HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » UHD/4K-TVs: wird 1080er Material immer "optim... | |
UHD/4K-TVs: wird 1080er Material immer "optimiert"?+A -A |
skippa
#1 erstellt: 14. Sep 2019, 08:11 | |
Moin, eigentlich eine simple Frage, aber ich finde nirgends eine verläßliche Antwort, weder beim Berater im Fachmarkt noch bei den Herstellern: Wenn ich ein gängiges 4K/UHD-TV mit 1080i/p Material bespiele, wird es dann pixelgetreu angezeigt, sprich, 4 UHD-Pixel für 1 FHD-Pixel, oder greift da stets ein TV-interner "Verbesserungsalgoritmus" und verwässert mir die Anzeige? Hintegrund ist, daß ich ab und zu mal einen Raspberry Pi, der ja FHD ausgibt, anschließen möchte, aber die Pixel exakt definiert haben möchte. Lässt sich so ein Darstellungsmodus bei einigen Modellen "erzwingen", so etwas wie ein PC-Modus? Oder daß vielleicht ein spezifizierter HDMI-Eingang auf die Bildverbesserung verzichtet und ich den bei solchem Vorhaben wählen muss? skippa |
Ralf65
#2 erstellt: 14. Sep 2019, 09:33 | |
die Frage ist etwas undeutlich formuliert...... Pixel getreu (-genau) ist es auf keinen Fall, denn wäre das der Fall, würde man bei einem 1080p Signal auf einem 4K TV nur ein kleines Bild sehen, welches mit einem breiten Rahmen versehen ist, je kleiner die zugespielte Auflösung, je breiter der Rahmen. Damit das Bild entsprechend formatfüllend dargestellt werden kann, muss es skaliert werden, daher werden alle Inhalte mit einer geringeren Auflösung als 4K, automatisch zu 4K hin hoch skaliert. Bei der Skalierung werden Pixel verdoppelt, bzw. teilweise Kanten nach geschärft, Details hervorgehoben usw., dies bewerkstelligt jeder TV Hersteller mit entsprechenden Schaltungen und Elektronik auf seine eigene Weise, so gesehen also schon eine Aufbereitung, die aus der Skalierung heraus für eine hochwertige Darstellung minder aufgelöster Inhalte sorgen soll Einen PC Modus bieten fast alle Hersteller. [Beitrag von Ralf65 am 14. Sep 2019, 09:46 bearbeitet] |
skippa
#3 erstellt: 14. Sep 2019, 10:26 | |
Moin, du hast recht, FHD müsste pixelgetreu ein kleines Fenster ergeben. Das TV wird es aber skalieren und hierbei alle algorithmen nutzen, die ihn zur Verfügung stehen, denn er weiss ja nicht, daß UHD exakt 4x FHD ist und man dies prima durch die vervierfachung der PIxel scharf darstellen könnte - er wird es verwischen. So ein PC-Modus, was genau macht er mit dem EIngangssignal? skippa |
langsaam1
#4 erstellt: 14. Sep 2019, 11:04 | |
da es technisch bedingt bei HDMI eigentlich immer die am höchsten ausgehandelte Bildformat ABER kannst tricksen: - es gibt ältere Kauf DVD welche im 16:9 in 4:3 sind > die werden "Original" ausgegebn; da der "Rahmen" ja gesetzt ist (und man hat bei 4K TV keine Chance dies "Bildschirmfüllend" zu setzten) - exakt dies kann man wenn möchte mit jedwedem Eigen Quellmaterial tun und per 4K Videobearbeitungsprogramm (welches die Option unterstützt) einen "schwarzen Rahmen" legen - einige wenige ältere TV der HDready und 1080p Ära konnten dies per Option, bei kleinerem Bildformat, noch selbständig -- offtopic: - meine Eltern hatten einen HDready kompatiblen Philips: der hat "erkannt" ob es schwarze Balken gab und per Option im 16:9 Verhältniss manuell angepasst auf dem waren auch diese 16:9 in 4:3 Filme Bildschirmfüllend: - Philips hat diese Technik aber irgendwann eingestellt [Beitrag von langsaam1 am 14. Sep 2019, 11:14 bearbeitet] |
Ralf65
#5 erstellt: 14. Sep 2019, 15:44 | |
[quote="langsaam1 (Beitrag #4)" - es gibt ältere Kauf DVD welche im 16:9 in 4:3 sind > die werden "Original" ausgegebn; da der "Rahmen" ja gesetzt ist (und man hat bei 4K TV keine Chance dies "Bildschirmfüllend" zu setzten) [/quote] derartige DVDs werden natürlich auch Bildschirm füllen dargestellt, da die Balken im Format entsprechend zum Bildinhalt gehören, werden diese natürlich mit dargestellt, also das Bild nicht gezoomt, aber dennoch werden diese entsprechend dem Format auf 4K skaliert |
-Didée-
#6 erstellt: 15. Sep 2019, 12:59 | |
Vorneweg ist ein Fernseher ein Fernseher, kein Monitor. Ein Fernseher wird das Bild immer mit seinen normalen Upscale-Algorithmen hochskalieren (typischerweise ein Algo basiert auf der bicubischen Familie, plus etwas Nachbearbeitung). Ich wüsste von keinem TV, der eine duplizierende 1x1 --> 2x2 Pixelvergrößerung macht oder machen kann. Für das, wofür ein TV gedacht ist, nämlich Video-Inhalte darstellen, will man so etwas ja auch gar nicht haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es für PC-Desktop-Inhalte manchmal eine gute Option wäre. Teilweise zu Recht, teilweise aber auch wieder nicht. Nehmen wir zum Beispiel die Textdarstellung. Da wird inzwischen fast immer und überall ein Textsmoothing auf Basis der R'G'B-Subpixel verwendet, das erhöht die horizontale Pixel-Auflösung quasi auf 300%. Funktioniert aber nur in der nativen Auflösung. Skaliert man dieses Bild nachträglich hoch, sind die 300% kaputt und man hat nur noch Buchstaben mit elendiglich lästig bunten Farbsäumen. Einfache Regel: Wenn PC an einem 4k TV, dann sollte der PC bitte ein 4k Signal rausgeben, dann hat man eine reine 1:1 Darstllung. Zumindest für allgemeine Desktop-Inhalte. Für reine Video-Wiedergabe ist's nicht so wichtig. |
FarmerG_
#7 erstellt: 22. Sep 2019, 09:45 | |
Bei meinem letzten Panasonic 4K-LCD (AXW904) gab es den Menüunterpunkt „1080p: Punkt auf 4Punkt“. Mit dieser Einstellung wurde ein Pixel der eingangsseitigen 1080er Auflösung exakt auf 4 zusammengefasste Pixel des 4k-Panels gemappt. Und das komplett ohne Glättung, Nachschärfung o.ä. Ob diese Option immer noch bei Panasonic existiert weiß ich leider nicht. |
skippa
#8 erstellt: 22. Sep 2019, 11:38 | |
Moin, das ist ja mal eine interessante Info, danke dafür. skippa |
neuere 4K-TVs, 3D-fähig auch mit 4K-Zuspieler? TobiasH am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Gruselige Bildwiedergabe neuer 4k TVs lopolo am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 40 Beiträge |
Welcher UHD TV hat einen 4K-Webbrowser? bmw_330ci am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
1080er Testberichte in der c´t 11/06 incubus_09 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
Wann kommt Full-HD für 32"? gr1zzly am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
2015: Neue UHD Displays! Lohnt ein Kauf zum jetzigen Zeitpunkt? marcelv88 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 10 Beiträge |
Uhd Tv ultradünn kay1212 am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 2 Beiträge |
Flatscreen - Bild "zu gut"? RebelAngel am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 31 Beiträge |
Muss man "einfach kaufen"? DGee am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 8 Beiträge |
LCD-TVs mit Pufferbatterie? Yalta am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNemo1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.250
