HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » DVI-HDMI Kabel besser als VGA? | |
DVI-HDMI Kabel besser als VGA?+A -A |
BladeTNT
13:58
erstellt: 10. Okt 2007, |
Moin leutz bin neu hier und habe direkt ne frage an euch. welches ist vom Bild besser. VGA Kabel mitn HD verbunden oder DVi-HDMI kabel weil die bekommt man bei ebay schon für 14€ 3meter habe ein 720p LCD HD TV also HDMI is besser weis sich selber aber lohnt sich son kauf [url=http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170154891519[/url] wäre für eine schnelle antwort sehr dankbar da ich heute eins bestellt habe mfg: Bladi [Beitrag von BladeTNT am 10. Okt 2007, 14:34 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
15:32
wenn dein LCD ne native ansteuerung über HDMI unterstützt ist es definitiv besser. lass das am besten mal im LCD-TV forum prüfen. |
BladeTNT
15:40
äm bin noch neu auf dem gebiet habe erst seit kurzen nen HD TV. was ist den eine: native ansteuerung ?? also da sind viele stecker hinten 2 HDMI, 1 VGA, 2 SCART etc mich aht schon einer hier in diese Forum geschieckt und jetzt schon wieder in ein anderes forum hmm ![]() [Beitrag von BladeTNT am 10. Okt 2007, 15:55 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
15:54
nein, gleiches forum, nur unterforum TV und dann bei den LCDs ![]() |
BladeTNT
16:04
aso lol ok dann stelle cih da die gleiche frage danke ![]() EDIT: oh moderator hat schon verschoben auch gut ![]() also leute hat einer ahnung davon? [Beitrag von BladeTNT am 10. Okt 2007, 17:32 bearbeitet] |
Med0r
09:30
erstellt: 11. Okt 2007, |
Hi! einfach per DVI -> HDMI Kabel den PC (oder sonstige DVI-Quelle) mit dem TV verbinden und eine Auflösung, die der LCD-TV verträgt (siehe Handbuch) an der Quelle einstellen. Wenn du ein 720p Gerät hast, wird der TV wahrscheinlich diese Auflösung nativ (ohne Interpolation) ausgeben können (oder die "krumme" hdready-Auflösung). MfG Med0r |
BladeTNT
10:58
ahh ok. Jetzt bin ich schon schlauer vielen dank. Wollte ja nur wissen ob das vom BILD aus her besser oder schlechter ist. Aber so viel ich weiss soltte es gleich sein. Spiele eh immer nur mit 1024x768 & meine 720p mit 1200x1080 oder so habe ein DVI-HDMI 24-1 3m bestellt weil ich sonst immer mein VGA kabel bzw rechner und TV verschieben musste damit es passt wiels nur 1,3 meter sind. Weil aufm HD Ready vom PC aus immer HD Filem gucke deswegen ![]() Und games laufne lasse wenn kollegne da sind (viel geiler als auf mein augenkrebs moni) hehehe [Beitrag von BladeTNT am 11. Okt 2007, 10:58 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
15:09
hdmi ist besser, habs selbst schon ausprobiert von PC zu 32" LCD. oberstes ziel sollte es aber sein die grafikkarte auf 1360x768 zu stellen, das ist vorraussetzung für ein perfektes bild! |
BladeTNT
19:21
auch bei filmen die eh nur auf 1200x750 oder so.... gecoded wurden?? also wo ich das aufm Pc eingestellt hatte genau auf die auflösung flimmerte das bild richtig und beim DVD player konnte iahc auch einstellen 720p oder 1300x..... aber dann war nur schwarzez bild bei der auflösung 1300x.. aber danke schonmal [Beitrag von BladeTNT am 11. Okt 2007, 20:38 bearbeitet] |
Hannes32
06:47
erstellt: 12. Okt 2007, |
Morgen! Habe beide Kabel am 46er Samsung M86 getestet. Mit 10m VGA ist das Bild ganz ok. Allerdings bietet der TV keine Bildverbesserer und nur zwei Formate an. Das Schwarz ist etwas heller als im TV-Betrieb und ich konnte Wölkchen sehen. Hauptsächlich schaue ich Mpegs (über ne DBox gestreamt), Bild ist ganz gut. Gestern kam dann mein 10m DVI -> HDMI. Mein schwarzer Desktop war auf einmal richtig schwarz und Wölkchen waren auch verschwunden. Sämtliche Mpegs sehen im Gegensatz zur vorher fantastisch aus, gestochen scharf, tolle Farben und tiefes schwarz. Eine Sache versteh ich allerdings nicht ganz: Der LCD kann 1080p. Wenn ich als Auflösung 1920x1080 bei 60Hz einstelle, sieht die Schrift (beim Desktop) nicht nach nativer Auflösung aus (sieht man z.B. an Buchstaben). Aber unterm Strich, auf jeden Fall HDMI. |
BladeTNT
11:26
da bin ich ja froh vielen dank für die klare antwort freuh micih schon aufm kabel. hm das ist allerdings komisch mit der schrift hatte ich aber auch bzw mit mein VGA jetzt noch dasdie schrift nicht ganz so scharf ist zwar lesbar aber net so gut wie jetzt aufm rechner aber naja trotzdem was ist den native ansteuerung oder so kan man das nachgucken oder einstellen?? |
Med0r
13:54
Hi! native Ansteuerung/Auflösung sagt nur aus, dass aus einem Pixel des Eingangssignals ein Pixel auf dem Schirm wird (also eins zu eins von der Quelle zur Ausgabe). Wenn dein TV z.B. 1920x1080 Pixel hätte, sollte am Pc als Auflösung 1920x1080 eingestellt (bzw. erzwungen) werden. MfG Med0r |
BladeTNT
14:19
ahhhh jetzt weiss ich bescheid danke für die infos. Allerdings wenn ich mein PC auf 1360x768 einstelle kommt zwar ein bild allerdings oben am rand oben ist verschwommen und wackelt so rum weiss einer wiso das so ist? im TV steht dan immer: 1360x768 60HZ dann schwarz un dann: umbekanntes format und so seltsam seltsam aber naja habe eh immer nur eine auflösung von 1024 ausser bei HD filmen mache hic 1280x1024 [Beitrag von BladeTNT am 12. Okt 2007, 14:24 bearbeitet] |
Med0r
08:29
erstellt: 13. Okt 2007, |
Hi! Falls du die Auflösungen per Programm à la Powerstrip erzwingst: normalerweise ist die standard-hdready-Aufösung 1366x768. MfG Med0r |
DVI -> HDMI-Kabel: Bildqualität leidet? MajorCool am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
LCD als PC-Monitor via HDMI auf DVI Kabel **fuma** am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
LE-32M61b PC-> VGA oder -> HDMI? donrayden am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
DVI oder DVI mit HDMI Adapter - Erfahrungen? mceuser am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Warum 1080p unbedingt über VGA AnakinSkywalker am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 5 Beiträge |
Welches DVI-Kabel ? Michael45 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 8 Beiträge |
welches dvi-Kabel? er2de2 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
nVidia und 37" LCD: 1366x768 nur via VGA, nicht DVI BigBlue007 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 28 Beiträge |
Toshi LCD per HDMI/DVI an PC Bildprob elcattivo83 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 4 Beiträge |
1080p HDMI unscharf, DVI scharf dermalte92 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.366
