Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
mikl0
#1502 erstellt: 17. Jan 2006, 01:42
jau... genau... 30 Frames sind aber schon sehr wenig. Für einen Egoshooter schon unzumutbar. Im Onlinegame ist das der Tod
[Beitrag von mikl0 am 17. Jan 2006, 01:44 bearbeitet]
DarkLoG
#1503 erstellt: 17. Jan 2006, 01:47
Ja klar Online ist das wieder ne andere Geschichte das stimmt, ansonsten kann man denke ich mit kurzzeitig 30 FPS schon auskommen, sind ja meistens nur kurze Szenen in denen die Rate dann von 60 auf 30 geht...
mfg
Dark LoG
Ps: Wens noch interessiert hab jetzt Xbox360, HDD-Recorder und PS2 an der HAMA-YUV Box dran und die Bildqualität ist absolut identisch wie direkt am Sony angeschlossen also von mir Daumen hoch für diese Umschaltbox ! Jetzt brauch ich bloß noch das YUV Kabel für die Xbox 1 dann sind alle Plätze belegt und ich muss nie mehr umstecken
[Beitrag von DarkLoG am 17. Jan 2006, 01:49 bearbeitet]
Thralakar
#1504 erstellt: 17. Jan 2006, 02:31
@EvilRail
Das Problem mit dem Zittern am unteren Rand liegt wohl bei der XBox. PS2 hat keine Probleme. Wenn ich die XBox im NTSC Modus betreibe habe ich keine Probleme. Auch wenn ich in den 720p Modus schalte (XBMC) habe ich keine Problem.
Meine Games spiele ich nur auf 480p (oder 720p bei Soul Calibur 2) und bin begeistert...
soundstream
#1505 erstellt: 17. Jan 2006, 02:41
@ArndH nein Standy ist aus, habe alles versucht aber ausser Neustarten geht nichts, ist das bei dir auch so?
thE_29
#1506 erstellt: 17. Jan 2006, 12:03
@Hobbit: Das VGA Kabel ist egal, VGA bleibt VGA!
Und VGA -> YUV macht keine Problem!! Das sind ja eigentlich identische Kabel! Beide übertragen das Bild analog (und nur Bild) http://stores.ebay.d...QdirZ1QQftidZ1QQtZkm
Hier findest du genug Kabel für alle Arten!!
Achtung, ein DVI->YUV muss 24 +4 (DVI-I) sein, da er das Bild ja analog braucht!
Der Typ hat sich bei der Artikelbeschreibung verschrieben, denn wenn man das DVI->YUV 24+1 anklickt, steht in der genauen Beschreibung DVI-I = 24+4 Kabel!
Ich habe so ein Kabel und werde es diese Woche mal testen!
Ich werde testen VGA-VGA, DVI-HDMI, DVI-YUV, VGA-YUV(bzw, VGA => AUF DVI => AUF YUV)
Mal schaun wo das beste rauskommt!
gratler
#1507 erstellt: 17. Jan 2006, 12:55
hallo, ich habe mich jetzt auch durch den thread durchgekämpft und möchte mir den 50er holen, habe die möglichkeit den 50er um 1499€ von einem tschechischen händler zu holen mit 2 Jahren Garantie, jetzt gibts aber beim saturn die Aktion bis 31.1.2005 mit 6 Jahren garantie, dafür aber 1999€
wie schauts bei amazon mit der garantie aus (1599 €)
kriegt man diese aktion mit 6 jahren auch irgendwo günstiger oder kann man bei saturn noch handeln??
P.S. Bin aus Österreich
danke
thE_29
#1508 erstellt: 17. Jan 2006, 13:31
Also in Österreich kriegt man angeblich immer diese 6 Jahr Garantie!
Man muss nur diesen Garantieschein ausfühlen (von dir und vom Händler) und man hat die Garantie ^^
soundstream
#1509 erstellt: 17. Jan 2006, 13:53
@gratler
wenn du nen shop händler aus wien kennst der ein fixes geschäft hat und da das angebot ausdruckst und zum saturn/MM gehst bekommst dus billiger
ich hab meinen dadurch um 1670 bekommen...
wichtig ist nur : aus der gleichenregion z.B Wien und es darf kein reiner Versand sein
Zweitnick
#1510 erstellt: 17. Jan 2006, 14:46
Hab mir heute den 50er angesehen und der Eindruck war: HD: top: PAL: Flop
Da zumindest ich primär Pal über Kabel schaue und DVDs Frage an die Besitzer des 43er: wie ist das PAL Bild wenns nicht 100 mal durchgeschleift wird?
Danke!
thE_29
#1511 erstellt: 17. Jan 2006, 14:51
Ähm, ich schaue PAL derzeut über dbox1 bei nem 50" auf 2m und muss sagen das Bild ist okay!!
Näher als 2m darf man net gehn, dann wirds häßlich, aber sonst finde ich es okay!
blue_one
#1512 erstellt: 17. Jan 2006, 16:44
Danke!
auch auf die gefahr hin, dass ich mich wiederhole.. ich habe den 50er an einem analogem kabelanschluss und das bild ist genau so gut, wie auf meiner röhre vorher. manche sender besser, manche schlechter. aber z.b.im vergleich zum 37er amoi lcd (1920x1080) den ich vorher hatte, ist das bild beim sony & analogem kabel ein wahrer genuss. aber wenn man den saturn idioten glauben soll, sind die hyper modernen hdtv ready geräte ja eh etwas für die zukunft, da kann man heute noch keine gute bildqualität erwarten...
dertoaster
#1513 erstellt: 17. Jan 2006, 17:01
hat schon jemand die optionen im Service Menu entschlüsselt bzw eine Dokumentation dafür gefunden? Hab mit den Videotext abgeschossen
berti50
#1514 erstellt: 17. Jan 2006, 18:37
LESEN: Dieser Artikel kann nur nach Deutschland versendet werden
Shadowman70
#1515 erstellt: 17. Jan 2006, 19:32
Danke!
Ich sitze zwischen 2 und 2,5m vom Gerät weg (je nach dem wo ich sitze)und habe mir den 42er geholt.Reicht meiner Meinung nach völlig aus bei dem Abstand.Wir haben sowohl Analog Kabel als auch Digi Sat,und ich finde das Bild bei KabelTV wirklich gut!
Würde das mal so einordnen:
Kabel Analog = Gut!
Digi Sat über RGB = sehr gut!
DVD über HDMI in 720p = Hammer!
Lass dich bloss nicht von den gräßlichen Fernsehbildern im MM oder Saturn täuschen,ging mir auch erst so!
Gruß,Shadowman70!
Edit:Hab grad im Beitrag von Speck gelesen das die Wahl des Antennenkabels bei KabelTV einfluss auf die Bildqualität haben kann.
Wollte nur hinzufügen das ich die 100hz Kabel mit den Ferritkernen von Hama am Sony habe,die ich mir damals zu meinem CRT Rückpro gekauft habe.Zumindest hatte ich seinerzeit ein merklich besseres Bild als mit einem normalen Kabel,da mir jetzt aber der Vergleich zu einem "gewöhnlichem" Antennenkabel fehlt kann es evt. sein das das Bild per Kabel damit am Sony dann schlechter ist!
Wie gesagt,nur eine Vermutung!
[Beitrag von Shadowman70 am 17. Jan 2006, 22:46 bearbeitet]
thE_29
#1516 erstellt: 17. Jan 2006, 20:34
Achja, Zwecks der Garantie, wo steht den die Seriennummer von dem Teil??
Steht das in einem Buch auch oder nur hinten am Gerät??
blue_one
#1517 erstellt: 17. Jan 2006, 20:37
bei mir hinten am gerät
Myki
#1518 erstellt: 17. Jan 2006, 21:27
also ich war heute mal im MM und hab den ein zweites Mal angeguckt (50er), diesmal mit Freundin (die muss absegnen). Dazu hab ich meine Star Wars III DVD reingeschmissen...Hammer (über Komponente und diesen super DVD-Player von Sony; V1X...irgend so was). Freundin ist hin und weg, findet ihn aber zu groß, ich finde für 3 Meter ideal. Naja werd sie noch überreden und ihn mir wohl demnächst zulegen, könnte ich das nochmal von euch abgesegnet haben.
Zuspielen tu ich das Material über Sony DVP NS 730 (DVD-Player), Thomson DTH 8550e (Recorder mit HDMI) und Premiere Box (Technisat Digital PR-K), solte doch recht nett aussehen.
Nochmal kurz was zur Helligkeit bzw Dunkelheit. Das Bild ist schon wirklich sehr dunkel, aber ich denke es müsste doch trotzdem gehen.
So, ich muss aufhören, mein Monitor fackelt gleich ab (ohne Scherz, der stink schon mächtig ;( )
Geht ja bald über den Sony
Speck
#1519 erstellt: 17. Jan 2006, 21:28
Hallo !!
Hab mich mal hier im Board angemeldet, weil ich heute meinen Sony KDF-E50A11E geliefert bekommen habe.
Mein Vorgänger war auch schon ein Rückpro und zwar der Sony S41S ( 104 cm ) .
Gleich nach dem Anschluss des neuen Fernsehers habe ich doch allerdings einen Schreck bekommen, weil die Bildqualität extrem schlecht war! ( Kabelanschluss ). Erst nach einiger Zeit kam ich mal auf die Idee, nicht mein altes TV-Antennenkabel zu nehmen, sondern das beiliegende Kabel, welches doppelt geschirmt ist (64 x 0,12 mm)und ein Schirmungsmaß > 85 dB hat zu benutzen.
Siehe da, neuen Sendersuchlauf gemacht und alles ist bestens. Top Bild- und Tonqualität. Schade, dass das Gerät nur 2 Scartbuchsen hat, der Vorgänger hatte 4 Stück. Aber den HD-Festplattenrecorder schliesst man sowieso an die HDMI-Buchse an, dann klappt das schon.
Zum Lüfter, einige schreiben, das sie ein lautes Lüftergeräusch hören. Das ist bei mir nicht, man hört den Lüfter eigentlich nur, wenn man direkt an die linke, hintere Lüfterverkleidung sein Ohr hält. Ich vermute mal, das der Lüfter bei den neueren Geräten vielleicht nicht andauernd läuft, sondern sich erst bei grösserer Wärme einschaltet.
Was ich unbedingt empfehlen muss, kauft euch das passende Rack( SU RM11 ) dazu. Erstens sieht der Fernseher damit wie aus einem Guss aus und ihr habt auch gleich die richtige Blickhöhe. Weiterhin habt ihr Platz für alle Geräte (HD-Recorder,DVD-Player,DBox usw.). Das Teil ist allerdings nicht gerade billig, aber es lohnt sich.
Bin mal auf die Qualität gespannt. Mein alter Rückpro lief über 4 Jahre ohne jeglichen Ausfall.
Also ich kann das Gerät bis jetzt nur empfehlen, aber wie ich hier in diesem Monstertread gelesen habe, muss man auch Glück beim Kauf haben und ein gutes Gerät erwischen.
marcomm
#1520 erstellt: 17. Jan 2006, 21:44
Wollte mir auch den Sony KDF50 Zoll holen.. aber da bei mir TV auch noch eine wichtige Rolle spielt und vorallem die Lautstärke! Und ich zudem geniales HomeCinema feeling möchte habe ich mich für einen Beamer entschieden ( Hitachi PJ-TX200 )! Alle die daheim noch einen TV Haben der das PAL Signal einwandfrei darstellt, behaltet ihn und kauft nen Beamer mit dem ihr dann eine 50" - 150" Diagonale habt um zu zocken oder Filme zu schauen
Natürlich hat der Sony sicher ein super Preis/Leistungsverhältnis, aber überlegt es euch
Die Lautstärke, das schlechte Fernsehsignal hat es mir angetan, da behalte ich meinen alten Thomson TV lieber um TV zu gucken.
Ich finde es jetzt noch merkwürdig, dass einige Leute das Lüftergeräusch nicht hören? Ich konnte es sogar ohne Probleme in einem Audio Video Geschäft wahrnehmen
Symply_the_Best
#1521 erstellt: 17. Jan 2006, 22:01
Aber Hallo?????
50"und 2m Abstand iss Hardcore ,nich schlecht,Respekt für soviel Schwachsinn!!!!!!!
->STeVie<-
#1522 erstellt: 17. Jan 2006, 22:07
Symply_the_Best schrieb:
Aber Hallo?????
50"und 2m Abstand iss Hardcore ,nich schlecht,Respekt für soviel Schwachsinn!!!!!!! :*
Wo steht was von 50" und 2m abstand?
Schatten
#1523 erstellt: 17. Jan 2006, 22:22
Wie sind denn jetzt die eingebauten boxen? ich werde mir zwar noch ne anlage kaufen (meine teufel nerven...), aber für nachts, wenn nebenan meine eltern schlafen...
Thralakar
#1524 erstellt: 18. Jan 2006, 00:22
Habe Heute dem PC Eingang ausprobiert und er funktioniert tadelos solange man 1024*768 einstellt (oder niedriger z.B. 800*600).
Testrechner waren zwei IBM Notebooks (T23 und T42p)
Die niedrigere Auflösung 800*600 scheint ein etwas schärferes Bild zu zeichnen als z.B. 1024*768. Ich denke, dass das aber ein Bildfrequenzproblem ist.
Mal sehen ob ich noch ein Fullscreen hinbekommen ...
mikl0
#1525 erstellt: 18. Jan 2006, 00:47
Sind nicht doll, aber für normales Fernsehen reichen sie alle mal! Der Philips von meinen Eltern klingt erheblich besser. Der hat aber auch einen Subwoofer Intregiert.
Ich habe mir für Nachts einen schönen Kopfhörer gegönnt. http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-403
sadstatue
#1526 erstellt: 18. Jan 2006, 01:05
Um ein Vollbild 1280x768 zu erhalten, musst du zuerst 1024x768 im widescreen modus am sony darstellen, dann auf 1280x768 umschalten. So hat es schon bei einigen hier funktioniert.
Aber ich bleib dabei, am VGA Eingang sieht ja das Bild sehr gut aus bei normalem PC-Betrieb(I-net surfen). Sobald er aber gefordert wird (HD-Material, aktuelle Pc-Spiele, oder auch xbox360) bekommt er Schwierigkeiten.
HotShot
#1527 erstellt: 18. Jan 2006, 01:57
Was meisnt du mit "Schwierigkeiten" sadstatue?
Hab mir überlegt den 50zoller als Fernseher und als Bildschirm für meinen pc/laptop anzuschaffen, wär ärgerlich wenn er bei Spielen Mätzchen macht
edit: oh, hab ich grad total übersehen! mit der xbox360 hat er auch schwierigkeiten?? das wär ja der totale reinfall
[Beitrag von HotShot am 18. Jan 2006, 01:58 bearbeitet]
blue_one
#1528 erstellt: 18. Jan 2006, 02:04
wenn man den eingebauten EQ auf dynamisch stellt, ist der sound absolut ok. nur das standard setup ist bescheiden.
sadstatue
#1529 erstellt: 18. Jan 2006, 02:10
Bei Spielen und HD Material gibt bei mir Ruckeln über den VGA Eingang. Jemand anders hier schrieb, dass es an der Bandbreite des VGA Eingangs liegt?
Ich selber hab die xbox 360 nicht über vga angeschlossen. HAb aber in anderen Foren gelesen, dass es auch hier starkes Ruckeln gibt.
Aber keine Angst über Yuv läuft die Xbox 360 problemlos und noch dazu nativ auch 720p.
Thralakar
#1530 erstellt: 18. Jan 2006, 02:10
@sadstatue
den 720p Modus kann ich ohne Powestrip nicht aktivieren .. bekomme nur 1024*768 angeboten..
Ja beim Surfen und Officeanwendungen sieht es gut aus .. Spiele habe ich noch nicht ausprobiert.
Warum sollte ich die Xbox360 am VGA-Eingang betreiben? Einfach am Component-Eingang anschliessen und gut is .. ist mir nicht ganz klar...
@HotShot
Was ist bei diesem Fernseher zu diesem Preis ein Reinfall?? Was besseres bekommst Du für den Preis nicht .. nicht mal Näherungsweise ...
HotShot
#1531 erstellt: 18. Jan 2006, 02:19
ah da hab ich wohl zu früh meine schlüsse gezogen.
ich hatte nunmal vor, den fernseher für die xbox360 und als bildschirm für meinen pc zu gebrauchen und hatte sadstatue so verstanden, dass es in beiden fällen probleme gibt.
wusste aber nicht dass man die xbox360 auch über nen anderen anschluss als vga betreiben kann, in der beziehung ist dann doch wieder alles paletti
@ sadstatue: macht sich das ruckeln deutlich bemerkbar?
[Beitrag von HotShot am 18. Jan 2006, 02:22 bearbeitet]
sadstatue
#1532 erstellt: 18. Jan 2006, 02:24
Thralakar schrieb:
@sadstatue
Probier mal so wie ichs oben beschrieben habe mit 1280x768. Die 1280x720 kann er über VGA nicht. Ich selber würde auch nie auf die Idee kommen die 360 über Vga am Sony anzuschließen, aber es gibt solche Leute
kleinudini
#1533 erstellt: 18. Jan 2006, 02:34
mr2deluxe schrieb:
kleinudini schrieb:
Hilfe.........
seit neustem kann ich mein Gerät nicht mehr am Gerät selber ausschalten. (So ohne leuchtende Lampe)
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, und ich es am Gerät ausschalten will , fährt er runter (es wird leise) aber die Grüne Lampe bleibt an.
Ich kann es auch dann nur wieder am Gerät anschalten, nicht mit der Fernbedienung.
Genau das gleiche anders herum. Wenn ich es mit der Fernbedienung ausschalte, geht die Rote Lampe an, also Standby - Betrieb. OK
Will ich dann wieder vom Gerät aus starten, geht die grüne Lampe an, er startet aber nicht! Auch nicht wenn ich jetzt die Fernbedienung nehme.
Ich muss dann wieder am Gerät ausschalten, rote Lampe leuchtet wieder. Dann aus den Standby Betrieb wieder mit der Fernbedienung starten, alles gut.......komisch.
Ich kann mich auch daran erinnern das mein Gerät beim Start aus dem Standby,
oder beim Start am Gerät nach ausgeschaltetem Zustand, früher geblinkte hatte, die Grünen Lampe beim hochfahren, dieses pasiert jetz auch nicht mehr.
Keine Timer eingestellt, nix dergleichen.
AV2, AV4, Komponenten, VGA , Audio out, sonst nix angeschlossen.
Hat einer ne Idee?????
Habe seit heute genau das gleiche Problem.
Woran kann das denn jetzt liegen?
Stecker aus der Wand bringt auch nix.
Hast Du @kleinudini zufällig auch im Service-Menü rumgespielt? (Bzw. im TT Menü, im Service Menü hab ich nix geändert)
Vielleicht liegt´s daran?
habe beim Sony Service angerufen.
Nach Rücksprache mit der Technik liegt ein defekt vor.
Werde mein Gerät morgen wiederbekommmen, dann war es 7 Tage weg.
Näheres später, ich hoffe die haben mir die Kiste nicht
kaputt repariert!!!
sadstatue
#1534 erstellt: 18. Jan 2006, 02:44
bei der xbox 360 premium ist ein hd-yuv kabel dabei, dieses kannst du problemlos am tv anschließen. sieht super aus.
das ruckeln über vga ist für mich sehr störend, bin aber auch ziemlich heikel was das angeht.
Alle, die behaupten über vga keine probleme zu haben, bitte hier den hd trailer dolphins 720p downloaden:
http://www.microsoft...ContentShowcase.aspx
wer beim kameraschwenk ab 0:23 kein ruckeln wahrnimmt bitte hier melden. Natürlich auch melden wenns ruckelt.
Cowi
#1535 erstellt: 18. Jan 2006, 11:13
Dass manche überhaupt keinen Lüfter hören ist extrem merkwürdig. Vielleicht hat Sony da wirklich etwas von Grund auf verändert. Das hohe Pfeiffen ist mittlerweile nicht mehr so oft zu hören, was mich etwas ruhiger stimmt. Trotzdem ist es nervig wenn es auftritt.
Was mich wundert ist dass es wohl nur wenige Leute hier stört dass der Sony recht viele Details in dunklen Bereichen verbirgt (z.B. Schatten vom THX-Logo im THX-Optimizer). Trotzdemm ist auch meine Meinung: Für das Geld bekommt man nichts besseres!
Shadowman70
#1536 erstellt: 18. Jan 2006, 11:40
Also ich kann den THX Schatten sehr wohl sehen!
Meine Einstellungen:
Kontrast:60
Helligkeit:49
Farbe:40
Schärfe:8
Iris:mitten
Es heisst ja manche Player können den Schlagschatten nicht anzeigen;vielleicht gehört deiner ja dazu?!
pikko
#1537 erstellt: 18. Jan 2006, 12:16
hi zusammen,
hab seit ner woche den 50er, läuft alles soweit recht gut.
der lüfter an meinem 50er zählt aber wohl eher zu den lauten, aber man gewöhnt sich dran.
ein problem hab ich aber:
hab meinen pc mit ner radeon 9600 über dvi-yuv -kabel am yuv -eingang. bild ist soweit sehr gut, nur hab ich leichte doppelkonturen. beim dvd schauen fällt das nicht auf, arbeite ich aber am pc, hat die schrift schon merkliche doppelkonturen. über vga ist dies nicht der fall, dafür ruckelt dort das bild leicht bei zb. hd-material von der fetsplatte.
gibts da nen trick um diese doppelkonturen zu entfernen.
am kabel kanns nicht liegen, ist ein recht hochwertiges.
gruß
pikko
#1538 erstellt: 18. Jan 2006, 12:34
ruckelt bei mir auch mit vga, über yuv ohne ruckeln!!
gratler
#1539 erstellt: 18. Jan 2006, 12:58
soundstream schrieb:
@gratler
kenne leider keinen händler in wien, weisst du einen wos günstiger ist??
Zweitnick
#1540 erstellt: 18. Jan 2006, 13:24
der 50er:
http://www.digitrend...OD=107598&PFAD=10091
den 42er haben sie auch.
lG
Martin
Deluxe1984
#1541 erstellt: 18. Jan 2006, 14:57
Leute wie dich hab ich am liebsten. Hat das Gerät nicht daheim stehen, irgendwo irgendwas gelesen, keine Ahnung von der Materie und dann solche Sprüche. Du verstehst es wirklich dir Freunde zu machen...und das nach zwei Postings in diesem Forum! Respekt!
Deluxe1984
#1542 erstellt: 18. Jan 2006, 15:09
Mal was anderes, habe leichte Doppelkonturen beim DVD schauen via den Komponenteneingang.
Bildschärfe: 10
Hat jemand von Euch eine Problemlösung parat, wie man diese Doppelkonturen unterdrücken kann ohne die Bildschärfe zu reduzieren?
p!nky
#1543 erstellt: 18. Jan 2006, 15:15
Also wie einige hier berichten ist wohl der VGA-Eingang nicht ganz so gut. Sollte ich also meinen PC über Componente anschliessen ?
HDMI ist vom Receiver belegt.
Bin nämlich gerade am Kabel aussuchen und für Verbindung PC ->S ony brauche ich ein 15m langes Kabel.
Was würdet ihr empfehlen:
DVI -> RGB oder DVI -> VGA, Clicktronic oder Oelbach ?
Ich denke mit nem 15m Clicktronic DVI->RGB Kabel mach ich nichts falsch, oder ?
Ok, Ok, ist etwas OT, aber ich wollte nicht extra einen neuen Thread deswegen aufmachen.
Schatten
#1544 erstellt: 18. Jan 2006, 16:04
ist nicht ot, interessiert mich auch.
HDMI kommt ein Samsung HD850 dran, YUV die Xbox 360. Wie soll ich dann noch den PC anschliessen, um mal ne gemütliche Runde Unreal Tournament in 50" zu geniessen?
Jemand mal bei SOny angefragt, wieso die so nen grottigen VGA Eingang haben? Sollen die den doch ganz weglassen und den TV leiber nochma 20 Euro billiger machen ^_^
DarkLoG
#1545 erstellt: 18. Jan 2006, 16:12
40 Euro für die YUV-Umschaltbox von Hama -> Problem gelöst!
mfg
Dark LoG
Tetsu0
#1546 erstellt: 18. Jan 2006, 16:17
versteh nicht, wieso manche HD-Material über VGA anschauen...dazu ist doch der HDMI-Eingang da?!? und wenns ruckelt, liegts entweder daran, dass der Rechner zu schlecht ist oder ihr den fu***** Windows Media Player benutzt. Hatte anfangs auch Probleme, mit dem VLC-Player funzt alles...
ich zocke auch über HDMI, CoD2 oder PES5 sehen einfach geil aus und laufen problemlos...und man darf auch nicht vergessen, dass es sich um einen TV handelt und nicht um einen TFT oder CRT fürn PC
EvilRail
#1547 erstellt: 18. Jan 2006, 18:33
Hi Leute!
Ich wollte hier mal ein großes Lob an alle Mitglieder dieses Forums aussprechen, ohne euch wäre ich garnicht auf die Idee gekommen mir den Kdf zuholen!!!! Vielen dank!
Und danke für eure schnellen Antworten!
p!nky
#1548 erstellt: 18. Jan 2006, 18:46
Also was nun ?
Ist der VGA-Eingang zu gebrauchen oder nicht.
@Tetsu
Es gibt aber auch noch andere Geräte die man an den HDMI-Eingang hängen kann. Der VGA bietet sich ja gerade zu an für einen PC.
[Beitrag von p!nky am 18. Jan 2006, 18:48 bearbeitet]
Seawalker79
#1549 erstellt: 18. Jan 2006, 19:52
Der VGA Eingang ist für normale PC-Anwendungen absolut ausreichend, wenn es um HD-Material oder ums einwandfreie Zocken geht (Ego-Shooter) muss man nunmal den HDMI nutzen.
Ein kleiner Tipp, der Thread ist zwar enorm groß, aber es sind sämtliche Fragen mindestens schon ein oder zweimal gestellt worden und mindestens sooft schon beantwortet worden...
Wenn einem ein HDMI-Anschluß zuwenig ist, dann muss er halt nach Alternativen suchen...
berti50
#1550 erstellt: 18. Jan 2006, 20:14
... oder einen HDMI Switcher oder einen Receiver mit HDMI Eingängen kaufen. Den auf absehbare Zeit werden auch 2 HDMI Eingänge zu wenig sein, und einen TV mit 3 HDMI Eingängen ist mir derzeit nicht bekannt.
HotShot
#1551 erstellt: 18. Jan 2006, 21:30
Geschmeidig bleiben Kollege! Hab 2 Posts später meine (unbegründete) Panik wieder relativiert, also kein Grund sich aufzuregen.
Hab leicht überreagiert weil ich seit nem Monat heiß auf den Fernseher bin und dann plötzlich den Eindruck hatte, dass die Funktionen, für die ich mir das Schmuckstück kaufen wollte, nicht ganz ausgereift wären.
War ja aber alles nur ein Missverständnis meinerseits!
Und der PC-Eingang scheint ja dann über dieses HDMI-Kabel auch wunderbar zu Funktionieren - bin also wieder vollkommen beruhigt
ArndH
#1552 erstellt: 18. Jan 2006, 21:37
bzgl. Lüfter, ich habe noch mal im Mediamarkt das Ohr an einen KDF gelegt. Nichts zu hören. Das selbe an einem Thomson. Nichts zu hören.
Es scheint also sehr wohl viel an der Aufstellung zu liegen. Ich habe meinen mal 20cm weiter vor gerückt. Der Lüfter ist immer noch zu hören, aber ich brauche die Lautstärke nicht mehr so weit hochdrehen um den Lüfter zu übertönen.
Der beste Platz wäre wohl in der Mitte des Wohnzimmers :-).
Das es bei vielen Leuten so unterschiedlich klingt, wird wohl zum einen an der Aufstellung des TV liegen zum anderen hat das Teil eine Lüftersteuerung.
Zumindest schliesse ich das aus einigen Einträgen im Service Menü. Dort wird z.B. auch die Temperatur des TV angezeigt. War bei mir bei 40°C.
Damit wird es dann sicher schwierig Geräte bzgl. der Lautstärke miteinander zu vergleichen.
MfG
Arnd
[Beitrag von ArndH am 18. Jan 2006, 21:39 bearbeitet]
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.492
