HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Thomson ICC9 52RG75J ---3Service Menü einträge rea... | |
Thomson ICC9 52RG75J ---3Service Menü einträge reagieren nicht? Bild verzerrt.+A -A |
kein_elektroniker
09:10
erstellt: 18. Okt 2007, |
Hallo ich habe ein Problem mit einem alten -noch funktionierenden- Thomson Rückpro 52RG75J bzw cj9100875. Es müsste sich um das Chassi ICC9 handeln. -Zum Gerät selber, es ist die Version mit den Einstellpotis an der Vorderseite unter der Stoffblende Das Poti Board wurde vom Vorbesitzer verstellt und ich habe ihn so ersteigert. -Schaltplan liegt vor, -mir bekanntes Service Menü, Standy-Netzschalter,Blauetaste an der FB + einschalten am Netzschalter. Das Problem: Das Bild lässt sich über die Potis einstellen. Alle Farben alle Richtungen.ABER es ist am der rechten und linken TV Rand auf mittig horizontal zusammengezogen. Diese Einstellung kriege ich mit den Potis nur ansatzweise für den linken Rand behoben. Im Service Menü gibt es den Eintrag EW-1, Ew-2, Trap.Die beiden ersteren sollten mein Problem beheben denke ich. Aber bei Verstellung der 3 Werte tut sich nichts. Garnichts. Alle anderen sind ok. FRAGE 1: Weiss jemand wo ich auf den Boards nachschauen muss? Irgendwo muss man doch diese 3 Werte speichern oder so. Zudem noch eine 2.Frage auf der Potiboardabdeckung sind die drei einstellungen : 3a Htrap, 3 Hsize und 3b H Pin aufgedruckt und es wird auf PIN BOARD ON MAIN CHASSIS verwiesen. Wo sind die? Nachtrag. nach einiger ZEit des Googelns habe ich hinweise auf den CL42 (4,7uF /160V) und den RL45 (3r3) O/C gefunden in dem Zusammenhang mit dem Stichwort E/W Amplitude- Kann mir jemand sagen, ob es das sein kann und wo man die Dinger findet und prüft? [Beitrag von kein_elektroniker am 18. Okt 2007, 09:48 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
13:46
Hi, sehr richtig, cl42 ist die eigentliche Ursache, dass beim ICC9 oft der Ost-West-Fehler mit Einstellung der Konvergenzregler aller drei Farben "weggeregelt" wird. Das ist eine sehr aufwändige Einstellung, die nach Ersatz des Elko`s wieder komplett rückgängig gemacht werden muss!! Nach dem Motto: Alles falsch und umsonst eingestellt!!Bei der Position cl42 handelt es sich um einen speziellen Elko, der nur als Original vom Hersteller genommen werden sollte. Er befindet sich auf dem Mainboard in der Nähe des DST an der Chassisrückseite. Bei Verwendung eines neuen aber nicht des Originalelkos wird der OW-Fehler(Halbmonde rechts+links)nicht beseitigt!! Die Einstellungen 3a 3 3b sind keine Potis, sondern Werte, die im EEPROM im Servicemode "Geometrie" geändert und gespeichert werden können. Vor allen Versuchen eine Einstellung zu ändern, muss!! der OW-Fehler zuerst beseitigt werden!! |
kein_elektroniker
14:38
erstellt: 19. Okt 2007, |
Hallöchen und danke der fixen Anwort. Vorweg: Problem behoben. Was wurde getan um Kisseneffekt zu beseitigen? -aus einem andern Thomson der Cl42 ausgelötet und übernommen. der alte War hin daneben den kleinen Baustein (Bezeichnung vergessen)gleich mit getauscht da der wohl auch häufiger mal kaputt geht. Die neue Potieinstellung war übringes ein Desaster das locker mal 5 Stunden gedauert hat und nun ist das Bild passabel. die Anfertigung eines Testbilds hat übringes noch weniger Zeit in Anspruch genommen als danach zu googeln.. ich habe Excel geöffnet und ein Screenshot von einer der Tabellen gemacht, dann den Laptop ans Tv und fertig- perfekter Abstand, perfektes Muster. Also Danke Nochmal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
Neue Scheibe für Thomson ICC9 52RG75J kein_elektroniker am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 3 Beiträge |
Thomson 46RG75J -ICC9- Stecker Problem jacek64 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 3 Beiträge |
Thomson 42JH68E Bild ist verzerrt. Niklas2010 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
Thomson >>Bild verzerrt (Seitlich eingedrückt)<< sallay am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 9 Beiträge |
Thomson Rück - Bild verzerrt- HILFE Biberger am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
Thomson 44CW412 Service-Menü m24menden am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 5 Beiträge |
Service Menü Thomson 44JW612S jester1701 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Service Menü Thomson 44 dlw 616 Steve6n2 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
TV Bild ist gewölbt / gekrümmt / verzerrt finger12 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Thomson 50DLY644 bild flackert waverade am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Rückprojektoren
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.378
