Gehe bitte immer davon aus, dass jedes Mic-Signal mit EQ und Komp nachbearbeitet werden muss. Ein Mic-Signal, das sofort passt, gibt es nur im hochpresigen Bereich. Aber auch dann muss der Preamp, der RAum und die Performance passen. Auch in meinem bearbeiteten Raum, in dem es nur von Bassfallen und Absorbern wimmelt, habe ich eine Resonanz bei 140 Hz, die ich immer rausziehen muss. |
CharlesDreyfus
21:25
Dynamische Mikros sind per se genau so empfindlich wie Kondensastormikros, sie werden einfach nur deutlich näher besprochen und werden durch die Bauweise rückwertig ein klein wenig besser abgeschattet: ![]() Im Endeffekt kannst du machen was du willst. Wenn sich der Raum mies anhört und du obendrein auch noch einen lauten Rechner hast, ist auch mit der Wahl des Mikrofons nichts zu machen. Standardempfehlung im Entry-Level: Mikro: ![]() Interface: ![]() ![]()
Bitte was? ![]() ![]()
Gibt es auch im Einsteigerbereich. Man sollte nur auf die Linearität des Frequenzgangs achten. Und gerade deswegen ist das AT 2035 auch "der Tipp" für kleines Geld. [Beitrag von CharlesDreyfus am 17. Aug 2017, 21:29 bearbeitet] |
myOmikron
22:12
Dann danke für die Korrektur ![]() Die Lautstärke wird sich die nächsten Wochen ändern, sobald eine (funktionierende) Lüftersteuerung kommt. Meine derzeitige lässt alles auf 100% drehen.
Werde ich mir merken und dann ggf. machen! Ich hatte mir auch schon einige Interfaces angeschaut, bin dann an dem hängengeblieben: ![]() dürfte doch mAn nur weniger Eingänge haben im Vergleich zu dem von dir verklinkten?
Auf Amazon wird der Frequenzbereich nun mit 320-18kHz angegeben (gefühlt auch das, was aufgenommen wurde) Ich hatte mir zwischenzeitlich auch mal einige andere Mikrofone angesehen, vielleicht könnt ihr mir sagen, was ihr von ihnen haltet: ![]() ![]() ![]() |
CharlesDreyfus
23:53
Ich weiß nicht, warum immer wieder die drei Rodes empfohlen werden ![]() Die sind durch ihre jeweiligen Eigenheiten für den Start eigentlich eher suboptimale Optionen. Bei den dynamischen hast du zunächst einmal das Problem, dass sie eine sehr niedrige ![]() Beim NT1-A hast du das Problem des unausgewogenen Frequenzgangs, was sich zum Beispiel bei den viel zu scharfen Höhen abzeichnet. Im Prinzip ist der einzige Nobrainer unter 300 Euro das AT2035. Hohe Auflösung, klarer und lineare Abstimmung. Ist leichter zu EQ'en und verträgt sich besser mit unterschiedlichen Stimmen. Das Sennheiser MK4 wäre vielleicht noch einen Blick wert, wenn du für den Anfang ein wenig mehr in die Hand nehmen möchtest. Ansonsten gibt es in der Preisklasse halt nur Mikros, die anders abgestimmt sind (was sich größtenteils auch als EQ auf das AT legen lässt) aber qualitativ nicht wirklich mehr bieten. UR12 kann man machen. Hat zwar weniger Anschlüsse. Wenns nur um das Mikrofon geht, reichts aber natürlich vollkommen aus. [Beitrag von CharlesDreyfus am 17. Aug 2017, 23:58 bearbeitet] |
myOmikron
00:11
erstellt: 18. Aug 2017, |||
Okay, dann wird es das AT2035 zusammen mit einem UR12 (reicht wirklich, habe nicht vor mehr Soundquellen einzubinden). Die Spinne im ![]()
Ich schätze, da viele bekannte YouTuber das Rode Procaster, bzw Rode NT-1A benutzen. Gronkh (als Beispiel) benutzt das Rode Procaster, auch in Livestreams, und es hört sich, mAn, gut an. Man schaut halt immer bei den Leuten, die erfolgreich sind. |
CharlesDreyfus
04:01
Das Bundle ist super. Die Spinne alleine kostet mal eben 90 Euro ![]() An Mikrofonarmen gibt es z.B. das K&M 23850 oder Rode PSA1. Wenn du das Budget hast, würde ich persönlich direkt zum Rode raten. Ist etwas wertiger und robuster gebaut. Für die meisten (nicht all zu schweren) Mikros reicht ersteres aber völlig aus. Die Rodes und auch Blues werden unter YouTubern und Streamern im Allgemeinen manchmal derart gehypet, als wären es die beide einzigen Hersteller, die überhaupt Mikrofone herstellen ![]() Die ganzen Non-Techies kopieren dann natürlich ohne zu recherchieren nach und drehen bei der Nachbearbeitung so lange an den Schräubchen, bis sie ebenfalls wie ein ausgebrannter Diesel-Motor klingen ![]() |
myOmikron
12:50
Ich hatte bisher nur mit Shure & AKGs zu tun (Veranstaltungstechnik). Mit Homeaufnahmen hatte ich bis jetzt noch nichts zu tun, deswegen dachte ich mir, dass ich mal hier nachfrage. Danke dir auf jeden Fall für die Beratung ![]() |
CharlesDreyfus
18:04
Keine Ursache ![]() Und nicht vergessen, noch einen Pop-Schutz mit dazu zu packen. ![]() |
Mikrofon für YouTube & DSLR koalaaB am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 5 Beiträge |
Auna Mic 900B positionierung und Winkel firefist235 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 3 Beiträge |
Maus & Tastatur Geräusche aus Aufnahmen entfernen blue_Dragoon am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 5 Beiträge |
Erfahrungen Auna MIC-900BG Kondensator-Mikrofon Mixbambullis am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 3 Beiträge |
Auna MIC-900B merkwürdige Störgeräusche (sound anbei) Krindo89 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 4 Beiträge |
Mikrofon mit USB Adapter (Rauschen) Syntax2013 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 9 Beiträge |
Suche Mikrofon für Gesangsaufnahmen (Zuhause) Mitsch287 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 4 Beiträge |
Mikrofon viel zu leise! :| Reenpeace am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
Mikrofon für Sprachaufnahmen florito am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Suche Mikrofon für Aufnahmen + Livegesang Bobfried am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.044
