Neuer Chip zur Bildverbesserung von LCD-Fernsehern
Plasima
#1 erstellt: 15. Jan 2005, 15:36
Aktuelle LCD-Fernseher liefern trotz flimmerfreier Digitaltechnik oftmals keine bessere Darstellung als herkömmliche Röhrengeräte. Der Grund liegt meist in der problematischen Umsetzung der analogen Bilder vom PAL- ins digitale Progessive-Scan-Format. Der Chiphersteller Micronas hat mit dem FRC 9429A einen Bildfrequenzwandler mit vektorbasierter Bewegungsschätzung und –kompensation entwickelt, der eine wesentliche verbesserte Qualität vor allem bewegter Bilder ermöglichen soll.
Die derzeitige Fernsehrübertragung ist hierzulande immer noch auf die begrenzte Bildqualität der Röhrenbildschirme mit PAL-Technik ausgerichtet. Die analogen Videosignale im Kabelnetz werden immer noch im Zeilensprungverfahren gesendet. Jedes Bild setzt sich dabei aus zwei nacheinander mit 50 Hz übertragenen Halbbildern zusammen. Die digitale Fernsehtechnik erfordert jedoch Vollbilder mit 60 Hz. Bei der Umsetzung der Halbbilder zu Vollbildern sowie der Frequenzanpassung von 50 auf 60 Hz kann besonders bei bewegten Aufnahmen die Bildqualität erheblich verschlechtern, was sich als Ruckbewegungen, Flimmern und Zacken an schrägen Linien bemerkbar macht.
Die sogenannte truD-Technik in Micronas neuem Bildfrequenzwandler FRC 9429A versucht die "fehlenden" Bilder zwischen den 24 Bildern pro Sekunde des Filmoriginals und den 60 Bildern pro Sekunde des LCD-Fernsehers durch eine genaue vektorbasierte Bewegungsabschätzung so zu ergänzen, dass die Ergänzungsbilder genau so scharf werden wie die originalen. Damit ergibt sich eine saubere ruckfreie Darstellung. Darüber hinaus verbessert truD mit speziellen Videoalgorithmen den Bildkontrast und die Schärfe. (pen/c't)
wollte ich nur mal zeigen
mfg
Plasima
[Beitrag von Plasima am 15. Jan 2005, 15:37 bearbeitet]
tv-paule
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 15:42
Gibt`s schon Aussagen, welche LCD-Hersteller sowas auch in ihre Geräte einbauen wollen ??
mit Gruss
tv-paule
blexxun
#3 erstellt: 15. Jan 2005, 17:31
das ist nichts neues; denn "Motion compensated scan conversion" gibts z.b. in allen High-end TVsets von Philips. Also insbesondere in den LCD-TVs 9986. Hier ist das "Falconic-IC" von Philips eingebaut.
Die Feature-Liste vom Falconic Chipsatz (Typbezeichnung Saa4998H) habe ich unten drangehängt.
Wers genauer wissen will wie die "bewegungskompensierte Umwandlung" bei Philips funktioniert, sollte sich die Application-Note AN10233 anschauen:
http://www.semicondu...nnotes/AN10233_1.pdf
Ist alles sehr komplex.
Man erfährt die Details zur vektoriellen Bewegungsabschätzung von Philips noch genauer wenn man sich die Patente anschaut. Die Patentnummern sind folgende:
US 4740842, US 5929919, US 6034734, US 5534946, US 5532750, US 5495300, US 5903680, US 5365280, US 5148269, US 5072293, US 5771074, and US 5302909.
Die Patente selbst gibts kostenlos im pdf-Format bei:
http://ep.espacenet.com
Heißester Konkurrent von Philips ist übrigens Faroudja.
Feature list SAA4998H (Falconic)
The full FALCONIC mode uses full motion estimation and motion compensation on 1/4 pixel accuracy to perform
Frame rate upconversion
Film mode detection
Movie judder cancellation
Dynamic Noise Reduction (DNR)
Edge Dependent De-Interlacing (EDDI).
Features:
Motion compensated frame rate upconversion of all 1fH film and video standards up to 292 active input lines per field:
50 Hz interlaced to 60 Hz progressive {(60p mode for LCD and Plasma Display (PDP) TV}
50 Hz interlaced to 75 Hz interlaced {75i mode for jumbo screens, Projection TV (PTV)}
50 Hz interlaced to 100 Hz interlaced (high-end 100 Hz TV)
50 Hz interlaced to 50 Hz progressive (progressive scan TV and LCD and PDP TV)
60 Hz interlaced to 60 Hz progressive (progressive scan TV and LCD and PDP TV)
60 Hz interlaced to 90 Hz interlaced (jumbo screens, PTV)
60 Hz interlaced to 120 Hz interlaced (multistandard high-end 100 Hz TV)
480 active lines (NTSC like) or 506 active lines in 50 Hz interlaced to 60 Hz progressive mode
Motion compensated and Edge Dependent De-Interlacing (EDDI)(1)
Motion estimated film mode detection
Motion compensated movie judder cancellation:
25 Hz 2 : 2 pull-down (PAL) to 60 Hz progressive or 75 Hz interlaced or 100 Hz interlaced or 50 Hz progressive
30 Hz 2 : 2 pull-down (NTSC) to 60 Hz progressive or 90 Hz interlaced or 120 Hz interlaced
24 Hz 3 : 2 pull-down (NTSC) to 60 Hz progressive or 90 Hz interlaced or 120 Hz interlaced
Variable vertical sharpness enhancement
High quality vertical zoom
Motion compensated temporal noise reduction with after-imaging cancellation
Split screen demonstration mode
2 Mbaud serial interface (SNERT)
Embedded 2 x 2.9-Mbit DRAM
Full 8-bit accuracy
Memory buffer for Picture-In-Picture (PIP)
Trridy
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 19:54
hi,
hmmm. dann bin ich ja schon wieder beim pf329986. wenn der doch endlich günstiger würde und das manko mit den anschlüssen nicht hätte
bye, trridy
tv-paule
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 20:43
Naja, und für mich hat sich meine obige Frage ja erübrigt!
Denn ich habe einen 9986 !
mit Gruss
tv-paule
Trridy
#6 erstellt: 15. Jan 2005, 21:33
nabend,
tv-paule schrieb:
Denn ich habe einen 9986 !tv-paule
jaja, ich weiß. aber was soll ich machen...
aber weil wir schon beim thema sind: habe im benutzerhandbuch wegen pip nachgelesen. da steht auf seite 14, dass es nicht möglich ist mit vga bzw. hd quelle dual-/pip-schirm einzustellen.
soll das heißen, ich kann keinen pc mit anderer quelle gleichzeitig am schirm haben. hoffe das bezieht sich wirklich nur auf vga (also 640x480), denn das verwendet ja ohnedies keiner mehr.
und was ist eine hd-quelle?
danke, trridy
evilernie74
#7 erstellt: 15. Jan 2005, 23:29
wie schon geschrieben, hat Philips so was schon länger. Und jede neue Generation von den Chips soll wieder ein Meilenstein sein. Leider haben die öfters alle ihre Probleme, da noch die Rechenleistung fehlt. Bei AreaDVD habe ich mal einen Bericht gelesen, warum PixelPlus 2 immer noch aus dem Tritt kommt. Da hatte ein Philips MSupporttechniker wohl eine genaue Antwort gegeben, dass halt noch die Rechnleistung fehlt oder die Chips mit mehr Rechenleistung noch zu teuer sind.
tv-paule
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 00:38
Trridy schrieb:
nabend,
danke, trridy
Hallo, Trridy
hier muss ich passen, habe ich selber mit PC noch nicht ausprobiert !
Einen PC werde ich auch nicht an meinen 9986 dranhängen, der steht in unserem Wohnzimmer. Und dort wollen wir nun wirklich keinen Computer mehr haben.
Aber ich glaube schon, dass es tatsächlich so ist, denn wenn ich eine DVD per DVI-Eingang anschaue, ist die Dual- oder PIP-Bild-Funktion nicht verfügbar.
In allen anderen Varianten klappt es, nur eben über DVI nicht.
Ist schon sehr blöd - wie gesagt, wird für mich kein Thema werden, aber Euch kann ich verstehen, wenn Ihr dann sagt:
Nix kaufen 9986 !
Gute Nacht !
Euer tv-paule
digithali
#9 erstellt: 30. Mrz 2006, 12:09
Die neuen Aquos GA9- und GD9-Modelle von Sharp beherbergen die truD-Technologie von Micronas. Verspricht in Zusammenwirkung mit 6 ms Reaktionszeit ein Top-Bild zu werden.
Ein Sharp 37GA9E oder ein Toshiba 37WL66P (mit Faroudja-Technologie Pixel Processing III+)wird wohl dieses Jahr in meinen Besitz wechseln. Mal sehen, wer im direkten Vergleich am besten abschneidet!
-Blockmaster-
#10 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:41
Motion Compesation gibt es von Micronas ja quasi genau so lange wie von Philips. Röhren TVs wurden damit ja auch schon seit langem ausgestattet (Grundig Reference Plus / Lenaro Serie).
Zur truD Technik: Wird z.B. von Loewe eingesetzt:
http://www.areadvd.de/news/2005/200508/300820050001.shtml
Bildverbesserung bei LCD-Fernseher?
Rean08 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
Fragen zur Qualität von LCD-Fernsehern
gargamel70 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  4 Beiträge
Bildverbesserung mit Kablekombi
twinshai am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  3 Beiträge
Schadstoffe in LCD Fernsehern ?
tobomusic am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  5 Beiträge
Fachbegriffe bei LCD-Fernsehern
hagge am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  28 Beiträge
JVC verabschiedet sich von LCD-Fernsehern
tommy.smile am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
Hat jemand Erfahrung mit Sungoo LCD-Fernsehern?
audia6c4 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  13 Beiträge
Neuer 32" LCD von V7
ja25 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Neuer LCD "ein gucken?"
keviiin am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
Umschaltzeit zwischen Sendern bei LCD Fernsehern
Fritzthecat82 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.438
