HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Midi Problem ! (Bitte dringend um Hilfe) | |
Midi Problem ! (Bitte dringend um Hilfe)+A -A |
Sampleboy
18:42
erstellt: 28. Dez 2006, |||
Hey Leute ! Um nicht lange drummrumm zureden ,ich hab ein Midi Problem ! Hab zu Weihnachten ein Yamaha Keyboar bzw einen Synthie geschenkt bekommen.Hierbei handelt es sich um ein Yamaha Psr-1000 ![]() Ich Möchte die Sounds meines Keyboards ,also die in meinem Keyboard drinne sind,in meinem Beatprogramm aufnehmen ! Ich arbeite mit Fruity Loops 6,meine Soundkarte ist eine Terratec Phase 22 ! Also ich kann zb.meine Vst Plugins per midi steuern,ich bekomme auch ein Midi signal,da ich ein Midi In und ein Midi Out Kabel habe und benutze sollte eigentlich allles gut sein. Aber wieso geht das denn nicht,mit welchem Player oder so nehme ich denn eigen sounds auf und was habe ich zu beachten ? Besten Gruß,Bin erhrlich auf euch hier angewiesen ich hab mir die ganze letzte nacht damit versaut. Sampleboy |
Lumpi523
16:44
erstellt: 29. Dez 2006, |||
Hi Sampleboy, du hast kein Midi-Problem. Midi ist nämlich nicht dafür da, die Sounds aus deinem Synthie in den Rechner zu spielen, damit du sie aufnehmen kannst, sondern dafür, jeden Tastendruck (und Pedalbetätigung sowie Drehung am Pitch- und Modulationsrat) an den Rechner zu übertragen. Das ist nützlich, wenn du einen Software Synthesizer auf dem PC hast. In Fruity Loops gibt's VSTi-Instrumente, die man dann mit dem Keyboard über Midi ansteuern kann. Näheres dazu steht in der Dokumentation von Fruity Loops. Das gute ist natürlich, dass du eine Recording-Soundkarte hast (die gleiche hab ich auch ![]() Wenn dein Synthie für jeden Kanal (L/R) einen separaten Mono-Klinge Ausgang hat, brauchst du zwei Kabel mit je zwei Mono-Klinke-Steckern. Manchmal gibts auch Stereo-Klinke Ausgänge; dann brauchst du halt ein spezielles Kabel. Ich glaube jedoch, dass du zum Aufnehmen die Fruity Loops Producer Edition brauchst. Google am besten mal nach Freeware Recording-Programmen. Edit: Hab grad nochmal deinen Post genau gelesen. Was willst du mit den Beats machen? Willst du die nur Samplen und dann in Fruity Loops frei verwenden oder willst du einen Loop einspielen und aufnehmen? [Beitrag von Lumpi523 am 29. Dez 2006, 16:47 bearbeitet] |
Soligor
17:26
erstellt: 08. Dez 2007, |||
Hallo, auch ich habe ein Midi-Problem. Windows XP Home Service Pack 2 Creative SoundBlaster Live! mit Erweiterung C-Media CMI9761 Yamaha PSR-330 Cubase SX Ich möchte mir die Midi-Leitungen gerne selber bauen. Die Materialien habe ich schon alle vorliegen, nur mir fehlt die Belegung. Ich habe schon ein paar ausprobiert, bin aber bislang gescheitert. Zuletzt habe ich es mit dieser hier versucht: ![]() Dort in den unteren Teil der Seite scrollen. Ich weiß, dass Cubase mir den Datenverkehr anzeigt. Allerdings tut sich hier nichts. Es sei noch gesagt, dass die Erweiterung der Soundkarte Mini-DIN Anschlüsse besitzt, 5pol. Ich arbeite also nicht mit dem Gameport. Wenn ihr mir weiterhelfen könnt - bitte! Liebe Grüße, Soligor |
MjjR
20:45
hallo, und auf dieser erweiterung hast du midi-in? weil die karte selber hat laut anleitung nur midi-out. könnte leider durchaus sein, dass der anschluss auf der erweiterung nur ein ausgang ist... grüße, |
Soligor
02:26
erstellt: 09. Dez 2007, |||
Hi! Danke für die schnelle Antwort! Hier ein paar Auszüge aus dem Datenblatt:
Auf einer Abbildung in der Dokumentation ist zu sehen, dass ein MIDI-Kabel über einen "MIDI-Kabel-Adapter" an die Digital-I/O-Karte angeschlossen wird. PS: Die Verbindung zur Digital-I/O-Karte ist hergestellt! Der SPDIF-Aus- und Eingang wird bereits verwendet, diese liegen auch auf der Digital-I/O-Karte. Konkret geht es jetzt um folgenden Sachverhalt: Ich muss wissen, wie ich die Leitungen von Pin 4 und 5 des DIN-Steckers an die Mini-DIN-Stecker anlöten muss, da diese keine Nummerierung aufweisen. Bitte mit Hinweis auf Frontansicht oder Lötansicht. Zusätzlich bitte ich um den Masse-Pin der Mini-DIN-Stecker, für den Weg MIDI-Out (Soundkarte) --> MIDI-IN (Keyboard). ![]()
Liebe Grüße, Soligor [Beitrag von Soligor am 09. Dez 2007, 08:55 bearbeitet] |
MjjR
11:45
hmm, dann ist es ja eher ein bastelproblem als ein midi problem... ![]() sry, da kenn ich mich überhaupt nicht aus. (beim keyboard war kein kabel dabei, das du notfalls aufmachen könntest und nachschauen?...)... vielleicht hilft ja das?? ![]() ![]() aber google hast du ja selber... ![]() viel glück noch... |
Soligor
12:09
Problem erledigt! Ich habe folgende Grafik gefunden, die Nummerierung ist korrekt wie abgebildet. ![]() Vielen Dank! Liebe Grüße, Soligor |
Midi Problem bert_4 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Midi Mr.Farmer am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
midi keyboard Brueckenwaechter am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 15 Beiträge |
Absoluter Anfänger! Hilfe bei MIDI Master Keyboard Dark111 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 4 Beiträge |
mit midi musik machen multi_boy am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
effektgerät einschleifen DRINGEND HILFE! b3nn1_@_PA am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung meiner Geräte (Synth, Mixer, Interface, PC) - Bitte um Hilfe MenikoBlue_ am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 8 Beiträge |
Midi-Keyboard, MPC & co. Brauche eure Hilfe muscapee am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 8 Beiträge |
MIDI-Aufnahmen? wane4ka am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Midi - Phänomen Cpt.Crash am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
