HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Stereo auf Surround up-mixen | |
Stereo auf Surround up-mixen+A -A |
Burkie
#1 erstellt: 09. Aug 2019, 00:33 | |||
Hallo, liebe Leute. Mein Hobby ist es unter anderem, im Urlaub in fernen Ländern Geräusche und Sounds aufzunehmen. Sounds von Straßenmärkten, Sounds der U-Bahn dort, Sounds vom Badestrand, ... Außerdem bin ich ein Fan vom Surround-Sound. Mit dem Zoom H5 kann man gleichzeitig 4 Kanäle aufnehmen, was quasi Quadrophonie ist. Ich verwende im Urlaub dazu das auf dem H5 aufgesteckte L/R-Mikro, und das über Adapterkabel angesteckte Sony ECM-909-Stereo-Mikro für die hinteren Kanäle. Etwa am Strand, um Meeresrauschen und die Grillen landeinwärts quadrophonisch-surroundmäßig einzufangen Bei einigen Aufnahmen, etwa, wenn man durch einen Markt geht oder U-Bahn fährt, geht so ein Mikro-Set-Up nicht. Weil, zu raumgreifend, zu unpraktisch, zu auffällig. Also nehme ich das Sony ECM-909 in 120°-Einstellung, angeschlossen an die hinteren Stereo 1/2-Eingänge, halte es in der rechten Hand, und starte die Aufnahmen über die Kabel-Fernbedienung in der linken Hosentasche. Das Zoom H5 liegt in meiner Umhänge-Tasche. Dieses Mikro nimmt nach vorne hin auf. Um daraus Surround-Sound zu machen, gehe ich so vor: 1.) Die Mono-Summe geht auf den Center-Kanal mit -4 bis -6dB. 2.) Stereo von diesem Mikro geht in einen M/S-Kanal-Stereo-Verbreiterer (Voxengo MSED), der im Inline-Modus das Seiten-Signal um wenige dB anhebt, das Mittensignal um wenige dB absenkt. Dies Signal geht auf die Front-Speaker raus. 3.) Stereo von diesem Mikro geht über den Voxengo-Stero-Verbreiterer mit noch "breiteren" Einstellungen rein, und wird auf die hinteren Surround-Lautsprecher gegeben. 4.) Ziel ist, was in Stereo hart links oder rechts klingt, im Surround-Sound hart von links-hinten oder rechts-hinten klingen zu lassen; was hingegen in Stereo in der Mitte erklingt, in Surround aus dem Center-Lautsprecher erklingen zu lassen. Das funktioniert auch so auf diese Weise. Was sozusagen "Mono" von vorne reinkommt, wird Center abgebildet, was eher von den Seiten reinkommt, wird vorne-seitig oder hinten-seitig abgebildet. Insgesamt macht das einen glaubwürdigen Surround-Eindruck. Grüße [Beitrag von Burkie am 09. Aug 2019, 08:45 bearbeitet] |
music12
#2 erstellt: 10. Aug 2019, 18:26 | |||
Gibt die Möglichkeit, die Produkte von NUGEN Audio in Anspruch zu nehmen. Allerdings nur innerhalb eines DAWs. |
Burkie
#3 erstellt: 10. Aug 2019, 19:00 | |||
Hallo, meinst du das hier? Nugen Mir deutlich zu teuer, vor allem, da ich mit Boardmitteln eine für mich sehr gute Lösung gefundne habe. Das Ergebnis kann sich meiner Ansicht nach durchaus hören lassen. Ohne Voxengo (kostenlos) würde man die Stereobasis verbreitern, indem man dem linken Kanal ein paar dB vom invertierten rechten Kanal zumischt, und umgekehrt. Möchte man sicherstellen, dass der Sound immer von vorne geortet wird, muss man die rückwärtigen Kanäle etwas verzögern, um ca. 10 bis 25 ms. Interessant wäre noch eine Möglichkeit, die rückwärtigen Kanäle von den vorderen zu de-korrelieren. Damit müsste der Sound dann irgendwo diffus breit zwischen vorne und hinten sich abspielen. Habe ich aber noch nicht versucht. Grüße |
music12
#4 erstellt: 10. Aug 2019, 19:26 | |||
Das geht aber schon ins Schaltungstechnische, was die allgemeine Frage nach Laufzeitverzögerung und Phasenumkehr der Signale betrifft. Möglich ist dieses schon, hat aber meines Wissens auf Hardwarebasis noch keiner so richtig konstruiert. Gruß music [Beitrag von music12 am 10. Aug 2019, 19:27 bearbeitet] |
Burkie
#5 erstellt: 10. Aug 2019, 19:58 | |||
Hallo, das verstehe ich gerade nicht. Ich mache das doch alles auf Softwarebasis. Und so soll es ja auch bleiben. Grüße |
music12
#6 erstellt: 11. Aug 2019, 00:09 | |||
Ok, aber so, wie ich dich verstanden habe, möchtest du eine Unterschiedlichkeit zwischen vorn und hinten erreichen. Ist z.B. auch erreichbar, wenn das Sony gegen ein Mikrofon mit einstellbarer Laufzeit/AB-Verfahren eingetauscht wird. https://www.thomann.de/de/superlux_s502.htm |
Burkie
#7 erstellt: 11. Aug 2019, 08:31 | |||
Hallo, wenn ich mit mehr als nur 2 Kanälen aufnehme, ist Surround natürlich kein Problem. Dann hat man für jeden Lautsprecher auch einen Kanal aufgenommen. In vielen Fällen ist ein Setup mit mehr als einem kleinen Stereomikrophon aber nicht praktikabel. Also versuche ich, nachträglich aus dem Stereo "Surround" zu machen. Das kann natürlich nur mit Einschränkungen funktionieren, weil es keine echten unabhängigen Informationen für die rückwärtigen Lautsprecher gibt. Die Idee ist also, das Stereobild bei der Wiedergabe (bzw. dem Up-Mixing) um den Hörer herum zu biegen. "Normales" 2-Kanal-Stereo ist vor dem Hörer wie die Hühner auf der Stange aufgereiht, von vorne-links bis vorne-rechts, in Winkeln etwa -60° bis +60°, wenn 0° der Blick geradeaus nach vorne ist. Up-gemixt auf Pseudo-Surround soll das Stereo-Bild einen Bereich von ungefähr -120° bis +120° überstreichen, also von hinten links, über vorne links-rechts bis hinten rechts. Wenn also im normalen Stereo sich eine Klangquelle von links nach rechts bewegt, soll sie sich im Pseudo-Surround, up-gemixt aus der Stereo-Quelle von hinten links über vorne links nach vorne rechts nach hinten rechts bewegen. Bei Quelle, die mit X-Y-Stereo aufgenommen wurden (im Prinzip zwei Richtmikrophone an einem Punkt, etwa nach vorne-links und vorne-rechts zeigend), gelingt das ganz gut, wenn bei der Nachbearbeitung folgendes gemacht wird: 1.) Center-Kanal wird durch die Mono-Summe gebildet; Pegel um wenige dB abgesenkt. Das klappt deshalb ganz gut, weil das X-Y-Stereo-Mikrofon-Setup hauptsächlich von vorne her aufnimmt. 2.) Die vorderen Kanäle (links und rechts) werden durch den rechten und linken Kanal der Stereo-Quelle gebildet, allerdings wird hierbei (optional) vorher die Stereobasis etwas verbreitert, um der Einengung des Stereo-Bildes durch den Center-Kanal gegenzuwirken. 3.) Die beiden rückwärtigen Kanäle werden ebenfalls aus der Stereo-Quelle gebildet, allerdings wird hierbei die Stereobasis noch stärker verbreitert, sodass praktisch hauptsächlich Seiteninformation im Signal übrig bleibt, kaum noch Mitteninformation. Im Ergebnis klingen Schallquellen, die sich in der Stereo-Quelle von links nach rechts bewegen, in diesem Pseudo-Surround so, als würden sie sich von hinten links um den Hörer herum, vor ihm von links nach rechts, und schließlich nach hinten rechts bewegen. "Atmo", also z.B. Schall und Hall in Bahnhöfen, der von überall und nirgendwo herkommt, erklingt auch eher Surround-artig diffus von hinten und überall, während einzelne Schallquellen (z.B. Menschen, die in der Nähe sprechen), die noch eine Richtung haben und heraushörbar sind, eher von links-rechts vorne kommen. Meinst du, mit einem A/B-Setup, bzw, einem gemischten Setup (X-Y, aber mit Abstand der Kapseln zueinander) bekäme man einen solchen Surround-Up-Mix noch besser hin? Grüße [Beitrag von Burkie am 11. Aug 2019, 19:35 bearbeitet] |
music12
#8 erstellt: 11. Aug 2019, 09:45 | |||
Ja. AB wird großteilig für Broadcast eingesetzt, um räumliches Auffangen der Signale im TV-Studio zu ermöglichen. XY, eher für ein Tonstudio gedacht, ist für die Fokussierung auf ein Stereosignals bei der Aufnahme im Aufnahmeraum gedacht. Wird bei Fläscheninstrumente (Steinway und Co.) angewandt. Von daher, die idealere Paarung, um es mit Surround bei der Aufnahme im Bereich Hardware zu versuchen. Software geht natürlich nur so, wie du es richtig beschrieben hast, indem du das Stereosignal von XY auf verschiedenen Ebenen mit Laufzeitverzögerungen und Phasendrehung aufteilst. Software dafür ist natürlich jedem sein Geschmack überlassen. Aber Atmos geht nur über Nugen oder im Original über Avid. https://nugenaudio.com/haloupmix Gibt natürlich auch die Möglichkeit gleich ins teueres Investment um Mikrofone samt Equipment einzusteigen, um die 360Grad bei der Aufnahme abzudecken. Aber da würde ich mir an deiner Stelle überlegen, ob du ins professionelle Geschäft einsteigen willst bzw. es zum Beruf mit Verdienst machen möchtest. https://www.thomann.de/de/zylia_pro_set.htm https://www.thomann.de/de/rode_nt_sf1.htm Gruß music [Beitrag von music12 am 11. Aug 2019, 10:28 bearbeitet] |
Burkie
#9 erstellt: 11. Aug 2019, 19:25 | |||
Hallo, danke für deine Tipps.
Ja, diese Preise sind nicht gerade gering, um die 1000 €. Als ernsthafter Hobbyist allerdings kann man sich sowas durchaus leisten. Damit sollten eigentlich gute Surround-Aufnahmen problemlos gelingen; bei dem Preis erwartet man das einfach. (Für Plattenspieler gibt man auch ungefähr soviel Geld aus... Und dabei "konsumiert" man nur anderleuts Aufnahmen...) Eines dieser Mikros hat die Ambisonic-Anordnung von vier Richtkapseln in Tetraeder-Form. Dazu habe ich mir schon einige Male überlegt, sowas oder was ähnliches selber zu basteln, indem man kleine Kondensator-Kapseln entsprechend anordnet. Allerdings müssen Ambisonic-Aufnahmen erstmal "umkodiert" werden, um auf 5.1-Anlagen richtig wieder gegeben zu werden. Für Field-Recordings von Vogelgezwitscher früh morgens im Wald z.B. habe ich einfach vier Kleinmembran-Nierenmikros verwendet, die an den Ecken eines großes Quadrats nach außen hin ausgerichtet waren. Das macht "von Natur aus" schon Quadrophonie, wenn man jedem Mikrofonkanal bei der Wiedergabe einen Lautsprecher in der entsprechenden Ecke zuordnet. Der Mitten-Kanal bleibt entweder leer oder wird mit der Mono-Summe der beiden vorderen Mikros versorgt. Dieser Aufbau ist natürlich nicht "mobil". "Mobil" im Feld als "kleines transportables Besteck" verwende ich als vordere Mikros das Stereo-Aufsteckmikro vom Zoom H5, und für die hinteren Kanäle ein kleines Sony-Stereo-Mikrofon, das in einigem Abstand nach hinten hin aufgebaut wird. Abstand wegen besserer Trennung zwischen vorne und hinten. Besser wären vermutlich zwei gleiche Mikros für vorne und hinten. Aber auch mit diesem "mobilen Aufbau" kann man nicht umher gehen. Außerdem fällt er auf. Für Aufnahmen etwa auf belebten Marktplätzen o.ä. kommt sowas nicht in Frage. Da taugt nur ein möglichst sehr kleines Mikrofon, am besten ein Stereo-Ansteck-Mikro (Lavalier-Stereo-Mikrofon), das optisch nicht auffällt und keine Aufmerksamkeit erzeugt. Auch mit einem solchen Stereo-Lavalier-Mikro habe ich "Field-Recordings" gemacht. Der offensichtliche Nachteil der sehr geringen Stereo-Trennung lässt sich in der Nachbearbeitung durch Verbreiterung der Stereobasis leicht beheben. Der Nachteil des dann stärker in Erscheinung tretenden Grundrauschens wird durch die ohnehin laute bzw. rauschartige Atmosphäre derartiger Aufnahmesituation eh maskiert. Der weniger offensichtliche Nachteil besteht darin, dass dieses Mikro "in der Summe" eine Kugelcharakteristik hat. Es nimmt Schall, der zentral von vorne eintrifft genauso laut auf wie Schall, der zentral von hinten (oben, unten) eintrifft, auf. Die Phantom-Mitte (oder, wenn die Mono-Summe auf den Center-Kanal gelegt wird), enthält leider auch den Direktschall von zentral-hinten (zentral-oben, -unten). Das mindert den glaubwürdigen Surround-Eindruck, wenn man aus dieser 2-Kanal-Aufnahme auf Pseudo-Surround up-mixt. Das besagte Sony-Mikrofon C-909 ist intern ein M/S-Mikrofon, gibt seine Signale aber in L/R fertig gematrixt aus. Die M-Kapsel ist offensichtlich eine Richtkapsel, und deswegen nimmt es den Schall, der zentral von hinten (zentral von oben, unten) eintrifft, nur gedämpft auf. Somit ist es ein X/Y-Mikro mit Richtwirkung nach vorne hin. Für den Up-Mix dieser Stereo-Signale auf "Pseudo-Surround", so wie ich es mache, ist das allerdings sehr vorteilhaft. Bei Aufnahmen z.B. der einfahrenden U-Bahn in den Bahnhof hört man zunächst aus der Ferne diffus von überall und nirgendwo her den halligen Sound der U-Bahn in der Röhre. Erst, wenn die U-Bahn näher kommt und mehr Direktschall ins Spiel kommt, hört man die Richtung, aus der die U-Bahn einfährt. Hält sie dann am Bahnsteig vorne vor dem Mikro, so hört man sie auch aus der Mitte von vorne, aus Phantom-Mitte und dem Center-Kanal. Das ist also eine glaubwürdige fast naturgetreue Darstellung des Live-Klangeindrucks. So, wie ich ihn "live" bei der Aufnahme mit eigenen Ohren gehört habe. Ich habe für den Up-Mix natürlich verschiedene Methoden ausprobiert. Etwa, die Original-Stereo-Quelle zu verhallen und den Hall auf die rückwärtigen Kanäle zu geben. Das klang aber nicht wirklich glaubwürdig, besonders nicht für Aufnahmesituationen, bei denen in Natur praktisch kein Hall vorhanden ist, etwa auf Marktplätzen. Was machst du denn selber in Sachen Aufnahmen? Bist du beruflich darin tätig? Bei Interesse, kann ich dir einige Ausschnitte meiner echten und up-gemixten Surround-Aufnahmen samt der Stereo-Originale über Drop-Box o.ä. zukommen lassen. Grüße P.S.: Aus meinem ersten Posting geht womöglich nicht eindeutig hervor, dass dabei nur in Stereo aufgenommen wurde.
Die Aufnahmen erfolgten dabei nur über das Sony-Stereo-Mikrofon, in der Hand gehalten. Das Aufsteckmikro vom Zoom hat nichts aufgenommen, denn das ganze Gerät lag in der Umhängetasche. Es ging darum, das Mikrofon möglichst optisch unauffällig zu tragen, damit keine Aufmerksamkeit erregt wird bei den Menschen, deren Gemurmel mit aufgenommen wird. [Beitrag von Burkie am 11. Aug 2019, 20:26 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
#10 erstellt: 19. Aug 2019, 19:17 | |||
Hallo Burkie, hast du schon mal die Mikrofonierung mit Trennkörper in Erwägung gezogen oder gar mit deiner Methodik verglichen? Persönlich bin ich ein Freund von binauralen Aufnahmen mit Nachbildung der natürlichen Laufzeit- und Pegeldifferenzen. Ich experimentiere schon einge ganze Weile mit diversen Aufbauten wie etwa Kunstköpfen, Kugelflächenmikrofonen oder 3Dio-ähnlichen Trennkörpern mit Silikonohren. Natürlich alles selbst gebaut, nichts von der Stange Würde mich mal interessieren, wie sich diese gegenüber einem DIY Quadrofonie- oder gar Ambisonic-Mix schlagen. Da ich nur einen Stereo-Recorder besitze und die größeren Mehrkanäler leider sündhaft teuer sind, habe ich bisher lediglich mit "plumpem" Stereo gearbeitet und den Raumklang so zu sagen "auf Hardwareebene" vorzugeben. Leider ist die Mobilität mit solchen Mikrofonen eher problematisch. Wer in der Öffentlichkeit mit einem verkabelten Schaufensterkopf rumläuft, besticht auch nicht gerade durch seine Diskretion Das KFM (z.B. eine Kunststoff- oder Holzkugel mit zwei bündig eingelassenen Omni-Kapseln, Kugeldurchmesser dem Ohrabstand entsprechend) ist da schon etwas unauffälliger, bringt allerdings auch wieder ein gewisses Packmaß mit sich. Der Raumeindruck allerdings ist wirklich packend! Ich überlege, für den nächsten Strandurlaub in ein paar Wochen noch mal ein wenig zu experimentieren. Fragt sich nur, in welche Richtung es gehen soll... Wäre super, wenn du mal ein paar deiner Aufnahmen teilen würdest Ich kann mich gerne arrangieren. Gruß Dreyfus [Beitrag von CharlesDreyfus am 19. Aug 2019, 19:19 bearbeitet] |
Burkie
#11 erstellt: 20. Aug 2019, 08:19 | |||
Hallo, das habe ich mir in der Tat mal überlegt, aber noch nicht gemacht. Kunstkopfstereo klingt auch faszinierend, wirkt aber glaube ich vor allem, wenn Bewegung im Klangbild ist. Bei statischen Schallquellen, bricht nach einiger Zeit die hinter-dem-Kopf-Ortung zusammen. Für Kunstkopfaufnahmen soll es in-Ear-Mikrofone geben, die man sich wie diese Ohrhörer ins eigene Ohr steckt. Sowas ist natürlich am unauffälligsten in der Öffentlichkeit. Ich finde zur Zeit Surround-Sound bzw. Quadrophonie interessant. Dafür benötigt man mindestens um die 3 bis 4 Kanäle bei der Aufnahme. Ein Zoom H5 für um die 250 € kann das alles, das nächstgrößere H6 hat sogar 6 Kanäle. Ist aber auch wieder eine Nummer größer und unhandlicher. Macht man Ambisonic-Aufnahmen, so benötigt man nur 4 Kanäle und hat damit eigentlich alle Raumrichtungen abgedeckt. Die Mischung auf 5.1-Surround (nur in der Ebene) oder auf 11.2-Surround (mit Lautsprechern oberhalb der Hör-Ebene) erfolgt in der Nachbearbeitung, indem die 4 Tetraeder-Ambisonic-Kanäle über geeignete Matrizen auf die Surround-Kanäle abgebildet werden. So etwas habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ich nehme hingegen in Quadro auf, idealerweise mit je einem Richtmikrofon, welche auf der Ecke eines Quadrats steht und nach außen zeigt. Den Mittenkanal für 5.1-Surround bekomme ich aus der Mono-Mischung der beiden Front-Kanäle. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Für mobile Aufnahmen taugt so ein Setup allerdings nicht, da nehme ich ein Stereo-Mikrofon.. Ich möchte mal ausprobieren, wie sich reines X/Y-Stereo gegen Äquivalenz-Stereo ("X/Y mit Laufzeit") schlägt, insbesondere, wenn auf Surround up-gemixt wird. Für einen echten Vergleich muss ich aber gleichzeitig nach beiden Verfahren aufnehmen, um die gleiche Schallquellen unmittelbar vergleichen zu können. Das wird etwas aufwändig, mit 4 Mikrofonen und etwas Stativmaterial geeignete Schallquellen aufzunehmen. Aufnahmen können wir gerne einmal austauschen. Grüße [Beitrag von Burkie am 20. Aug 2019, 19:27 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
#12 erstellt: 20. Aug 2019, 17:12 | |||
Das stimmt. Aufnahmen mit Kunstkopf bieten theoretisch eine sehr gute Lokalisation und räumliche Auflösung. Da solch ein System jedoch nie perfekt ist bzw. nie hundertprozentig zum hörenden Individuum passt (abweichende Morphologie von Kopf und Ohr), ist es äußerst vorteilhaft, wenn sich ein Subjekt im Raum bewegt und das Gehirn die Bewegung dadurch logisch nachvollziehen kann. Zu dem Thema habe ich mal einen interessanten Beitrag der Firma Schoeps gesehen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass auch die visuelle Unterstützung anhand von Videomaterial die Zuverlässigkeit der Lokalisation erheblich verbessern kann. Das zeigt wieder einmal, wie komplementär unsere Wahrnehmung funktioniert und dass Audio allein immer eine gewisse Unschärfe mit sich bringt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man mit Kunstköpfen auch im DIY sehr schnell gute Ergebnisse erzielen kann, die sich von den herkömmlichen Stereotechniken durch ihre sehr gute Immersion abgrenzen. Da der Aufnahmebereich 360° umfasst, bekommt man bei Atmo-Aufnahmen ein richtiges "Mittendringefühl". Durch die Simulation des Außenohrs ist außerdem eine Ortung in der Sagittal- und Frontalebene möglich. Heißt, auch Informationen in der Vertikale werden sehr gut erfasst. Mein zuletzt fertiggesteller Konkurrent ist das Kugelflächenmikrofon, welches ich mir aus einer massiven Holzkugel mit 20 cm Durchmesser gebaut habe. Im Vergleich hört man sofort, dass die Präzision der Lokalisation zurückgeht. Macht ja auch Sinn, denn es fehlen schließlich die Ohren. Dafür neigt das KFM zu weniger klanglichen Färbungen und gibt vor allem ein Gefühl für die räumliche Größe (im Diffusfeld). Aufnahmen mit Kunstköpfen sind für gewöhnlich schwieriger zu handhaben, da sie zwingend eine ohr-spezifische Entzerrung benötigen. Langfristig werde ich vielleicht auch mal einen Versuch mit einem SASS-Mikrofon wagen. Diese Bauform ist vor allem unter Naturrekordern sehr beliebt und soll die Vorteile von Kunstköpfen aufgreifen, ohne jedoch all zu spezifisch bei der Entzerrung und dem Wiedergabegerät (nicht nur Kopfhörer) zu sein. Diese für den Massenmarkt konzipierten In Ear Mikrofone finde ich nicht so berauschend, da sie technisch im Verhältnis zum Kaufpreis meist ziemlich hinterherhinken. Surround-Sound und Quadrophonie finde ich ansich auch interessant. Allerdings scheue ich mich, für bspw. ein Zoom F4 ganze 450 Euro hinzulegen. Der Marantz PMD-706 wäre mit rund 300 Euro vielleicht eine Überlegung wert. Allerdings soll dieser einen deutlich schlechteren Rauschabstand mitbringen. Wenn schon, dann auch richtig, im Array angeordnet und per XLR gespeist. Von diesen X/Y- oder Pseudo-ORTF-Aufsätzen halte ich persönlich nicht viel. Ich baue mir meine Mikrofone lieber selbst. Die EM172 Kapseln von Primo sind einfach zu gut und erschwinglich, als dass ich da widerstehen könnte Eigentlich müsste man mit solch kleinen Kapseln (wahlweise Kugel oder Niere) auch Surround sehr gut realisieren können. Jenseits von Stereo habe ich allerdings noch so meine Bedenken, ob ich mir nicht unverhältnismäßig viele Phasenprobleme einhandle (spätestens beim Crossfeeding). Um solche Dinge zu optimieren, braucht es dann eigentlich auch eine zuverlässige Testumgebung. Vom geeigneten Messequipment und dem erforderlichen Know-How mal ganz zu schweigen. Das übersteigt schnell die DIY-Kragenweite, wenn man nicht nur "basteln" möchte. Gruß Dreyfus |
Burkie
#13 erstellt: 20. Aug 2019, 19:26 | |||
Hallo, das Zoom H5 kostet um die 250 € und hat zwei XLR-Buchsen mit Phantomspannung, zusätzlich zum Aufsteckmikrofon, welches auch schon recht gut ist. Es gibt einen XLR-Aufsatz (60 €), den man anstelle des Aufsteckmikros aufsteckt, dann hat man 4 XLR-Buchsen, 2 davon mit Phantomspeisung. Ein Phantomspeiseadapter kostet um die 30 € und stellt Phantomspannung für 2 Buchsen zur Verfügung. Damit liegt man bei um die 350 €, ohne Kabel. Ein Zoom H6 mit Aufsteckmikro und 4 XLR-Eingängen (mit Phantomspannung) kostet um die 300 €, ist allerdings etwas größer als ein H5. Da ich hauptsächlich einen kleinen Rekorder für unterwegs gesucht hatte, ist für mich das H5 trotzdem noch die bessere Wahl für mich, da es, wenn man nur Stereo aufnimmt, einfach kleiner und handlicher ist als das H6. Die Idee war, alles an Equipment im Rucksack zu transportieren, wenn man mit dem Fahrrad ins Gelände fährt. In Stereo ist das einfach nur das kleine H5. Für "Not-Surround" das kleine H5 plus ein weiteres kleines Stereo-Mikro für die rückwärtigen Kanäle. Das nimmt nur wenig Platz im Rucksack weg und ist vor allen Dingen noch recht leicht. Dieser Platz- und Gewichtsfaktor ist sehr wichtig für mobile Aufnahmen. Wenn es zu unhandlich und zu schwer wird, nimmt man es ja doch nicht "auf Verdacht" mal eben so mit.... Ein F4 braucht man also nicht zwingend... Mit der Zoom-H5-Ausrüstung (und 4 externen Kleinmembranern) habe ich besagte Quadro-Aufnahmen gemacht, die sich für meinen Geschmack auch in punkto Rauschabstand durchaus gut anhören... Das Rauschen wird meiner Erfahrung nach zumindest bei Kleinmembran-Kondensator-Mikros, die ich unterwegs ja nur verwenden will, im wesentlichen durch das Eigenrauschen der Mikros selber vorgegeben, weniger durch das Zoom H5. Mit dem Aufsteckmikro vom Zoom H5 (plus einem externen Sony C-909-Stereo-Mikro) habe ich ebenfalls Quadro-Aufnahmen im Urlaub gemacht. Klingt auch nicht schlecht... In anderen Situation war es nicht möglich, echtes Quadro aufzunehmen, wegen der dafür notwendigen 4 Mikrofone, bzw. 2 Stereo-Mikrofonen. In diesen Situationen wäre es nicht möglich gewesen, mit so vielen Mikros einigermaßen unauffällig zu hantieren. Deswegen hatte ich da nur in Stereo aufgenommen, und diese Aufnahmen nach meinem beschriebenen Verfahren auf Surround hoch-gemixt. Das kannst du ja auch ganz einfach machen, wenn du ein Surround-Abhör-System dein eigen nennst... Dafür brauchst du auch kein Zoom F4, sondern nur deinen jetzigen Stereo-Rekorder... Wo bekommt man denn die EM172 Kapseln von Primo? Das würde mich auch reizen, daraus ein Quadro-Mikrofon o.ä. selber zu bauen. Was ist das SASS-Mikrofon, von dem du sprachest? Ich würde gerne Aufnahmen mit dir tauschen. Kennst du einen guten Server für Dateien? Grüße [Beitrag von Burkie am 20. Aug 2019, 19:32 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
#14 erstellt: 23. Aug 2019, 00:25 | |||
Hallo Burkie, den XLR-Aufsatz hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sieht interessant aus! Allerdings wird das Gesamtpaket damit auch nicht viel erschwinglicher. Aktuell begnüge ich mich noch mit einem Tascam DR60D (erste Rev.). Der reicht für die gelegentlichen Belange von Stereoaufnahmen auch vollkommen aus. Für Unterwegs sind dessen Größe und Gewicht auch noch ganz annehmbar. - - - Da ich keine Surround-Anlage besitze, arbeite ich fast ausschließlich in Stereo. Daher nutze ich auch kein Upmix. Höchstens Downmix, wenn mal eine virtuelle Surround Simulation zum Einsatz kommt. Für deine Anlage könnte sich ein Ambisonic-Mikrofon wirklich lohnen. Dann musst du nämlich nicht mehr interpolieren, sondern hast für jeden Lautsprecher individuelles Quellmaterial. - - - Die Primo-Kapseln bekommst du bei micbooster.com. Sowohl einzeln als auch als matched Pair. Kosten pro Stück knapp 10 Euro plus Versand. Die Leistung ist mit einem Rauschabstand von bis zu 80 dB und einer Empfindlichkeit von -28 dB für diesen Preis aktuell nicht zu schlagen. Die Kapseln stecken in vielen kommerziell vertriebenen binauralen Mikrofonen und Kunstkopfabwandlungen. Eine gut beschriebene Bauanleitung für die 48V-XLR-Adaption gibt es zum Beispiel auf dem Blog von Tom Benedict: https://tombenedict....apsule-and-xlr-plug/ Falls du weitere technische Infos benötigst (habe noch einige Paper aus der DIY-Community), gerne per PN Mit diesen kompakten Kapseln sollte eigentlich auch ein Quad-Array sehr einfach realisierbar sein. Wenn Niere gewünscht ist, dann könnte man es mit den EM200 oder EM184 (gibts sogar matched im 4er-Pack) probieren. Sowas könnte ich mir dafür gut vorstellen: https://www.thingiverse.com/thing:2568132 - - - Das SASS (Stereo Ambient Sampling System) ist eine der vielen an das menschliche Hören angelehnte Mikrofonbauform. Grundlage sind zwei Omni-Kapseln, die bündig in eine aus Keilen zusammengesetzte Basis eingelassen werden. Bilder sprechen in dem Fall mehr als tausend Worte https://caperteebirder.com/?page_id=284 Auf der Seite kannst du dich mal umsehen. Dort finden sich auch viele Bauvorschläge und Hörbeispele. Die Samples, die ich bisher von dieser Bauform gehört habe (sowohl vom Crown-Original als auch den DIY-Nachbauten), haben mich zum Teil schwer beindruckt. Die räumliche-atmosphärische Darstellung in der Frontale macht auf mich einen sehr lebendingen Eindruck. Ist leider auch wieder nichts für die Hosentasche, aber ein sehr schönes Tool für packende Atmo-Aufnahmen. Prinzipiell soll das SASS (wie auch ORTF oder das KFM) lautsprecherkompatibel sein. Für die Wiedergabe auf einem Surround-System könnte man vielleicht eine gespiegelte Variante bauen, die auch nach hinten hin aufnimmt. - - - Ich lade meine Files immer bei Soundcloud hoch. Zum Abhören empfehle ich Kopfhörer. Hier zwei spontan gemachte Hörbeispiele mit meinem selbstgebauten KFM: https://soundcloud.c...heck-microphone-test Und ein Vergleich zu ORTF bei der Musikwiedergabe über meine beiden 5" Studiomonitore: https://soundcloud.c...-ortf-mic-comparison Man hört den Unterschied wie ich finde auch in diesem "statischen Aufbau" gut heraus. Das ORTF bündelt stärker nach vorne und zeichnet weniger Raumhall mit auf. Das KFM mit den in 180° angeordneten Kapseln klingt räumlich viel offener und größer. Die Nachteile liegen dafür bei der eher undifferenzierten vorne-hinten Lokalisation und dem für Druckempfänger üblichen Druckstaueffekt (Höhenanhebung um bis zu 6dB im Direktfeld). Ersteres kann man nur durch eine Simulation der Ohren oder eine andere Ausrichtung der Kapseln verbessern. Vielleicht aber auch mit Front- und Rear-Stützmikrofonen, die man nach Belieben hinzumischt. Das würde dann auch wieder den Surround-Gedanken aufgreifen. Mein nächstes Projekt ist der Neuaufbau des Kunstkopfes. Ich habe mir dazu ein größeres Modell besorgt (der alte war leider etwas zu klein geraten) und überlege auch noch über einen Austausch der Ohrreplika aus Silikon. Idealerweise kann ich damit künftig auch Kopfhörer durchmessen. Das SASS wird also noch etwas warten müssen Gruß Dreyfus PS: Noch ein kleines Schmankerl hinterher: https://soundcloud.c...-seaside-pelzerhaken Das Mikrofon bestand aus einem etwa 20 cm breiten Trennkörper (ein kleiner aus XPS zugeschnittener Block) mit zwei drangeklebten Silikonohren aus dem Akkupunkturbedarf. Kapseln waren auch hier die Primo EM172. Vom Konzept her ähnlich den 3Dios, allerdings ohne Trennscheibe direkt hinter dem Ohr. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ist auch nicht viel größer als ein ORTF Array. [Beitrag von CharlesDreyfus am 23. Aug 2019, 14:07 bearbeitet] |
Daundweg
#15 erstellt: 23. Aug 2019, 13:47 | |||
Hallo, ich habe von Aufnahmen überhaupt keine Ahnung, habe den Thread aber sehr interessiert gelesen. Was ich mir allerdings spontan gedacht habe, da du ja gerne "rumläufst", also über Märkte o. ä. und geschrieben hast:
-> Wieso bastelst du dir nicht einen Hut, der die Vorzüge aller Welten verbindet? So ein möglicht unauffälliger "Cowboyhut". Irgendwelche Mikros rechts links und vorne und hinten dran (in meinem Kopf sind das kleine unauffällige LavalierMikros). Kannst das Z5 ja sogar auf dem Kopf tragen. Das würde doch die Kunstkopfvorteile von Dreyfuß mit dem Mikroabstand in Ohrbreite mit der Quadrophonie verbinden. Und man könnte ungestört und unauffällig über einen Markt laufen. |
CharlesDreyfus
#16 erstellt: 23. Aug 2019, 14:03 | |||
Interessanter Vorschlag, der BND wäre vermutlich stolz auf dich! Ich würde dabei jedoch bedenken, dass der Hut selbst auch Schall reflektiert. Sollte nach Möglichkeit also ein etwas luftigeres (akustisch transparentes) Modell sein. Für den Winter könnte man sich vielleicht eine dicke schwarze Wollmütze nehmen und dort ein paar Mikrofonkapseln, *räusper*, ich meine natürlich "Knöpfe" annähen Fragt sich nur, ob die Aufnahmen mit all dem angeregten Körperschall und ggf. vorbeirauschenden Wind noch brauchbar sind. Vielleicht wäre es ratsam, sich einen Afro als Windschutz wachsen zu lassen |
Daundweg
#17 erstellt: 23. Aug 2019, 14:13 | |||
CharlesDreyfus
#18 erstellt: 23. Aug 2019, 16:55 | |||
Das wäre immerhin schonmal eine Variante, um das Karneval-Ambiente einzufangen - - - Ich habe heute noch eine mögliche Alternative zu den Primo-Kapseln gefunden: PUI Audio AOM-5024L-HD-R Sollen laut DIY-Community (MicBuilders auf Yahoo) ebenfalls sehr gut sein. Kommen mit ähnlich guten Spezifikationen wie die EM172 Kapsel. Habe mal nach Erfahrungen im Vergleich zu den Primos gefragt. Wenn die was taugen sollten, dann würde ich mir gleich ein Zehnerpack davon bestellen ... wovon ich bei Bedarf auch ein paar abgeben könnte Gruß Dreyfus |
Burkie
#19 erstellt: 23. Aug 2019, 22:28 | |||
Hallo, meine Aufnahmen sind in Surround, teils echtes Surround, teils von Stereo up-gemixt. Wie kann ich sie weitergeben? Antwort: Als dts-CD, bzw, in diesem Wave-Format. Dazu werden die 6 Kanäle von 5.1-Surround in dts kodiert, mit einer Datenrate, die derjenigen von normalen CDs entspricht. Diese Files kann man als Audio-CD brennen, und mit seiner Surroundanlage abhören, wenn der DVD-Player digital (coax oder TOSlink-optisch) mit dem AV-Receiver verbunden ist. Der dts-Dekoder im AV-Receiver macht dann daraus 6 Surround-Kanäle und verteilt diese auf die Lautsprecher. Alternativ kann man das dts-File mit einem Wave-Player (Media-Player) bitgenau (ohne Re-Sampling, ohne Lautstärke-Anpassung) auf den Digital-Ausgang seines Sound-Interfaces ausgeben, welcher mit dem AV-Receiver verbunden ist. Dann hört man die Aufnahmen im Surround-Sound. Andere Wiedergabe-Arten (etwa, analog-stereo per Cinch vom Audio-Interface zum AV-Receiver, oder nicht bit-genaue Digital-Ausgabe [Lautstärke-Anpassung, Re-Sampling am PC]) führen zur Wiedergabe eines lauten Rauschens oder einer ständig mit lautem Rauschen unterbrochen Ton-Wiedergabe. Habt ihr die Gerätschaften, um Surround-Aufnahmen in dts wiederzugeben? Ansonsten macht es keinen Sinn für mich, die Aufnahmen zu kodieren und als Wave-Files bereitzustellen, wenn ihr sie so nicht hören könnt. Grüße P.S.: Hier ist ein Link auf eine solche Surround-Wave-Datei: https://drive.google...srHHdRaXXRt-ZykhV6DM Grüße [Beitrag von Burkie am 23. Aug 2019, 22:44 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
#20 erstellt: 23. Aug 2019, 23:31 | |||
Tut mir leid, da bin ich raus. Ich kann wie gesagt nur Stereo wiedergeben |
Burkie
#21 erstellt: 23. Aug 2019, 23:47 | |||
Hallo, hier ist die Aufnahme auf Stereo down-gemixt: https://drive.google...LzTo_kE7JbKB-ezBBhTE Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Aufnahme aus der Quadro-Aufnahme auf Stereo gemixt habe. Evtl. habe ich die hinteren Mikros auf die Stereo-Kanäle zugemischt., oder auch ignoriert, und lediglich die vorderen Stereo-Kanäle verwendet. Die Mikros waren bei dieser Aufnahme an den Ecken eines ca. 3x3m² Quadrates aufgebaut, und zeigten jeweils im 45°-Winkel nach außen und etwa 45° nach oben, Kleinmembraner-Nieren. Dadurch ergibt sich der Loch-in-der-Mitte-Effekt. Auf Surround gemischt, wird der Center-Kanal mit der Mono-Zusammenfassung der beiden vorderen Stereo-Mikros in angepasstem Pegel versorgt. Das macht trotz Laufzeiten und Phasen eine Auffüllung der Mitte, die den Loch-in-der-Mitte-Effekt abmildert. Der recht große Abstand der vorderen zu den hinteren Mikros sorgt für hinreichend Dekohärenz und Dekorrelation zwischen vorderer und hinterer Ebene. Das ist wichtig für Surround. Denn es gibt keine "Phantom-Mitte" zwischen hinten und vorne: Klänge, die ungefähr im gleichen Pegel nach hinten und vorne gemischt sind, erscheinen eben nicht in der Mitte zwischen hinten und vorne, seitlich vom Hörer. Sondern springen bei kleiner Kopfbewegung zischen hinten und vorne. Außer, man gibt diesen Klängen noch einen Laufzeit-Unterschied vor: Dann erklingen sie meist von dort, bei dessen Lautsprecher sie früher erklingen (Gesetz der ersten Wellenfront). Dann aber auch nur von hinten oder von vorne, aber nicht in der Mitte zwischen hinten und vorne, also seitlich vom Hörer. In dieser Aufnahme klopfte der Specht von rechts hinten. Aufgrund der Mikro-Aufstellung bleibt er hinten, auch wenn man seinen Kopf beim Abhören hin- und herbewegt, oder vor- und zurückbewegt. Letztlich bringt diese Surround-Aufnahme auf den vier Lautsprechern, vorne-links, vorne-rechts, hinten-links, hinten-rechts, quasi eigenständige Signale, die nicht mit den anderen Lautsprechern korreliert sind. Damit bleibt die Surround-Einhüllung bestehen, auch wenn man sich aus dem Sweet-Spot heraus bewegt, führt aber auch dazu, dass man quasi eine Vier-Punkt-Quelle abhört, weniger eine 360°-Sound-Fläche. Grüße [Beitrag von Burkie am 24. Aug 2019, 00:35 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
#22 erstellt: 24. Aug 2019, 01:23 | |||
Hallo Burkie, ich habe mir deine Aufnahme gerade mit Kopfhörern angehört. Klingt gut! Das Feld erscheint mir allerdings sehr frontlastig und die Mitte etwas leer. Ich bin jetzt nicht der Experte in Sachen Surround-Mixing. Aber könnte man die vier Kanäle nicht einfach durch einen Spatializer mit HRTF jagen und dann auf Stereo runterrechnen lassen? Davon ab kann ich mir aber gut vorstellen, dass die Aufnahme über Lautsprecher mit einem guten Surround-Setup wiedergegeben in einem guten Raum hervorragend klingt. Wir verfolgen wohl unterschiedliche Ansätze. Da ich gerne Kopfhörer nutze, setzte ich eher auf Stereoaufnahmen mit kopf- und ohrbezogenem Aufbau. Das ist bei "echtem" Surround natürlich nicht nötig, da man die Schallquellen einfach "in den Raum stellt". Darf ich fragen, welche Kleinmembraner du verwendest? Gruß Dreyfus [Beitrag von CharlesDreyfus am 24. Aug 2019, 01:31 bearbeitet] |
Burkie
#23 erstellt: 24. Aug 2019, 02:04 | |||
Ja, so ist es wohl. Ich finde es aber trotzdem gut, dass du dich an dem Thread hier beteiligst. Leute wie dich und mich, die Fieldrecordings machen, findet man nur selten.
Es sind die rauscharmen vom Thomann, die SC 140. Die wurden in einem Test eines Online-Magazines mal als ganz gut und rauscharm getestet. Ich teste die Mikros aber immer selber: Ich baue das neue Mikro, mit einigen eigenen Mikros, am gleichen Standpunkt und auf die gleiche Quelle ausgerichtet auf, und nehme sie alle gleichzeitig mit Mehrspur-Audiointerface auf. Ausgesteuert werden sie praxisnah, wie es das Audio-Interface anzeigt. Die Aufnahmen davon werden auf einheitlichen Pegel, etwa -1dBFS normalisiert. Die Aufnahmen aller Mikros liegen ja synchron an, sodass ich einfach zwischen ihnen umschalten kann. Dabei hört man Rauschen, oder auch Klangverfärbungen. Die Thomanns haben dabei immer gewonnen. Deine Idee, Stereo oder Surround per HRTF auf Kopfhörer-Stereo zu mixen, klingt gut. Kennst du eine Software, die sowas macht? Grüße |
CharlesDreyfus
#24 erstellt: 24. Aug 2019, 16:00 | |||
Meinst du etwa den Kleinmembraner-Test von Professional Audio? Da sind die SC 140 wirklich ganz gut weggekommen. Ebenso wie die Behringer B5. Bin persönlich leider noch nicht dazu gekommen, die zu testen. Für Stereo mit Niere nutze ich zur Zeit diese hier: https://www.kirstein...bran-Stereo-Set.html
Nicht direkt. Habe aber schonmal von Spat Revolution und Waves Nx gelesen, die sowas können sollen. Bei Ableton Live gibt es sowas mittlerweile glaube ich sogar als kostenloses Plugin. Gruß Dreyfus |
Burkie
#25 erstellt: 25. Aug 2019, 00:57 | |||
Hallo, es kann sein, dass die Thomänner in der Professional Audio getestet waren, bzw. dass ich diesen Test gelesen habe. Ich lasse mir Mikrofone von den seriösen Versendern zusenden. Und teste dann selber, zwar nicht professionell, aber sozusagen so praktisch, wie ich die Mikros auch verwenden würde. Dazu baue ich das oder die Mikrofone, die ich testen will, am gleichen Ort auf, Kapsel an Kapsel. Dazu kommt dann noch ein Mikrofon aus meiner Sammlung, von dem ich weiß, dass es einigermaßen rauscharm ist. Die Mikros gehen alle gleichzeitig in ein Mehrspur-Interface rein, z.B. ein Phonic Helix-Board. Ich spiele dann irgendeinen Sound über die Stereoanlage ab, und pegele alle Mikros "praktisch" über die Aussteuerungsanzeigen des Interfaces etwa gleichlaut ein. So würde man es auch praktisch bei Verwendung machen. Anschließend nehme ich über das Interface mehrspurig in Cubase auf, jedes Mikro auf eigenen Kanal. Als Schallquelle dient mein Reden in dem Raum, und auch ein Schellenkranz vom Tambourin. Im Cubase wird jeder Kanal nochmal für sich normalisiert auf -1dB oder so, und dann vergleichend gegen die anderen Kanäle/Mikros abgehört. Dabei hört man dann recht deutlich, welches Mikro mehr störendes Eigenrauschen macht. Eine Hochton-Schallquelle wie etwa Tamburin-Schellenkranz ist mir wichtig, weil vielleicht ein eher deutlich rauschendes Mikro möglicherweise eine eingebaute Anhebung der Höhe haben mag. Es soll also auch in den Höhen etwa gleich laut klingen; falls nicht, wird es über den Equalizer gleich gemacht. Und dann das Rauschen verglichen. (Das umgekehrte gilt auch, ein eher dumpf klingendes sehr rauscharmes Mikro müsste Höhen reingedreht bekommen, und dann im Rauschen verglichen werden.) Praktisch immer waren aber Angleichungen per Equalizer nie nötig. Auf diese Weise habe ich herausgefunden, dass besagte Thomänner SC-140 recht rauscharm waren, ganz im Gegensatz zu anderen Thomann-Kleinmembranern. Die ich dann auch zurück geschickt hatte. Fazit ist also: Ja, Testberichte sind sinnvoll, um auf Mikros hingewiesen zu werden. Eigene Tests sind aber das entscheidende. Und, ja, es ist sinnvoll, über seriöse Versender (Thomann, Music-Store in Köln, Musik-Produktiv, Korn-Musikhaus, etc....) zu bestellen, denn bei denen kann man ohne Probleme Waren zurücksenden und bekommt alles Geld zurück, wenn es dann doch nicht passt. In ähnlicher Weise habe ich eine Phantomspannungsversorgung getestet: Zwei gleiche Mikros, eines direkt ins Interface und Phantomspannung von diesem; das andere wurde phantomspannungsmäßig von der Batterie-Phantomspannungsversorgung gespeist. Geich ausgepegelt, wie oben beschrieben, und beim Abhören zwischen beiden umgeschalten. Im Ergebnis machte die externe Phantomspeisungs-Box keine Störgeräusche, deshalb ist sie jetzt in meinem "Geräte-Park". Bei technischen Daten für Rauschfreiheit kann ich mir nur unter dem "äquivalenten Geräuschspannungs-Pegel" etwas vorstellen und einordnen. Jedes Mikro macht Eigenrauschen. Wie laut, welchen Schalldruckpegel, müsste eine echte Schallquelle sein, um genauso laut wie das Eigenrauschen des Mikros zu klingen? Das ist dieser "äquivalente Schalldruck-Geräusch-Pegel". Echte Schallquellen, welche leiser als dieser Wert sind, oder nur unwesentlich lauter, werden im Rauschen untergehen, oder sich nur kaum vom Rauschen abheben. Je nach gewünschter Schallquelle, die man aufnehmen möchte, kann man in der Post-Produktion noch etwas nachhelfen. Indem man am Equalizer die Frequenzbereiche der gewünschten Schallquelle betont, und die nicht gewünschten Rausch-Frequenzen absenkt. Grüße |
Burkie
#26 erstellt: 25. Aug 2019, 01:12 | |||
Richtig, das kommt daher, dass die vorderen Mikros (wie alle Mikros) in ca. 3 Metern Abstand aufgebaut waren. Dadurch sind die Signale auf rechtes und linkes Mikro wegen der Laufzeit praktisch de-korreliert, und klingen wie separate Schallquellen, diskret von rechts oder links. Das macht dann diesen Loch-in-der-Mitte-Effekt. Grüße |
CharlesDreyfus
#27 erstellt: 26. Aug 2019, 16:40 | |||
So in etwa gehe ich auch vor. Als Referenz nehme ich allerdings einen 1 kHz Sinuston oder weißes, manchmal auch pinkes Rauschen. Abstand so gering wie möglich (aber noch außerhalb der Nachbesprechungsgrenze), damit ich hauptsächlich den Direktschall in der 0° Achse aufzeichne. Die technischen Angaben sind bei den günstigen "China-Mikrofonen" natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Selbst das, was der OEM angibt, weicht in der Praxis über einen längeren Zeitraum gesehen gerne noch um einige dB ab. Da wird leider vieles geschönt. - - - Hast du mal nach einem Surround-Plugin mit Kopfhörer-Kompatibilität gesucht? Meistens fallen diese Begriffe eher im Zusammenhang mit Ambisonics ... wo dann ganz andere Anforderungen herrschen. Gruß Dreyfus |
Burkie
#28 erstellt: 26. Aug 2019, 23:36 | |||
Hallo, ich habe jetzt Aufnahmen gemacht, bei denen ich gleichzeitig zwei Stereo-Setups an gleichem Ort aufgebaut, aufgenommen habe. Einmal x/y, das andere Mal Äquivalenz-Stereo. Beim Abhören kann man somit direkt umschalten und unmittelbar die Unterschiede erhören. Außerdem möchte ich damit die Geeignetheit dieser beiden Stereo-Verfahren für einen Surround-Upmix austesten. Auswertung folgt noch. Grüße |
Burkie
#29 erstellt: 31. Aug 2019, 02:32 | |||
Hallo, hier sind Ausschnitte aus den Aufnahmen. Einmal in XY augenommen, das andere mal in Äquivalenz-Stereo. Ich sage jetzt absichtlich nicht, welche Aufnahme in welchem Verfahren gemacht wurde. Das müsst ihr selber erraten. Die Aufnahmen wurden zur gleichen Zeit gleichzeitig mit XY und mit Äquivalenz, mit baugleichen Mikros aufgenommen. Hier sind die Links: https://drive.google...AzQV-XrOo49w-4vFeUwx https://drive.google...EWHdiA215LCyBEV-kVZw Was, findet ihr, gibt den Stereo-Effekt besser wieder? Was ist wohl mit welchem Verfahren aufgenommen? Grüße |
CharlesDreyfus
#30 erstellt: 01. Sep 2019, 18:06 | |||
Die zweite Aufnahme ist räumlich etwas kompaketer und stärker auf die Mitte gerichtet. Die erste geht mehr in die Breite und hat eine ausgeprägtere Kanaltrennung. Ich gehe daher davon aus, dass die Erste der Äquivalenz und die Zweite dem XY entspricht. Dass ich eher auf der Seite der Äquivalenzstereofonie stehe, weisst du ja bereits LG und schönen Sonntagabend Dreyfus |
Burkie
#31 erstellt: 02. Sep 2019, 22:04 | |||
Hallo, danke für die Einschätzung. Wie hast du abgehört? Mit Kopfhörer oder Lautsprechern? Ich könnte mal versuchen, die Aufnahme mit weniger ausgeprägter Kanaltrennung Stereobreiten-Wirkungsmäßig der anderen Aufnahme anzupassen. Sodass die Stereobreite nicht mehr der Unterschied der Aufnahmen sein würde. Grüße |
Burkie
#32 erstellt: 02. Sep 2019, 23:16 | |||
Hallo, hier sind die in der Stereobreite angepassten und manipulierten Aufnahmen zu hören: Stereo A: https://drive.google...RG7Dqf8O07ekSqJkn3fH Stereo B: https://drive.google..._NKZYZ53_caOO17K9MGx Ich möchte dich und alle anderen auch, wieder zu einer Einschätzung aufrufen. Welche Aufnahme gefällt besser? Welche Aufnahme war wohl welches Verfahren? Die Bezeichnungen (Stereo 1, Stereo 2, Stereo A, Stereo B) korrelieren nicht mit dem Aufnahme-Verfahren, in der Tat habe ich vergessen, welches Aufnahmeverfahren Stereo 1 war... Es geht mir dabei nicht darum, EUCH zu testen, sondern heraus zu bekommen, welches Aufnahmeverfahren für Euch besser klingt. Und auch, welches Verfahren nach gewissen Angleichungen zueinander immer noch besser klingt oder doch noch heraushörbar wäre. Ich weiß, welches Verfahren wie angeglichen wurde, und bin deshalb für unvoreingenommenen Hörtest raus, ich bin voreingenommen. Mich interessiert Eure unvoreingenommene Einschätzung des Klangeindrucks: Inwieweit sind die jetzt so manipulierten Aufnahmen unterscheidbar? Inwieweit hört man noch typische Effekte des Aufnahmeverfahrens positiv oder negativ heraus? Grüße |
CharlesDreyfus
#33 erstellt: 05. Sep 2019, 23:54 | |||
Hallo Burkie, bei der neuen B-Variante stört mich die harte Kanaltrennung. Der wechsel zwischen links und rechts ist etwas abrupt. Einzelne Schallquellen wirken eher isoliert und gehen nicht in die Breite. Hört sich für mich nicht natürlich an. Ich habe den Eindruck, dass mein Hörsinn bei der Lokalisation aktiv nachhelfen muss. Bei der A-Variante hingegen sind die Übergänge zwischen den Kanälen sauberer, weshalb ich dem räumlichen Geschehen besser (ohne Irritationen) folgen kann. In dem Sinne wirkt die Wiedergabe also natürlicher. Der erster Vergleich hat mir besser gefallen. PS: Ich habe die Files mit meinem Audioquest Nighthawk (mit Brainwavz Hybrid Pads und leichter Korrektur per EQ Apo) abgehört. Kann meine Eindrücke die Tage gerne noch mal mit meinen beiden 5"ern am Desktop abgleichen. Gruß Dreyfus |
Burkie
#34 erstellt: 06. Sep 2019, 01:29 | |||
Sehr gerne. Ich freue mich auf diese Beurteilung. Grüße |
CharlesDreyfus
#35 erstellt: 06. Sep 2019, 21:49 | |||
Gerade mal mit den beiden Boxen im Nahfeld drübergehört. Der grundlegende Eindruck bleibt bestehen. Die Aufnahme B hat irgendwie eine unschöne Kanaltrennung. Bei der Lautsprecherwiedergabe nehme ich nun auch sehr deutlich Phasenprobleme wahr. Diese waren beim Kopfhörer (der halt auch direkt auf den Ohren sitzt) weniger aufdringlich. Die Variante A wirkt auch hier durchweg natürlicher. |
Burkie
#36 erstellt: 10. Sep 2019, 00:13 | |||
Hallo, Stereo 1.mp3 Stereo 1.MP3 ist Äquivalenz, Stereo 2.mp3 Stereo 2.MP3 ist xy. Man erkennt es daran, dass die Sounds vor und nach den Straßenbahnen zentrierter in der Mitte stehen. Stereo A.mp3 Stereo A.MP3 ist Äquivalenz mit reduzierter Basisbreite, indem bei Mid/-Side-Manipulation der Mitten-Kanal angehoben, der Seiten-Kanal reduziert wurde. Stereo B.mp3 Stereo B. MP3 ist die xy-Aufnahme, die in der Stereobreite verbreitert wurde (Mid-Kanal abgesenkt, Seiten-Kanal angehoben). Die xy-Aufnahmen sind quasi "klassisch" gemacht worden, Kapseln nahe beieinander, Öffnungswinkel 90° (je +/-45° aus der nach-vorne-Richtung) rausgedreht. Die Äquivalenz-Aufnahmen sind mit Richtmikros auf der Stereo-Schiene gemacht worden, wobei die beiden Mikro-Kapseln einen Abstand von ca. 17,5 cm ( ) zueinander hatten. Das ergäbe für sich lediglich Laufzeit-Stereo. Zusätzlich aber sind die Mikros auch hierbei um ca. +/- 45° aus der nach-vorne-Richtung herausgedreht worden, um zusätzlich noch gleichsinnige (gleichsinnig zu den Laufzeit-Unterschieden) Pegelunterschiede zu erfassen. Daraus erkennt man, dass die beiden Aufnahme-Verfahren in diesem "Experiment" nicht gleichwertig waren. Der Öffnungswinkel der Äquivalenz-Aufnahme hätte nach Tabellen reduziert werden müssen, um "rechnerisch" gleiche Stereo-Basisbreite wie das XY-Verfahren zu bringen. Ich hab's aber so gemacht, weil ich das Äquivalenz-Verfahren in dieser "breiten" Form auch selber immer so in der Praxis gemacht hätte.... und man mit gewissen Abstrichen Pegel-Unterschiede durch Mid/Side-Manipulation angleichen kann. Für mich war der Hauptunterschied der Aufnahmen nicht bei den Straßenbahnen, die von rechts nach links und umgekehrt fuhren, sondern eher im "Ambience"-Sound des diffusen Sounds. Die xy-Aufnahme ist zwischen den Schallereignissen "nahe Straßenbahnen" eher leiser, wohingegen die Äquivalenz-Aufnahme auch zwischen den nahen Schallereignissen "Straßenbahnen" lauter ist, mehr "Lärm" bringt, der noch dazu "breiter" aufgezogen ist. Meine Erklärung dazu ist: Die Aufnahme entstand auf einem Platz in der Stadt. Weit entfernte Schallquellen werden durch die verschiedensten Häuserfronten mehrfach reflektiert, und erreichen den Ort der Mikros wegen der Mehrfach-Reflexionen praktisch nur als Diffus-Schall, nicht als Direkt-Schall. Diffuser Schall hat tendenziell aus allen Richtungen ungefähr den gleichen Pegel. XY ist nur für Pegelunterschiede empfindlich, und bildet deshalb den diffusen Schall in der Mitte ab. Eventuelle Laufzeitunterschiede werden bei XY "ausgemittelt", sodass sich frequenzabhängig teils völlige, teils teilweise Pegelabsenkungen des diffusen Schalls ergeben. Äquivalenz-Stereofonie ist auch für Laufzeit-Unterschiede empfindlich. Diffuser Schall mag für beide Mikros ungefähr gleichen Pegel bringen, aber es mag trotzdem noch Laufzeitunterschiede der verschiedenen am Ort der Mikros eintreffenden Schallwellen des diffusen Soundfeldes (Reflexionen an verschiedenen Häuserfronten, je nach Ort der entfernten Schallquellen) geben. Diese Laufzeitunterschiede der reflektierten Schallwellen werden ja von Äquivalenz-Stereo eingefangen, und nach dem Gesetz der ersten Wellenfront links oder rechts abgebildet. Signale, die zwar ungefähr gleichen Pegel haben, aber sich in der Laufzeit [Zeitpunkt des Eintreffens am rechten bzw. linken Mikro] unterscheiden, werden in Äquivalenz-Stereo nicht teilweise ausgemittelt, sondern aufgenommen und nach rechts oder links abgebildet. Deswegen erscheinen die Ambience-Sounds, das diffuse Klangfeld in Äquivalenz lauter und auch stereomäßig breiter oder einhüllender. Das sind Effekte oder Erkenntnisse, die mir selber vorher vor diesem "Experiment" nie so klar waren. Meine Schlussfolgerungen aus dem Ganzen: Wenn man eine Atmo, ein Klangfeld stereomässig einfangen will, ist Äquivalenz-Stereo dazu besser geeignet. Wenn man hingegen eine interessierende Schallquelle, die noch halbwegs im Hallradius ist, einfangen und gegen den störenden Diffus-Schall herausstellen will, ist XY das Verfahren der Wahl (oder M/S, das aber prinzipiell matrixmässig aus XY hervorgeht, und ineinander umrechenbar ist). Beste Grüße [Beitrag von Burkie am 10. Sep 2019, 00:14 bearbeitet] |
beats zum mixen downloaden? CJDenton am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
Sound mixen in Kopfhörer technx am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 12 Beiträge |
suche ein gratis tool zum mixen butterzeugs am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
Mehrere Soundquellen zu einer mixen -> Mischpult gesucht DeamonG am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Home Set-Up Char_T am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Brauche ratschläge zum mixen mit den numark ns7fx und serato Siciliano33 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 3 Beiträge |
Surround Monitoring HuRriC4nE am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Stereo Mix DJHard2Get am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 7 Beiträge |
Surround automatisch erstellen ? _Steff_ am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 4 Beiträge |
Surround (5.1) über USB Audiointerface? Nuudles am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRubenCrink
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.343
