Symmetrischen Ausgang an den PC bekommen
Akitoyo
#1 erstellt: 07. Feb 2018, 20:53
Hey,
da ich mir derzeit überlege neue Monitor Lautsprecher zu kaufen und diese nur noch symmetrische Eingänge besitzen, überlege ich mir derzeit wie ich die Lautsprecher am besten an meinen PC anschließen kann. Derzeit benutze ich dafür einen Kopfhörerverstärker, der allerdings nur Cinch Ausgänge besitzt. Soweit ich weiß eignet sich ein Audio Interface dafür. Ist das die günstigste Möglichkeit das umzusetzen? Ich nehme weder auf noch spiele ich was ein, weshalb ich eigentlich kein weiteres Feature des Audio Interfaces benötige. Ich habe auch gesehen, dass die Audio Interfaces meist einen Kopfhörer Ausgang haben, allerdings war die Leistung dabei immer recht niedrig und daher ist es vermutlich nicht möglich meine Beyerdynamic DT 990 Pro (250 Ohm) damit zu betreiben. Wenn das noch irgendwie gehen würde, wäre das natürlich die beste Möglichkeit für mich.
Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge!
Danny_DJ
#2 erstellt: 07. Feb 2018, 22:23
Kommt aufs Interface an, ein RME oder MOTU macht schon Dampf auf den Ohren, wobei die 96dB Wirkungsgrad der DT 990 eher nicht soo viel sind.
Ob ein Interface günstiger als ne aktive Symmetrierbox ist, kommt auf die gewählten Geräte an. Aber mehr Varianten gibts eigentlich nicht.
DB
#3 erstellt: 08. Feb 2018, 08:56
Peavey USB-P
MfG
DB
Akitoyo
#4 erstellt: 10. Feb 2018, 14:49
Danny_DJ (Beitrag #2) schrieb:
RME oder MOTU
Wie gesagt suche ich eine günstige Möglichkeit, die beiden Vorschläge gehen leider erst bei mehreren hundert Euro los.
Was spricht denn gegen die Presonus AudioBox iOne?
Welches Gerät würdet ihr um die 100€ empfehlen?
DB
#5 erstellt: 10. Feb 2018, 16:58
Die rund 65$ sind Dir wohl zu billig für zwei trafosymmetrische Ausgänge?
schraddeler
#6 erstellt: 12. Feb 2018, 14:03
Ich würde es erstmal mit einem einfachen Adapterkabel https://www.amazon.d...1B755W6D04PJ6CFF3WRP probieren.
gruß schraddeler
DB
#7 erstellt: 12. Feb 2018, 14:36
So ein Adapterkabel mag auch gehen, aber der TE schrieb in seiner Überschrift explizit:
An der Stelle würde ich dann auch Nägel mit Köpfen machen und zu erdfrei symmetrischen Ausgängen greifen. Daher auch mein (ignorierter) Rat zu dem DAC von Peavey.
[Beitrag von DB am 12. Feb 2018, 14:38 bearbeitet]
Mc.Fisch
#8 erstellt: 12. Feb 2018, 14:53
ist es denn Sicher, das die LS eine symmetrische Signalübertragung brauchen, oder haben die da nur eine paar XLR-Buchsen eingebaut, alles schon gesehen....
[Beitrag von Mc.Fisch am 12. Feb 2018, 14:55 bearbeitet]
cr
#9 erstellt: 18. Feb 2018, 23:53
Studiomonitore haben fast immer symmetrisch, wenn XLR verwendet wird (XLR unsymmetrisch wird nur in Pseudo-HiEnd verwendet)
Allerdings würde ich zuerst einen stinknormalen Kabeladapter probieren. Wenn es nicht brummt, ist alles gut, und sonst muss sowieso ein galvanischer Übertrager her.
[Beitrag von cr am 18. Feb 2018, 23:54 bearbeitet]
DB
#10 erstellt: 19. Feb 2018, 08:19
Das wird den TE wohl schon lange nicht mehr interessieren. Er äußert sich ja nicht mehr.
Um ehrlich zu sein: mittlerweile verleidet mir so ein Verhalten mehr und mehr den Elan, mich mit den technischen Problemen fremder Leute zu beschäftigen.
Akitoyo
#11 erstellt: 20. Feb 2018, 00:22
Leute immer mit der Ruhe. Ich war die letzten Tage unterwegs und konnte deshalb nicht antworten
So, jetzt erstmal Danke für eure ganzen Antworten.
@DB Dein Rat wurde nicht ignoriert, allerdings habe ich lediglich Shops gefunden, die den Peavey USB-P aus den USA verkaufen. Das würde ich, sofern möglich, lieber vermeiden. Außerdem habe ich bereits Klinkenkabel bestellt und der Peavey USB-Pbietet lediglich XLR.
Ich habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt, es muss nicht explizit ein symmetrischer Ausgang an meinem PC sein, ich suche nur einen Weg wie ich meine Monitor Lautsprecher symmetrisch betreiben kann, da ich derzeit relativ laute Störgeräusche habe.
Wenn ich so ein Adapterkabel benutze, handelt es sich dabei dann überhaupt um eine symmetrische Übertragung? So ein Adapterkabel kann doch nicht das umgekehrte Signal erzeugen, oder?
Was bedeutet erdfrei symmetrisch?
cr
#12 erstellt: 20. Feb 2018, 00:27
Adapterkabel ist unsymmetrisch
erdfrei sym: dasselbe wie Groundlift. Es besteht keine Masseverbindung zw. den Geräten
DB
#13 erstellt: 20. Feb 2018, 09:29
Ist ja schon gut. Um meine etwas angesäuerte Reaktion zu verstehen, mußt Du das Forum langfristiger betrachten: da hat man halt die Eintagsfliegen, die hier aufschlagen, Wissen absaugen und dann ohne ein Danke auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Schön, daß Du wieder da bist.
Weshalb? US-Läden sind problemlos, dort ist man übrigens um Kunden noch bemüht. Die schicken Dir schon keine NSA auf den Hals, wenn Du ein paar Fragen stellst.
XLR-Steckverbinder würde ich Klinke in jedem Fall vorziehen.
Deswegen auch mein Rat zu diesem Kistchen. Hier hast Du es mit der Königsklasse der symmetrischen Schnittstellen zu tun und wenigstens ordentliche Steckverbinder. Klinken haben nur eine punktuelle Kontaktgabe und sind dadurch anfällig für Kontaktschwierigkeiten.
Wenn Du aus einem unsymmetrischen Ausgang herausgehst, kann ein Adapterkabel daraus kein symmetrisches Signal machen, das ist richtig.
Nun, Du hast bei derartigen Ausgängen einen kleinen Übertrager, der das Signal (Ader a) und das Signal in Gegenphase (Ader b) erzeugt. Diese beiden Signale haben im Gegensatz zu elektronisch symmetrierten Ausgängen kein Potential gegen das Bezugspotential (landläufig als Masse bezeichnet). Bei den Eingängen ist es dann genauso.
Schau mal hier, auf S.9.
Deshalb braucht man auch keine beidseitige Schirmverbindung zum Bezugspotential, somit können keine Brummschleifen entstehen.
Wenn diese Ein- und Ausgänge eine sehr gute sogenannte Unsymmetriedämpfung haben, kann auf einen Schirm ganz verzichtet werden. Zwei verdrillte Adern genügen dann.
Ich habe hier Mischpulte, die auf ihren Ausgangsbuchsen überhaupt keinen Schirm aufgelegt haben, eben um Brummschleifen zu vermeiden. Aus diesem Grund mußte ich auch noch nie versuchen, per Netzsteckerdrehen oder dem Verwenden von Steckdosen von anderen Räumen / Gebäuden / Kontinenten irgendwelche Brummgeräusche zu minimieren.
MfG
DB
Akitoyo
#14 erstellt: 22. Feb 2018, 00:33
DB (Beitrag #13) schrieb:
Ist ja schon gut. Um meine etwas angesäuerte Reaktion zu verstehen, mußt Du das Forum langfristiger betrachten: da hat man halt die Eintagsfliegen, die hier aufschlagen, Wissen absaugen und dann ohne ein Danke auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Schön, daß Du wieder da bist. :)
Das kann ich matürlich nachvollziehen. Ich bin euch für eure Hilfe hier auf jeden Fall dankbar
Das mit dem erdfrei symmetrisch klingt tatsächlich interessant. Das Peavey USB-P unterstüzt das also? Ground Lift ist gleich erdfrei symmetrisch nur auf Englisch? Müssen die Monitore das extra unterstützen oder reicht das Audio Interface?
Heute kam übrigens ein schon länger bestelltes Behringer U-Phoria UMC22, welches ich gerade testweise mal angeschlossen habe. Ich habe nun keinerlei Störgeräusche mehr.
[Beitrag von Akitoyo am 22. Feb 2018, 00:35 bearbeitet]
frmax
#15 erstellt: 22. Feb 2018, 13:43
Bist du damit zufrieden? Wenn ja => behalten und gut is.
Ansonsten könnte ich als einfache Lösung noch den M-Audio M-Track Hub empfehlen. Kann auf dem Papier nicht viel, aber alles was du brauchst und das in absolut zufriedenstellender Qualität.
Edit: Keine Ahnung, wieso der HF-Code schon wieder nicht geht...
edit: Weil das zweite abschließende "/quote" gefehlt hat bzw. wohl gelöscht wurde
Dann zerlegts den HF-Code (cr)
[Beitrag von cr am 22. Feb 2018, 14:23 bearbeitet]
Mischpult mit USB-Ausgang
wumer am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  7 Beiträge
mixer an pc anschließen
hund069 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
Behringer Xenyx 1002 an den Pc anschließen?
ayran am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
5.1 Aufnahme am PC
freak_tsx am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  4 Beiträge
Gitarre an den pc anschliessen
eskarotte am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  5 Beiträge
Mischpult an den PC anschließen.
Hane1184 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
mischpult an pc
synthax am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  12 Beiträge
Mischpult an PC anschließen
masterflo12 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  6 Beiträge
PC-Micro an BCA2000
Grissu112 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  7 Beiträge
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo
ThomasC. am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.845
