KDF: Frage an Besitzer wegen genauen Maßen
tobotobsen
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 20:44
Hallo zusammen!
Bin kurz davor mir den SONY KDF 20 e 2010 zu bestellen, leider gibt es diesen bei mir in der Region nicht in einem Markt.
Daher folgende Frage:
Mein Schrank in der der KDF rein soll hat ab der Mitte nur noch eine Breite von 75 cm.
Wie groß ist der Abstand zwischen vorderem Ende (Bildschirm) und der Stelle an der der KDF weniger 75 cm in der Breite hat.
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
Also noch mal hier ein Versuch:
Die Breite beträgt ja insgesamt ca 118 cm
Die Tiefe ca 40 cm.
Ab welcher Stelle (=Tiefe) hat der KDf eine Breite von weniger als 75 cm?
DANKE!!!!
Wollte mir kein Online Händler beantworten
[Beitrag von tobotobsen am 20. Feb 2007, 20:51 bearbeitet]
lingling
#2 erstellt: 21. Feb 2007, 10:15
Du musst aber auch darauf achten, dass du Hinten wenigsten ein wenig Platz lässt, so 7cm sollte es MINDESTENS schon sein, weil da der Lüfter der Lampe rausbläßt. Der ist echt wichtig!!
Sonst müsste ich jetzt noch mal zu hause nachmessen...
[Beitrag von lingling am 21. Feb 2007, 10:16 bearbeitet]
tobotobsen
#3 erstellt: 22. Feb 2007, 12:58
Also in die Tiefe des Schranks passt er (ca 65 Tief), habe ich zuerst geprüft.
Mein Problem ist das nach ca 25 - 30 cm (Tiefe des Regals) ein Regal nach oben geht und ich somit nur noch eine Breite von 75 cm zur Vefügung habe.
Daher hier noch mal meine Frage:
Ab welcher Tiefe (ab Bildschirm) des KDF habe ich eine Breite von 75 cm. Danke!
Denke das ist nich zuviel Arbeit für euch das nachzumessen, also gebt euch einen Ruck!
Vielen Dank!!!
eddie91
#4 erstellt: 22. Feb 2007, 13:03
Ich versteh nicht ganz was du willst
Hab zwar (noch) keinen KDF, aber ich hab mir den schon intensiv angeguckt. Und der Ist halt an der größten Stelle ca. 40 cm tief, und ich denke nicht das man an anderen Stellen unter 30 cm kommt, wenn überhaupt.
Der KDF geht zwar an den Seiten diagonal nach innen, aber wie gesagt nicht besonders viel.
lingling
#5 erstellt: 22. Feb 2007, 13:20
Ich glaube ich habe dein Problem verstanden und mal ganz dreckig mit paint gezeichnet, was du wissen willst.
Leider muss ich dich enttäuschen, denn an der ganz tiefsten Stelle ist er schon 75cm Breit
seht euch einfach mein Meisterwerk an
KDF Maße
tobotobsen
#6 erstellt: 22. Feb 2007, 21:34
Hallo lingling!
Vielen Dank fürs nachmessen , genau so habe ich es gemeint.
und jetzt was ich schreiben muss:
oooooooooohhhhhhhhhhhhhh nnnnnnnneeeeeeeeeeeeiiiiiiiiinnnnnnnn!!!!
So ein F..k! Da beschäftige ich mich wirklich wochenlang mit dem Thema lese hier jeden Bericht im Forum und schaue schon fast stündlich bei idealo nach dem besten Preis (die wechesln wirklich stündlich!) und dann das!
Trotzdem danke auch wenn ich mich über dein Antwort überhaupt nicht freuen kann.
Einige Fragen an Besitzer des KDF-50E2010AEP?
sir_marko77 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  4 Beiträge
Frage an alle Kdf Besitzer! bezüglich Bildqualität bei DVB-S
tbl am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  17 Beiträge
kdf-50e2000 / kdf-50e2010 / kdf-50a11e --> unterschiede?
dr_med am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  53 Beiträge
KDF-50E2010AEP Bildschirmmodus anpassen ?
bluescrawler am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  7 Beiträge
Unterschied kdf-50a11e kdf-50a11
matrona am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  3 Beiträge
kdf-50e2010 vs. kdf-e50a11e
fw_17 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  7 Beiträge
Sony KDF-e50a11e Lüfter Laufrichtung ?
Hotte2010 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Nintendo wii am Kdf
basta1986 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  7 Beiträge
Frage zum Sony KDF E50A11E
NormG am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  4 Beiträge
KDF Zuspielqualität!
octoputer am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGOATMEAT
  • Gesamtzahl an Themen1.557.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.310
