HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Leidthema 1366 x 768 | |
Leidthema 1366 x 768+A -A |
paradox2
14:42
erstellt: 07. Dez 2006, |
Viele LCD Fernseher haben ja diese schräge 1366 x 768 Auflösung. hab dazu schon etliche threads im board durchgelesen doch irgendwie ganz schaul bin ich trotzdem noch nich. hdtv gibts ja in 1080i und 720p alos 1920x1080 und 1280x720 aja und nicht zu vergessen pal mit 720x576 wenn man da jetzt n bisschen rumrechnet dann kommt man drauf dass für die skalierung eines 1366x768 gerätes das alles irgendwie voll nicht so ganz passt oder irre ich mich da? was noch dazu kommt, is dass diese auflösung auch zu den pc stadardauflösungen gar nicht wirklich passt. also warum gibt es so viele tvs die diese auflösung haben? spielt das bei der qualität des bildes eine wirklich grosse rolle oder ist es vernachlässigbar? würde mir gerne einen lcd kaufen und ihn für diverse anwendungen benützen: -für pc über vga für die auflösungen: 1280x768 (1280x800) 1024x768 -für das schauen von hd filmen -für das schauen von normalen pal videoquellen über s-video bzw composite -später für die PS3 welche auflösung sollte der lcd also am besten für meine anwendungen haben und zu welchen marken würdet ihr mir raten? sorry war ein bisschen viel text zum lesen. hoffe auf ein paar gute antworten. thx schon mal im voraus. gruss Paradox |
surroundkeller
16:35
Moin, Pal = 720 x 576 = ca. 400.000 Pixel HD Ready = 1368 x 768 = ca 1. Mio Pixel Full HD ( gibts erst ab 40" ) = 2 Mio Pixel. Dh: LCDs mit Pal Aufl. gibts nicht und wenn wären sie nicht HD Ready! ( zB. Sharp Pal optimal ) Bei Pal zu HD Ready muß der TV pro 1 gesendetes pixel 1 weiteres errechnen. Bei Pal zu Full HD muß der TV pro 1 gesendetes pixel 5 weitere errechnen!!!! Damit sind die meisten TVs total überfordert und Pal sieht auf vielen Full HDs SCHLECHTER aus als auf einem HD Ready TV Bei HD Signal zu HD Ready lässt der TV Pixel weg. Das beste ist ein Full HD TV mit Full HD Signal. Dieses Signal ( Sender ) ist leider Mangelware und bis auf ein paar Sat Demokanäle gibts das nur bei Premiere für 9,99/Monat/Kanal. Pro7 + Sat1 senden zu 90% nur hochgerechnetes Pal im 4:3 Format ![]() ![]() Die Güte die ein Pal zu Hd Ready TV errechnet ist je nach Modell und Ausführung höchst unterschiedlich und reicht von grottenschlecht zu granatenbild. Daher sind technische Daten wie Aufl. Kontrast etc. sch. egal und nur dein Auge mit LIVE PAL TV sollte den Kaufauschlag geben. Je hochwertiger das Eingangssig. Pal analog Pal dig: DVB-T DVB-C DVB-S HD: 720 1080 umso hochwertiger wird das Bild da mehr Quellinfo in den TV kommt und weniger gerechnet werden muss. Das ein Aldi TV mit Pal analog nicht über die Güte der Signalverarbeitung eines zB. Loewe/Metz mit DVB intern etc. verfügen kann, ist daher selbsterklärend. Für Kauftipps solltest du deinen Betrachtungsabstand und damit die sinnvolle Bildgröße posten sowie deine € Schmerzgrenze Jedoch werden alle Tipps wohl ein 1366 x 768 Panel haben, das ein Überbleibsel der PC Normen wie VGA/SVGA/XGA UXGA etc. ist. ![]() Algm. gilt: Bei gleichem Abstand sieht ein kleineres Bild besser aus als ein größeres (egal ob 26"32"37" etc. 1366 x 768 haben alle) und ein TV mit guter Sig. Verarbeitung sieht besser aus als ein billiger mit mäßiger SV und viele empfinden die Farbwiedergabe eines Plasmas (erst ab 37/42") besser als die eines LCDs. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 07. Dez 2006, 17:03 bearbeitet] |
paradox2
18:21
wie kommst du bei hd ready auf 1368 x 768 pixel? dachte hd signale werden nur in 720p bzw 1080i ausgestraht. also wie bereits gesagt mit 1920x1080 und 1280x720 pixeln. und da würde doch die auflösung des lcd panels von 1366x768 gar nicht passen. oder hab ich da was falsch verstanden? zu Kauftipps: der Abstand würde ca 2,8 Meter betragen dachte an eine grösse von 37" bzw 42" schmerzgrenze wäre ca 1600€ gruss Paradox |
surroundkeller
18:30
Das gesendete HD signal ist 720, die Panels haben eine nicht passende Aufl. und müssen up- oder downscalen Bei diesem Preisrahmen würde ich den Panasonic PV60E empfehlen den es als 37 ond 42" gibt. Als 37" hat er 1024 x 720, als 42" hat er 1024 x 768 Aufl. hat aber einen sehr guten Scaler und macht sehr gute Palbilder. [Beitrag von surroundkeller am 07. Dez 2006, 18:41 bearbeitet] |
paradox2
18:48
das is aber n plasma tv, würde mich eher für lcd intressieren |
surroundkeller
18:52
Leider kenne ich in dieser Preis und Größenklasse keine guten LCDs. Ein besseres Bild als beim pana für diese Summe wirst du bei KEINEM LCD finden! Ein guter LCD ab 37" mit einem GUTEN Bild wird ab 2500,- kosten. Viel Erfolg....... |
paradox2
20:28
ok, danke für die hilfe. eine frage is aber immer noch nit ganz beantwortet, warum dann die komische auflösung 1366 x 768 bei den meisten lcds? |
manero
09:03
erstellt: 08. Dez 2006, |
Hallo, für unter 1600 Euro gibt es mittlerweile 2-3 gute LCD mit 37 Zoll Diagonale, deren interner Scaler mindestens genauso gut oder schlecht sind, wie die des oben "angepriesenen" Panasonic Plasmas. Technologiebedingt haben LCDs und Plasmas unterschiedliche Stärken (das brauchen wir hier nicht diskutieren). Der verbaute Scaler-/DeIntelacer hat aber damit nichts zu tun. Die aktuellen Geräte (nicht die Einsteigerklasse) von Samsung, LG, Toshiba und Philips verhalten sich da ziemlich ähnlich. Zur Frage mit der Auflösung 1366x768. Das rührt daher das LCDs eigentlich immer quadratische Pixel haben. Wenn man nun die vertikale Auflösung von 768 Zeilen zugrunde legt, sind das bei einem Aspectratio von 16:9 eben die 1366 Pixel in der Horizontalen. Die 768 vertikalen Pixel kommen von der gemeinsamen Nutzung der Panels für Displays (Computer) und TVs (Unterhaltungselektronik). Gruß Manero |
surroundkeller
10:59
Hallo, die Pixelfrage hatte ich und hat mein vorposter beschrieben.
Wenn du dem Link folgst ist alles bis ins kleinste erklärt! [Beitrag von surroundkeller am 08. Dez 2006, 11:00 bearbeitet] |
1920*1080 oder 1366*768 Pixel LCD ? burki1 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 26 Beiträge |
native Auflösung 1024 x 768 - Frage dazu.....! ravioliluder am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Einfache Frage: welchen PC-Tauglichen 32" LCD (1366*768)? EricC am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 9 Beiträge |
Plasma mit 1024*1024 oder LCD 1366*768: Was ist besser ? theo_tusch am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
Welche Auflösung ist ideal? dubdidu am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 6 Beiträge |
LCD HDTV vom PC aus ansteuern BigMischa am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
LCD ==> JVC LT-32C50BU <== nelbi am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 7 Beiträge |
sind 1.024 Pixel x 768 Pixel auch zukunftsicher? BrainBug65 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Auflösung Panasonic Viera TX-L 32 X 15 PS DolbyMac am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Auflösung? CoMuS am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.825
