Lebensdauer und Kosten einer DLP-Lampe für Thomson 50 DLY 644
Larky
#1 erstellt: 28. Nov 2004, 18:10
ich spiele mit dem gedanken mir einen thomson 50dly644 zu kaufen, habe aber bedenken weil die lebensdauer der lampen bei rückprojektionsfernsehern im allgemeinen ja nicht so hoch ist. weiss jemand von euch wie lange die lampen im schnitt halten, was sie kosten und ob man sie daheim selber wechseln kannn???
duffyw
#2 erstellt: 28. Nov 2004, 18:30
weiß vom samsung sp50 das die lampe 8k stunden hält und etwa 300€ kostet.
gewechselt wird von der firma,wird man vermutlich auch selber können.
Larky
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 18:58
weiß irgendjemand wie es bei dem thomson aussieht ??
mun10
#4 erstellt: 01. Dez 2004, 21:44
speziell bei dem thomson nicht, aber der kollege vom MM meinte zum thomson 52JW 642S das die lampe eine lebenserwartung von nur 6000 betriebsstunden hat und satte 400 euros kostet. ob ich die lampe selber austauschen kann fragte ich gar nicht mehr nach da ich ziemlich geschockt war...
stef78
#5 erstellt: 01. Dez 2004, 22:24
irgendwo hab ich mal im Netz die Lampe für ca 300€ gesehen,
imho relativ günstig, da die für den Sagem Axium 650€ kostet.
Den TV habe ich mir auch die Tage bestellt, müsste morgen kommen.
Otze100
#6 erstellt: 02. Dez 2004, 01:28
mun10 schrieb:
...aber der kollege vom MM meinte zum thomson 52JW 642S das die lampe eine lebenserwartung von nur 6000 betriebsstunden hat und satte 400 euros kostet.
Das zeigt mal wieder die Qualifikation der MM-Mitarbeiter auf! Meines Wissens ist dieses Gerät ein CRT-Rückpro und hat somit überhaupt keine Lampe!
aragorn
#7 erstellt: 02. Dez 2004, 01:46
die Lampe zu wechseln ist einfach und im Handbuch beschrieben - kann also jeder selber.
Den Einzelpreis einer Lampe kenne ich nicht aber es gibt eine Wartungsverlängerung für den 50DLY644 die die Garantie von 2 auf 5 Jahre ausdehnt. Diese zusätzliche Garantie kostet gut 300 € und schliesst nach Auskunft von Thomson einen Lampenwechsel mit ein !
Gruss, Aragorn
waverade
#8 erstellt: 02. Dez 2004, 01:50
Die lebensdauer der Lampe ist bei niedriger helligkeit 8.000 stunden und bei hoher helligkeit 6.000 stunden.
Die lampe kann selber gewechselt werden (anleitung ist beim fernseher dabei).
Laut support ist die lampe mit der garanie abgedeckt. Auch bei der garantieverlängerung (auf 5? jahre) ist die lampe mit in der garantie. (Telefonische auskunft der Thomson hotline.)
Desilver
#9 erstellt: 02. Dez 2004, 11:20
Beim CRT Rückpro muß man keine Lampe wechseln. Oder?
Und wenn, dann müßte man 3 Lampen wechseln. Irre ich?
waverade
#10 erstellt: 02. Dez 2004, 12:42
Du müssest die 3 röhren tauschen.
Aber eine röhre altert ja bekanntlich nicht so stark. Oder hast du bei deinem fernseher schonmal die röhre gewechselt? :-)
SixFeetUnder
#11 erstellt: 02. Dez 2004, 13:58
Hi !!
In den Garantiebedingungen von Thomson steht folgendes:
Zitat:
Wir leisten keine Entschädigung für:
7. Batterien, Lichtbirnen, externe Antennen, Kabel und Zubehör;
Zitat Ende
Könnte doppeldeutig sein,oder was meint ihr was mit "Lichtbirne" gemeint ist ??
Sollte mann auf jeden Fall schriftlich bestätigen lassen das ein Lampenwechsel mit drin ist.
Lest euch mal die Garantiebedingungen durch,da steht was von Reperaturkosten bis max.200 € und Fahrtkosten bis 20 €
Welche Reparatur soll den nur 200€ kosten ?
gruß
SIX
mun10
#12 erstellt: 02. Dez 2004, 14:51
also was jetzt ? ich kenn ich nun gar nichtmehr aus. falls ich keine lampe beim CRT wechseln muss werd ich mir den thomson bestellen. falls doch werde ich meine entscheidung nochmals überdenken.
weiss das keiner mit bestimmtheit ???
Otze100
#13 erstellt: 02. Dez 2004, 21:58
Nur wenn Du das Bild zwischen CRT und DLP vergleichst, wirst auf den Lampenwechsel wohl scheissen!
mun10
#14 erstellt: 02. Dez 2004, 22:27
nee, wenn ich die lampe so alle 2 1/2 jahre tauschen muss, und das teil um die 400 euros kostet, scheisse ich da sicher nicht drauf ! hab mein geld ja nicht gestohlen !
Otze100
#15 erstellt: 03. Dez 2004, 02:42
Wennstn Fernseher natürlich rund um die Uhr laufen hast, dann ist das natürlich nix!
diba
#16 erstellt: 03. Dez 2004, 10:47
mun10 schrieb:
... falls ich keine lampe beim CRT wechseln muss werd ich mir den thomson bestellen. falls doch werde ich meine entscheidung nochmals überdenken.
Du hast da etwas nicht ganz richtig verstanden. Beim CRT brauchst du natürlich keine "Lampe" wechseln, da er keine hat. Das was die Lampe im DLP Rückpro macht, macht dei Röhre im CRT und die hält i.a. "ewig". So lange wie halt auch FS-Röhren halten.
Aber:
Dieser Vorteil wird durch ein wesentlich schlecheteres Bild relativiert. Dafür sind die Geräte auch schon ohne Lampenersatz wesentlich billiger.
Du musst deine Entscheidung bezüglich Bildqualität und möglichem Budget treffen.
m2004
#17 erstellt: 03. Dez 2004, 21:39
Hi
bzgl. des 642S. Den habe ich auch und er macht bei mir über Kabel ein super Bild und über DVD per Scart ein sensationelles Bild. Ich fand das Bild über Scart noch besser als über YUV. Dort war es schon zu scharf.
Den DLY werde ich mir aber auch noch für ein anderes Zimmer zulegen, da ich für HDTV vorbereitet sein möchte.
LG
M
diba
#18 erstellt: 03. Dez 2004, 23:18
Hab den 52JW642S heute auch das erste mal bewußt gesehen - und ich war begeistert. Muss meine Aussage von oben wohl etwas relativieren. Scheint auch bildmäßig eine echte Alternative zu den DLPs zu sein.
@m2004
Bezüglich HDTV-tauglichkeit, der 61JW642S soll ja auch HDTV Formate via YUV annehmen können. Welchen hast Du. Und warum interessierst du dich nun doch für einen DLY?
m2004
#19 erstellt: 04. Dez 2004, 14:04
@diba
ich habe den gleichen wie Du ( 52JW642S ). der kann das aber nicht, oder?
Ich brauche noch einen TV für das Schlafzimmer. Erst habe ich mit einem Plasma oder LCD zum aufhängen geliebäugelt, abre nach langen recherchen bin ich nun der Meinung das in der bis 2500 Euro Klasse noch kein Gerät richtig ausgereift ist, zumal ich TV über Kabel schaue.
.Diesbezüglich bin ich mit dem 52JW642S sehr zufrieden.
Dann ist mir aufgefallen das der DLY..... nicht mehr so klobig aussieht wie man es von Rückpros gewohnt ist und auch gut in mein Schlafzimmer oder als Tausch mit dem 52JW642S ins Wohnzimmer passt. Die Qualizät de DLY..... scheint mir im Vergleich mit den o.g. Lcds, Plasmas usw. wesentlich besser und ausgereifter zu sein. Wie siehst Du das? Des weiteren habe ich mal eine HDTV-Präsentation mit dem Sagem Axium gesehen und war begeistert. (Der DLY soll ja beim TV sehen besser sein.)
Mit dem 52JW642S bin ich suuuuuuper zufrieden. Nur leider finde ich das Bild über JUV (zugespielt mit HK DVD 22. Fester Filmmode usw.) wesentlich grieseliger. Ich denke es liegt daran das der 52JW642S sowieso schon ein sehr überscharfes Bild hat. Das ist dann wahrscheinlich zuviel.
Sag mir doch mal Deine Meinung.
LG
M
diba
#20 erstellt: 04. Dez 2004, 22:48
@m2004: falsch verstanden, ich habe noch keinen Rückpro.
Nochmals zur Lebensdauer Lampe/Röhre. Ich bin heute wieder verunsichert worden, da mir der Verkäufer im Saturn sagte, auch die Röhren z.B. beim 52JW642S haben eine begrentzte Lebensdauer und wären sehr teuer (da auch 3 Stk.)! Damit wären dann auch die laufenden Kosten der Röhrenrückpros höher als die der DLPs."
Ist mir neu. Stimmt das und gibt es da sowohl zur Lebensdauer als auch zum Preis dieser Lampen Informationen?
mun10
#21 erstellt: 05. Dez 2004, 13:03
so, nun bin ich endgültig verwirrt.
thematrix74
#22 erstellt: 05. Dez 2004, 18:46
Hi, diba
ich würd auf diese Aussagen nicht viel geben, die Saturn-Verkäufer sind bekanntlich selten wirklich kompetent in solchen Bereichen, mir selbst z.B. hat ein Verkäufer (auch im Saturn) eher das Gegenteil behauptet, dass die Röhren bei diesem Gerät ca. 10000 Std. Betriebsdauer haben, wenn man also das Gerät nicht übermäßig stark nutzt, kann er schon an die 10 Jahre halten.
greets, Rick
devils70
#23 erstellt: 03. Feb 2005, 23:24
Mein email Verkehr mit tomson
Guten Tag
Danke für die Erste Information aber die 2 Frage wäre auch noch sehr wichtig für mich um einen Kauf zu erwägen. Habe jetzt schon einige verschiedesnste Angaben bekommen
zur Lebensdauer der LAMPEN.
Wie lange halten Sie wircklich?
Wir danken Ihnen mit uns in Kontakt getreten zu sein.
Es befindet sich eine Lampe im Fernseher, deren Lebensdauer ungefaehr
8000 Betriebsstunden betraegt. Sie kann auch von Ihnen selber
ausgewaehselt werden.
Preise liegen uns keine vor.
Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Geraeten liegt vor allem im
Design. Der "DLY" ist mit rund 42 cm Tiefe mehr als doppelt so tief wie
der "DSZ".
Und die gschissenen im geiz geschäft haben zu mir gesagt 60000 h.
I check des net das da soviele Unqualifizierte verkäufer herum rennen .
Die gehören ja normaler weise an die Wannd gestellt.
ES ist eine Frechheit so eine Falschaussage
thematrix74
#24 erstellt: 04. Feb 2005, 03:10
60000 Stunden?? Also solange hält kein Fernsehgerät, dass derzeit produziert wird, egal welche Technik..das wird sogar für die meisten Plasmas zu lange sein...
Tja, wie schon mehrmals gesagt, die Verkäufer bei Saturn, Mediamarkt, usw. sind bis auf wenige Ausnahmen einfach nur fachliche Vollidioten!
greets, Rick
Dario_Argento
#25 erstellt: 04. Feb 2005, 15:22
CRT-Rückpros haben keine Wartungsintervalle für Lampen. Es gibt keinen Lampenwechsel!
Was natürlich nicht bedeutet, dass sie ewig halten. Das kann niemand garantieren. Zum Vergleich: Ölwechsel beim Auto alle 15.000km(Lampenwechsel DLP z.B alle 6000 Stunden), Motorwechsel nie(Röhrenwechsel), kann aber passieren.
Thomson 50 DLY 644
JSaudio am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  13 Beiträge
dvdmagic am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  7 Beiträge
Thomson 44 DLY 644 & 50 DLY 644
M3-Power am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Thomson 50/44 DLY 644
MarcP am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 SUPERGEIL !!!
rückprochief am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  2 Beiträge
Bildeinstellungen Thomson 50 DLY 644
nogi am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  2 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 geht nich an
funnyhonny2 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Thomson DLY 644 Rack
Jensabel am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  12 Beiträge
thomson 61 dly 644
alfa-alfa am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 meine unendliche Geschichte
Kiddo am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  12 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.792
