HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Thomson 50DLY644 - 720p-Darstellung ? | |
Thomson 50DLY644 - 720p-Darstellung ?+A -A |
brain777
15:17
erstellt: 09. Mrz 2005, |
Moin, hat der Thomson 50DLY644 eigentlich einen eigenen, internen Scaler, der zugespieltes Material auf die möglichen 720p hochrechnet oder wird das so angezeigt, wie es ankommt (also bspw. DVD in 576i oder p oder SAT-TV in 576i) ? Danke und Gruß, Andreas. |
aragorn
15:37
@ Brain777, "Anzeigen" heisst ja bei einem DLP Display, dass jedes einzelne Pixel individuell mit der entsprechenden Information angesteuert werden muss - damit es eben entweder leuchtet oder nicht. Das ist nur bei einem nicht digitalen Display - zb einem Kathodenstrahl - anders. Der 50DLY644 hat 1280x720 Pixel. Damit diese etwas anzeigen muss also das Bild zwangsläufig vom Eingangssignal auf 1280x720 Pixel umgerechnet werden. Das nennt man einen Scaler und deshalb hat der 50DLY644 natürlich auch einen. Wenn ein Gerät mit 1280x720 Pixeln ein PAL Signal mit 720x576 Pixeln (PAL Maximum) 1-zu-1 also ohne Umrechnung (Scaler) anzeigen würde dann wäre das Bild zwangsläufig wie ein "Bullauge" in der Mitte des Bildschirms mit Ränder an allen 4 Seiten. Das würde wohl kaum irgend ein Kunde akzeptieren und deswegen haben alle digitalen Grossdisplay - ohne Ausnahme - einen internen Scaler. Da ein 576 Zeilen Signal durch das "Hochrechnen" auf 720 Zeilen ja aber immer noch keine zusätzlichen Information enthält, kann man im Ergebnis eigentlich nicht von einer 720p HDTV Auflösung reden, die Auflösung entspricht immer noch PAL, nur das das PAL Signal in 720 Zeilen dargestellt wird. Nur ein echtes HDTV Eingangssignal hat dann auch unterschiedliche Informationen für alle 720 oder 1080 Zeilen. Gruss, Aragorn |
brain777
15:49
Moin, und DANKE für die Aufklärung. Das war mir so nicht bewußt. Wie gut ist dieser Scaler denn ? Bringt es eine Qualitätsverbesserung, wenn man einen DVD-Player mit Scaler (z.B. den Denon 1910) benutzt ? Viele Grüße, Andreas. |
aragorn
18:29
"wie gut der Scaler ist" darüber gehen die Meinungen auseinander. Grundsätzlich kann bei einem schlechten Scaler im Gerät ein sehr guter externer einen Vorteil bringen. Im von Dir beschriebenen Szenario Denon 1910 vs 50DLY644 würde ich keine allzu großen Unterschiede erwarten. Ich habe den Denon 2910 am 50DLY644 und der Denon Scaler erzeugt wenn überhaupt minimal bessere Bilder. Gruss, Aragorn |
RvB
20:10
Hallo brain777, ich kann zwischen der Scalierung des DLY644 im Vergleich zu dem Faroudja in meinem PanaS97 keine deutlichen Verbesserungen/Verschlechterungen feststellen. Es gibt aber Unterschiede: Ich habe den Eindruck, dass der Scaler im Thomson via YUV (analog) ein wenig "gutmütiger" mit dem Signal umgeht, und das Bild angenehmer und ohne Farbverfälschungen darstellt . Der Scaler im PanaS97 macht ein schärferes Bild (720p/1080i), was in meiner Kombination (Thomson/PanaS97) aber leider bei einigen Filmen zu einem leichten Grünstich in dunklen Flächen führt. Gruß Ralf |
diba
16:24
erstellt: 10. Mrz 2005, |
Da dürfte es sich aber wohl um zwei unabhängige Eigenschaften handeln. Dass mehr Schärfe zu mehr Grün führt ist nämlich nicht unbedingt einsichtig. |
RvB
17:32
Hallo diba, ich habe keine Beziehung zwischen "mehr Schärfe" und "Grünstich" hergestellt. Ich habe lediglich berichtet, dass diese beiden Bildeigenschaften beim Upscalen via HDMI/DVI auf 720p/1080i auffallen. Aragorn hat darüber auch schon berichtet. Bei verschiedenen Bildausgabegeräten in Verbindung mit dem PanaS97, teilweise auch mit den Denon 2910/3910 wurde in diesen und anderen Foren berichtet, dass es bei digitaler Bildübertragung und zusätzlich hochscalierten Sigalen zu leichten Farbverfälschungen kommt. Diese äußert sich je nach Bildausgabegerät in einem Pink-, Rot- oder Grünstich. Da alle den gleichen Scalerchip, nämlich den Faroudja 2310 haben, halte ich es für möglich, dass der Faroudja beim Hochscalieren teilweise die Farben verändert. Der Scaler im Thomson dagegen ist diesbezüglich unauffällig. Gruß Ralf |
diba
11:28
erstellt: 11. Mrz 2005, |
Alles o.k. ![]() |
Heiza
19:53
erstellt: 13. Mrz 2005, |
Hi Leutz, bin unerfahren und wollte wissen ob der 50DLY644 HDTV-fähig ist? Der 44DLY644 ist ja auch HDTV-fähig, oder? Und noch was ist mir nicht ganz klar. Es gibt Angaben wie z.B.: Kontrast 1500:1, oder anders herum. Bei der Helligkeit ist es ungefähr genauso. Was hat das zu bedeuten? Heißt es etwa, dass der Kontrast und die Helligkeit fest eingestellt sind und ich sie nicht mehr verändern kann, oder wie? Außerdem würde mich noch interessieren, ob man die Lampe bei oben angegebenen Modellen austauschen muss? Wenn ja, wieviel würde es kosten? Wie gesagt, bin sehr unerfahren und würde gerne wissen was es damit auf sich hat. Bedanke mich schon mal für Eure Antworten. Würde mir echt weiterhelfen! ![]() [Beitrag von Heiza am 13. Mrz 2005, 20:18 bearbeitet] |
Helligkeitsproblem beim Thomson 50DLY644 waverade am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 10 Beiträge |
Kontrastwert Thomson 50dly644 Dr.IsNoGood am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 6 Beiträge |
Thomson 44/50DLY644 Bildgeometrie wsxga am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 64 Beiträge |
Mal wieder ... Thomson 50DLY644 Duuude am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 19 Beiträge |
Grünstich beim Thomson 50DLY644 Snoopy123 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 16 Beiträge |
Gutes Angebot Thomson 50DLY644 Jensabel am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
Thomson 50DLY644 bild flackert waverade am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 9 Beiträge |
Ko. Erfahrungsbericht Thomson 50DLY644 stef78 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 350 Beiträge |
Testbericht Thomson 50DLY644 CHRISworks am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 8 Beiträge |
Thomson 50dly644 DVI - Gelbstich Beave am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 70 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.711
