HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » sagem HDT501 - bild nur für 5 sekunden | |
sagem HDT501 - bild nur für 5 sekunden+A -A |
christelchris
11:47
erstellt: 29. Dez 2007, |||
hallo leute, habe zuhause einen HDT 501 - während des fernsehens gabs mal einen stromausfall ![]() ![]() nach dem einschalten kommt das bild - bleibt für zirka 5 sekunden, nachher ist es finster. die kontroll-lampe ist grün, der ton ist da, nur das bild fehlt. an der lampe dürfte es nicht liegen, habe sie gestern rausgenommen und angesehen. ausserdem dürfte es dann auch gar kein bild mehr geben (wie bei mir eben - für 5 sekunden) habe bei fehlerdiagnose nachgelesen, so einen fehler dürfte es laut beschreibung nicht geben. (grüne kontroll-lampe) - bzw er kommt in der beschreibung nicht vor. ein- und ausschalten geht ganz normal. hoffe, es gibt leute - die sowas schon hatten, und ein paar tipps geben können.. danke! chris. |
christelchris
21:00
keine hilfe in sicht? ![]() |
christelchris
10:24
erstellt: 31. Dez 2007, |||
hab heute bei einem östrr. vertriebstechniker angerufen, laut ferndiagnose ist seine meinung, dass das netzteil einen wärmefehler hat. er wird am donnerstag/freitag vorbeikommen. |
christelchris
15:23
erstellt: 02. Jan 2008, |||
der techniker war heute da. die lampe ist hinüber ![]() er hatte eine ersatzlampe dabei, die haben wir ausprobiert - alles ging wie früher. so ein mist - das lampenmodul kostet um die 600 euro. die lampe allein ist um 200 zu haben. was tun? im falle, dass ich die lampe allein kauf, muss der stundenzähler zurückgestellt werden. durch einen kurzschluss. hat das jemand von euch schon mal gemacht? anscheinend geht das relativ leicht - lampe ausbauen, fernseher einschalten - mit dem schraubenzieher ranfahren.. ![]() wenn was schiefgehen sollte - sind die 200 auch beim teufel. garantie gibts dafür natürlich keine. hat jemand vorschläge, wo es billige lampen gibt, bzw - wie man einen "kurzschluss" richtig durchführt? lg. |
Die_Antwort_ist_42
19:29
Hi, ich habe nur noch den Bericht dazu in französisch gefunden: ![]() (Bilder dazu sind unten noch einmal aufgeführt, da der Link im Bericht tot ist) Aber evtl. kennst Du ja jemanden, der es übersetzen kann... Und hier gibts die Birne (allerdings für das neue/letzte Model, frage aber dennoch nach ob die passt) aus England: ![]() Das habe ich auch noch gefunden (leider auch auf franz.): Gamme rétroprojecteurs SAGEM DLP HD 50 et HTD 501 Ce circuit va vous permettre de passer outre la limitation des 8000 heures préconisés par SAGEM pour la lampe.(Attention il est tout de même recommandé de changer la lampe avant qu'elle explose !!) Ce circuit permet aussi de remettre à zéro le compteur lampe afin de remplacer la veille lampe par une neuve sans remplacer le châssis lampe. Pour l'installation c'est très simple retirez votre bloc lampe et fixez le circuit à l'aide de la vis fournie. Remettez le bloc lampe et démarrez votre rétroprojecteur. Celui-ci alors remet automatiquement le compteur à zéro et la lampe s'amorce. Lors de l'extinction de votre rétroprojecteur vous devez impérativement retirer le circuit. Les prochains démarrages s'effectueront sans problèmes ![]() ![]() Gruss Oliver [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 02. Jan 2008, 19:38 bearbeitet] |
christelchris
10:12
erstellt: 06. Jan 2008, |||
hello oliver, danke vorerst für die tipps! ;-) ob es sich überhaupt noch auszahlt, eine neue lampe zu kaufen.. fragen über fragen... |
Die_Antwort_ist_42
11:22
Also, wenn Du kein Full HD brauchst (die Zuspieler würden dann ja uch wieder ordentlich Geld kosten), dann sind 600 Euro zwar viel Geld, aber für 600 Euro bekommst Du wiederum keinen anständigen 50 Zöller TV... selbst gebraucht nicht... |
christelchris
11:47
nach vielen stunden im internet habe ich schon viele dinge rausgefunden: es gibt 2 möglichkeiten, den fernseher wieder in gang zu bekommen: möglichkeit 1: man kauft sich das ganze lampenmodul (bestehend aus gehäuse, lampe und "rückstellsicherung") - kostenpunkt - ca 600euro (und aufwärts) möglichkeit 2: man kauft nur die lampe (kostet etwa ab 130 euro im internet, ebay usw) und die kleine rückstellsicherung - diese bekommt man bei moovika.fr - um zirka 15 euro. der bestellvorgang ist in französischer sprache, also es sollte jemand dabei sein (der sich da sprachlich auskennt - oder google.übersetzungen benutzen - wie ich) obwohl ich mir eigentlich auch nicht sicher bin, ob es zu 100% hingehauen hat, mit der bestellung ![]() egal, ich hoffe es. nach dem die teile angekommen sind, die alte lampe aus dem gehäuse ausbauen, die neue einbauen, und die kleine sicherung auch einbauen. ![]() wichtig: 1. das fertige modul (gehäuse, lampe, sicherung) in den fernseher einbauen 2. verschrauben 3. fernseher starten 4. grünes licht - fernseher läuft (der stundenzähler stellt sich auf null) 5. fernseher ausschalten (warten, bis rotes licht) 6. stromstecker ziehen 7. modul wieder ausbauen 8. sicherung entfernen 9. modul wieder einbauen 10. verschrauben, einstecken, einschalten - fertig! das sollte es dann gewesen sein. jedoch, was ich noch nicht rausgefunden habe - meine lampe hat die bezeichung - TOP OSRAM P-VIP 100/1.3 E23 viele lampen werden auch mit der bezeichung TOP OSRAM P-VIP 100/1.3 E23 H (also mit dem H am ende) angeboten. wo ist der unterschied? mfg. |
Die_Antwort_ist_42
13:50
Hi, ich wünsche Dir viel Erfolg beim Lampentausch und danke für die Anleitung. Schaue doch einmal bei der Osram Homepage nach, ob die das "H" mehr erklären... |
christelchris
15:30
alles nicht so einfach - bei osram ist diese seite (wie sollte es denn auch anders sein) ![]() ![]() |
T-Rex
09:45
erstellt: 07. Jan 2008, |||
oder geh auf diese Webseite und ruf denen an. ![]() Die kennen sich aus mit diesen Lampen. Gruß T-Rex |
christelchris
20:20
erstellt: 08. Jan 2008, |||
hallo t-rex, vielen dank für deinen tipp, ich habe gefunden, was ich gesucht habe.. ![]() nun muss ich bestellen, warten bis die teile kommen und meinen "prozess" durchführen ![]() hoffentlich klappts - ![]() lg |
diba
15:37
erstellt: 09. Jan 2008, |||
Wo wirst du den bestellen? Er wäre toll, wenn du dann auch einen kurzen Ergebnisbericht (ev. mit Fotos) schreiben könntest. |
christelchris
20:17
erstellt: 10. Jan 2008, |||
guten abend - ich habe heute die kleine sicherung aus frankreich bekommen (bei moovika.fr bestellt) ![]() ![]() habe gar nicht gedacht, dass ich das ohne französisch-sprachkentnissen hinbekomme - aber es hat funktioniert! (bei google kann man auch ganze texte übersetzen). nun warte ich auf meine lampe, die habe ich schon vor 2 tage bestellt - kostenpunkt - etwa 220 euro mit versand. bestellt bei HCinema (http://www.projektoren-datenbank.com/pro/) (danke an t-rex) falls mein plan funktioniert, wird das der durchbruch - denn auf diese weise könnte man sich umgerechnet 400 euro sparen. viele leute wissen nichts über die kleine sicherung, bestellen sich sündteuere lampen und ärgern sich im nachhinein, warum es trotzdem nicht hinhaut. ![]() ![]() ![]() ich werde natürlich auch versuchen, einen foto-anweisungs-bericht zusammen zu basteln. (wenn die lampe angekommen ist - und die stunde der wahrheit schlagen wird)... ![]() mfg. |
diba
10:20
erstellt: 11. Jan 2008, |||
Darf ich fragen, aus welchem Grund du nicht eine 120€ Lampe wie im obigen ebay link angegeben, genommen hast? [Beitrag von diba am 11. Jan 2008, 10:20 bearbeitet] |
christelchris
16:03
gute frage - auf ebay gab es insgesamt 4 anbieter (3 aus england und 1 aus australien) die engländer bieten die lampe für den HD D50 an (schwarzer stecker, 15kv) beim australier war es nicht ersichtlich - ob der stecker schwarz oder braun war (schwarz - 15kv für HD D50, braun - 5kv für HTD501) - zudem kostete die "nicht ersichtiliche, braune" lampe mit versandkosten an die 150 euro. bei HCinema gibt es einen zusätzlichen zahlungseingang- und lieferstatus und garantie auf jede lampe. weiter wichtiger punkt - deutschsprachig und mehr für mich "bekannt" (als der australische anbieter). da kommt es wahrscheinlich nicht mehr so auf die 50 euro mehrpreis an. (übrigens - das geld ist schon eingegangen, die lampe wird demnächst versendet). ![]() |
lightxx
10:09
erstellt: 26. Jan 2008, |||
hi leute! erstmal, ich bin neu hier und hab das forum über google gefunden. ich hab mit meinem HDT 501 genau das problem um das es hier geht. ich hatte eine alte lampe, und der fernseher meinte sie wäre am ende. die lampe die drin war war eine TOP OSRAM P-VIP 100/1.3 E23h, ich habe mir auf ebay eine TOP OSRAM P-VIP 100/1.3 E23 (ohne h) bestellt. übrigens aus Singapur, um <100eur. nur die reine Osram lampe, ohne dem schwarzen gehäuse, um das ich übrigens einen neuen LCD bekommen hätte. frechheit sowas eigentlich. nie wieder Sagem, aber das tut nichts zur sache. von der franz. seite hab ich mir den betriebsstunden - resetter bestellt, alles eingebaut, eingeschalten, für 5s bild (was eindeutig dafür spricht dass auch nicht "h" lampen funken), dann nur mehr rotes blinken. alles wieder ausgebaut, reset-platine raus, wieder rein, eingeschalten, Rien ne va plus. seit dem geht nix mehr, wenn ich den fernseher einschalte laufen zwar die lüfter los, aber die rote LED blinkt nur und es tut sich nix. hat jemand von euch irgendeine idee? ![]() danke, Tom [Beitrag von lightxx am 26. Jan 2008, 10:15 bearbeitet] |
veritas1984
13:54
erstellt: 05. Feb 2008, |||
Hallo! Also ich hatte auch dieses Problem zuerst Lampe bestellt ohne Modul dann zurück geschickt Lampe mit Modul: Diese habe ich eingesetzt Lüfter springt an Lampe blinkt hört nicht mehr auf und geht wieder in den Roten bereich! Also habe ich den Technikdienst angerufen und der sagte mir:" Wenn man die Lampe rausnimmt gibt es einen Sensor auf der rechten seite wo das Farbenrad ist und der könnte verschmutzt sein einfach mal mit einen Wattestäbchen in Wasch alc tunken und reinigen aber nicht stark auf drücken!" So ich dachte mir nein das mach ich nicht soll der Techniker kommen. Gesagt getan der kommt macht das funkt immer noch nicht! Dann schaut der den Fernseher genauer an und nun das BESTE, er sagt mir das Farbenrad ist kaputt irgendwas beim Lager reperatur 1000€ da kann ich nur Sagem nein danke nie wieder Sagem! Jetzt hab ich ein Modul daheim liegen Lampe nie gezündet nur die Glasrohrsicherung für die Zeitrückstellung ist durchgeschmolzen und keiner nimmt sie mehr zurück Toll 600€ in den Sand gesetzt. [Beitrag von veritas1984 am 05. Feb 2008, 14:08 bearbeitet] |
veritas1984
14:09
maccros
22:11
erstellt: 06. Feb 2008, |||
Hallo Leute, Binn wohl der nächste Kandidat in der Lampenaustauschecke. Nach all dem Frust den ich bisweilen zu diesem Thema erfahren habe, giebt den auch eine Erfolgsstory?? Meine Lampe hat nach hochgerechnet ca. 4000h das zeitliche Gesegnet. Naja, muss in so einem Fall der Lampenstundenzähler auch zurückgesetz werden. Was ist überhaupt die Funktion des Zählers, wann ist das Teil abgelaufen, und was dann? ![]() Wenn ich mir die Resetschaltung so genau anschaue, so ist dies ein üblicher 12,1Ohm Wiederstand (Conrad Elektronik für 10Cent) der über die Kontakte gelegt werden muss, oder welcher Mythos steck da noch dahinter? Zu viele Fragen.... gruess maccros |
christelchris
18:43
erstellt: 07. Feb 2008, |||
liebe forummitglieder! nach der bestellung der kleinen sicherung bei moovika.fr, hatte ich auch eine neue lampe bei HCinema.de bestellt. die typenbezeichnung der lampe lautet: OSRAM P-VIP100-120/1.3-E23-(5KV,-BRAUNER-STECKER) Lampe nach einer unheimlich langen warte- und lieferzeit von sage und schreibe 4 wochen, kam dann endlich ein paket bei mir an. in diesem paket fand ich eine lampe mit der folgenden aufschrift: OSRAM P-VIP100-120/1.3-E23H-(15-KV,-SCHWARZER-STECKER) Nackte Lampe der unterschied ist der kleine buchstabe "H" am ende der typenbezeichnung, diese lampe kann nämlich laut dieser bezeichnung nur für die modellserie "HD-D50" verwendet werden. nach einem kurzen telefonat mit der firma "HCinema" und der frage - ob da ein fehler unterlaufen sei, wurde mir seitens des geschäftsführers von HCinema versichert, dass hier ein beschriftungsfehler seitens der firma OSRAM vorliegt. zu deutsch - ich halte sehr wohl die richtige lampe in meinen händen, jedoch mit der falschen bezeichnung drauf (???) auf meine frage, was denn wohl ist - wenn die lampe nicht funktionieren sollte, wird mir versichert, ich könne diese natürlich wieder zurückschicken. so weit - so gut. ich gehe schritt für schritt vor. ich schraube die alte lampe aus dem modul raus, die neue rein. die sicherung nehme ich, und befestige sie an der dafür vorgesehenen stelle (schraube wird übrigens auch mitgeliefert). ich stecke das "alte" - "neue" modul wieder rein, schalte den fernseher ein. es kommt ein bild - und ich kann wieder fernsehen! ich schalte den fernseher aus, modul wieder raus, sicherung raus, modul rein, tv wieder ein - es funktioniert! doch nach 10 minuten fern-sehens passiert folgendes: die gelbe kontroll-lampe blinkt, der fernseher fährt runter, und schaltet sich aus. ich versuche, das gerät neu zu starten. fehlanzeige. ohne sich richtig einzuschalten, schaltet sich der fernseher auch wieder aus. nächster tag - anruf bei HCinema. dort sieht die welt schon wieder anders aus. die lampe kann nicht retourniert werden. laut geschäftsführer wurde sie nämlich gezündet und ist somit unbrauchbar! (komischerweise gab es am vortag kein wort davon zu hören?) nach 20 minuten hartnäckiger diskussion, von wegen falscher typenbezeichnung usw, willigt dieser endlich ein, die beiden lampen (meine alte - und die neue mit der "falschen" typenbezeichnung - zur überprüfung an eine partner-firma anzunehmen - feldmann gmbh). jetzt heisst es wieder - warten, telefonieren, warten und nochmals warten. ![]() ![]() ![]() |
christelchris
11:40
erstellt: 08. Feb 2008, |||
hi tom, ich verstehe nicht, wie das möglich ist, dass in deinem HTD501 eine osram lampe mit dem buchstaben "H" am ende - verbaut war? bist du dir sicher, dass du dich nicht verschrieben hast? |
christelchris
11:55
[quote="veritas1984"]Jetzt hab ich ein Modul daheim liegen Lampe nie gezündet nur die Glasrohrsicherung für die Zeitrückstellung ist durchgeschmolzen und keiner nimmt sie mehr zurück Toll 600€ in den Sand gesetzt.[/quote][/quote] warum kaufst du dir nicht einfach eine neue sicherung, setzt sie wieder ins modul rein und verkaufst das ganze modul bei ebay? den fernseher verkaufst du auch übers ebay - als defekt natürlich. ein paar hunderter springen schon raus, ich weiss, es ist nicht viel - aber besser als gar nix. ich geh davon aus, dass du bestimmt 300-400 euro erwirtschaften kannst, dann zahlst du noch den gleichen betrag drauf und kaufst dir einen neuen samsung - LCD fernseher - der HD-ready ist und einen DVB-T tuner eingebaut hat. einen 1000er in einen alten kasten zu investieren und auf den nächsten schaden zu warten - das zahlt sich nicht mehr aus. |
veritas1984
18:48
Das über ebay werd ich versuchen. Muss nur nen Freund fragen das er mir die Sicherungshalterung auslötet man bekommt sonst die Sicherung nicht raus! Weist du zufällig was das für ne Sicherung ist eine Flinke oder eine Träge und wieviel Ampere bzw mA? Ich weis ich könnte sie zuerst ausbauen und dann schaun aber wenn würde ich lieber ausbauen und gleich wieder einbauen. Zu deiner Lampe frage an lightxx bezüglich Lampe ich habe auch das Modul mit den Braunen stecker also die Lampe bezeichnung "h" wie mir zu erklärung gegeben wurde gehabt! Zu erklärung deswegen gegeben da bei meiner Lampe die drinnen war überhaupt keine angaben waren! Laut Sagem gibt es nur eine Lampe bzw nur ein Modul für die 2 Modelle. Wie gesagt war die auskunft von Sagem!!! Bezeichnung meiner Lampe P-VIP 100-120/1.3 E23 Made Germany qb4 Hg Das mit den neuen Fernseher ist schon erledigt! Danke für den Hinweis! Durch das ganze ärgern usw habe ich an ebay oder so gar nicht mehr gedacht! |
christelchris
19:04
#25
sorry, ich habe leider keine ahnung, welche sicherung es ist. ich hatte zwar eine aus frankreich bekommen, da stand aber absolut nichts drauf. ich weiss nur, dass du sie auch beim "conrad" um ein paar cent kaufen kannst. vielleicht weiss das ja ein anderer forumgast? |
christelchris
20:31
#27
erstellt: 09. Feb 2008, |||
Grapentien
09:11
#28
erstellt: 15. Feb 2008, |||
Tach auch... habe natürlich die gleichen Probleme wie der Rest....die rote Lampe fing vor einer Woche an zu blinken. Ist es eigentlich irgendwie möglich, den Zählerstand abzufragen? |
jarls111
15:45
#29
nein wird sich bald ganz abschalten am besten neue lampe bei hcinema bestellen reseten und wieder alles ok |
jarls111
15:50
#30
hab vor ca 2 wochen die lampe gewechselt (nackte lampe )geht ohne problem |
Genetrik_Zero
16:07
#31
erstellt: 22. Feb 2008, |||
@Christelchris Und konntest du mittlerweile mit dieser konstengünstigen Alternative deinen Axium wieder starten? @Jarls111 Hattest du nicht das selbe Problem wie Christel? Und überhaupt: Wo ist eigentlich der Unterschied bei den nackten Lampen zwischen schwarzen und braunen Stecker? [Beitrag von Genetrik_Zero am 22. Feb 2008, 16:10 bearbeitet] |
jarls111
21:04
#32
hallo mir wurde gesagt das die lampe mit dem braunen stecker mehr windungen hat als die mit schwarzen. hab die neue lampe engebaut und sie hat nicht gezündet hab dann einen 470 ohm wiederstand eingelötet (an den beiden stellen wo normal die kontakte der rückstellplatiene ankommen) und alles zusammengebaut fehrnseher einschalten kurz nach dem die grüne betriebslampe am projektor leuchtet rote bereitschaftsaste an der FB drücken bis der projektor in bereitschaft ist wiederstand auslöten und alles zusamenbauen fertig ( hab mich bis auf den wiederstand an christelchris anleitung gehalten) gruss jarls111 |
christelchris
19:32
#33
erstellt: 03. Mrz 2008, |||
ja der kasten läuft wieder ![]()
brauner stecker: 5KV - HTD 501 schwarzer stecker: 15KV - HD D50 die nackte lampe wird grundsätzlich ohne den stecker geliefert - diese farb-bezeichnung dient eigentlich nur zur besseren bestell-erklärung. weiters hat die HTD 501 lampe mehrere windungen um den glasstift innen, die HD D50 sollte nur eine windung haben. |
icke1975
18:33
#34
erstellt: 25. Mrz 2008, |||
Nach lagem suchen hier ein link mit dem besten Preis den ich Deutschland gefunden habe! ![]() |
SAGEM HDT501 fa5000 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
SAGEM HDT501 - Großes Problem overbene am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Suche Farbrad für Sagem HDT501 Wolfi1969 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Sagem Axium HDT501 - der letzte Ruß! ferkel01 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 8 Beiträge |
Probleme und Erfahrungen mit Sagem Axium HDT501 scrooge am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 34 Beiträge |
axium hdt501 royr6 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 8 Beiträge |
Sagem HTD501 Ballast austauschen chriscon am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 15 Beiträge |
SAGEM AXIUM HTD501 matrix3 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Sagem HTD 501 Bild flimmert - bald hinüber? Holldrio am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
zum Sagem Axium 501 DLP-Fan am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
