HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LCD vs. Plasma aber wirklich! | |
LCD vs. Plasma aber wirklich!+A -A |
firuzrasul123
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 18:31 | |||||
hi zusammen, wer kann helfen! ich lese hier im forum, dass man an einen plasma ab einer größe über 42 zoll nicht dran vorbei kommt! komisch, jetzt habe ich bei meinen kumpels, bekannten und freunden schon einige flachmänner an der wand hängen sehen. komisch nur, dass nach meinem persönl. empfinden (und ich betone, persönl. empfinden) immer die lcd´s das bessere bild gehabt haben. habe ich was auf den augen, oder an was liegt wirklich? gesehen habe ich von den plasmas einen panasonic (neue generation) und einen sony. aber irgendwie waren die lcd´s im bildbereich einfach besser. jetzt gibt´s die lcd´s ja bereits für eine bilddiagonale von 117 cm, also auch nicht gerade klein. ich dachte das würde mit lcd´s nicht gehen??? wenn ich vor meinem 19 zöller am pc einen dvd anschaue, bin ich von meinem monitor echt begeistert. oder kann man diese quali nicht auf große lcd´s umlegen? was würdet ihr mir denn empfehlen, wenn ich einfach ein brilliantes und scharfes bild haben möchte. sollte die qualität des bildes darunter leiden, würde mir auch ein 42 zöller als lcd reichen. ist nun ein lcd bild bei kleineren flachmännern besser oder nicht??? ich würde rund 2500,- euronen für einen 42er ausgeben. im haus haben wir eine große sat-schüssel für 5 parteien. einen digi reciever würde ich mir dann auch noch leisten, logo ;-) also, was stimmt nun bezüglich der qualität des bildes bei 42 zöllern, irgendwie habe ich das gefühl, dass die ldc´s einfach etwas feiner gerastert sind! |
chris290802
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 18:50 | |||||
habe selber noch keinen falchmann,aber kann dich schonmal erstmal fragen:was möchtest du gucken?tv programm,oder dvd´s blue ray´s? für tv programm sind plasmas besser, lcd´s weiderrum sind für bluerays etc besser,da sie eine höhere auflösung darstellen können,nennt man full hd,während es bei plasmas nur bis max hd ready auflösung geht bisher.zum spielen sind auch lcd´s besser geeignet,da schnellere raktionszeiten.plasmas verbauchen mehr strom.sind in der anscheaffung aber billiger als ein vergleichbarer lcd |
firuzrasul123
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 18:57 | |||||
mh, ich schau sicherlich zu 90% tv! hin und wieder mal eine dvd! komisch, hatte eigentlich immer nur das tv bild der einzelnen flachmänner verglichen und gesehen! ich denke, dass bei top ausstattung eine dvd bei plasma einfach nur der hammer ist! da würde ich auch nicht lange überlegen. aber wenn ich 90% nur tv sehe, dann bringt mir das ja nicht wirklich viel! werde mal gespannt, welche sat-schüssel wir auf´s dach bekommen. die wohnung wird nämlich gerade fertig gestellt! oder liegt´s dann immer am reciever bezüglich digitalem bild??? bei kabel ist es ja auch so. analog kommt, umgewandelt in digi über reciever! oder??? |
chris290802
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 19:16 | |||||
am receiver liegt es eher weniger,weil digitalbild ist gut oder schlecht,also e ist ein bild oder keins,dazwischen gibt es nichts,und besser durch einen teureren receiver wird es wohl auch nur im wunschdenken |
firuzrasul123
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 19:25 | |||||
du hast mich falsch verstanden! muss die sat-schüssel schon digital sein?? sicher nicht, umgewandelt wird mit dem reciever in digital! |
mw83
#6 erstellt: 26. Jun 2007, 13:36 | |||||
gebe ich dir recht, kommt in erster Linie aber auf die Bildelektronik an, hat ein Plasma eine schlechte Elektronik und LCD eine gute, kann es andersrum ausgeben und umgekehrt. Allgemein stimmt die Antwort aber
stimmt so nicht, denn den Vorteil eines FullHD holt man ja nur durch einen sehr nahen Sitzabstand heraus, bei 50 Zoll sieht man bei 2,5m keinen Unterschied zw. FullHD und Hd-ready, darunter ist FullHD natürlich besser. und fullHD Plasma gibts es auch zu vergleichbaren Preisen, siehe Panasonic.
das sehe ich auch so
das ist zu 100% falsch, ein Plasma hat eine Reaktionszeit von 1-3ms, ein LCD braucht wesentlich länger, hat also eine langsamere Reaktionszeit.
die stimmt so auch nicht, bei einen Vergleich braucht ein Plasma max 40 Watt mehr, bei Filmen mit hohem Schwarz bzw, dunklen Scenen verbraucht ein Plasma sogar weniger, da LCDs eine Hintergrundbeleuchtung haben und diese konstant viel Strom braucht, Plasma dagegen haben einen dynamischen Stromverbrauch.
Stimmt, vergleichbare LCDs sind in der Regel immer teuerer um auf die selbe Bildqualität zu kommen. |
mw83
#7 erstellt: 26. Jun 2007, 13:43 | |||||
per Sat empfängst du ja digital das Signal ist bis zum Receiver digital, erst im Receiver findet eine digital-analog Wandlung statt, da ja über Scart oder Komponente ausgegeben werden muss, diese Verbindung ist analog. Du kannst du auch einen HD-Satreceiver kaufen, dieser gibt dann das Signal digital in den TV, der Unterschied ist aber eher minimal (nur auf die Verkabelung bezogen). Ob jetzt per Komponente oder HDMI verbunden, kommt immer auf die Qualität der Geräte bzw. der Verkabelung an, große Unterschiede wirst du aber nicht feststellen. Werden wir jetzt mal konkreter und ich empfehle dir mal ein paar TVs, schau dir diese mal selbst an und schildere uns deinen Eindruck. Plasma: Pioneer PDP-427XA (oder den neuen PDP-4280XA, kommt Anfang Juli in die Läden) Panasonic TH42PV71F Samsung PS-42Q91H Hitachi 42PD9700 LCD: Sharp LC-42XD1E oder LC-42RD2E Samsung 40M86 Toshiba 42X3030D |
der_Nutzniesser
#8 erstellt: 26. Jun 2007, 20:29 | |||||
Ich auch mal ne Frage zu der Schüssel-Geschichte : Ich brauche also für digitalen Satelliten-Empfang nur einen neuen HDTV-Digitalreceiver und kann dann mit meiner alten Schüssel DVB-S empfangen? Also kein neues LNB oder Kabel? Oder werf ich da was durcheinander? Will demnächst umrüsten, hab aber von digitalen Sat-TV-Gedöns keine Ahnung Danke Gruß nutznießer |
chris290802
#9 erstellt: 26. Jun 2007, 20:32 | |||||
die schüssel kannst du verwenden,bloß den lnb brauchste digital bzw universell. |
mw83
#10 erstellt: 27. Jun 2007, 09:59 | |||||
und den Multischalter falls vorhanden. |
Juergen64
#11 erstellt: 27. Jun 2007, 14:56 | |||||
Hallo firuzrasul123, ich stehe vor der gleichen Entscheidung wie Du, und bin nicht erblich vorbelastet für eines der Systeme.
LCD gibt es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch noch mit 70 Zoll (178 cm). Was besser gefällt, ist sicherlich auch Geschmackssache. Deswegen ab jetzt ausdrücklich mein persönlicher Eindruck! Ich habe bislang erst einen Plasma gesehen (im Geschäft nebeneinander), dessen Bild neben einem Sharp LC42XD1E und einem Samsung LE40M86 nicht schlechter aussah, bei Zuspielung über Humax HDTV-Receiver mit Standard-Programmen (n24, ARD, ZDF). Das war der Pioneer 427XA. Mit 1080i-Zuspielung von entsprechendem HD-Programm sah das schon leicht anders aus, bei BluRay-Zuspielung schon deutlicher. Der vielgelobte Panasonic war mir zu weich bis unscharf im Bild. Allerdings, der Grund für den Abfall bei Full-HD-Kost beim Pioneer ist logisch, denn der hat noch kein Full-HD. Soll glaube ich im Herbst kommen?
Ich empfehle Dir, in einen Laden zu gehen und selber zu vergleichen. Urteile nicht nach technischen Daten, sondern nach Deinem Bildeindruck. Trau Dich auch, die Fernbedienung der Geräte in die Hand zu nehmen und selber mal im Bildmenü zu spielen, bis Du am jeweiligen TV das für Dich optimale Bild hast. Dann vergleiche sowohl mit einem HD-sender als auch mit ARD/ZDF und n24. Dann hast Du so ziemlich die Qualtätsstufen durch, wie Du sie auch zu Hause empfangen wirst. Für einen 42-Zöller müssen 2500 Euro nicht sein, für ein entsprechendes Design oder gar integrierte HDTV-Receiver und Festplatte kannst Du allerdings durchaus auch deutlich mehr auf den Tisch legen - Deine Entscheidung. Die oben angesprochenen Geräte sind online derzeit zu haben für: Pioneer PDP 427XA ab 1480 Euro Sharp LC42XD1E ab 1422 Euro Samsung LE40M86 ab 1495 Euro Die LCDs sind dabei derzeit im freien Preisfall, werden wöchentlich um ca 30 Euro günstiger. Der Pioneer ist scheinbar begehrt, weil das Nachfolgemodell zu deutlich höheren Preisen vor der Einführung steht. Man prügelt sich offensichtlich um die letzten günstigen Modelle, mit der Folge daß er letzte Woche im Preis wieder leicht anzog. Die Geräte machen derzeit noch richtige Entwicklungssprünge durch, von der sukzessiven FullHD-Einführung über 24p-Darstellung, 100/120Hz-Technik, ... bis hin zur Ausmerzung von Produktionsfehlern (Banding, Clouding, ...) und der Beseitigung von Softwareproblemen. In 10 Wochen ist die IFA. Willst Du unbedingt ein aktuelles Gerät haben, dann warte noch, sonst schleppst Du zwar das derzeit modernste Gerät heim, aber ehe Du es an der Wand hängen hast ist es veraltet! Bist Du mit einem der derzeit Angebotenen zufrieden, dann kauf es Dir jetzt oder warte noch bis zur IFA, weil die Restposten günstiger werden wenn der Nachfolger da ist. Ich rechne mal, daß mein persönlicher Favorit Sharp dann unter 1200 Euro liegen wird ... ich bin zwar nicht zum Sparen verdonnert, aber hasse es Geld zum Fenster rauszuwerfen (ich konnte 43 Jahre mit der Röhre gut leben, dann sind die 2 oder 3 Monate jetzt auch egal). Nur vor Mitte Oktober werde ich vermutlich zuschlagen, weil dann der Weihnachts-Teuerungszuschlag kommt. Auch mit den HD-Receivern werde ich noch warten. Derzeit hab ich einen Twin-Sat-Receiver mit Festplattenrecorder. Auf den daraus resultierenden Komfort möchte ich nicht mehr verzichten! Da die entsprechenden HD-Modelle noch nicht auf dem Markt sind, wenn sie kommen erst mal Kinderkrankheiten haben werden, warte ich damit bis zum Anfang des nächsten Jahres. Gruß Jürgen |
Plasma vs LCD visualdomain am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 10 Beiträge |
Plasma vs. LCD McBauer am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 2 Beiträge |
Plasma vs. LCD toni_maroni am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 30 Beiträge |
Plasma vs. LCD matze_007 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 4 Beiträge |
lcd vs plasma vs rückprojektions tv Andy022 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
Bildqualität Beamer vs. LCD oder Plasma tumirnixx am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 9 Beiträge |
plasme vs lcd ?? nookie134 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
Meine erste Eindrücke : Vergleich Plasma vs. LCD Wetterstation am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 5 Beiträge |
LCD vs. Plasma in Bezug auf Vielzappen! woiffi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Plasma/LCD Birthcontrol am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.711
