Sinnvolle Features bei LCD
peltor
#1 erstellt: 23. Dez 2004, 09:09
hi
da ich recht neu bin und seitdem ich dieses forum gefunden
habe,eifrig den suche button quäle
wollte ich mich jetzt mal noch so informieren
und zwar hatt mein röhren tv sein geist aufgegeben
jetzt wollte ich mir ein neuen und am liebsten gleich ein lcd holen
nach langer suche und vergleichen habe ich mich für den
also beliebten philips 9986 in 32" entschieden
nach den ersten abschreckenden problem threads hab ich gott sei dank auch gutes lesen können
zum eigentlichen prob zurück...dieser besitzt ja keine hdmi schnittstelle und yuv eingänge.braucht man diese unbedingt,da dies doch (zumindestens hdmi) recht zukunftsweisend ist? komisch nur das frühere philips reihen wie die 9976 hdmi haben
meine frage wäre,was man als normalo kucker braucht und eher nicht so wichtig ist,oder besserein anderer lcd?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
mikelue
#2 erstellt: 23. Dez 2004, 09:41
@peltor,
wenn Du die Tonübertragung (zum TV) von HDMI nicht brauchst, reicht DVI mit HDCP vollkommen :),
Einzig einen DVI-Umschalter wirst Du später bei mehreren HDTV-Quellen mal brauchen, wenn Du den Philips mit einem DVI-Eingang nimmst.
Gruß Mike
[Beitrag von mikelue am 23. Dez 2004, 09:44 bearbeitet]
q12
#3 erstellt: 23. Dez 2004, 09:48
yuv an meinem Sharp LC26GA4E ich bin froh das ich es habe für meinen DVD Player MD7457, der Unterschied zu RGB ist deutlich sichtbar
mikelue
#4 erstellt: 23. Dez 2004, 09:57
@peltor,
YUV brauchst Du nicht wenn Du DVI hast, außer eines Deiner Geräte (Xbox ?) unterstützt hohe Auflösungen nur über YUV.
Ich bin auch froh, das mein gerät neben DVI noch VGA und 2x YUV hat. Da brauche ich demnächst keinen teuren Umschalter.
2...3x DVI oder HDMI wären natürlich besser
Gruß Mike
ChrisF
#5 erstellt: 23. Dez 2004, 09:59
Beim 9986 ist der DVI Port auch YUV fähig.
D.h. Du könntest Dir, falls Du ein Gerät mit YUV Ausgang hast auch ein extra Kabel YUV->DVI besorgen (ca. 70 Euronen)!
Dann müsste alles klappen, bis auf das was mike schon angesprochen hat, nämlich der DVI Selektor (Switch). Um diesen kommst Du früher oder später wahrscheinlich nicht mehr rum! Brauche jetzt nämlich auch schon einen!
peltor
#6 erstellt: 23. Dez 2004, 10:09
was wäre dann ein vorschlag im budget von 2-3t€ für einen
32" lcd?
naja xbox wäre so ein thema..und klar werden immer neuerungen kommen...wollte nur nicht in 1 jahr dastehen und mich wegen paar euro ärgern
deswegen finde ich es bescheiden das "ältere" geräte mehr extras haben
wie lästig ist das mit dem dvi/yuv adapter mit switch?
ist der nur manuell umschaltbar oder wie darf ich den switch verstehen?
im bezug später auf hdtv(dvb-t)..wären da "sachen" wie yuv und hdmi angebracht?
[Beitrag von peltor am 23. Dez 2004, 10:11 bearbeitet]
mikelue
#7 erstellt: 23. Dez 2004, 10:36
@peltor,
bei HDTV ist eine "hochwertige Verbindung angebracht. Am Besten digital per HDMI oder DVI mit HDCP. Du kannst zukünftige Geräte mit HDMI-Ausgang über einen einfachen Adater an einen DVI-Eingang mit HDCP anschließen. Die Tonverbindung muß dann aber extra erfolgen (z.B. SPDIF).
YUV ist nur der "analoge Ersatzanschluß" für Hochauflösende Bilder.
Die Unschalter arbeiten kontaktlos und müssen, wenn es DVI-Umschalter sind HDCP unterstützen. Sonst bekommst Du kein Bild bei HDCP Verschlüsselung.
Der Philips 9986 ist aktuell ein der Besten 32" LDC-Geräte.
Gruß Mike
[Beitrag von mikelue am 23. Dez 2004, 10:37 bearbeitet]
Naqernf
#8 erstellt: 23. Dez 2004, 10:42
Über DVB-T dürfte es kaum HDTV geben - zu wenig Platz auf den paar Kanälen, denke ich. Aber für Kabel- & Satellit-HDTV solltest du sicherheitshalber schon einen HDCP-fähigen Eingang (über DVI oder HDMI) haben - wird Sky in Großbritannien das nicht für sein HDTV-Angebot voraussetzen? Scheint mir dann recht wahrscheinlich, dass das hierzulande bei Premiere (ab Ende 2005 geplant) ähnlich sein wird.
peltor
#9 erstellt: 23. Dez 2004, 10:57
also wenn ich des recht verstehe
hab ich zwar keinen reinen hdmi eingang
jedoch kann ich den über ein adapter "simulieren"?und was kostet dieser?
bezüglich des hdcp...muss der dvi selbst darüber verfügen oder ist dieser dann im adapter?
beim lesen bin ich vorhin über dvi-d ud dvi-i gestossen
welcher wird beim philips verwendet?
gibts generell lcd mit mehreren dvi eingängen?oder gibts dann wie beim scart bei mehreren geräten einen art verteiler?
mikelue
#10 erstellt: 23. Dez 2004, 11:10
@peltor
Zu DVI und HDMI lies mal hier: http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi.php
Der Philips hat DVI-I (analoge VGA(YUV)-Signale integriert).
LCD's mit mehreren "Digitaleingängen" sind erst im Kommen.
Ein "einfacher" Verteiler wie bei Scart reicht nicht, Du brauchst einen "Umschalter" für DVI/HDMI (ca. 200EUR)
Gruß Mike
tv-paule
#11 erstellt: 23. Dez 2004, 11:18
Die 9986er-Baureihe von Philips verwendet einen DVI-I Eingang, d.h. dass diese Schnittstelle ausser den digitalen Daten(DVI-D) auch noch die analogen Signale verarbeiten kann.
Selbstverständlich ist dieser DVI-Eingang HDCP-kompatibel, so dass alles funzen müsste.
Allerdings hatte ich keine gute Erfahrung gemacht, den ich wollte anfangs meinen alten Player über seinen YUV-Ausgang per Oehlbach-Adapter-Kabel 1,5m "YUV auf DVI-I" an meinen 9986 anschliessen. Leider kam da nie ein Bild an.
Und vermutlich lag hier das Problem bei diesem oehlbach-Kabel, war die erste Serie. da soll es verschiedentlich Ausfälle gegeben haben, ebenso die Oehlbach "HDMI-DVI" - Kabel funzten nicht immer !! - schau bei Holger im Kabelshop nach, diese Kabel funktionieren gut.
Für mich ist YUV jetzt kein Thema mehr, ich habe einen neuen Player (Denon 3910), den ich von "DVI auf DVI" verbunden habe = überragendes Bild !
Schöne Weihnachten
tv-paule
Ja_Me
#12 erstellt: 23. Dez 2004, 11:46
Hi peltor,
also die HDMI/DVI-Adapter unterstützen HDCP immer, da ja immer HDMI dabei ist und der HDMI-Anschluß das HDCP voraussetzt (Uhps, immer diese Kürzel).
Gibt es z. B. von HAMA ab ca. 15€. Bei anderen Herstellern vermutlich etwas teurer.
Bei DVI-D-Kabeln sollte man eigentlich auch davon ausgehen können, das es funzt, außer bei reinen PC-Monitorkabel.
Ja auch bei Verteilern rüstet die Industrie nach. Laut meiner Recherche eben gibt es DVI-Verteiler (HDCP-kompatibel) ab 2fach so um die 200$. Im Euronenland habe ich noch keine Angebote gesehen. Oder kennt jemand bessere Angebote??? HDMI-Verteiler, falls angeboten sicher entsprechend teurer.
Ach ja, meine Ansicht zur Ausstattung:
1xHDMI + 1xDVI-I oder 2xDVI-I
1-2x YUV
1x S-Video
1x Scart vollbeschaltet
1x Audio-Cinch out
1x Audio-In (Cinch oder Klinke)
@all
Na und dann natürlich frohe Weihnachten
peltor
#13 erstellt: 23. Dez 2004, 12:33
@ja me
und welcher tv hätte sowas ?
möglichst in 32" und in der preisregion zwischen 3-4t€
mal anderst gedacht,rein laienhaft....kann man da eventuell platinen tauschen mit den eingängen mit entsprechender software bzw firmware?
oder eher undenk- bzw bezahlbar?
tüv vorrausgesetzt
Ja_Me
#14 erstellt: 23. Dez 2004, 13:29
das war halt nur so eine theoretische Wunschausstattung. Habe da sogar den VGA-In noch vergessen.
Aber es gibt einige Angebote am Markt (Philips,Sharp,Samsung ... sowie div. Discounter), die diese Ausstattung bei LCDs in ähnlicher Form schon anbieten.
Mit dem 9986 liegst Du da ja im qualitativen Bereich Bereich schon im Spitzenfeld, wie Dir TV-Paule und andere gern bestätigen werden.
Deine endgültige Entscheidung fällst Du sicher auf Grund deiner Zuspieler bzw. Anschlußgeräte und sicher auch etwas aus optischen Erwägungen und letztendlich dem notwendigen Budget. Ich mußte meine Entscheidung für den 26er Sharp auch vom verfügbaren Platz abhängig machen. Immer diese Kompromisse im Leben...
Aus der rein techn. Beurteilung der Bauelemente halte ich mich weit heraus. Und rumschrauben würde ich an solch teuren Geräten sowieso nicht.
peltor
#15 erstellt: 23. Dez 2004, 17:11
kein anderer eine meinung zu?
denke mal trotz allem wirds dann der philips werden
was wäre vergleichbare sony etc gerätschaften?
peltor
#16 erstellt: 31. Dez 2004, 20:30
also hab dem philips 9986 (32")
noch folgenden mitfavorit hinzugefügt
also es wäre noch der samsung lw32a33w (mit hdmi/dvi und vga eingang)
komischer weise hat der philips laut home cinema test einen hdmi eingang und keinen vga bzw dvi
dachte er hätte ein dvi eingang?
wäre der sasmu8ng ne konkurrenz zum philips?
tv-paule
#17 erstellt: 01. Jan 2005, 18:55
Gesundes Neues Jahr Euch allen !
Zum Samsung kann ich Dir leider nichts sagen, ich kenne ihn nicht.
Aber unsere 9986er-Geräte haben 100%ig einen DVI-I Eingang, keinen HDMI !
Ob jetzt im neuen Jahr noch ein HDMI dazukommt oder ausgetauscht wird, weiss ich nicht - glaube ich auch nicht.
mit Gruss
tv-paule
peltor
#18 erstellt: 02. Jan 2005, 03:20
ich denke mal das spätestens nach der cebit im märz die preise nochmal fallen
naja im netz bekommt man den jetzt für unter 2.900€
kann mir wer nur seiten nennen woher ich den switch? (dvi/hdmi)
genauso wie den yuv->dvi? oder bekomm ich sowas alles bei hama oder oehlbach?
Sinnvolle Anschlüsse bei einem LCD
Xi11 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Bedienung/ Features importierter LCD TV ?
Kruegi am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
Atec 37er LCD???
Pinta am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
Dringend !!! Welchen LCD Fernseher ?
Robert76 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  16 Beiträge
LCD TV an MediaCenterPC
halbamy am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
Bildlagenkorrektur für 42PF9966
Quaxmax am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
Was taugen die ganzen Bilderverbesserer?
Rends am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
Preisentwicklung bei LCD
BassTrombone am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  7 Beiträge
Lüftergeräusch bei LCD
Blaubärmus am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  16 Beiträge
Marken LCD bei Tschibo?
mart_in am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  7 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.837
