HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Acer ATxx20 Service Menu Code | |
Acer ATxx20 Service Menu Code+A -A |
Praktiker
21:02
erstellt: 13. Jun 2007, |
Zunächst mal: ÄNDERUNGEN IM SERVICE-MENÜ AUF EIGENE GEFAHR! (hab ich am eigenen Leib erfahren... aber dazu später mehr) Der Code geht wie folgt: Gerät anmachen und und auf einen Eingang schalten, auf dem ein Signal anliegt. Dann: POWER, CHANNEL UP, VOLUME DOWN am TV-Gerät (nicht Fernbedienung) gleichzeitig drücken für 3 Sekunden dann wird der Bildschirm rot -> dann MENU auf der Fernbedienung drücken um in ein Menü zu gelangen, in dem man die Farbfeineinstellung des Geräts vornehmen kann. Wenn kein Signal an irgendeinem Eingang anliegt schaltet der Bildschirm durch die Grundfarben/Kanäle durch und bleibt kurz beim Receiver-Signal stehen. Wenn man dann MENU drückt bekommt man ein anderes Menü, bei dem man Werte wie "Luminance Contrast", "Luminance Brightness", "Digital Adjust", "Evaluation", ... einstellen kann - das Menü verschwindet aber wieder, da automatisch weitergeschaltet wird. Grundsätzlich rate ich davon ab "Auto White Balance" zu benutzen - das hatte katastrophale Auswirkungen auf die Bildeinstellung! So wie es aussieht kann man mit "Initial EEPROM" zu einer art Werkseinstellung zurück, die in meinem Fall allerdings auch nicht so gut aussieht, wie das vorher der Fall war ![]() Dämlicherweise hab ich vor dem ausprobieren mir nicht die ganzen Farbwerte ("R Gain", "ADC G Gain", ...), die man auch individuell einstellen kann, notiert. Jetzt sitz ich auf einer echt bescheidenen Einstellung fest. Ich weiß: böser Newbie-Fehler ![]() Deswegen hier meine Bitte: vielleicht ist jemand von den AT3220-Besitzern so nett und schreibt mal seine Farbwerte raus (sind 12 Stück) und läßt mich daran teilhaben... Gruß, euer Praktiker |
hifi-joe
21:09
erstellt: 14. Jun 2007, |
Hi, ich würde Dir helfen, wenn Du auch beschreiben würdest, wie man wieder aus dem Servicemenu rauskommt. Hast Du ne Beschreibung zu dem ganzen vorliegen? Erhalte gerne Post! ![]() |
Praktiker
23:09
Raus kommt man wieder indem man das Display ausschaltet (egal ob mit FB oder am Gerät). Falls dir sonst noch ein Detail fehlt, sag bescheid! Ich hab das Prozedere schon ein paar mal gemacht inzwischen. Am besten hält man die FB in der einen Hand damit man die Menu-Taste drücken kann sobald der Bildschirm nach 3 Sekunden rot wird nachdem man die 3 Tasten am Gerät gedrückt hält. Danke auf jeden Fall für dein Hilfsangebot ![]() Praktiker |
hifi-joe
11:37
erstellt: 15. Jun 2007, |
Hi, hier die Werte für die Einstellung "warm": R Gain 506 G Gain 456 B Gain 447 R Bias 248 G Bias 248 B Bias 251 Schöne Grüße |
Praktiker
12:19
Super! Danke Dir! Mit den Einstellungen ist das Bild wieder deutlich besser - Erleichterung macht sich breit! ![]() Allerdings nutze ich normalerweise die Standard-Einstellung und die ADC-Werte fehlen in deiner Liste - oder gabs die bei dir nicht? (Sind die gleichen sechs nur eben mit der Ergänzung ADC vorab -> sind direkt unter den genannten Werten aufgeführt und unterscheiden sich auch deutlich im jeweiligen Wert) Durch die Farbtemperaturen kann man mit den rechts-/ links-Tasten (neben der OK-Taste) durchschalten, die entsprechenden Werte werden dann direkt angezeigt. Wenn du nochmal die Muse hättest das nachzuschauen wäre das fantastisch! Danke nochmals dass Du mir da hilfst! ![]() Praktiker |
hifi-joe
17:25
Hi, ADC-Werte sind bei mir nicht angezeigt gewesen! Tut mir leid. (Nachtrag: Farbwerte für Farbtemperatur Standard:) R Gain 480 G Gain 463 B Gain 490 R Bias 245 G Bias 235 B Bias 240 Wie hast Du den Zugang zum Factory mode gefunden? Schöne Grüße [Beitrag von hifi-joe am 15. Jun 2007, 19:41 bearbeitet] |
Praktiker
19:05
Wow das ging flott! Danke! Sind das jetzt die ADC-Werte für die "warme" oder die "standard" Bildtemperatur? Ich hab den Code aus einem englischsprachigen Forum - ich schick dir den Link per PM. Praktiker |
Acer AT3220 zurücksetzen/Service Menü HEDpe78 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 24 Beiträge |
JVC LT-42S90 Service Menu Charly04 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
Acer AT3201W machdatt am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 719 Beiträge |
Acer AT4220 icegloo am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
Acer AT2720 Mac111 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
Acer LCD Coramaus am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
Acer AT3247 Usb Port Freischalten? german_warlord am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
AL2671W ACER LCD TV Swisshansa am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Acer 2671 /Premiere HD jaku am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Acer AT 4220 - Preishit! teuto am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 143 Beiträge |
2007
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
