HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » DVI -> HDMI-Kabel: Bildqualität leidet? | |
DVI -> HDMI-Kabel: Bildqualität leidet?+A -A |
MajorCool
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 18:24 | |||
Hi, mein Wunschfernseher 20PF5320 von Philips ist HD ready, mit DVI-Anschluss. Dafür gibt es bekanntlich auch ein Kabel DVI -> HDMI. Leidet unter diesem Kabel die Bildqualität oder kommt letztenendes dasselbe Bild raus? Und wo ich dabei bin, verweise ich mal noch auf den Thread, vielleicht kann mir auch da jemand helfen: http://www.hifi-foru...m_id=116&thread=3068 |
Fudoh
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 18:26 | |||
Ist ja nur ein anderer Stecker, da ändert sich nichts an der Bildqualität. Grüße Tobias |
aixess
#3 erstellt: 10. Jan 2006, 16:36 | |||
Das kommt auf die QUalität des Kabels an |
ACamp
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 22:50 | |||
Wie, Qualität des Kabels ? Ist doch beides digital. Entweder das Bild ist da, oder nicht. Gruß ACamp |
Schoschi
#5 erstellt: 10. Jan 2006, 23:15 | |||
Hi, eigentlich schon, aber es ist ein Adapterkabel, Hdmi=mit Audio, auf DVI-I, ohne Ton, dann sind die HDMI-Stecker oft den dicken Kabelquerschnitten nicht gewachsen, die DVI-I Stecker sind da größer und zum Schrauben, außerdem sind die Kabellänge ein Störfaktor, den man nicht vernachlässigen sollte. Aber wenn ich das richtig lese, handelt es sich um einen 20" TV-Gerät - da sieht man die Unterschiede erst bei einem Betrachtungsabstand <20cm. Also alles im grünen Bereich, normalerweise ist die Adaption kein Problem, funktioniert sogar bidirektional, ich selbst habe Panasonic S97 HDMI auf DVI-I und Denon 3910 DVI-D auf HDMI (Beamer PLV-Z3). Du mußt aber extra ein Audio-Kabel anschließen, DVD-Player zum TV,bei LG ist dies ein Kopfhörer-Klinkenstecker, wenn Du nicht dauernd über AV-Receiver hören möchtest. Da gibt es aber auch ein Adapterkabel Cinch-Klinke (Hama 2m 5,99€). Gruß Schoschi |
Fudoh
#6 erstellt: 10. Jan 2006, 23:35 | |||
Und was für Unterschiede sollen das sein ?? Die einzige Gefahr bei der digitalen Bildübertragung ist, dass das Signal zu viele Fehler bekommt und daher irgendwann zusammenbricht. Ist aber nicht so, dass plötzlich mehr Klötzchen im Bild entstehen oder ähnliches. Grüße Tobias |
Schoschi
#7 erstellt: 10. Jan 2006, 23:42 | |||
Hallo Tobias, dabei handelt es sich um einen Scherz, den ich aufgrund der Bildschirmgröße angebracht habe. Nächster Beitrag geht dann um HDMI bei Sony PSP.... Gruß Schoschi [Beitrag von Schoschi am 10. Jan 2006, 23:43 bearbeitet] |
aixess
#8 erstellt: 11. Jan 2006, 12:08 | |||
Das stimmt nicht und wurde durch einen Test von 4 unterschiedlich teuren und qualitativ unterschiedlichen HDMI Kabeln in der audiovision belegt. Außerdem ist wie Schoschi schon gesagt hat Kabellänge ein Störfaktor Grüße, David |
DVI-HDMI Kabel besser als VGA? BladeTNT am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 14 Beiträge |
DVI oder DVI mit HDMI Adapter - Erfahrungen? mceuser am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Welches DVI-Kabel ? Michael45 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 8 Beiträge |
welches dvi-Kabel? er2de2 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
1080p HDMI unscharf, DVI scharf dermalte92 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 6 Beiträge |
42s90bu DVI auf hdmi - Kein Signal Matze0711 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
LCD als PC-Monitor via HDMI auf DVI Kabel **fuma** am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu DVI ronny045 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 5 Beiträge |
HDMI und DVI Anfrage bei LCD Mondain73 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 3 Beiträge |
Toshi LCD per HDMI/DVI an PC Bildprob elcattivo83 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.748
