HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » BENQ DV3750 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
BENQ DV3750+A -A |
strob
13:30
#2355
erstellt: 23. Aug 2006, |||
Hallo, kann schon jemand was zu der Bildqualität von hdtv und pal über dvi bei dem BenQ DV3750 sagen |
JonnyKetchup
19:37
#2356
wenns nich hakt is 1080p/i(is ja halt automatisch i^^) ziemlich geil! allerdings muss ich sagn, dass 720p eigentlich nich wirklich schlechter aussieht. leicht pixelig, wirklich nur ganz leicht, aber dafür eben kein flimmern durch i. vllt wär n 720p-screen besser gewesen... oder der amoi, wobei ich von dem nix kenn |
P990iRS
21:01
#2357
Hallo habe mein PC mit einen VGA kabel an meinen Benq DV3750 angeschlossen bei einer auflösung von 1920x1080 das bild zittert leicht weiss jemand wie ich das zittert weg bekomme Danke! |
xxlarge
21:03
#2358
Gar nicht, das ist bedingt durch INTERLACED. Du Kannst nur die Schrift etwas größer einstellen, damit es nicht so sehr auffällt Gruß |
P990iRS
21:25
#2359
Danke für die schnelle Antwort |
Rufl
14:43
#2360
erstellt: 24. Aug 2006, |||
Hat schon jemand Erfarungen mit der Wandhalterung: 5J.M3508.001 Habe sie über Geizhals.at gefunden/gekauft, da ich mich jetzt doch entschlossen habe, meinen Benq an die Wand zu hängen. Ärgerlich war jedoch, dass keine Anleitung mitgeliefert wurde. Und nun bin ich mir nicht sicher, wie ich die Halterungen an meinem geliebten Fernseher befestigen soll. Weiss jemand wie genau ich die Halterungen am LCD anbringe? Also Welche Schrauben ich z.b. herausdrehen darf? Und noch wichtiger: Welche ich nicht herausdrehen darf? ![]() |
strob
15:19
#2361
wie miwnst du das mit hackt? stellt der monitor nur interlaced dar? sieht man das deutlich |
P990iRS
18:45
#2362
die 4 großen schrauben an der rückseite beim benq logo da kanst du die wandhalterung befestigen die schrauben um den fuß ab zu schrauben sind auf der rückseite unten in den tiefen löchern |
Rufl
23:04
#2363
Also auf der Rückwand sind ja insgesamt 8 Schrauben (ohne die des Fußes): 2 schwarze, sichtbare Kreuz Schrauben auf jeder Seite, die auf höhe des Benq-Logos sind und 2 vertiefte Schrauben auf jeder Seite, die unter dem Benq-Logo sind. Also wenn ich alles richtig verstanden habe, darf ich die oberen 4 Schrauben entfernen? Ich fand es nur merkwürdig den doch relativ schweren LCD an den kleinen Schrauben aufzuhängen. Gruß und Vielen Dank für deine Antwort! |
Ren001
08:31
#2364
erstellt: 25. Aug 2006, |||
Bei langsamen Schwenks ruckelts auch über den VGA Eingang - ich merk das, wenn ich Astra HD schaue, via ATI X1600 über VGA bei 1080i@30Hz in den Benq eingespeist. Das läßt sich vielleicht durch 1080i@25hz beheben, nur hab es ich noch nicht geschafft, diese Wiederholfrequenz via Powerstrip einzustellen. |
xxlarge
09:08
#2365
Ja, das liegt an der für deutsches Fernsehen falschen Frequenz. da musst echt 25Hz einstellen. Bei Powerstripe kann doch in 0,5Hz Schritten alles genau einstellen. bei mir ging 25Hz Gruß |
Caos
11:08
#2366
VGA ist genau so betroffen wenn ich mit der Xbox360 normale DVD´s hochskaliere... (1080i 60Hz) Die Benq Auskunft meinte ich soll auf RICHTIGES HD warten da das was ich gerade mache eigentlich NICHT FUNKTIONIEREN kann weil man laut dem Typ die DVD´s mit keinem Gerät hochrechnen kann. Ich wollte aber nicht streiten und sagte ok ich warte auf die PS3 Garantie ist ja eh 2 Jahre... Ihm waren die ruckelfehler nicht bekannt, auch nicht den 3 anderen mit denen ich schonmal telefoniert ahbe. Liegt das am Österreichischen Support? [Beitrag von Caos am 25. Aug 2006, 11:09 bearbeitet] |
xxlarge
11:14
#2367
STOP! Jetzt haust du aber ne Menge durcheinander!!! @Caos Welche DVDs hast denn angeschaut? Deutsche?? Dann kann das ja auch nicht ruckelfrei gehen. Die Filme laufen mit 25p oder 50i. Wenn die dann auf 60Hz abgespielt werden, kommt es zwangsläufig zu ruckler, da ja die Filme sonst zu schnell abgespielt werden würden und der Ton asynchron wird. Also das ist immer ein Problem zwischen 50/60Hz und hat mit dem Benq überhaupt nichts zu tun. Insofern hatte der Typ vielleicht recht, wenn Du ihm auch gesagt hast, das Du die Xbox mit 60i betreibst. 60i kann zu 50i nicht wirklich gewandelt werden Das Ruckeln des Benq ist ja "nur" alle 3-4 Sekunden, Dein Ruckeln ist sicher jede Sekunde. Und das Ruckeln tritt definitiv nicht an Komponenten auf. |
Vintageologist
17:24
#2368
Ehem... also ich plane mir das Teil demnächst zuzulegen... Bildqualität scheint ja gut zu sein (sogar im Mediamarkt wars ok). Wie is das jetzt genau mit dem Flimmern? Wenn ich da nen handelsüblichen DVD Player mit normalen non-HD DVDs ansteck (halt das was man jetzt als DVD bekommt), was bekomm ich da für ein Bild? Und wie war das gemeint mit dem "das Flimmern ist nur alle 3-4 Sekunden? Hat der Standardflimmern oder was? Mir is da nichts aufgefallen eigentlich... Und soll ich besser den mit den Boxen nehmen oder den ohne und ein günstiges 5.1. Heimkino System (~100€)? Danke [Beitrag von Vintageologist am 25. Aug 2006, 17:29 bearbeitet] |
xxlarge
17:31
#2369
lieber ohne Boxen, da am Fernseher ganz normale Klemmanschlüsse für Lautsprecher sind, und die Boxen von Klang jetzt auch nich die Bringer sind. gute DVDs sehen schon wirklich gut aus. |
Vintageologist
17:45
#2370
Danke für die schnelle Antwort, das hatte ich mir auch gedacht, also den ohne + Boxenset. Ja also mit den DVDs meinte ich das mit dem Flimmern... flimmern die auch wenn ich nen normalen PAL DVD Player, wie man ihn halt im Handel bekommt, anschließe? Dürfte ja nicht sein, weil Fernseher und Player dann mit 50Hz laufen... Danke |
xxlarge
18:43
#2371
Flimmern hat nix mit Ruckeln zu tun. Aber flimmern tut bei Filmen sowieso nix, das ist nur beim Desktop zu sehen, wenn ein PC angeschlossen ist. |
Vintageologist
20:32
#2372
Ja flimmern oder ruckeln oder wie auch immer du es nennen willst... was halt der da oben erwähnt hat mit seiner XBox... tut es das auch wenn ich nen PAL DVD Player anschließ? |
P990iRS
20:53
#2373
Mit einen DVD Player ist das Bild Klasse vorallen wenn du einen guten hast und den über ein yuv komponeten kabel an den benq steckst hast dan bei einer guten DVD Volle PAl Auslösong 576P ohne flimmern oder ruckeln |
Vintageologist
01:52
#2374
erstellt: 26. Aug 2006, |||
Ok danke, das war mir wichtig! |
Vintageologist
10:02
#2375
erstellt: 27. Aug 2006, |||
Aja das hatte ich vergessen... welches is das bitte nochmal genau? Das normale Cinch oder? Also das wo man drei davon hat ![]() [Beitrag von Vintageologist am 27. Aug 2006, 10:07 bearbeitet] |
xxlarge
10:06
#2376
Nein, das sind die 3 farbigen Grün/Blau/Rot |
Vintageologist
10:09
#2377
Aaaaah... dieses hier... ![]() Danke jedenfalls... du bist mir eine große Hilfe hier ![]() |
xxlarge
10:13
#2378
genau und die Buchsen sind genauso farbig markiert. Schau doch mal im Aldi nach, ob die noch den Tevion DVD8000 haben, gabs in schwarz und silbern.. kam so um die 60-70 Euro und hatte sowohl Komponenten als auch HDMI. Gruß hier interessante Berichte und ein Link für die neuere Firmware: ![]() ![]() [Beitrag von xxlarge am 27. Aug 2006, 10:19 bearbeitet] |
Vintageologist
10:27
#2379
Ich wohne aber in Österreich also wirds wohl eher nichts damit... naja wobei wir haben ja 'Hofer' was eigentlich das gleiche is nur mit anderem Namen... vielleicht bekommen die den dort auch. Noch was... auf meiner Wikipedia Erkundungstour hab ich gelesen, dass ich einen Scart Anschluss auch auf RGB Komponenten umschalten kann... bringt das dann die gleiche Qualität wie wenn ich ein Komponentenkabel verwenden würde? [Beitrag von Vintageologist am 27. Aug 2006, 10:28 bearbeitet] |
xxlarge
10:32
#2380
Nein den bei Scart RGB ist das höchstmögliche 720x576p und über Komponenten kann man bis 1920x1080i fahren, was der Tevion auch macht. Er hat einen Upscaler und plustert die DVD auch von selber über den HDMI oder Komponentenausgang auf die Formate 720p oder 1080i auf. Er kommt auch mit 50i und 60i zurecht und wandelt das ohne bemerkenswerte Ruckler um. Ich hab ihn deshalb auf 1080i@60Hz laufen, weil es einfach etwas weniger flimmert Den Tevion gabs im Aldi Süd, das ist in der Tat der Hofer. vielleicht hast Du Glück, ansonsten werden die vereinzelt auch bei Eb** verklickert. In München hab ich mW noch welche rumstehen sehen. |
Vintageologist
10:37
#2381
Ah, ich verstehe... ok danke, dann werd ich mich nach dem Ding umsehen.. |
hal_9000
13:33
#2382
erstellt: 28. Aug 2006, |||
Endlich habe ich mir den BenQ zugelegt. und schon tauchen die Fragen auf: Welches Kabel brauche ich, um den BenQ mit dem Rechner in 16:9 zu verbinden? Ich habe eine GF6600 und habe es über DVI versucht, aber ich bekomme nur 4:3 Auflösungen hin. Was ja auch so in der Bedienungsanleitung steht. Selbiges hatte ja MarioAUT schon einige Seten vorher berichtet, leider aber von keiner Lösung. Und bevor ich mir jetzt noch ein Kabel auf Verdacht kaufe, wollte ich doch lieber hier mal nachfragen. Gruß HAL_9000 |
DBOX2User
14:01
#2383
Also ich kann dir zumindest sagen, wie es bei mir funktioniert. DVI Kabel verwenden. Einstellung am Rechner z.B. 1360x768. Am BenQ auf Vollbild einstellen. Bild sollte ohne Ränder dargestellt werden. Wenn das klappt mit PowerStrip noch etwas experimentieren. Z.B. 1920x1080 einstellen ![]() Bildformat dann auf Real. Jetzt mal einen 1080i Clip abspielen und hier berichten. ![]() |
TheCritter
14:26
#2384
Vielleicht hast Du ja Glück mit Powerstrip. Meine 7800GT konnte nicht zu ordentlichen 16:9 Auflösungen bewegt werden. Mit meiner 9800Pro war das kein Problem. Besser ist wenn Du das Einstellungstool von NVidia nimmst. Bei den 8x.xx er Treibern finde ich es aber nicht mehr im neuen Menü, muss dazu das "alte" Menü aufrufen. |
hal_9000
15:22
#2385
Ich konnte leider die Auflösung im NVIDIAmenu nicht ängern. Ich hab es unter Powerstrip getan, aber auch dort funktionierte es nicht richtig. Es war dann zwar etwas Breiter, aber zusätzlich scrollte das Bild. ![]() Ich befürchte fast, das ich jetzt noch eine neue Grafikkarte brauche. ![]() Gruß HAL_9000 |
DBOX2User
16:22
#2386
Habe auch eine 7800 GT. Aber die Auflösung ging ja sogar mit meiner alten 4400'er. ![]() ![]() ![]() Das muß gehen. Es geht auf jeden Fall auch direkt mit den Treibern von Nvidia. Habe im Moment gar kein PS instal.. Geht trotzdem alles. Einfach auf dem Desktop rechte Maustaste und die GK - Einstellungen anwählen. Dort nach "Erweiteretes Timing" suchen. Gegbenfalls mal prüfen. ob überhaupt der BenQ als HDTV-Gerät angezeigt wird. Notfalls auf autom. Erkennung gehen. Voraussetzung ist natürlich das instal. der neusten Treiber. |
veciv6
17:53
#2387
hi leute, und zwar habe ich bei meinen Benq eine sache die mich stöhrt, immer wenn helle sachen im bild sind (besonders bei weiss) und dann etwas dunkles davor ist dann kriegt das dunkle ne doppel kontur! also z.b. ne weisse wand wo ein fahrad oder was anderes davor steht! hat einer ne idee wie man das weg kriegt? z.b. ne änderung im kontrast etc: könnte es ja selbst aus testen aber vieleicht hat das ja schon jemand gehabt und weis ne einfache lösung. wäre echt super. und dann noch ne kleinigkeit, habt ihr das im moment auch das wenn ihr auf letterbox geht das dann unten noch was vom schwarzen balken zu sehen ist? er war erst in reperatur und danach war es weg, aber irgendwie hab ich das seit kurzem wieder. kann das auch verstellen? z.b. über das service menü?? danke im voraus. |
MarioAUT
05:02
#2388
erstellt: 29. Aug 2006, |||
hi ich habs bis jetzt noch nicht geschafft, immer wenn ich mir gedacht habe es passt ging der fernseher mit blinkendem LED aus. Werd auch jetzt nicht mehr weiter experimentieren. Im Dez kommt dann ein neuer Rechner und dann fang ich wieder an. Bei mir wars so das ich zwar die Auflösung hingebracht habe der benq aber meinte ich hätte 1200*.... und ich musste im Bild herumscrollen. Klingt komisch war auch so ![]() |
misa8
06:41
#2389
Hallo, hatte mit meiner 7600GT die gleichen Probleme und wollte schon aufgeben: über DVI war die Auflösung fest auf 1280x1024x60 genagelt. Bei höheren Auflösungen wurde gescrollt ! Auch Powerstrip brachte keine Hilfe.Interessant war, dass sogar schon beim Booten während der Biosanzeige die Auflösung auf 1280x1024 gesetzt wurde. Hab dann noch zusätzlich über YUV angeschlossen und Dualanzeige(Klonen) eingestellt. Da konnte ich dann 1080i einstellen und es wurde auch am DVI-Ausgang eingestellt!! Wieder auf einzelne Anzeige umgestellt und jetzt geht es auch über DVI. Mann kann jetzt alle möglichen HDTV-Auflösungen einstellen, wie 1080ix50 1080ix60 720px50 720px60,..... In den Geräteeinstellungen im Nvidia-Treiber ist jetzt ein Haken bei "Monitor als HDTV-Gerät ansehen" (oder so ähnlich). Also es geht auch mit dem Nvidia-Treiber! Gruß Michael |
mfgHD
11:10
#2390
So, ich hab meinen BenQ DV3750 nach 2 1/2 Monaten abgestoßen ... zu einem Preis, nah am aktuellen Neupreis und wesentlich mehr als mir mein Händler geboten hatte. Tja, jetzt heißts, wieder auf die Suche gehen: VL3735? WLG66-P 42" ? 47" ? Achherje ... erstmal IFA abwarten glaub ich ![]() |
JonnyKetchup
19:02
#2391
wo? |
mfgHD
20:07
#2392
Auf einem großen Onlinemarktplatz, den eigendlich jeder kennen sollte ... ![]() |
JonnyKetchup
12:26
#2393
erstellt: 30. Aug 2006, |||
uiuiui^^ ich hab da ne ahnung;) |
HarryHirsch360
23:10
#2394
Hallo, ich habe hier nochmals eine Frage zu den Rucklern pe DVI. Also ich habe meinen Apple Laptop über DVI angeschlossen und habe bisher egal in welcher Auflösung keine Ruckler festgestellt. Hab aber auch noch immer die alte Firmware mit Letterboxproblem. Ich mache mir jedoch dennoch grosse Sorgen um die Zukunftsicherheit zumal ich unbedingt meine bald kommende PS3 digital anzuschliessen. Und ich Ruckler schon mehr als nervig finden würde. Daraufhin habe ich nach den vielen Beiträgen hier im Forum mal bei BenQ nachgefragt wie es denn mit der kommenden Firmware aussieht, die dieses Problem beheben soll. Jedoch wurde mir von BenQ mitgeteilt, dass ein problem in dieser Richtung nicht bekannt sei. Ich weis langsam wirklich nicht mehr was ich glauben soll. Einmal schreibt hier jemand, das Update wäre draussen. Dann es kommt bald. Denn wieder jemand es gibt keine Ruckler. Dann meint wieder jemand es gäbe nur Ruckler bei dem ALDI DVD Player und dem Humax Reciver (der ja allgemein Probleme in dieser richtung hat - nen Freund von mir hat den an seinem Samsung und der hat auch permanent gruckelt, bis er ihn eingeschickt hate und durch eine neue Revision erstetzt bekommen hat). Einer meint seine XBOX360 ruckelt bei 1080i@60 per VGA, woebi die XBOX360 1080i per VGA gar nicht darstellen kann (nur per YUV). Und dann les ich was dass auf einmal 1080p@40 gehen soll, woher kommt denn dieses Gerücht schon wieder ? Irrgendwie sind in diesem Beitrag einfach zu viele Gerüchte und Quatsch drin. Weis denn irrgendjemand hier die Fakten und kann die bitte mal zusammenfassen, denn ich Blick hier langsam bei dem Ruckelproblem (wenn´s denn überhaupt wirklich am TV liegt) echt nicht mehr durch.... |
Caos
08:49
#2395
erstellt: 01. Sep 2006, |||
Doch sie kann 1080i über VGA bei mir... Hast du vielleicht ein uraltes Dashboard? Weil früher ist das nicht gegangen mit dem neusten Dashboard aber schon. Über VGA kann ich alles mögliche darstellen von 480p-1080i. |
Knollenbär
11:01
#2396
Hallo... ist denn jetzt die neueste FW da ??? falls ja, welche Version und Datum ?? Falls nicht, welche ist die zur Zeit aktuellste ?? Gruß Der Bär [Beitrag von Knollenbär am 01. Sep 2006, 11:56 bearbeitet] |
DBOX2User
15:13
#2397
Habe meinen diese Woche zurückbekommen. Ist die EU RM102 0.16 drauf von März. Wegen dem Zittern, dass ich bei meinen HDTV-Clips teilweise bemerkt habe, kann ich auf jeden Fall Entwarnung geben. Nachdem ich meinen alten CRT-Monitor angeschloßen habe, war genau das gleiche Zittern zu sehen. Übrigens konnte man auf der Games Conv. den neuen BenQ sehen. Hingen nebeneinander Benq 3750 hatte aber absolut gleichwertiges Bild. Wurde aber leider kein 1080p Material gezeigt. ![]() |
IamSONIC
18:41
#2398
Ich war nicht auf der GC, war da ein Stand von BenQ selbst oder hatte diese Bildschirme "irgendein andere Aussteller" als Präsentationsbildschirme genutzt? Wie meinst Du gleichwetiges Bild ? - keine Ruckler? - Bildqualität des neuen BenQ = der des alten? - Was wurde gezeigt? - ? Vielen Dank ! |
DBOX2User
07:18
#2399
erstellt: 02. Sep 2006, |||
BenQ hatte einen eigenen Stand. Gezeigt wurden PS2 Spiele (Oder XBOX ??). Na auf jeden Fall keine Filme. |
kalister1
21:45
#2400
Hallo Leute, nachdem mir mein 3750er unterm Strich mehr Kummer als Freude bereitet hat, habe ich ihn nun verkauft. Bin jetzt auf einen Plasma (Pana TH-42PV60E) umgestiegen, Mein Gott!!!! - was für ein Bild, was für ein Unterschied zum BenQ. Ich möchte mich trotzdem bei allen an diesem Thread beteiligten Usern für die vielen Inputs bedanken und wünsche alles Gute... ![]() ![]() ![]() ![]() kalister |
mfgHD
09:26
#2401
erstellt: 03. Sep 2006, |||
Das glaub ich, von 1920x1080 zu 1024x768 ist sicher ein gewaltiger unterschied ... ... also ich fand die Bildqualität des BenQ im Grunde richtig klasse, abgesehen von den kleinen technischen schwächen auf die ich mich so fixiert hatte, das ich kein spaß mehr mit dem gerät hatte. |
Zuckerhase
16:35
#2402
also ich habe mir jetzt verschiedene beiträge durchgelesen und sehe im mom ned wirklich klarer. ich habe den lcd jetzt seit etwa 2 monaten und immer noch einige probleme. er hängt an einem wohnzimmer pc mit 6800gt & nova s tv karte. auflösung 1280x720 habe ich irgendwie hinbekommen, allerdings nur mit dem 8x.xx treiber, die neueren haben alle die meldung gebracht das auflösung ned hinzugefügt werden kann. wenn ich auf 1360x768 stelle muss ich scrollen wenn ich alles sehen will. in dem service menü kann ich overscan ned einstellen weil fast alle punkte grau hinterlegt sind. vielleicht kann mir das nochmal jemand so erklären das ich es verstehe, gern auch per pn, icq oä. ich komme aus der gegend 09669, evtl hat wer die möglichkeit mir das ganze auch persönlich zu erklären, das wäre mir das allerliebste... |
mfgHD
20:48
#2403
BenQ DV3750 1024 € ![]() ... und ich hab meinen gerade für wesentlich mehr gebraucht verkauft. Man bin ich ein Glückspilz ... ![]() |
x-or
05:36
#2404
erstellt: 04. Sep 2006, |||
Den Preis kannst Du aber vergessen, weil die nicht liefern können, sowas zählt nicht ![]() |
Zuckerhase
22:02
#2405
so, nochmal in aller ruhe probiert, neusten treiber installiert und das ganze läuft jetzt auf 720p, die 1360x768 gehen allerdings immer noch nicht da wird das bild extrem verzerrt so das man nix mehr erkennt... |
Fragen zu BENQ DV3750 Ernie71 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
Benq DV3750 und welche Lautsprecher? widi2006 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
Benq DV3250 über Verstärker baroneggi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Benq PL 4271 - LCD kommt im Februar!! _Geloescht_ am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 5 Beiträge |
BenQ VL3735 Ghoulie am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
>> Benq DV3251 vake am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
BenQ Wandhalterung für DV3750 (59.M2702.003) SL65amg am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
BenQ DV3750 Standfußmontage nach 3 Jahren tomtompapa am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250 smurfed am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Benq DV3251 bechstein am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.593
