HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Dringend Info zu Acer 3720 benötigt! | |
Dringend Info zu Acer 3720 benötigt!+A -A |
B2K5
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 16:12 | |||||
Hallo zusammen! Bräuchte zwei Infos von Euch bzgl. meines soeben ausgepackten Acer 3720. 1. Sollte sich nicht bei jedem LCD-TV eine Folie auf dem Display befinden, wenn das Gerät nagelneu geliefert wird? @Acer 3720 Besitzer: Wie war das bei Euch? 2. Kann man sich irgendwo die bisher abgeleisteten Betriebsstunden anschauen? Ich habe das Gerät bislang noch nicht angeschlossen! Würde gerne diese zwei Fragen beantwortet haben, bevor ich mich dazu entscheide, das Gerät anzuschliessen bzw. zu behalten. Im Moment bin ich skeptisch. Auf dem Display hatte sich auch ein "Strich" befunden, der aber mit einem leicht feuchten Tuch sofort weg ging! Wäre prima wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Viele Grüße |
chris57518
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 18:34 | |||||
Mein erster LCD-17-Zoll-Monitor hatte eine Schutzfolie, alle Geräte, die danach kamen, hatten keine mehr. |
brkr
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 21:13 | |||||
Hallo, keine Folie |
B2K5
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 23:48 | |||||
Super, danke erstmal für Eure Antworten! Hab das Ding nun ausgepackt und auch gleich mal ausprobiert. Dabei hat sich noch mind. eine weitere Frage ergeben: Wie schaut es mit der Ausleuchtung aus? Ich habe links oben einen kleinen weissen "Strahl" und rechts oben einen grösseren weissen "Strahl", den man vor allen Dingen sieht, wenn man oben und unten schwarze Balken hat. Ist das bei Euch AT xx20 Besitzern auch der Fall? Viele Grüße Marko |
gmc_jango
#5 erstellt: 14. Apr 2007, 12:47 | |||||
Hi, Ich besitze auch den Acer at3720. 1. Keine Folie 2. Ausleuchtung ist auch bei mir so wie von Dir beschrieben (scheint als "normal" zu sein). Ciao [Beitrag von gmc_jango am 14. Apr 2007, 12:48 bearbeitet] |
B2K5
#6 erstellt: 16. Apr 2007, 15:02 | |||||
Servus, danke für die Info! Ist irgendwie ein schwacher Trost, dass die Ausleuchtung so "normal" zu sein scheint! Allerdings ist es noch nicht so schlimm und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht mehr schlimmer wird. Dann wäre es nämlich noch in einem erträglichen Rahmen. Sieht man ja eh nur wenn oben und unten schwarze Balken sind. Bin mit dem TV ansonsten gut zufrieden. Fussballspiele könnten noch etwas besser sein, aber kann auch an meiner DBoxII liegen. Wenn jemand noch Tipps zum Einstellen hat, die sind immer Willkommen! Und ich suche immer noch nach einem Menüpunkt oder Code, um mir die Betriebsstunden anzeigen lassen zu können! Ciao Ciao |
StefanW
#7 erstellt: 17. Apr 2007, 09:44 | |||||
Ja bei unserem Acer war eine Folie auf der FB.
Uns unbekannt; gibt es vermutlich nicht. Ein Anhaltspunkt ist ob Gebraucht, ob er mit dem analogen Kabel Installationsassitenten anfängt oder nicht.
Ich würde das Gerät nicht behalten; siehe Gründe in den anderen Acer Threads. |
StefanW
#8 erstellt: 17. Apr 2007, 09:46 | |||||
Die Ausleuchtung war bei unserem At2720 perfekt. Hatte allerdings andere Macken und deswegen wurde er vertickert... |
B2K5
#9 erstellt: 17. Apr 2007, 16:47 | |||||
Hi Stefan, das macht mich jetzt stutzig. War schon drauf und dran ihn zu behalten, weil ich dachte für den Preis von knapp über 700€ bekomm ich nix besseres in der Größe! Hab ich mich da getäuscht? Hast Du Empfehlungen? Zurückschicken könnte ich ihn bestimmt noch, aber was dann? Ciao Marko |
Dell_user05
#10 erstellt: 18. Apr 2007, 10:51 | |||||
wenn dir der LCD gefällt und alles funzt, warum solltest du den LCD dann zurückschicken? Jeder hat andere Vorlieben und Geschmäcker sind halt verschieden. Mein AT 3220 hat bzw. hatte auch ein paar Probleme http://www.hifi-foru...3752&back=&sort=&z=2 Nun läuft aber alles perfekt. Preis-/Leistungsverhältnis ist super. Ich hatte eigentlich schon vor ca. 12 Monaten vor mir einen LCD TV zu holen. Immer wenn ich bereit war einen LCD zu behalten, haben mich andere User hier im Forum mit ihren Argumenten davon abgehalten. Wenn du Gründe für die Nichtanschaffung eines LCDs suchst, dann findest du immer welche! Nur ob das immer brauchbare Gegenargumente sind ist die Frage! Wenn der LCD Dir gefällt, behalte ihn |
StefanW
#11 erstellt: 18. Apr 2007, 12:00 | |||||
Naja, jeder hat seine Toleranzgrenze (vermeidbare) Bildfehler zu übersehen und Tonfehler zu überhören. Bei uns hat der Acer die bei Bild u. Ton überschritten. Und es gibt tatsächlich Besseres. Z.B. die Sony Dinger mit Bravia Engine. Sind allerdings teurer, denoch jeden Euro mehr Wert... Quasi Mehrwert als rausgeschissenes Geld was unsere Meinung nach eine Acer LCD Investition darstellt [Beitrag von StefanW am 18. Apr 2007, 12:03 bearbeitet] |
B2K5
#12 erstellt: 18. Apr 2007, 13:46 | |||||
Stimmt schon, jeder hat eine gewissen Toleranzgrenze. Ich bin meistens sehr kleinlich bei solchen Dingen, aber man muss einfach einige Abstriche machen, wenn man nunmal nicht 1400€ für einen Sony oder Philips ausgeben kann/will. Die kl. Spots links und rechts oben stören mich kaum. DVD schauen ist der Hammer und die generelle TV-Qualität hängt denke ich stark von meiner DBoxII ab. Da wäre es mit z.B. der neuen Dreambox 8000 wahrscheinlich um einiges besser, aber da wären wir dann wieder beim Geld Vielen Dank für Euer Feedback usw.! Grüße Marko |
Dell_user05
#13 erstellt: 18. Apr 2007, 14:20 | |||||
Richtig, bei mir war die Grenze auch überschritten. Folglich habe ich nach Lösungen gesucht und auch gefunden.
Klar gibt es bessere LCD-TV. Hängt alles vom persönlichen Budget ab. Der beste LCD kann morgen schon wieder überholt sein (oder wird es wahrscheinlich sein). Mein Augenmerk liegt halt auf dem Preis-/Leistungsverhältnis und das ist bei Acer AT 3220 einfach gut. DVD über YUV-Cinch und Ton über meine Anlage sind einfach super. Normales Fernsehen dürfte seit heute auch super sein. Lediglich die 100%-ige Einstellung beim Verbinden mit dem Notebook habe ich noch nicht rausgefunden. |
StefanW
#14 erstellt: 18. Apr 2007, 14:46 | |||||
Wir sind auch für die Budget Begrenzung für die Glotze und zwar aus prinzipiellen Erwägungen. Das Geld haben wir schon...denoch finden wir das Fernsehgucken nicht soviel Stellenwert hat das man das teuerste Gerät haben muss. Allerdings war das mit dem Acer ein Griff zu tief, und wir waren selbst überrascht was einem da so zugemutet wird. Denn bisher waren z.B. bei Röhren im mittleren bis unteren Bereich alle Geräte die wir hatten so das man damit durchaus gut bis sehr gut Gucken konnte. Das war bezüglich Acer eine Fehleinschätzung, da vom Papier Preis/Leistungverhältnis es ein Plender war bzw. ist. Das Dreiste bei Acer ist, das durch die Positionierung im unteren Preisbereich erstmalig abverlangt wird nicht Hinzugucken sonder manchmal Wegzugucken. Dann nähmlich wenn unatürlich Phänomene wie auseinandergezogene und zusammengedrückte Gesichter im Sekundentakt erscheinen. Diese Bildzustände wurden quasi von allen Benutzer des Atxx20 Geräte mehr oder weniger hier bestätigt. Und nein es gab keine Lösung mal eben einen anderen DVD oder DVB ranzustöpseln, da dieses Phänomen auf allen Eingängen sichtbar wurde und zweitens wir schon sehr gute Geräte haben. Das war dann doch zuviel des Schlechten, und wir mussten Abschied nehmen von dem Gerät und haben nun einen Sony aus derren unteren Preisbereich. Wir müssen sagen das einregeln im Preisbereich auf das Niveau hat sich gelohnt und das neue Ding hat den rechten Stellenwert im Bezihung auf das Leben zusammen mit ab und zu Fernsehgucken. Was allerdings sein kann, das Acer mittlerweile nachgebessert hat. Die höhere FW Version deutet darauf hin. [Beitrag von StefanW am 18. Apr 2007, 14:55 bearbeitet] |
Scart Verbindungsproblem Acer AT3720 mcfennek5 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
Neu ACER AT 2720 3220 3720 4220 (Preise von ca. 580 - 1300 Euro) Rammler am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 11 Beiträge |
Acer AT 4220 - Preishit! teuto am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 143 Beiträge |
Acer AT3201W machdatt am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 719 Beiträge |
Acer AT4220 icegloo am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
Acer AT2720 Mac111 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
Acer LCD Coramaus am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
Acer 2671 /Premiere HD jaku am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
ACER 3220 Problem chiefrocker am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
ACER AT3720 Automatische Lautstärkeregelung B2K5 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBavragorHammerfaust
- Gesamtzahl an Themen1.557.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.983
