HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hintergrundbeleuchtung für LCD | |
Hintergrundbeleuchtung für LCD+A -A |
cookie2000
12:19
erstellt: 20. Dez 2006, |||
Hallo, ich möchte meinen LCD von hinten beleuchten ähnlich wie das Abilight. Hat jemand eine Idee was für Lampen man dafür nehmen sollte? Über Ideen wäre ich dankbar. Gruß Cookie |
Christoffer
12:31
Viele nehmen klassischer weise die "Trettioen" von Ikea, sind in einem Set 4 Leuchtstäbe mit LEDs, schön hell, gibts in weiß, grün und blau. kann man gut an die Hinterseite ankleben. Irgendwo hier im Forum gibts sogar eine Bauanleitung wie anzubringen. Schau mal im Plasma-bereich unter "Bilder Eurer Flachmänner" da ist auf der letzten Seite des Threads (161) etwas sehr schön abfotografiert (in blau. Das sind die. Ein richtiges Ambilight ala Philips (mit Farbwechsel je nach Bildschirminhalt) kriegt man wohl (leider leider) nicht hin. |
cookie2000
14:33
@Christoffer Vielen Dank für die tolle Idee, Werde gleich mal losgehen und versuchen mir die Teile zu besorgen. |
Christoffer
14:38
Bitte bitte. Dann schick uns mal ein Bild, wenn es fertig ist, ich will das auch noch machen, aber nur in weiß. Im übrigen ist das eine feine Sache und entspannt das Fernsehen für die Augen. Mann muss aber zugeben, das das original Ambilight von Philips ist schon eine ge... Sache ist. Da kommt nichts Selbstgebautes heran. Allerdings war es mit die horrenden Preise von Philips dann auch nicht wert. Beste Grüße und frohes Fest |
naggn
14:51
Das stimmt so nicht. Siehe: ![]() |
Christoffer
14:54
Das ist ja genial, 1000 dank für den Tipp. das werde ich mir mal durchlesen. |
cookie2000
15:09
@naqqn Klasse Tipp. Aber ich werde doch wohl bei der günstigeren IKEA Version bleiben. Trotzdem Danke!! [Beitrag von cookie2000 am 20. Dez 2006, 15:11 bearbeitet] |
cookie2000
15:13
Sehe ich gnauso. Werde es auch mal mit weiß versuchen. |
cookie2000
19:34
erstellt: 02. Jan 2007, |||
...so habe jetzt die LED's von IKEA montiert, und muss sagen ich bin begeistert. Kann ich nur jedem empfehlen und für das Geld ist es vollkommen O.K. |
Christoffer
21:52
Kannst Du mal ein Bild posten, ich stand kürzlich vorm Regal und dachte im Laden irgendwie die seien nicht hell genug und wollte diese Ebay-Lösung nehmen, hab aber noch nichtgekauft. Ist aber wieder bei eBay eingestellt. Ich wollte eigentlich auch Trettioen weiß nehmen; reicht da ein Set für 32"?? Und wie hell ist denn das Ganze? Mein TV steht ca. 15cm vor einer weißen Wand. |
cookie2000
17:12
erstellt: 03. Jan 2007, |||
Hallo Christoffer, für meinen 37" hat 1 Set gereicht. Hier auch das passende Bild dazu, was aber leider nicht die ganze Leuchtkraft wiedergibt. In real ist es noch ein wenig heller. Ich bin voll zufrieden damit und würde es immer wieder kaufen. ![]() [Beitrag von cookie2000 am 03. Jan 2007, 17:19 bearbeitet] |
Christoffer
17:21
@Cookie2000: Danke für die Info, aber das mit dem Link funktioniert irgendwie nicht. Kannst Du das noch mal checken, würde es sehr gerne bei Dir mal sehen. Du hast weiß genommen nicht wahr? |
cookie2000
17:26
..ja habe weiß genommen. Ist neutraler. Wenn man später die Farbe ändern möchte, einfach mit farbigen Pergamentpapier (gibts in jedem Bastelgeschäft) in der gewünschten farbe überkleben. |
cookie2000
17:26
[Beitrag von cookie2000 am 03. Jan 2007, 17:29 bearbeitet] |
Christoffer
17:28
Hat doch geklappt, vielen Dank. Ja beindruckend!!! Ist das ein Toshiba 37WL66? Hast Du eine Leiste auf jeder der 4 Seiten angeklebt? Und wie weit vom Rand auf der Rückseite des TV? Die Ecken sind ein wenig schwach ausgeleuchtet oder? Müßte dann aber bei meinem 32" perfekt gehen. Ich glaube das werde ich jetzt nun auch machen. Ich denke vielleicht 2 Sets, einmal weiß ringsrum, und grün für Fussball seitlich je 1 und unten 2. Beides mit Funksteckdosen schaltbar. 1000 Dank erstmal. |
cookie2000
17:34
..nein ist der 37WL58P |
Christoffer
17:36
....Ein Brummer??? Toshi hatte da doch eine hohe Streuung wenn ich mich richtig erinnere. |
cookie2000
17:51
...Brummer?? Wenn du das Problem mit dem Netzteil meinst, da habe ich wohl Glück gehabt keinen Brummer erwischt zu haben ![]() ![]() |
Christoffer
18:03
...Genau das meinte ich, wenn man Glück hat hat man wirklich einen der besten LCD-TV, war auch erst auf 32/37wl66 gepolt, mir war das Risko dann aber zu hoch. Ich werde jetzt auch meinen "ver-ambilighten" mit Trettioen und poste dann mein Bild. Erstmal vielen Dank und.... sehr schön gemacht. |
cookie2000
18:11
...klasse bin schon gespannt wie es bei dir aussieht. Bin auch Super zufrieden mit meinem Toshi ![]() |
Iron2003
12:52
erstellt: 04. Jan 2007, |||
Hallo Cookie2000, Alls erstes Lob und Anerkennung deine Beleuchtung sieht einfach Klasse aus .Könntest du vll mal sagen was so ein schönes Spass kostet ?Und wenn es kein Umstände macht mal ein Foto von der Montage klipsen ? Kann mann da auch so ne Beleuchtung bei einem Samsung einbauen ?Vor allem wie lange hast du für so eine Instalation gebraucht. Für die Infos danke schon mal im vorraus. Sorry für die vielen Fragen doch wi egesagt die Beleuchtung sieht richtig lecker aus :-). Gruss Iron2003 |
cookie2000
09:00
erstellt: 05. Jan 2007, |||
@Iron2003 Hallo, also die Lampen gibts bei IKEA für 34,95€ in den Farben weiß, blau, grün. Bei eBay gibts die Lampen auch billiger. Die Montage hat mit Lampen zusammenbauen und Kabel verlegen ca.30min. gedauert. Die Lampen passen an jeden Fernseher ob LCD, Plasma usw. Die Montage ist so einfach das schaffst du auch ohne Bilder. Bei den Lampen sind kleine Klebestreifen dabei, die heftest du an die Lampen und dann an die gewünschte Stelle an deinem TV. Viel Spass dabei und wenn du fertig bist stell doch mal ein paar Bilder ein. |
alexdfe
12:36
Christoffer
21:21
erstellt: 12. Jan 2007, |||
cookie2000
10:47
#25
erstellt: 13. Jan 2007, |||
...sieht klasse aus!!! [Beitrag von cookie2000 am 13. Jan 2007, 10:48 bearbeitet] |
wobble
11:08
#26
@ christoffer Sieht Klasse aus ![]() Hab auch vor mir das ranzubasteln ... Sag mal,WO genau hast Du denn die LED-Leisten an den Seiten angebracht ? Links ist ja die große Aussparung wegen den Anschlüssen und rechts ist der "Kasten" mit den Knöpfen ... hoffendlich weißt Du was ich meine ![]() mfg wobble |
Christoffer
14:13
#27
@wobble: Ja das ist echt genial, besonders natürlich im Dunkeln, irgendwie wirkt sogar das Bild etwas größer finde ich (natürlich subjektiv) Also: 1.) Oben hab ich 2 von den Leisten genommen und seitlich jeweils eine (unten keine). 2.) Oben ists einfach, da wo die Lüftungsschlitze aufhören, kommt ein kleiner Vorsprung, da habe ich 2 draufgeklebt, mit dem "Gesicht" nach oben) 3.) Wenn mann vorsteht, sind links die Anschlüsse, da einfach (mittig ziemlich weit an den Rand). 4.) Rechts ists (beim 32082) gar kein Problem weil die Knöpfe für die Gerätbedienung oben sind, einfach in ähnlichem Abstand wie links an den Rand ankleben (da ist eine glatte, leicht gewölbte Fläche), ziemlich weit an den Rand geklebt. Ist aber echt kein Problem, achte einfach ein bisschen auf Symetrie und kleb sie ziemlich an den Rand, das ist das Wichtigste; das Ganze dauert mit Kabel verstecken keine 30 min. Ich hab eine Funksteckdose genommen. Der Effekt ist grandios, hell genug sind sie auch, dachte ich erst nicht. |
tobii
15:41
#28
erstellt: 14. Jan 2007, |||
Tuborger
18:57
#29
cool, bei Ikea gibt's LCD's ![]() edit: war nur Spaß! Klar, dass du LED's meinst. [Beitrag von Tuborger am 14. Jan 2007, 20:35 bearbeitet] |
tobii
19:16
#30
Sorry natürlich Trettionen LED´s ![]() |
Christoffer
19:22
#31
Lass Dich nicht foppen, ist schon klar was Du bei Ikea geholt hast!! Kannst Du Dein Bild noch mal vergrößerbar einstellen? Sieht doch gut aus! |
tobii
22:45
#32
Ok ![]() ![]() |
cookie2000
19:27
#33
erstellt: 16. Jan 2007, |||
...wenn ihr Geld sparen wollt, schaut doch wegen der LED's mal bei eBay nach, sind dort billiger. |
Christoffer
09:09
#34
erstellt: 17. Jan 2007, |||
Das stimmt, da hab ich sie auch her. Sofortkaufen für 23 EURO + 3,50 EURO Versand. Bei Ebay kosten sie 34,95 |
Lorrenor
22:03
#35
erstellt: 25. Jan 2007, |||
hi, danke für den tip mit den trettionen. hab das jetzt auch umgesetzt. sieht wirklich klasse aus, und macht bei einem komplett dunklen raum eine sehr angenehme beleuchtung. das sieht auf dem foto sehr viel stärker aus, als die beleuchtung eigentlich ist. so stark wie auf dem foto überblendet das gar nicht. ist halt nur mit handy fotografiert. aber guter und günstiger tip! danke nochmal ![]() ![]() |
Moverich
05:50
#36
erstellt: 04. Sep 2007, |||
Habe das gestern auch mal getestet. Der einzige Unterschied bei mir ist der Abstand zu Wand. Macht schon was aus von der Lichtintensität. ![]() ![]() Edit: Und er hängt ja auch nicht so frei wie bei euch sondern ist von Schrank und Regal eingerahmt! [Beitrag von Moverich am 04. Sep 2007, 05:51 bearbeitet] |
LCD Hintergrundbeleuchtung selber machen mosher665 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 6 Beiträge |
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung Mohol am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
Lebendsdauer von LCD Fernsehgeräten cookie2000 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 4 Beiträge |
LCD erhöhen moman am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
ähnlich Ambilight hypermediadesign am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 14 Beiträge |
Pulsierende Hintergrundbeleuchtung / Blinking-, Flashing Backlight / Clear LCD jassson am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 14 Beiträge |
Generelle Info über LCD teddyaudio am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
LCD vs. Röhre über Digi Sat Anlage cookie2000 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
LCD versenken QE.2 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Womit versende ich am besten einen LCD? acdcfreak am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
