Computer an 9966 ueber DVI: kein Bild
ErwinP
#1 erstellt: 10. Dez 2004, 19:03
habe versucht mein 42pf9966 ueber DVI am Computer an zu schliessen. Leider erscheint kein Bild
Ich habe eine NVidia FX5200 mit DVI output unter Windows 2000 mit dem neuesten "Forceware"-Treiber.
Windows erkennt den 9966 sofort als Fernseher (wird im Menue angezeigt), man kann sogar waehlen zwischen HDTV 1080i und EDTV 480p. Der Bildschirm bleibt aber schwarz, was ich auch mache: "Clone mode", "Dual View mode" u.s.w.
Auch zeigt der Fernseher keine einzige Fehlermeldung.
Es sollte doch aber grundsaetzlich moeglich sein, ueber DVI eine Verbindung zum Computer zu machen? Hat irgendjemand das schon mal erfolgreich gemacht beim 9966?
Erwin
systems
#2 erstellt: 21. Dez 2004, 07:59
ich hatte meinen PC (Aldi) über DVI angeschlossen, 800*600, ohne Probleme !
Gruss
ErwinP
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 18:56
800x600 ueber DVI ging bei mir auch, aber nur analog d.h. mit einem VGA-DVI adapter. Mich interessiert eher eine digitale DVI-D Verbindung mit HDTV 1980x1080i Aufloesung. Die digitale DVI Verbindung hat jedoch nicht gefunzt.
Erwin
aragorn
#4 erstellt: 21. Dez 2004, 22:31
@ ErwinP,
ich habe das jetzt dreimal gelesen weil ich helfen wollte, werde aber aus Deinem Post nicht schlau :
Wie kann ein Bildschirm schwarz sein, wenn Du gleichzeitig sagst Du kannst HDTV 1080i wählen ????
Ich vermute mal (was Du aber nicht explizit sagst), dass Du GLEICHZEITIG Deinen Monitor und den 42pf9966 angeschlossen hast ? Welche Nebeneffekte dadurch entstehen weiss ich nicht da ich den Forceware Treiber nicht gut genug kenne.
Um sicher zu gehen würde ich aber mal folgendes probieren : Stelle Deinen PC am normalen Monitor auf eine Standardauflösung, die der 42pf9966 laut Specs können müsste. Dann fahr den PC runter, zieh den Monitor ab und starte den PC neu mit dem 42pf9966 als einzigen Bildschirm am DVI.
Jetzt müsste eigentlich ein Bild kommen.
Wenn immer noch nicht, musst Du Dich wahrscheinlich mit HDCP auseinander setzen. Ich kenne desn 42pf9966 nicht genau, aber es gibt einige Geräte die auf DVI zwingend ein HDCP Signal erwarten - wenn nicht vorhanden = Bild schwarz.
Such mal nach "DVI" und "HDCP" im Forum. Es gibt einige Threads in denen die Problematik ausgiebig beleuchtet wird.
Gruss, Aragorn
ErwinP
#5 erstellt: 22. Dez 2004, 00:37
@aragorn
Ich habe in der Tat den Monitor am VGA ausgang dabei. Der Forcewaretreiber zeigt dann beide vorhandenen angeschlossenen Geraeten an, wobei man am 9966-er bereits die zukuenftige Aufloesung einstellen kann (Wahl zwischen EDTV und HDTV), obwohl noch nicht aktiviert.
Der VGA-Monitor ist angeschlossen um zuerst ueberhaupt mal booten zu koennen, dan wechsele ich den "Primaeren" display von VGA-Monitor auf "Philips FTV" und das Bild bleibt schwarz egal ob vorher EDTV oder HDTV eingestellt war.
Booten mit nur den 9966-er angeschlossen habe ich noch nicht gemacht, waere mal ein Versuch wert...
Erwin
9966 über DVI = kleines Bild??
Gobbo am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
PF 9966
whathehell am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  7 Beiträge
Ambilight 9966
Computerhenne am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  17 Beiträge
Philipps 9966 Kanalwechselzeit
fseppl am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  5 Beiträge
Acer 3201w bekommt kein Signal an DVI
DerDallmann am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
42PF9966 + DVI + Einstellungen
apachelance am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
Welches DVI-Kabel ?
Michael45 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  8 Beiträge
An alle 9966 Besitzer. Bitte um Hilfe
Michael45 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  8 Beiträge
42 PF 9966 nur 2500.-
rinti76 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  4 Beiträge
42 pf 9966 für 2500.-
rinti76 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulimiddi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.485
