HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Wie überprüfen ob 480p funktioniert? | |
Wie überprüfen ob 480p funktioniert?+A -A |
Matzelinhio
#1 erstellt: 11. Mrz 2007, 18:48 | |
Hallo Die Frage klingt jetzt vielleicht komisch , aber: Ich habe nen Samsung LE32A41B und habe gehört , dass es sein kann , dass er 480p nicht darstellen kann über vga. Jetzt meine frage , wie überprüfe ich das? 480p auflösung ist ja 768*576 , oder nicht? Könnte zwar meinen pc mit dem samsung verbindne aber die einstellung 768*576 gibts garnicht , es gibt nur 720*480 Pixel --> das kann er darstellen 720*576 Pixel --> kann er nicht darstellen (kommt immer anzeigemodus wird nicht unterstützt) Kann mir bitte wer helfen? |
Fudoh
#2 erstellt: 11. Mrz 2007, 22:51 | |
wenn 720x480 klappen, dann bist schonmal gut dabei, d.h. dass 480p von YUV gewandelt auch klappen sollten. 576p gehen an VGA praktisch nie, das ist normal. Welche Geräte willst du denn anschliessen ? Grüße Tobias |
Matzelinhio
#3 erstellt: 11. Mrz 2007, 22:53 | |
Hallo Fudoh , freut mich , dass du geantwortet hast. Ich will die nintendo wii an meinen tv anschliessen. also per komponenten kabel und das dann mit der vga box die du mir per pm empfohlen hast umwandeln http://www.play-asia...mponent-70-1d2s.html]http://www.play-asia.com/paOS-13-71-2q-77-6-49-en-15-vga%2Bcomponent-70-1d2s.html]http://www.play-asia...mponent-70-1d2s.html Danach brauch ich noch nen extera vga auf vga kabel mit dem ich dann die box mit meinem TV verbinde. Müsste dann klappen in 480p? [Beitrag von Matzelinhio am 11. Mrz 2007, 23:00 bearbeitet] |
Fudoh
#4 erstellt: 11. Mrz 2007, 23:16 | |
Denk dran, dass die VC Spiele teilweise kein 480p unterstützen. Grüße Tobias |
Morgan06
#5 erstellt: 12. Mrz 2007, 02:01 | |
Also ich kann ja auch total falsch liegen, aber 480p entspricht doch einer progressiven NTSC-Auflösung, und das wären 640x480 Bildpunkte. Pal-Progressiv wäre dann 768x576. Oder gibt es von 480p und 576p separate Breitbildmodi mit anderen Werten? |
Matzelinhio
#6 erstellt: 12. Mrz 2007, 13:45 | |
ok danke , dann werd ich die bei play-asia kaufen. Aber wie übertrage ich dann den Sound und was für kabel brauche ich noch genau außer das nintendo component kabel , das ja in die box geht. Der Sound wird bei vga ja extra übertragen? wie mach ich das dann am besten? Um nochmal das prinzip von de rbox kurz anzusprechen: die wandelt das yuv signal um und gibt praktisch als vga wieder aber hat die gleiche qualität wie das yuv? [Beitrag von Matzelinhio am 12. Mrz 2007, 14:03 bearbeitet] |
Fudoh
#7 erstellt: 12. Mrz 2007, 15:19 | |
480p ist Progressive NTSC, ja. Der deutsche Wii läuft bei entsprechender Einstellung aber mit 480p60, also kein Problem. Für den Ton hast Du am Samsung einen 3.5mm Klinkeneingang. Die drei Videostrippen am YUV Kabel kommen dann einfach in den Transkoder, die beiden Tonstrippen per Cinch/Klinke Adapter in den TV. Grüße Tobias |
Matzelinhio
#8 erstellt: 12. Mrz 2007, 15:34 | |
Kenn mich mit klinken etc ned aus , kannst mir bitte schnell die kabel posten aus nem shop , die ich benötige? |
Fudoh
#9 erstellt: 12. Mrz 2007, 16:53 | |
Sowas hier: http://cgi.ebay.de/0...QQrdZ1QQcmdZViewItem Check aber nochmal dass Dein TV einen Klinken Audio Eignang für den PC Betrieb hat. Der Nachfolger Deines Modells hat's, weshalb ich davon ausgehe, dass es Deiner auch hat. Grüße Tobias |
Matzelinhio
#10 erstellt: 12. Mrz 2007, 17:52 | |
ja meiner hat son anschluss , also das schwarze in den tv und das rote und weisse an die box dran und zusätzlich noch nen vga kabel. Ich denk ich werde dieses vga kabel nehmen http://www.dcskabel....d62b74447cd62253784b Reicht das von der qualität um das bild nicht zu verschlechtern? aber ich seh grad , ich muss die klinke dann ja irgendwie mit dem vga kabel "verbinden" (also das rote und weisse müssen ja noch irgendwie an die vga box angeschlossen werden damit der ton auch an den fernsehe rübertragen wird , sehe aber auf den bildern keinen anschluss für die , wie mache ich das dann?? Edit2: Hab jetzt nochma rumgeschaut , wo ich den konvertor sonst moch herbekomme , weil weissned ob das so praktisch ist den bei play asia zu kaufen (wenn ich mich nicht irre kommt noch zoll drauf und wenns kaputt ist wirds auch recht teuer) Hab mich deshalb bissel im internet umgeschaut und hab den auch bei ebay gefunden. Das ist ja eigentlich alles komplett identisch (also der von ebay oder play asia) stimmts? Wo soll ich ihn am besten kaufen? das ist der ebay link http://cgi.ebay.de/YPbPr-to-RGBHV-2-1-VGA-Box-1600x1200-fuer-XBOX-XBOX360_W0QQitemZ270085118277QQihZ017QQcategoryZ20385QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von Matzelinhio am 13. Mrz 2007, 09:03 bearbeitet] |
Matzelinhio
#11 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:31 | |
Hab das mit den Kabeln nun nach langer suche sleber herausgefunden , wie das geht , brauche ja nur das vga und die klinke. Aber woher ich den transkoder nun kaufen soll , weiss ich nochnicht so geanu. Taugts der von ebay genauso wie der von play-asia? (sind ja die gleichn modelle , so wies in der beschreibung steht) |
Fudoh
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:33 | |
Natürlich, völlig egal woher du den kaufst. Grüße Tobias |
Matzelinhio
#13 erstellt: 22. Mrz 2007, 16:00 | |
hallo , ich bins nochmal Also hab jetzt die umschaltebox da und stecke das komponentenkabel vom wii in die box und das output verbinde ich per vga kabel mit meinem tv. wenn ich aber jetzt starte , kommt da "nicht unterstützer modus" Was soll ich nur machen? kann ich da überhaupt noch was machen? also dass ich mit der wii 480p dastellen kann? bin echt am verzweifeln [Beitrag von Matzelinhio am 22. Mrz 2007, 18:29 bearbeitet] |
Fudoh
#14 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:49 | |
nur zur Sicherheit: der Wii steht auf progressive Scan UND auf 60Hz, ja ? Grüße Tobias |
Matzelinhio
#15 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:25 | |
das ist ja genau das problem , also der wii stand auf 480 i 50 hz und 567i 60 hz oder waren die herzangaben umgekehrt, naja weissnedmehr genau , ich schaus dann eben nach. Das Problem , 480p kann man nur einstellen , wenn man das componentenkabel an den tv angeschlossen hat , nur dann kann mans auswählen. aber da ich ja garnicht erst soweit komme , das auszuwählen , kann ichs garnicht auswählen. was kann ich machen. wäre dir so dankbar wenn du mir helfen könntest bitte |
Fudoh
#16 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:55 | |
Da musst du tricksen. YUV Kabel einstecken, auf 480i60 stellen. Dabei NUR den grünen Stecker im gelben Videoeingang am TV haben - damit bekommst du dann ein 480i60 s/w Bild. Dann umstellen auf progressive (muss 60Hz sein) und schnell den grünen Stecker in den Transkoder umstecken. Probier mal, bekommmst du sicher hin ! Rot und Blau kannst dir erstmal sparen und nachträglich dann verkabeln. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 22. Mrz 2007, 19:56 bearbeitet] |
Matzelinhio
#17 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:10 | |
danke danke danke danke 1000 mal ich habs so gemacht wie du gesagt hast , habs auf 480p umgestellt und dann umgesteckt , nun läuft das bild schonmal , werde gleich die qualität testen. schonmal vielen dank! Edit: So das bild wirkt nun viel schärfer und ruhiger , also enormer fortschirtt. ein spiel aber läuft nicht , wenn ich auf start gehe , kommt wieder "dieser modus wird nicht unterstützt" , bedeutet wohl , dass das spiel nicht progressive kann , oder? [Beitrag von Matzelinhio am 22. Mrz 2007, 20:28 bearbeitet] |
Fudoh
#18 erstellt: 23. Mrz 2007, 01:32 | |
würde ich meinen, ja, um welches Spiel handelt es sich denn ? Da gibt's online ja sicher Infos dazu... Grüße Tobias |
Matzelinhio
#19 erstellt: 23. Mrz 2007, 06:55 | |
also bis jetzt metal slug anthology ntsc und call of duty 3 excite truck zelda und red steel laufen. bin grad auf der suche nach ne rliste mit games , die progressive können. |
Fudoh
#20 erstellt: 23. Mrz 2007, 09:10 | |
Leider keine komplette Liste, aber die wird wohl noch wachsen... http://www.hdtvarcad...ocom=custom&page=wii Grüße Tobias |
Matzelinhio
#21 erstellt: 23. Mrz 2007, 17:22 | |
habn neues problem , und schön langsam bekomm ich die kriese. Also ich hab jetzt aufeinmal im pc modus oben und unten immer so kleine balken. Die konsole ist schon auf 16:9 Die Balken sind in jedem spiel da , aber nur mit dem componentenkabel und auch NUR im pc modus. Also wenn ich jetzt den trick anwende um das bild auf 480p schalten zu können , dann wird es zwar falsch dargestellt , aber die balken sind nicht da , wechsle ich nun um in den pc modus sind auf einmal wieder oben und unten kleine balken. wieso ist das jetzt aufeinmal da? hab im tv schon rumgeschaut , aber im pc modus kann ich kein seitenverhältnis einstellen. Was kann ich da machen? : / Am Kompokabel kanns ja nicht liegen , da sind ja keine balken wenn ichs auf av habe , nur im pc modus. [Beitrag von Matzelinhio am 23. Mrz 2007, 17:22 bearbeitet] |
Fudoh
#22 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:27 | |
Das ist normal. TV haben in der Regel Overscan, sprich es wird was vom Bild abgeschnitten. Auf den AV Eingängen zoomt Dein TV also leicht ran. Beim PC Eingang wird ohne overscan dargestellt. Die Konsolenherstellern (z.b. Nintendo & Sony) dachten sich jetzt, lassen wir aussenrum etwas schwarz um den Overscan zu kompensieren, so dass beim Spieler weniger abgeschnitten wird. Nebeneffekt bei Dir ist dann aber halt, dass Du auf dem PC Eingang die "Underscan Balken" siehst. Grüße Tobias |
Matzelinhio
#23 erstellt: 23. Mrz 2007, 22:08 | |
achso , und was dagegen machen kann ich nicht? gestenr kams mir nämlich so vor , dass der balken zumindest bei zelda nicht war , naja da wars licht auch aus. Edit: Komisch , bei wieder nem anderen spiel sind die striche weg [Beitrag von Matzelinhio am 24. Mrz 2007, 12:05 bearbeitet] |
Ältere 480p LCD TVs - Gut für 480i Spielkonsolen? Fenriz84 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 3 Beiträge |
Warum kann man die Hz.-Zahl von Panels nicht überprüfen? Painkiller71 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 8 Beiträge |
LCD's mit upscalling, wie funktioniert das? Cyril73 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
wie funktioniert eigentlich 100Hz, bitte helft mir 2.stefan am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Thomson Naviclick funktioniert nicht donare am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
Thomson rct100 Sendersuchlauf funktioniert nicht? NoName25 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
hd ready. tahiri07 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
suche HDTV mit sehr guten scaler ozkan192 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
LE-32T51B am PC Problem klafutzke am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 2 Beiträge |
Wie kann man herausfinden ob ein LCD Fernseher schliert/nachzieht? wolfgang.meier am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSixfry
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.361
