Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
Heiza
#5423 erstellt: 07. Jan 2008, 18:14
Hallo. Ich habe da mal eine Frage, bezüglich der Liste der getesteten Geräte der Zeitschrift "Video". Dort wird nämlich der KDF (der KDS übrigens auch) unter "Rückpro-Monitore" gelistet und nicht unter "Rückpro-Fernseher". Nun stellt sich mir die Frage warum? Ist ein Monitor nicht ein Bildausgabegerät ohne Tuner?
Cannibalbaron
#5424 erstellt: 08. Jan 2008, 05:28
@heiza
Nur eine Vermutung..evtl weil es sich um ein LCD ??!! Rückpro handelt ??!!
C.-P.
#5425 erstellt: 08. Jan 2008, 18:04
Ein frohes Neues Jahr an alle KDF-Besitzer!
Mein Kumpel hat sich zum Kalibrieren seines Beamers den Spyder2 gekauft. Interessehalber haben wir das Gerät mal an meinen KDF montiert und mit der HCFR-Software nachgemessen und kalibriert. Das Ergebnis war ein natürlicheres Bild als ich vorher hatte, obwohl der KDF auch schon vorher sehr gut eingestellt war (und es beim KDF auch nicht viele Einstellungsmöglichkeiten gibt).
Beim Messen wurde auch der zu hohe Blauwert deutlich, welcher schon damals in der "video" bemängelt wurde.
Jetzt meine Frage: Wer hat sich von Euch schon einmal mit dem Servicemenü bezüglich der Farbeinstellungen beschäftigt (also Rot, Blau, Grün)? Dann könnte man den KDF richtig kalibrieren.
Gruß,
C.-P.
MuLatte
#5426 erstellt: 13. Jan 2008, 22:53
Ich habe mir das Service-Manual mal bestellt. Ich sehe darin aber sehr wenig an Hinweisen zum kalibrieren. Die betreffenden Seiten kann ich Dir gerne mal fotografieren.
C.-P.
#5427 erstellt: 13. Jan 2008, 23:08
@MuLatte: Du hast eine PM.
Gruß,
C.-P.
C.-P.
#5428 erstellt: 19. Jan 2008, 15:06
Hi KDFler,
gestern habe ich mit meinem Kumpel Saint1974 im Service-Menü gestöbert um die Parameter für die Grundfarben zu finden. Und siehe da: es geht tatsächlich!
Im Service-Menü gibt es einen Unterpunkt "Service-Menü". In diesem befinden sich die Werte für die 3 Farbtemperaturen "Neutral", "Kalt" und "Warm". Diese kann man dann einzeln für 90 IRE, 30 IRE und 5 IRE einstellen. Also einfach mal hergegangen und den Wert für Blau runtergestellt => Ergebnis: Der Überschuss an Blau war weg und ist jetzt fast auf Norm. Danach haben wir noch die anderen Farben etwas angepasst. Die Werte bei 30 IRE blieben unverändert, weil danach Rot nicht mehr auf Ideallinie zu bringen war. Nur die 5 IRE-wurden noch geändert.
Es gibt noch wesentlich mehr Untermenüs, von denen wir aber wegen Unkenntnis die Finger gelassen haben u.a. Gain und Bias (vielleicht hilft da das Service-Manual weiter?!). Man könnte jetzt theoretisch hingehen und die drei Speicher der Farbtemperaturen nutzen um nach HD, SD-Norm einzumessen. Wir haben aber auf HD eingemessen, das passt auch für SD und TV.
Noch ein Hinweis: Durch das beim KDF evtl. vorkommende Shading, funktioniert das Einmessen der versch. Graustufen nicht perfekt, man muss sich da herantasten. Weiterhin haben wir nicht herausgefunden, wie es möglich ist im Service-Menü auf einen externen Eingang (HDMI) zu wechseln. Er bleibt im Analog-TV-Modus. Man muss also immer die Kiste in den Standby und dann wieder ins Service-Menü fahren.
Fazit: Aus dem alten KDF ist noch eine Menge herauszuholen. Meine Farbtemperatur ist von ca. 10.000 Kelvin auf annähernd D65-Norm gegangen. Sicher, perfekt ist das Ergebnis noch lange nicht (Farbdreieck ist noch etwas verschoben), wenn man aber die Funktion der anderen Parameter noch herausbekommt, könnte es richtig gut werden.
Gruß,
C.-P.
[Beitrag von C.-P. am 19. Jan 2008, 16:19 bearbeitet]
syrano
#5429 erstellt: 19. Jan 2008, 16:28
Hallo C.-P.
Vielen Dank für Deinen sehr nützlichen Beitrag
Ist ja in letzter Zeit sehr still geworden im KDF Forum auf sowas haben wir gewartet
syrano
Bluestown
#5430 erstellt: 22. Jan 2008, 17:08
ich will mir für meinen KDF-2010 eine Ersatzlampe kaufen, buy from japan hat keine mehr gelistet.Kennt jemand Smart Imports.
net in den USA, die haben die Lampe XL-2400 im Angebot,für
175$ plus 20$ shipping.Ist das ein guter Preis?Hat dort schon mal jemand bestellt?Macht eigentlich einen seriösen Eindruck der Handel.
Bluestown
syrano
#5431 erstellt: 23. Jan 2008, 19:01
rotmilan
#5432 erstellt: 25. Jan 2008, 11:21
Einige User berichten von ärger mit dem Zoll und zusätzlichen Gebühren
Hi
ich bin auch auf diese obenerwähnte Firma von Japan gestossen. Ich rechnete das ganze aus, und habe mich auch bei dem Zollamt erkundigt. Für so eine Lampe kommt nur die Mehrwertsteuer hinzu, weil sie zu leicht ist, kommt da nichts mehr drauf. Die japanische Firma die XL 2400 Lampe verschickt über EMS, da kommt was saftig dazu.
Kann mir irgendjemand angeben wie teuer diese Lampe schlussendlich kommt über die
Japanischer Firma , http://smartimports....b6kJECFSZWZwodQmPAIQ ,
Danke und Gruss
rotmilan
[Beitrag von rotmilan am 25. Jan 2008, 11:30 bearbeitet]
scklawe
#5433 erstellt: 28. Jan 2008, 18:36
Paradise schrieb:
Weiß jemand wieviel m³/h der Lüfter hat? Da bau ich mir nämlich jetzt noch nen leisen rein und hau nen Filter davor.
ja das würde ich auch gerne wissen würde z.b ein
Sharkoon Silent Eagle 2000! 38,5 m³/h bei nur 17,8 dB(A)
gehen? hat ja 2000 U/min
Danke
[Beitrag von scklawe am 28. Jan 2008, 18:36 bearbeitet]
djofly
#5434 erstellt: 29. Jan 2008, 13:04
Gruß,
C.-P.
Wie macht sich denn der zu starke Blau-Wert bemerkbar? Ich habe immer das Gefühl, dass blaue Augen bei Leute voll am Strahlen sind, als ob die Kontaktlinsen tragen. Außerdem habe ich manchmal einen blauen Schimmer an Kanten (kaum zu sehen). Wird das dadurch korrigiert?
djofly
#5435 erstellt: 29. Jan 2008, 13:06
Nun habe ich auch mal eine Frage:
Ich habe einen Mac Mini als Mediacenter angeschlossen.
Dafür benutze ich ein DVI auf HDMI Kabel. Das funzt prima, nur wird halt über DVI nur ein Bildsignal ausgegeben. Wenn ich nun auf den HDMI-Eingang am Sony schalte, so habe ich ein leises Brummen auf den Lautsprechern. Liegt das daran, dass über HDMI kein Ton mit reinkommt?
C.-P.
#5436 erstellt: 29. Jan 2008, 13:19
Durch den zu hohen Blauwert ist das Bild einfach zu kühl. ohne ins Service-Menü zu gehen hilft da die Einstellung auf warm und dann etwas die Farbsättigung runter zu drehen.
Ich habe nach unzähligen Einmess-Stunden leider feststellen müssen, dass durch das Shading meines KDF kein perfektes Einmessen möglich ist. Hatte ein geniales Ergebnis über alle Graustufen mit einem fast konstanten Lauf auf annähernd 6500 Kelvin - aber was war? Das Bild war total grün eingefärbt. Grund: der Sensor hängt in der Mitte genau im roten Shading! Ein zum Vergleich durchgeführtes Einmessen im grünen Shading ergab einen Gelbstich. Deshalb muss ich mein Gerät kühl lassen um die Farbverfälschungen nicht zu sehen.
Gruß,
C.-P.
MuLatte
#5437 erstellt: 29. Jan 2008, 14:54
Hier halte uns mal mit Erfahrungen auf dem laufenden. Oder gibt es einen Thread über den Mac-Mini als Mediacenter? Mir geht es hauptsächlich um DVD und alles an HD-Movies.
djofly
#5438 erstellt: 29. Jan 2008, 16:06
Da gibt es bestimmt einen Thread.
Aber ich sach mal so: Leopard ist Pflicht, da wurde das Upscaling und Deinterlacing im DVD-Player-App dramtisch verbessert. Und Front Row spielt nun auch Video_TS Ordner und mit Perian sonstigen anderen Krempel. Zum Fernsehen habe ich das neue EyeTV3 was wirklich top ist.
Dann teste ich gerade Remote Buddy, was alle Programm unter einem Menü vereint und das alles mit der Apple Remote. Dann braucht man keine Maus und Tastatur mehr für den Alltag.
Der KDF wird problemlos als Sony TV erkannt und der Mini stellt 720p als Auflösung ein, wahlweise in 50 oder 60 Hz.
Die Schrift ist aus 3m lesbar und durchaus auch zum Internetsurfen zu gebrauchen.
Mit Overscan ist alles Bildschirmfüllend, aber dafür mit nem Zentimeter der an allen Seiten fehlt. Das war aber bei meinem DVD-Player über Scart auch so. Ohne Overscan hat man schwarzen Balken rundherum. Mit Zusatzsoftware kann man das auch genau justieren, aber mir reicht das mit Overscan. Ist ja dann wie beim DVD-Player.
HD-Content-mäßig geht DVB-S2 über das neue EyeTV 320 Dingen oder per illegalen MKVs. BD und HD-DVD geht gar nix. Keine Software dafür vorhanden.
Und die HD-Trailer zu Filmen gehen und sehen auch top aus!
Angeblich ist 1080p für den Mini auch kein Problem aus MKVs.
Insgesamt eine total einfache Lösung bei der man eigentlich nicht basteln muss wie am PC. Mini und TV passen perfekt zusammen, dann Software installieren und läuft.
Nur dieses Brummen aus den Lautsprechern stört. Das ist ungefähr so laut wie der Lüfter, aber halt in einer anderen Tonlage, wodurch der KDF dann doppelt so laut erscheint. Wenn man die internen Lautsprecher abschaltet, ist das Brummen weg.
Ist das bei anderen auch, die einen PC über DVI auf HDMI anschließen?
StardustOne
#5439 erstellt: 30. Jan 2008, 00:33
Hatte ich auch dieses Brummen. Ich habe mir einen Brummfilter für das Kabel Fernsehen besorgt und weg waren die Störgeräusche.
djofly
#5440 erstellt: 30. Jan 2008, 11:10
Hatte ich auch dieses Brummen. Ich habe mir einen Brummfilter für das Kabel Fernsehen besorgt und weg waren die Störgeräusche. :prost
Leider ist es keine einfache Brummschleife. Wenn ich das Antennenkabel abziehe, dann brummt es immer noch.
Was ich aber festgestellt habe: Wenn ich den Overscan abschalte, brummt es nicht mehr! Wenn ich ihn anschalte, dann brummt es wieder! Wie kann das denn kommen?
Joe_at_Home
#5441 erstellt: 30. Jan 2008, 14:31
hab auch so ein Brummen, wenn ich die PS3 ueber HDMI anschliesse. Hab mal im Verkabelforum hier ein Thread aufgemacht, und dort wurde gesagt es koennte am TV selbst liegen, naja mal schauen, was noch rauskommt.
Joe
Achja hab eien Sony KDF50E11
[Beitrag von Joe_at_Home am 30. Jan 2008, 14:32 bearbeitet]
C.-P.
#5442 erstellt: 30. Jan 2008, 14:34
Der KDF hat die Eigenart bei Zuspielung 720p oder 1080i 60Hz aus den internen Speakern zu brummen. Dieses Brummen kann man auch nicht beheben...
Gruß,
C.-P.
Joe_at_Home
#5443 erstellt: 30. Jan 2008, 14:43
Oh wusst ich gar nicht.
Nur bei meiner XBox360 und meinem DVD-Player (beide 720p) brummt nix. Wie erklaert man denn das?
Joe
C.-P.
#5444 erstellt: 30. Jan 2008, 14:53
Hast Du die 360 per HDMI angeschlossen? Bei mir läuft alles über den Receiver. Sobald ein 720p oder 1080i 60Hz reinkommt, fangen die Speaker an zu brummen, unabhängig vom Zuspieler.
C.-P.
Joe_at_Home
#5445 erstellt: 30. Jan 2008, 15:09
ne 360 ist ueber yuf angeschlossen. Nur der Player war ueber HDMI verkabelt und da hat nix gebrummt. Naja hab ja noch Garantie. Hatte aber auch schon so kurze Bildaussetzer wie du weiter oben beschreibst (aber auch nur mit der PS3).
Werd mal der Service kontakten.
Joe
[Beitrag von Joe_at_Home am 30. Jan 2008, 15:10 bearbeitet]
C.-P.
#5446 erstellt: 30. Jan 2008, 15:22
Wenn Du meine Posts liest, wirst Du herauslesen können, dass es nichts bringt den Service zu kontaktieren. Der KDF kann nicht richtig mit 60Hz-Material bei 720p oder 1080i umgehen. Es gibt keine Fehlerbehebung seitens Sony.
Deshalb: Zuspielung mit 720p - Bildaussetzer und durchlaufende Streifen sind weg, interne Speaker aus. Eine andere Lösung gibt es nicht.
C.-P.
djofly
#5447 erstellt: 30. Jan 2008, 15:26
Bei mir brummts bei 50 Hz...
InFlame
#5448 erstellt: 30. Jan 2008, 15:30
C.-P.
Und wieder ein Beweis, dass das ein äußerst unausgereiftes Produkt ist. Solche Entwicklungsfehler bei Sony... zeze... Echt ärgerlich, wenn man den Preis bedenkt.
@Joe_at_Home: Freue dich: Service bringt nix... können den Fehler nicht beheben - ich vermute schwer, dass das alles ein Design Fehler ist, der sich nicht so einfach ändern lässt. Bei mir wurde die komplette Steuer+HDMI Einheit getauscht - hat die Aussetzer eher schlimmer als besser gemacht. Und laut Techniker haben die auch keine andere Möglichkeit, als eben diese beiden Platinen aus zu tauschen. Somit haben wir als blöde Kunden einfach Pech gehabt.
Daher bin ich auch umgestiegen und hoffe, dass ich mit der Firma Panasonic mehr Glück hab - bald sollte mein Beamer eintrudeln
[Beitrag von InFlame am 30. Jan 2008, 15:31 bearbeitet]
C.-P.
#5449 erstellt: 30. Jan 2008, 15:34
Welchen Beamer? Den 200AX? - Freu Dich!
C.-P.
InFlame
#5450 erstellt: 30. Jan 2008, 15:47
C.-P.
Den PT-AE2000E
C.-P.
#5451 erstellt: 30. Jan 2008, 15:51
Freu Dich noch mehr....
Ich muss auch mal über ein Upgrade nachdenken. Beamer ist aber aufgrund Wohnzimmers nicht drin. Denke es wird der Samsung 52F96.
C.-P.
InFlame
#5452 erstellt: 30. Jan 2008, 16:06
C.-P.
Tu ich, danke
Ganz schön großes und teures Ding der Samsung...
Wie alt ist denn dein KDF?
[Beitrag von InFlame am 30. Jan 2008, 16:11 bearbeitet]
C.-P.
#5453 erstellt: 30. Jan 2008, 18:14
2 Jahre... ich will endlich 24p! Wenn Du es einmal gesehen hast gibt es kein Zurück mehr. Beamer wäre natürlich die günstigere Lösung. Das Ding würde aber über meinem Kopf hängen und der 2000er ist ja ein Klotz. Dazu noch die Verkabelung, Center umstellen, Leinwand... zu viel für mein Alter.
So wieder back to topic.
C.-P.
troschan
#5454 erstellt: 01. Feb 2008, 14:06
Mein KDFE50 hat ein Problem welches ich hier ansatzweise auf den letzten Seiten schonmal lesen konnte.
Sowohl in der HDMI - Zuspielung mit dem Toshiba EP30 als auch der PS3 (beide 1080i) passiert es des Öfteren (ca. alle 45 Minuten), dass für ca. 2-3 Sekunden das Bild verschwindet.
Das ist zwar nicht das schlimmste was passieren kann, aber dennoch bei einem Filmabend sehr störend. Gibt es dafür vom Support eine Lösung? Es scheint ja schon ein bekanntes Problem zu sein.
Ich finde ehrlich gesagt, dass ist ein so störendes Problem, dass dürfte bei einem Markengerät von Sony einfach nicht auftreten, bzw. müsste ja auf jeden Fall gefixed werden...
Danke & Grüße,
Tim
InFlame
#5455 erstellt: 01. Feb 2008, 14:46
Bin ganz deiner Meinung - darf eigentlich nicht vorkommen. Leider gibts keine Problemlösung. Der Service der bei mir war, hat (wie oben geschrieben) zwei Platinen ausgetauscht - danach wars eher schlimmer als besser.... Aber kannst es ja versuchen, vielleicht gibts schon ne neue Lösung?
[Beitrag von InFlame am 01. Feb 2008, 14:47 bearbeitet]
troschan
#5456 erstellt: 01. Feb 2008, 14:53
Okay danke, ich versuche es gleich mal...
troschan
#5457 erstellt: 01. Feb 2008, 21:34
Hmmm... der Sony Service kommt sich das nächste Woche mal anschauen, da bin ich ja gespannt...
Ich schreibe auch auf jeden Fall den Händler mal an, da das Problem ja scheinbar schon länger (immer) besteht und daher zur Not auch noch unter die Gewährleistung fallen sollte.
Vielleicht hat der Händler ja eine Idee was man machen kann/soll... Vielleicht gibt es ja auch eine Kulanzlösung auf die man sich einigen kann, denn so möchte ich auf Dauer keine HD Filme geniessen, da hat man schon teures Equipment und dann fällt die Bildübertragung alle halbe Stunde für ein paar Sekunden aus?
StardustOne
#5458 erstellt: 02. Feb 2008, 02:11
Hatte ich bei meinem auch immer wieder. Meist so alle zwei drei Filme.
troschan
#5459 erstellt: 02. Feb 2008, 14:13
Na ja bei mir bei jedem Film und dann so ca. 2-3 Mal pro Film...
Nappa87
#5460 erstellt: 03. Feb 2008, 18:59
Hey Leute,
nach langem auch mal auf das Forum hier gestoßen Hab mir mal die mühe gemacht und fast alles durchgelesen bei den umfrangreichen 110 seiten ^^...
Also erstmal, Bin seit gut 1,5 Jahren glücklicher Sony Bravia KDF 50 zoll nutzer und hab bisher eig. auch keine Probleme.
Allerdings hab ich doch ein kleinens Wewechen am Bild. Wenn eine Komplett Weiße Szene kommt oder die mitte des Bildes Weiß ist dann schaut die oberfläche (nur in der MItte ca. Ballgroß) "nass" aus... also so wie wenn man den bildschirm putzt aber nicht alles feuchte richtig weggemacht hat das es so bissal reflektiert oder so. Weiß nicht ob sich da jetzt jemand was drunter vorstellen kann. Es ist auch nicht total Deutlich oder herausstechend. Aber wenn man weis das es da ist und eine weiße szene kommt schaut man automatisch drauf... Ich denke es liegt an der Lampe oder der innenseite der Bildoberfläche... das da was nicht 100% clean ist? Kann sich da einer was drauf reimen?
2tes Problem: Ich hab hier mal in nem Thread gelesen wie man ins Service Menü kommt weil mich interessiert wielang meine Lampe schon brennt. Da stand immer was von "Tv in Standby Modus bringen" "Lautstärke + und Programm + gleichzeitig ca. 10 Sek drücken bis fernseher angeht und automatisch Service Menü erscheint" Allerdings Funktioniert das bei mir nicht... Unter Standby Modus versteh ich folgendes. Wenn ich meinen Fernseher normal anmache und dann mit der Fernbedienung ausschalte statt direkt vorne am Knopf? Ist das Richtig ?
Das einzige was ich mit dem Rumgedrücke auf der Fernbedienung erreicht hatte war ein elektronisches Summen... als würden sich die Pannels neu ausrichten... klang motorisch x.X hat mir etwas angst gemacht... Irgendein Bild hab ich aber nich bekommen
Hoffe da kann einer weiterhelfen
mfg
syrano
#5461 erstellt: 03. Feb 2008, 22:53
Hallo Nappa87
Erst mal zum "nass" Bild
Die innen Seite der Scheibe ist speziell gerippt,so dass ein grösserer Blickwinkel und gleichmässige Ausleuchtung erreicht wird Nachteil ist dieser glitzer Effekt
Mit dem Service Menü hast du was falsch gelesen
i+
5 (Kanal 5 )
Volume +
Analog
Im Standby Modus schnell nacheinander drücken
Aber Achtung nicht irgend welche Zahlen ändern
Nun gibt es leider beim KDF E50A11E ein Software fehler
wenn er vom Strom genommen wird geht der Lampenzähler auf 0
auch sonst,zählt er irgend etwas vor sich hin
[Beitrag von syrano am 03. Feb 2008, 23:15 bearbeitet]
Nappa87
#5462 erstellt: 04. Feb 2008, 00:59
Vielen Dank für die Antwort!
Habs ausprobiert und Funktioniert. Allerdings hab ich ihn erst vor paar Wochen vom Strom weggenommen und jetzt steht dran "Worktime 44:26" also wohl 44 Std ? Naja schade das es nich so genau is... aber ich hab schon öfters versucht auszurechnen nach wievielen Jahren in der Theroie die Lampe "schwächer" wird... es heist ja die Lampe hat ca. eine Lebensdauer von 6000 Std ? Das bedeutet wenn ich jeden tag 4 Std Schaue, das jeden Tag, 30 Tage im Monat sind das pro Jahr: 1344... dann rund ich halt auf gute 1500Std im jahr und komm halt zum schluss das der Fernseher nach guten 4 Jahren ne neue Lampe braucht.
Ah gut zuwissen mit dem Glitzereffeckt dann bin ich ja beruhigt.
Grad als ich heut die ganzen Seiten durchgelesen hab und die Posts mit dem "fernseher gut für 2sec ins Schwarze über bevor das bild wieder da ist" da dacht ich mir echt mal " ohh ja das kenn ich! hatte ich auch mal aber in letzter Zeit garnichtmehr.... und wies der Zufall so wilL!!! Genau heute als ich nen Film eingelegt hab isses gleich 3 Mal passiert :\
Hab ich was überlesen oder hat schon jemand die Lösung des Problems geschrieben ?
mfg
syrano
#5463 erstellt: 04. Feb 2008, 01:58
Hallo
Ich verfolge das Forum schon über 1Jahr hab zum ersten mal von diesem Bildausfall gelesen.Ist bei meinem noch nicht aufgetreten
übrigens was Du da an Motorischem gehört hast ist die Iris
Zur Lampe,ich gehe optimistisch von 8000Std aus
Wenn es soweit ist sollte eine LED aufleuchten
Nach Bogenlampen Experten verkürzt häufiges ein und ausschalten die Lebensdauer.Bei längerer Betriebstemparatur soll sich die Lampe sogar Regenerieren(also nicht wegen einer Stunde ausschalten)
zur Zeit Deutschland 267 Euro
http://www.hcinema.de/lampen/index.php?id=16817
syrano
[Beitrag von syrano am 04. Feb 2008, 11:19 bearbeitet]
Nappa87
#5464 erstellt: 04. Feb 2008, 12:28
oh x.X ich hab als wenn ich z.B bei nem Film pause gemacht hab weil ich doch 20 min Abendessen gegangen bin als den Fernseher ausgeschalten weil ich dachte das währe "schonender". Also lieber laufen lassen wenns nur um 30-60 Min pause geht ?
Weil normalerweise schalt ich den fernseher jeden tag 2-5 mal ein/aus ... oftmals schalt ich ihn nur für nen Trailer an usw. weil ich halt komplett meinen Pc als wiedergabe station nutze.
@Ausfall: Echt ? also auf den Letzten seiten haben einige geschrieben das das bild kurz für 1-2 Sek verschwiedet und dann ganz normal zurückkehrt... naja
>neues Thema<
oh man letztens war ich mal wieder im saturn und hab mir so die Fernseher angeschaut Da wahren neue Modelle (60Zoll) von Plasma bzw. LCD wo auch noch die Farbe hinterm Fernseher wiedergegeben haben. Die wahren so schön ^^ und natürlich Blueray wiedergabe für bestes Bild. da war ich so begeistert das ich total deprimiert war über meinen Fernseher xD. Nun nachdem ich mal wieder "Track Mania Sunrise" auf 1980er auflösung drauf gespielt hatte bin ich wieder vollauf zufrieden für einen Rückpro + Alter schlägt der echt noch somanchen neuen Fernseher bzw ist gleichzusetzten mit der Qualität Lad mir seit neustem auch nurnoch Hd Trailer runter xD... mit dem ganzen will ich nur sagen. hab mich von neuem in meinen Fernseher verliebt *Fernseher abknutch*
syrano
#5465 erstellt: 04. Feb 2008, 14:36
Hallo
Ich hab anfangs auch immer ausgeschaltet,bis im Forum eine Frage auftauchte ob man 24Std durch Zocken kann
Die Antwort war positiv
und auf einer Lampenhersteller Seite stand,dass sich die Bogenlampe Regeneriert(also bei konstanter Temparatur die Metallteilchen wieder anbinden)
Da nun definitiv von Sony in nächster Zeit keine Rückpros nach Europa kommen und die Technik ständig fortschreitet
weiss ich noch nicht ob ich in 2-3Jahren überhaupt noch ein Lampenwechsel vornehme
zombi
#5466 erstellt: 05. Feb 2008, 12:41
weiss ich noch nicht ob ich in 2-3Jahren überhaupt noch ein Lampenwechsel vornehme ;)
Aber was willste dann machen? Verkaufen wird ja schon mit noch funktionierender Lampe sehr schwer. Das alte Thema halt, Rückpro's will ja keiner haben, weil nicht so stylisch.
Kann man ja eigentlich nur behalten, und zumindest noch einmal in eine Lampe investieren...
syrano
#5467 erstellt: 05. Feb 2008, 14:18
Kein Problem den verschenk ich
Hab lieber wieder was neues :*Brauch den Sony vorallem für PC und Konsolen
Nappa87
#5468 erstellt: 05. Feb 2008, 22:25
Ich denke auch ... in 2-3 jahren werden vielleicht sogar plasma und lcd ausgedient haben und die ganz neuen Methoden auf den Markt kommen.. jenachdem ob bezahlbar oder nich!
Wenn man glück hat sinken die Preise in der Zeit auch noch drastisch weil ja Sony nun auch die Produktion eingestellt hat und man im laden garkeinen Rückpro mehr zu gesicht bekommt... Die Leute wollen Flache fernseher!.
Wenn ne Lampe fällig wird und ich eine unter 200€ ooder so bekomm währe es ja dumm wenn ichs nicht mach wenn dann 70zoll bildschirme dransind oder beamer kA.... wird der 50zoller halt als nebengerät laufen :>
bzw. Ich war heute im Real! Da steht doch echt nen KDF-E 50 in Augsburg für nur 1000€ X.x
is eigentlich schon sehr billig!
djofly
#5469 erstellt: 06. Feb 2008, 18:03
Um noch mal auf das Brummen aus den Lautsprechern zurückzukommen: Bei mir brummt es auch, wenn ich auf dem analoge Tuner bin und meinen Mini am HDMI Eingang einfach nur einschalte. Ich muss noch nicht mal auf HDMI wechseln.
Allerdings ist es so, dass wenn der Mini ein fast schwarzes Menü zeigt, z.B. Front Row, dann ist das Brummen weg. Man könnte fast meinen, der Sony projeziert den Overscan in die Lautsprecher und verursacht die Störungen...
Beefcracker
#5470 erstellt: 16. Feb 2008, 01:56
Hallo erstmal,
stehe vor dem Kauf des KDF aber lese hier doch mittlerweile
einige negative Aspekte..
Die Frage, gibt es denn mittlerweile eine Alternative für
1400,- ob Plasma oder Rückpro (zB Samsung) bzw. wo bekommt man
den KDF überhaupt noch?
C.-P.
#5471 erstellt: 16. Feb 2008, 10:05
Moin,
den KDF wirst Du nur noch schwer bekommen; ebenso der im Preis gefallene KDS. Vielleicht wirst Du noch in ebay fündig. Eine Alternative zu einem Rückpro in der Preisklasse gibt es aus meiner Sicht nicht.
Du musst Dir selbst ein Bild machen, ob evtl. ein Plasma in Frage kommt (Großflächenflimmern, Plasmagrieseln, Nachleuchten des Phosphors). Gute LCD´s in der Größe (ab 50 Zoll) musst Du derzeit noch teuer bezahlen.
Mein Tip: Geduld üben und sparen...
Gruß,
C.-P.
syrano
#5472 erstellt: 16. Feb 2008, 15:29
Hallo Beefcracker
Frag mal hier nach
http://www.hifi-foru...read=2114&postID=1#1
Beefcracker
#5473 erstellt: 17. Feb 2008, 16:17
^^ Der Thread existiert nicht mehr?..
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.115
