Konvergenzproblem Toshiba 43JP13
snowkoks-one
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 08:19
ich hatte ein Konvergenzproblem mit meinem Toshiba 43PJ13.
Fehler:
Erst erschien eine sichelförmige Verzerrung rechts bis hin ca. fast zur Bildmitte.Nach einigen Tagen war dann das ganze Bild ab der Mitte nach rechts mit grünen und roten Doppelungen versehen!
Nachdem sämtliche Belesungsversuche fehlgeschlagen sind und ich nicht in das sogenannte Servicemenue gelangt bin, habe ich kurzerhand die Frontblende entfernt (je 3 Schrauben links und rechts).
Zum Vorschein kam rechts ein schwarzes Kästchen mit diversen Potis (Stellwiederständen) u. a. für Screen und R(rot) G(grün) und B(blau)und noch zwei anderen.
Durch vorsichtiges justieren von R und G und vorherigem aufgerufenem Konvergenztestbild im Menue, konnte ich die Einstellung wieder korrigieren und der Fernseher funktioniert wieder einwandfrei!
Ich hoffe, dieser Artikel kann dem ein oder anderem behilflich sein!
[Beitrag von snowkoks-one am 09. Mai 2009, 08:20 bearbeitet]
Snails
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 19:11
habe ein ähnliches Problem mit der Konvergenz der Farbe grün bei dem toshiba 56WH08G meines Vaters.
Erstmal eine grundlegende Frage, ist es möglich bei den Toshibas die grüne Farbe zu verstellen? Habe es im Service-menü versucht aber es geht nicht. Muss dazu sagen das ich beide Konvergenz IC's gewechselt habe und es an den nicht liegen kann.
Das mit dem Potis werde ich nochmal versuchen ...
hat sonst noch einer eine Idee ?
Gruß Snails
Konvergenzproblem Samsung SP43T8
jallye02 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Samsung sp-43T8HP Konvergenzproblem?
Patrice84 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  7 Beiträge
Grundig Accoro Konvergenzproblem
andyyyyy am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
CRT-Grundig: Bild links+rechts Eiförmig nach innen gedrückt?
Tom1050 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  6 Beiträge
Toshiba 43PJ03 verzerrt Bild leicht
T4Zivi am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
diagonaler streifen rechts oben beim dly644
super_ozzy am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
Toshiba Rückpro 46WH08G Konvergenz-Probleme
WiBauer am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 42 WH36P Rückpro. HILFE
wappes4 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
Toshiba Konvergenzprobleme Bitte um Hilfe...
verena0212 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  6 Beiträge
Toshiba 43PJ93G ca. 8 Jahre alt
KawaZ650b am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.037
