Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
ArndH
#1552 erstellt: 18. Jan 2006, 21:37
bzgl. Lüfter, ich habe noch mal im Mediamarkt das Ohr an einen KDF gelegt. Nichts zu hören. Das selbe an einem Thomson. Nichts zu hören.
Es scheint also sehr wohl viel an der Aufstellung zu liegen. Ich habe meinen mal 20cm weiter vor gerückt. Der Lüfter ist immer noch zu hören, aber ich brauche die Lautstärke nicht mehr so weit hochdrehen um den Lüfter zu übertönen.
Der beste Platz wäre wohl in der Mitte des Wohnzimmers :-).
Das es bei vielen Leuten so unterschiedlich klingt, wird wohl zum einen an der Aufstellung des TV liegen zum anderen hat das Teil eine Lüftersteuerung.
Zumindest schliesse ich das aus einigen Einträgen im Service Menü. Dort wird z.B. auch die Temperatur des TV angezeigt. War bei mir bei 40°C.
Damit wird es dann sicher schwierig Geräte bzgl. der Lautstärke miteinander zu vergleichen.
MfG
Arnd
[Beitrag von ArndH am 18. Jan 2006, 21:39 bearbeitet]
Myki
#1553 erstellt: 18. Jan 2006, 21:51
Also ich muss ja mal sagen, dass ich absolut scharf auf das Teil bin und mehr im MM und bei Saturn rumlungere als zu Hause, leider dürfte sich die Anschaffung bei mir etwas verzögern, aber im besten Fall wäre vielleicht noch der SuperBowl damit drin.
Ich bekomme diese eine Star Wars III Szene nicht mehr aus meinem Kopf, kam mir vor wie im Kino
F1Schumi
#1554 erstellt: 18. Jan 2006, 22:31
Sodala...hab mir heute auch den Sony KDF E50 A11E, nach 3Tagen Rund um die Uhr Recherche 42"Plasma oder den Sony, geleistet.
In Bezug Preis-Leistung Größe u. Stromverbrauch die Beste Entscheidung gegen einen Plasma.
Bin ja nicht unbedingt der Penible Bildbetrachter u. Nadel im Heuhaufen sucher, und muß daher sagen dass der Sony ein tolles Bild liefert.
Zum allgemeinen Lüfterproblem: bei meinem Sony hört man den Lüfter wenn man den Ton auf Stumm schaltet, bei normalen Fernsehton ist nix zu hören, ist somit für mich kein Problem.
kleinudini
#1555 erstellt: 18. Jan 2006, 23:21
kleinudini schrieb:
mr2deluxe schrieb:
kleinudini schrieb:
Hilfe.........
seit neustem kann ich mein Gerät nicht mehr am Gerät selber ausschalten. (So ohne leuchtende Lampe)
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, und ich es am Gerät ausschalten will , fährt er runter (es wird leise) aber die Grüne Lampe bleibt an.
Ich kann es auch dann nur wieder am Gerät anschalten, nicht mit der Fernbedienung.
Genau das gleiche anders herum. Wenn ich es mit der Fernbedienung ausschalte, geht die Rote Lampe an, also Standby - Betrieb. OK
Will ich dann wieder vom Gerät aus starten, geht die grüne Lampe an, er startet aber nicht! Auch nicht wenn ich jetzt die Fernbedienung nehme.
Ich muss dann wieder am Gerät ausschalten, rote Lampe leuchtet wieder. Dann aus den Standby Betrieb wieder mit der Fernbedienung starten, alles gut.......komisch.
Ich kann mich auch daran erinnern das mein Gerät beim Start aus dem Standby,
oder beim Start am Gerät nach ausgeschaltetem Zustand, früher geblinkte hatte, die Grünen Lampe beim hochfahren, dieses pasiert jetz auch nicht mehr.
Keine Timer eingestellt, nix dergleichen.
AV2, AV4, Komponenten, VGA , Audio out, sonst nix angeschlossen.
Hat einer ne Idee?????
Habe seit heute genau das gleiche Problem.
Woran kann das denn jetzt liegen?
Stecker aus der Wand bringt auch nix.
Hast Du @kleinudini zufällig auch im Service-Menü rumgespielt? (Bzw. im TT Menü, im Service Menü hab ich nix geändert)
Vielleicht liegt´s daran?
habe beim Sony Service angerufen.
Nach Rücksprache mit der Technik liegt ein defekt vor.
Werde mein Gerät morgen wiederbekommmen, dann war es 7 Tage weg.
Näheres später, ich hoffe die haben mir die Kiste nicht
kaputt repariert!!! :hail
So, habe mein Prachtstück wieder.
Man hat das Mainboard getauscht. Jetzt verhält er sich wieder so wie er soll.
Ich hoffe das bleibt auch so.
An mr2deluxe: Ich hoffe bei Dir gehts ähnlich schnell.
Gruss
Kleinudini
[Beitrag von kleinudini am 18. Jan 2006, 23:24 bearbeitet]
Falc410
#1556 erstellt: 19. Jan 2006, 00:10
ich bin auf den Thread gestossen weil ich auch den Fernseher habe und meine Xbox, 360, PS2 und Gamecube daran angeschlossen habe - und natuerlich das bekannte Problem mit den 60 Hz.
Wie ich das nach Seitenweise lesen hier herausgefunden.scheint die einzige Loesung zu sein, die Konsolen ueber Component YUV Kabel anzuschliessen. So eins liegt der Xbox 360 ja schon bei. Jetzt wurde hier der Link zu Amazon / Ebay fuer den Hama YUV-Selector AV-760 gepostet.
Jetzt meine Frage: Verliert man durch das Geraet Qualitaet? Ich kann mich an alte Scart Umschalter erinnern wo danach das Bild tote Hose war. Und geht dann trotzdem noch HDTV mit der Xbox 360?
Weiss jemand ob das Problem bei auch noch auftritt wenn ich eine Konsole ueber S-VHS anschliesse?
Das Problem scheint ja wirklich zu sein das die Konsolen im 50 Hz Modus booten und dann auf 60 Hz umschalten und der Fernseher das nicht mitbekommt. Bei meiner alten Xbox kann ich die Ausgabe gleich auf NTSC stellen und dann habe ich keine Probleme (oder alternativ PAL-50 Hz dann laufen auch die meisten NTSC Spiele). Bei der PS2 geht allerdings kein NTSC Spiel ohne den Umschalt Trick
Komischerweise gingen beim Gamecube alle Spiele - da habe ich aber auch ein CinchKabel mit Scart Adapter verwendet...
Also wenn S-VHS auch funktionieren wuerde waere das praktischer fuer mich - ansonsten muss ich halt auf YUV setzen wie die ganzen Leute in diesem Forum schon herausgefunden haben.
Oder die Xbox 360 ueber VGA laufen lassen, da muesste ja auch HDTV gehen denke ich, dann PS2 an Component und die alte Xbox kann ruhig am Scart bleiben.
berti50
#1557 erstellt: 19. Jan 2006, 00:34
Mittlerweile wiederholt sich doch eh alles alle paar Seiten, also etwas lesen schadet nie Musste genau 2 Seiten zurück schauen.
DarkLoG schrieb:
Ps: Wens noch interessiert hab jetzt Xbox360, HDD-Recorder und PS2 an der HAMA-YUV Box dran und die Bildqualität ist absolut identisch wie direkt am Sony angeschlossen also von mir Daumen hoch für diese Umschaltbox ! Jetzt brauch ich bloß noch das YUV Kabel für die Xbox 1 dann sind alle Plätze belegt und ich muss nie mehr umstecken :prost
Wieso willst du die 360 über VGA betreiben? Da hast du PC Auflösungen, aber dein TV hat native 720p über Komponenteneingang.
Wieso auf SVHS setzen, ist qualitativ ein Rückschritt.
Es gab und gibt auch gute Scart Umschalter, man darf halt keine 5 Euro Teile kaufen.
Und die 60Hz Problematik habe ich nicht, getestet mit Multinorm Saturn und einem US SNES. Die aktuellen Konsolen habe ich nie auf RGB ausprobiert, sind alle an YUV.
PS:
Das du mit dem Cube keine Probleme hast ist ja logisch - siehe dein Kabel
[Beitrag von berti50 am 19. Jan 2006, 00:36 bearbeitet]
Falc410
#1558 erstellt: 19. Jan 2006, 00:37
Super vielen Dank fuer die Antwort. Das hat mir sehr geholfen!
StardustOne
#1559 erstellt: 19. Jan 2006, 02:21
Hallo zusammen
Ich kann zur Zeit in der Schweiz noch kein DVB-T empfangen, doch wenn ich bei meinem 50er auf die Digital-Taste an der Fernbedienung drücke, erhalte ich nur die Fehlermeldung "No Function". Kann das sein, dass es Sony Rückpro Geräte gibt, bei denen der DVB-T Tuner nicht funktioniert? Sollte da nicht trotzdem ein Menu erscheinen, wenn ich auf die Digital-Taste an der Fernbedienung drücke?
Ich weiss jetzt nicht ob das Gerät kaputt ist oder ob das so ok ist, dass da "No Function" erscheint, wenn noch kein DVB-T Signal zu empfangen ist.
Freundliche Grüsse
StardustOne aus der Schweiz.
Speck
#1560 erstellt: 19. Jan 2006, 12:07
Vielleicht hast Du nur den Fernseher falsch angeschlossen? TV-Antennenkabel in die obere DVB-T-Buchse ( in) stecken, von der DVB-T (out ) Kabel mit TV-Eingang verbinden. Dann müsste es gehen.
Speck
#1561 erstellt: 19. Jan 2006, 12:16
Deluxe1984 schrieb:
bin von dem TV sehr begeistert.
Ich sitze etwa 4m von dem Gerät entfernt. Ein geringerer Abstand ist auch möglich, empfinde ich persönlich aber nicht als angenehm.
Die Lüfter sind deutlich hörbar, vorallem wenn das Gerät einige Stunden läuft. Mir persönlich macht das jedoch nichts aus, da ich den Sound über meine Anlage ausgebe und die Geräusche damit deutlich übertönt werden.
Für jeden unter Euch, der sich das Gerät kaufen will, kann ich nur sagen, dass ich den Kauf nicht bereut habe.
Bei Nachtszenen (Hoher Schwarzanteil), sowie im normalen Betrieb empfehle ich die Iris Blende auf 'hoch' zu stellen - es wird hierduch ein deutlich besserer Schwarzton erzielt.
Mal ne Frage, wo gibts den passenden Standfuß für das Gerät im Internet? Wieviel kostet das Teil in etwa?
Tobias
Der Standfuß wird offiziell für 399,- € verkauft. Habe ihn aber über einen befreundeten Händler für 299,-€ bekommen.
Deluxe1984
#1562 erstellt: 19. Jan 2006, 12:45
Hi habe mir schon ein anderes Rack zugelegt:
(Teufel Concept S werden leider erst in 14 Tagen geliefert)
http://www.bilder-hosting.de/img/066ZR.jpg
Myki
#1563 erstellt: 19. Jan 2006, 14:58
Hallo nochmal,
ich hätte noch drei zwingende Fragen die mir unter den Nägeln brennen:
1. Ich schaue sehr viel Fussball, wie sieht das Bild da aus?
2. Ist das Bild wirklich so dunkel?
3. Ist das Bild tatsächlich so blaustichig wie es in der Video 01/06 steht?
Merci,
Myki
Kop
#1564 erstellt: 19. Jan 2006, 15:12
Myki schrieb:
Hallo nochmal,
Merci,
Myki
1. fussball wirkt in manchen szenen etwas verschwommen
durch die schnellen kameraschwenks und die nicht ganz so gute bildqualität der sender
2. ja das bild ist in dunklen szenen schon sehr dunkel
das geht soweit das man dann in nachtszenen wirklich nur noch das sieht was mit der beleuchtung angestrahlt wird
der rest ist schwärzer als jede nacht....
3. das bild ist voll in ordnung
stellt man die farbtemperatur auf kalt wirkt das bild blaustichig
stellt man die farbtemperatut auf warm wirkt das bild
rotstichig
wenn man es auf normal stellt sieht alles ganz normal aus
das ist einfach ne geschmackssache
Speck
#1565 erstellt: 19. Jan 2006, 17:33
Genau, besser hätte man die Frage nicht beantworten können..
troschan
#1566 erstellt: 19. Jan 2006, 18:04
Hallo alle,
ich habe mir schon beinahe alle Seiten des Threads durchgelesen und bin auch kurz davor mir den 50-Zöller zu holen, weil das Preis-/Leistungsverhältnis genial ist, und Rückpros für Videospiele ja eigentlich einen guten Ruf haben.
Dann war ich gestern allerdings nochmal im MM hier, um mir den Fernseher auch mal "Live" anzuschauen, allerdings ist mir aufgefallen das er subjektiv gegen die anderen Rückpro's (ein Samsung und noch ein weiteres Gerät) eher lichtschwach war.
Daher wollte ich nochmal nachfragen ob jemand dazu Erfahrungen gesammelt hat, bzw. wie es generell mit der Lichstärke aussieht, zum Beispiel wenn es im Wohnzimmer nicht komplett abgedunkelt ist, o.ä.
Des Weiteren würde mich interessieren wie das mit der Garantie bei Sony aussieht. Auf der Website von denen habe ich nichts gefunden, und da einige hier ja schon von Technikern gesprochen haben, die zu Ihnen kamen.
Wird Vor-Ort-Service geboten? Habt ihr generelle Erfahrungen mit dem Sony Service? Ansonsten normale gesetzliche Garantiebedingungen, also 6 Mon. Garantie, dann 18 Mon. Gewährleistung?
Vielen Dank für die Antworten,
Grüße, Tim
Thralakar
#1567 erstellt: 19. Jan 2006, 18:57
Habe jetzt mal HD Material über VGA ausprobiert und es scheint so zu sein, dass es da wohl ein Problem gibt. 'Normales' Material funktioniert (bevor einer auf die Idee kommt .. ich habe ein IBM T42p Laptop verwendet .. das kann locker HD Material ruckelfrei darstellen).
Das mit dem Umschalttrick bei den Konsolen ist schon witzig .. ja wenn ich die Pal XBox im Pal60 betrieben habe, gab es immer Probleme (nicht bei meiner PS2, ist auch gemoddet). Die XBox im 480p betrieben macht keine Probleme. Cube habe ich noch nicht ausprobiert (auch gemoddet).
@troschan
Andere Rückpros haben (meiner Meinung nach) kein besseres Bild gehabt. Allerdings war die Auswahl der Geräte sehr übersichtlich. Scheint das der Sony der Beste (Preis/Leistung) ist und daher nicht gerade eine üppige Auswahl geboten wird.
Lichtstärke ist voll OK (mein Wohnzimmer ist auch nicht abgedunkelt), allerdings mag er kein direktes Streulicht (z.B. Fenster).
Die YUV-Hama Box ist top ... scheint kaum das Signal zu beinflussen (ein direkter Vergleich ist aber schwierig). Bin sehr zufrieden mit ihr (wesentlich besser wie sämtliche Scartumschalter).
ArndH
#1568 erstellt: 19. Jan 2006, 20:03
Hallo Troschan,
wenn es einen Grund gibt, dann kommt ein Techniker ohne Probleme zu Dir nach Hause. Wenn er es aber nicht vor Ort reparieren kann, muss der TV trotzdem in die Werkstatt.
Die Begriffe Garantie und Gewährleistung vermischt Du ein bisschen. Gesetztlich hast Du 2 Jahre Gewährleistung. Allerdings kehrt sich nach 6 Monaten die Beweislast um.
D.h. Du musst dann beweisen das das Gerät schon von Anfang an defekt war. Sprich es läuft darauf hinaus wie der Hersteller sprich Sony damit umgeht. Entsprechende Langzeiterfahrungen mit Sony fehlen mir da.
Garantieleistungen sind freiwillige vom Händler zugesagte Leistungen. Die er auch beliebig einschränken kann.
MfG
Arnd
Myki
#1569 erstellt: 19. Jan 2006, 20:43
zu 1.
ich gucke eigentlich nur Premiere, die haben ja eine sehr gute Qualität, gibt es da auch solche Probleme?
zu 2.
wirklich so schlimm? Hab den vorhin im KaDeWe nochmal gesehen und da war ARD-Bild über Komponente, das fand ich schon sehr natürlich, sowohl von der Farbe, als auch von der Helligkeit. Daneben standen ein paar Plasmas und LCDs, die sahen dagegen grausam aus; verrauscht und pixlig, fand das Bild des Sony wirklich sehr gut.
Hab heute mal bei 'nem Händler vor Ort nachgefragt, bzgl. Lieferung und Verfügbarkeit, da hat er mir gleich noch angeboten, dass ich den original Sony-Rack sehr günstig bekommen kann, der kostet sonst doch 300€ oder?
Hätte jemand Interesse mir den abzukaufen? Ich würde ihn kaufen und gegen einen Aufpreis, der aber weit unter den 300€ liegen würde unbenutzt (natürlich) weiter verkaufen.
Abholung in Berlin wäre sinnvoll, falls Interesse besteht einfach 'ne PM schicken.
Kaufen werd ich den TV übrigens wenn alles klappt am 16/17.2. *freu*
Kop
#1570 erstellt: 19. Jan 2006, 21:36
was heist schlimm?
ich hab mich dran gewöhnt
das bild ist ansonsten erste sahne
es geht wirklich nur um dunkle szenen die bei nacht aufgenommen sind, oder schattige ecken die nicht direkt mit licht bestrahlt sind
natürlich sollte sowas alles auch dunkel sein
aber eben nicht tiefschwarz das man dort überhaupt nichts mehr erkennt...
also ,falls du mal akte x geschaut hast
dort gibt es ja nie lichtschalter und eigentlich scheint auch sonst nie die sonne....
naja dort fällt es einem dann schon extrem auf
natürlich kann man die helligkeit höher als auf 45 stellen aber dann wird das schwarz gräulich und sieht nicht mehr schmuck aus
ebenso sollte man die iris allerhöchsens auf mittel stellen
wer die auf hoch stellt hat sicher auch beim normalem tv gebrauch jeder menger schwarzer flecken
und zum fussball:
ich schau auch premiere und muss sagen das grade beim fussball die qulität nicht die beste ist
da hab ich schon spiele auf eurosport gesehen die besser aussahen
die deutschen spiele sind alle einigermassen ok
schlecht waren bisher nur italienische und spanische spiele
und die mit abstand beste qualität gibt es bei bayern spielen
also da werden schon einige unterschiede pro verein gemacht
halt nur zu doof das ich kein bayern fan bin...
aber unterm strich ist es schon erträglich auf dem 50er fussball zu schauen
auch mit schlechterer bildqually
hayabusa
#1571 erstellt: 19. Jan 2006, 22:34
habe mir auch den Sony bestellt als 50zöller und lass mich mal überraschen.
Jetzt hab ich aber gleich ne Frage zu DVB-T:
Wo schliesse ich eine DVB-T Antenne an? An der Scart Buchse oder am Antenneneingang?
Hoffe, mit dem Gerät viel Freude zu haben.
hayabusa
Aller_Schwede
#1572 erstellt: 19. Jan 2006, 22:48
Moin,
bin seit einer Woche stolzer Besitzer des KDF E50A11E und bis auf das Lüftergeräusch top zufrieden!
Hatte hier den Einstieg in die Servicemenüebene gefunden und auch gleich ausprobiert!?
Nun folgende FRAGE:
Kann jemand bei sich schauen auf welchen Parameter folgender Wert ursprünglich steht?
TRIDENT SVPEX >Enter Page Subaddress>ok>DSHSTTL (0,255) 3??
Schon mal vielen Dank!
Seawalker79
#1573 erstellt: 20. Jan 2006, 00:08
Zu dunklen Szenen bei Filmen...
Insgesamt muss man sagen, dass der Fernseher schon einen blaustich hat, aber man gewöhnt sich dran und es fällt dann nicht mehr auf.
Da ich DVD über PC (HDMI)gucke habe ich natürlich sehr gute einstellungsmöglichkeiten (WinDVD 7) und ich muss sagen dass man ein absolut geniales Bild zusammenbekommt.
Ich bin eigentlich nicht anfällig für Fliegengitter o.ä. Dann war n Kumpel da der sagte: schwarz ist aber bläulich, Fliegengitter etc. (scheiss guten Gene ) dass aber alles bei normalem TV. Dann DVD rein, Star Wars Episode V digital remastered, und da hat er geschluckt und war erstmal ruhig... Hammer Bild so muss es sein
Also ist die Quelle gut und kann man n bischen an den Einstellungen spielen, kann man sehr viel aus dem Gerät rausholen und den Kontrast (schwarze Szenen) kann man sehr gut Konfigurieren.
Ich kann nur sagen ich habe den Kauf immer noch nicht eine Sec. bereut!
Schatten
#1574 erstellt: 20. Jan 2006, 15:00
Verdammt! Hat Hirschille den 50er rausgenommen??
Myki
#1575 erstellt: 20. Jan 2006, 15:05
Also auf der Hauptseite steht er für 1499,allerdings kann man ihn nicht mehr anwählen, evtl ausversehen?http://www.hirschille.de/homehifi/
Schatten
#1576 erstellt: 20. Jan 2006, 15:06
hmm, komisch.
Thralakar
#1577 erstellt: 20. Jan 2006, 15:26
... yup, scheint aus dem Programm zu sein. Die entsprechende Seite wurde entfernt!!
Schatten
#1578 erstellt: 20. Jan 2006, 15:33
Goenk
#1579 erstellt: 20. Jan 2006, 16:47
http://www.on-tec-on...ipt?a=SONYKDFE50A11E
für 1448 Euronen
So nachdem ich ein wenig nachgeforscht habe, machen die Versandkosten einen erheblichen Teil aus von 35 -80€ alles gesehen.
wer will kann ja mal hier ne Anfrage stellen:
http://www.technikdi...1616/-/mailform.html
Da in dem Laden nur 35€ Versand zu zahlen sind könnte es spannend sein.
[Beitrag von Goenk am 20. Jan 2006, 17:50 bearbeitet]
Myki
#1580 erstellt: 20. Jan 2006, 16:52
Also evtl hätte ich da bestellt, na Pech, dann eben woanders.
Ich frag mich, wenn ich so durchs Forum gucke, ob ich mir eigentlich Gedanken machen muss, wo ich meinen TV bestelle, hab das Gefühl, dass viele Leute Geräte bekommen (ich meine jetzt generell, nicht nur den Sony), die von anderen zurückgeschickt wurden, kann das sein?
Hat jemand 'nen guten Shop auf Lager, wo man den Sony für ähnliches Geld bekommt wie bei H-I?
Edit:
Mir ist noch was eingefallen, was mich seit gestern beschäftigt. Ich will den TV per HDMI an meine Recorder hängen und werd dafür wohl ein Oehlbach-Kabel kaufen. Mein DVD-Player (Sony DVP NS 730) soll per Komponente (auch Oehlbach) ran, da ich aber keine Ahnung davon hab, hat sich mir gestern eine völlig neue Welt eröffnet. Anscheinend übertragen Komponentenkabel ja nur Videosignale, wie schließe ich dann den Ton an, über Klinken-Stecker? Hat der TV passende Eingänge?
[Beitrag von Myki am 20. Jan 2006, 17:10 bearbeitet]
Schatten
#1581 erstellt: 20. Jan 2006, 17:05
on-tec sieht nich so seriös aus... bei Hirschille hab ich schon oft bestellt... Und überall anders ist zu teuer... ich tele am montag mal mit Hirschille... vorher werd ich eh nich bestellen.
Obwohl on-tec "nur" 50 km entfernt liegt.
[Beitrag von Schatten am 20. Jan 2006, 17:05 bearbeitet]
Kop
#1582 erstellt: 20. Jan 2006, 17:12
lezte woche war der 50 er auch schon mal für einen tag von der seite verschwunden
ein tag später stand er wieder da mit einem neuem preis
kann gut sein das der heute abend oder am montag wieder da drin steht
Myki
#1583 erstellt: 20. Jan 2006, 17:13
Schreib mal bitte, was bei rumgekommen ist und kannst du vielleicht auch fragen, wie lang die brauchen, ein Gerät bei Sony zu bestellen, wenn's nicht im Lager ist.
Danke
hayabusa
#1584 erstellt: 20. Jan 2006, 17:45
Ja da hab ich wohl Glück gehabt. Hatte meinen am Dienstag bei Hirschille bestellt für 1466 euronen und soll jetzt am Montag bei mir eintreffen.
Hirschille haben noch einen bei ebay aus der Austellung.
Gruß Hayabusa
Schatten
#1585 erstellt: 20. Jan 2006, 17:45
Vielleicht wirds billiger ^___^
mikl0
#1586 erstellt: 20. Jan 2006, 20:16
Bei mediaonline.de gibt es den 50' Zoll für 1469€ + 39€ Versand (sofort lieferbar). Meinen KDF-50 habe ich auch von dort (3 tage Liefezeit).
mikl0
Schatten
#1587 erstellt: 20. Jan 2006, 20:16
Nochmal eben:
VGA -> RGB geht, um den PC an den TV nzuschliessen(720p)? An YUV soll mein Cube, an HDMI mein DVD Player...
Myki
#1588 erstellt: 20. Jan 2006, 21:04
Ich hab den jetzt bestellt, wenn alles gut läuft hab ich den Ende nächster Woche. Hab inkl. Versand 1504€ bei technikdirekt bezahlt
snes
#1589 erstellt: 20. Jan 2006, 21:59
hab mal wieder ein Problem.Heute ist mein YUV Kabel für den Cube gekommen.PAL Spiele sehen sehr gut aus aber bei NTSC Spielen via Freeloader gibt es Problemeda das Bild stark flackert und dann schwarz wird.Nach ner Zeit kommt das flackernde Bild dann wieder und der Sony zeigt 480i an und kurz darauf wird es wieder schwarz.ist echt voll verrückt.hat jemand ne Idee was das sein könnte?60hz bei PAL Spielen funktioniert ohne Probleme
desk
#1590 erstellt: 21. Jan 2006, 15:27
hat der 42 (Sony KDF E42A11E ) Zöller eigentlich auch einen integrierten DVB-T Tuner?
Vielen Dank für eure Antwort!
Lars
Heiza
#1591 erstellt: 21. Jan 2006, 15:44
desk schrieb:
Lars
Tach,
jup der hat auch einen DVB-T-Tuner integriert.
Für alle die noch einen guten Preis für den 50" suchen, denen kann ich folgenden Link ans Herz legen. Dort ist er ab 1462,45 erhältlich.
http://www.preissuch...age1.x=25&image1.y=2
Auf der gleichen Seite kann man natürlich auch die günstigsten Preise für den 42" und den 61" ermitteln. Dazu der Link:
www.preissuchmaschine.de
Schönen Gruß
StardustOne
#1592 erstellt: 21. Jan 2006, 16:11
Wird bei der Ländereinstellung Schweiz ausgewählt, so erscheint beim Drücken der Digital Taste die Meldung "Funktion nicht verfügbar". Offenbar hat Sony die DVB-T Funktion an die Landauswahl angebunden, das ist ziemlich doof und wenn man es nicht weiss, so kann die Meinung entstehen, dass der Fernseher keinen Digital DVB-T Tuner hat.
Wer in der Schweiz lebt, hat ebenfalls DVB-T Signale zur Verfügung, ab März soll 2.B auch im Raum Zürich umgerüstet werden.
Mein Sony 50 Zöller hat im rechten Drittel des Bildes einen Helligkeitsabfall, was beim Aufrufen von Teletext Seiten und bei einfarbigen gelben, weissen sowie roten Bildern deutlich auffällt.
Hat noch jemand Farbverfälschungen bei weissen oder rotem Hintergrund feststellen können? Ist das ein Garantiefall? "Color Like no Other", so habe ich mir die Sony Werbung aber nicht vorgestellt ;).
[Beitrag von StardustOne am 22. Jan 2006, 02:32 bearbeitet]
messerschmitt
#1593 erstellt: 21. Jan 2006, 16:26
möchte mir gerne einen ordentlichen DVD-Player für mein KDF 50 zulegen. Zur Zeit läuft bei mir ein Cyberhome CV DVD 402 über RGB. Welche Player habt Ihr laufen und wie ist eure Meinung dazu.
Ich hätte Interesse mir den Yamaha DVD S 657 oder Denon 1920
zuzulegen.
Danke für die Infos
messerschmitt
Kop
#1594 erstellt: 21. Jan 2006, 17:41
@StardustOne
was meinst du mit farbverfälschungen?
wenn ich mir das rote bild von dir anschaue, kommt mir in den sinn das deine iris auf hoch gestellt ist?
sieht so aus als ob die iris nen runden schatten wirft und deshalb das äussere bild dunkler ist als das in der mitte
messerschmitt
#1595 erstellt: 21. Jan 2006, 18:06
Hallo Stardust One,
bei welcher Quelle tritt dieser Farbunterschied auf?
Ist das Bild vom Pc?
Wie sind deine Settings vom TV?
messerschmitt
StardustOne
#1596 erstellt: 21. Jan 2006, 18:23
Ok soeben waren die Herren vom Liefer Service da und haben mir den alten TV wieder gebracht. Bei mir war nämlich heute morgen ein fabrikneuer 50 Zöller gegen ein mir als neu verkauftes gebrauchtes Gerät getauscht worden (nicht der Fehler des Ladens, im Lager war was vertauscht worden...).
Als ich merkte was für eine schlechte Ausleuchtung der neue TV im rechten Bildbereich hatte, rief ich beim Händler an und bat um nochmaligen Austausch. Lieber ein gebrauchtes Gereist als ein neues mit Fehlern :).
Das obere Bild ist ab DVD (Bild mit FBI Warning, mit hochwertigem Komponenten Kabel).
Die Einstellungen am TV sind:
Kontrast 50
Helligkeit 54
Farbe 45
Schärfe 3
Farbtemperatur Kalt
Dyn NR Auto
Iris Mittel (bei meinem TV steht da "mitten", ist falsch im Sony Menu geschrieben, sollte wohl "mittel" heissenimages/smilies/insane.gif)
Die Iris war bei beiden TVs auf Mittel eingestellt. Ich habe hier noch ein Foto vom ersten, alten TV gemacht, es ist ein riesen Unterschied zwischen beiden Bildern festzustellen.
Und zum Lüfter: beim neuen mass ich 56 dB (das klingt so wie wenn Badewasser eingelassen wird, ist wirklich genau so ein Geräusch gewesen ), der alte hatte 50 dB. Ich bin froh den alten wieder zu haben.
[Beitrag von StardustOne am 22. Jan 2006, 02:25 bearbeitet]
markus_h.
#1597 erstellt: 21. Jan 2006, 20:01
Soooooooo, ich hab den 42" jetzt bei Hirsch+Ille für 1344 + 49 Versand bestellt
desk
#1598 erstellt: 21. Jan 2006, 22:02
hab die Bedienungsanleitung jetzt durch. Kann der 42er 576p, 720p und 1080i in 50HZ und 60HZ verarbeiten?
desktop
kingkill
#1599 erstellt: 22. Jan 2006, 01:15
@snes:
Bringt das Kabel viel Vorteil gegenüber Scart ??
Wenn ja wo hast du es her und wie viel hat es gekostet ?
triple25
#1600 erstellt: 22. Jan 2006, 11:53
Hallo Leute
Hab jetzt so ziemlich alles von diesen Tread gelesen (hat 3 Tage gedauert )
So und nun hab ich mich entschlossen den Sony zu Kaufen nur sind da noch ein paar Fragen offen.
War gestern bei Haas, MM und Saturn. Sony kostet überall € 1799.- und die geben dir absolut keinen Rabatt mehr. Im Netz wird er aber vom € 1355,- bis ??? angeboten.
Hab gelesen das es bis 31.1 06 in Österreich eine Erweiterung der Garantie auf 6 Jahre gibt, was ja nicht schlecht sein kann.
So nun zu meiner Frage:
Kennt irgendein Alpenländer einen Shop in AT wo ich den Sony zu einen Vernünftigen Preis( sag mal so bis €1550,.) bestellen kann und die Garantie von den 6 Jahren dazubekomme?
Wär Euch sehr zu Dank verpflichtet
desk
#1601 erstellt: 22. Jan 2006, 12:11
hab ja den 42er, wenn man direkt vor dem Gerät von oben drauf schaut, sieht man so eine Art Lichtkegel, dieser ist nicht zu sehehn, wenn man frontal auf das Gerät schaut. Ist das normal?
desktop
Myki
#1602 erstellt: 22. Jan 2006, 13:15
Wann schaut man denn so auf den TV?
Ist der Lichtkegel direkt in der Mitte am oberen Bildrand und man sieht ihn eigentlich nur, wenn das Bild aus oder schwarz ist?
Übrigens war ich gestern bei meinen Eltern und hab mir deren 82 cm Röhre angeguckt (rein von der Größe) und fand das Bild am Anfang echt groß, nach einer Stunde schrumpfte das Bild immer mehr und am Ende war es viel zu klein, trotzdem habe ich leichte Befürchtungen bzgl. des 43cm mehr die da auf mich zukommen
[Beitrag von Myki am 22. Jan 2006, 13:18 bearbeitet]
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.849
