HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LCD Fernseher mit HD ,keine Aufnahme mit SAT | |
LCD Fernseher mit HD ,keine Aufnahme mit SAT+A -A |
ossy
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 11:42 | |
Hallo! Mein Schwiegervater hat sich ein LCD mit Festplatte gekauft und nun hat er festgestellt das er nicht gleichzeitig Fernsehen kann und ein anderen Sender aufnehmen kann. Er betreibt alles über einen Sat -Empfänger.Der LCD verfügt nur über einen TV -Tuner,was muss man machen um ein Programm zu schauen und ein anderes aufzunehmen.Kann man das mit einen zweiten Reciever lösen? mfg ossy |
surroundkeller
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 12:14 | |
Moin, welcher TV,und Receiver ist vorhanden? Ist es ein Loewe so kann man 2 x Sat in den TV einbauen. Ist es Technisat/LG dann brauchst du einen 2 Receiver. Gruß |
dbrepairman
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 13:37 | |
Vermutlich wird das nicht funktionieren. Um über SAT ein Programm zu sehen und ein beliebiges anderes aufnehmen zu können, brauchst du vor allem mal zwei separate SAT-Buchsen im Wohnzimmer (oder wo auch immer der Fernseher steht). Wenn der Fernseher keinen direkten SAT-Eingang hat (wovon ich erstmal ausgehe, es sei denn, es ist tatsächlich ein Loewe oder etwas ähnliches), kannst du aber höchstwahrscheinlich nicht gleichzeitig zwei externe Signale einspeisen und davon eines anschauen und ein anderes aufnehmen, denn das funktioniert normalerweise nur über den/die eingebauten analogen Tuner des Fernsehers. Zwei externe Receiver würden also nichts nutzen. Gruß dbrepairman |
surroundkeller
#4 erstellt: 10. Feb 2007, 13:54 | |
Das stimmt natürlich, aber das ist unabhängig von den verwendeten Geräten und habe ich als Grundvoraussetzung mal angenommen...... Ohne Satanlage die für mehrere Teilnehmen ausgelegt ist, geht es auch aber nur mit Einschränkung!! Also nur Sender die auf der gleichen Satebene liegen sind gleichzeitig nutzbar. Dies sind über Astra alle deutschen Sender mit Ausnahme der Pro 7 Gruppe. Gruß |
dbrepairman
#5 erstellt: 10. Feb 2007, 15:43 | |
Eben drum habe ich ja geschrieben, dass man 2 Anschlüsse braucht, wenn man ein beliebiges anderes Programm parallel aufnehmen möchte. Gruß dbrepairman |
mw83
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 16:51 | |
is doch logisch dass man 2 anschlüsse braucht und natürlich einen Sat-Receiver mit 2 Tunern, sonst kannst du natürlich die ebenen nicht wechseln. |
Hd - ready LCD vs FULL HD LCD george88 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 9 Beiträge |
LCD mit Vcr+Analog Sat? Renegat7 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
Kleine Full-HD LCD Fernseher? Lord_Fritte am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
LCD 32 Fernseher mit 1920 * 1080p super_noob am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 14 Beiträge |
LCD Panel und DVB-T / Sat Empfang koppi11 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Bildquali HD Reciever an LCD chief74 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit LCD Fernseher Elfe_1000 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 17 Beiträge |
Probleme mit LCD Fernseher... matzekahl am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
MAQMA LCD FULL HD mit 1080p al-luca am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
Full HD od. Normal LCD Triplesix am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.800
