HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€ | |
Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€+A -A |
furb
08:50
#903
erstellt: 06. Sep 2010, |
bis auf orange habe ich noch nie eine andere Farbe eingestellt ![]() die die vorher eingestellt sind, reichen eigentlich voll aus. |
Alex2006
09:08
#904
Aber es wird von allen nur genutzt um eine "Glühlampe zu ersetzten oder? Also keiner nutzt es wie Ambilight über HDMI? |
furb
09:11
#905
ich habe den nur als hintergrund Farbe für den TV und nicht als Ambilight.... meistens steht das auf Türkis, da es eigentlich fast zu jeder Szene perfekt passt meiner Meinung nach ![]() btw. ist mein Set auch nicht als Ambilight anschliessbar ![]() [Beitrag von furb am 06. Sep 2010, 09:11 bearbeitet] |
Feichticom
09:12
#906
Ich hab meistens Weiss drin ![]() Feichti unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Sep 2010, 11:52 bearbeitet] |
tim2000
11:57
#907
Also mit anderen Worten, die Funktion wird man nicht vermissen? Habe nämlich eine weitere Quelle gefunden, die den Artikel aus Deutschland verschickt. Allerdings mit der 16 Farben Remote. |
furb
12:12
#908
da ich diese funktion nicht habe, kann ich dir nicht sagen ob man sie vermisst... |
m4xi
14:20
#909
kann jemand mal ein bild reinstellen wie er es hinter dem tv verkabelt hat??? danke ![]() |
schnorchler_1
16:39
#910
Hallo zusammen Ich hab heute bestellt. Kontakt ist echt gut. Wenn das Netzteil nicht funkt gibt es alternative im ebay. Wenn dann würde ich ein Laptopnetzteil nehmen mit 3A das sollte reicher. Kostet dann max 12€ Danke für eure Hilfe. Gruß Andy |
Musna
16:01
#911
erstellt: 11. Sep 2010, |
Hallo Ich will mir auch ein Ambilight für "Arme" basteln. Ich habe schon einige Sachen in der Bucht gefunden und bestellt. Da ich noch von einen Freund 3x30cm lange Steifen bekommen könnte, wollte ich wissen ob die vielleicht reichen ( 42" LCD) ?Ich würde sie oben und seitlich ankleben. Oder sollte ich doch besser einen Rahmen auf der Rückseite kleben? MFG Musna |
Alex2006
20:23
#912
Also nen 30 cm steifen nehm ich auch einen ![]() ![]() Ne Spaß... Ich würd noch bissl längere nehmen, dann ist die Ausleuchtung homogener. Darf ich fragen was? Weil richtiges Ambilight gibts nicht. Also wenn du BluRays anschaust und der nicht per scart angeschlossen ist, wirds nix mit ambilight |
Alex2006
23:05
#913
So ein nachtrag hab mir jetzt ![]() Jetzt wollt ich Fragen ob ![]() passt von der Leistung her. Die 5 m kommen alle hinter meinen TV wollte später aber evtl. noch meine lautsprecher beleuchten mit ca. 2x2m kann ich das auch noch an den funzel kontroller hängen oder brauch ich da was anderes? ![]() |
Musna
07:53
#914
erstellt: 12. Sep 2010, |
@Alex2006 Richtiges Ambilight ist es natürlich nicht, ich steuere nur die Farben über einen RGB Controller; weiteres Stripe ist auch schon bestellt ![]() Kann man die Stripes wenn man sie mit ihrer Beschichtung angeklebt hat wieder rückstandslos entfernen, oder ist es besser Power Stripes zu nehmen? |
Andimb
08:57
#915
rückstandslos entfernen wird wahrscheinlich sehr mühsam werden, aber imho besser als mit PowerStrips. |
furb
10:02
#916
sry aber besser als mit power stripes gehts nicht... die sieht man definitiv nicht wenn man sie ab hat und die halten.... Ausserdem gehen die um einiges leichter ab also anderer kleber. |
tim2000
17:52
#917
erstellt: 13. Sep 2010, |
So, jetzt hab ich auch zugeschlagen. Zur Zeit gibt es das Set bei dem Anbieter von Sheriff für ca. 43 Eur + evtl. noch Zoll. Ich lese immer etwas von Powerstrips. Hält normales Tesa nicht auch? |
impulse
19:07
#918
Das LED-Band hat auf der Rückseite bereits doppelseitiges Klebeband dran. Das hält bestens und lässt sich trotzdem super ablösen. Also keine Panik! |
Andimb
19:58
#919
Damit ich keine Probleme mit dem ablösen habe bin ich dem Tipp eines mitglieds hier gefolgt und habe einen Rahmen gebaut (bauen lassen ![]() ![]() ![]() ![]() und danke noch mal für die Tipps! [Beitrag von Andimb am 13. Sep 2010, 19:59 bearbeitet] |
Sheriff007
04:46
#920
erstellt: 14. Sep 2010, |
Also ich habe die Streifen mittlerweile mit kleinen Stückchen "Panzertape" (sollte jeder Ex-Bundi kennen) an der TV-Rückseite befestigt. Tesafilm hielt nicht lange und die Kleberückseite der Streifen wollte ich nicht nutzen. |
tim2000
21:26
#921
Ok, ich hab noch eine Frage an die Techniker hier. Ich überlege die Streifen an den Ecken zu zerschneiden und wieder zusammenzulöten. Welchen Kabelquerschnitt muss ich da nehmen, bzw. wie kann ich den richtigen berechnen? |
Alex2006
21:48
#922
Es gibt bei Ebay solche Winkel da musste alles nur zusammenstecken. ![]() |
Musna
14:03
#923
erstellt: 15. Sep 2010, |
Kann man die Stripes falten um ein Rechteck zu kleben, oder sollte man sie zerschneiden und neu löten damit es ordentlich ist? Was habt ihr gemacht? |
impulse
17:55
#924
Um die Ecke kleben klappt nicht so recht. Dann leuchten die LEDs auch alle in verschiedene Richtungen. Also in 4 Teile schneiden und die 4 Ecken wieder verbinden (in welcher Art auch immer). |
panzi
18:02
#925
Die Stripes lassen sich perfekt falten - brauchst nix zerschneiden!!!! |
tim2000
08:59
#926
erstellt: 16. Sep 2010, |
@Alex2006: Die Verbinder hab ich auch gesehen. Trotzdem muss man ja die Stecker/Buchsen anlöten. Dann kann ich das ja auch direkt mit nem Stück Kabel machen. Wäre auch günstiger. Also kann man die jetzt knicken oder brechen die dann? Wie habt Ihr das alle gemacht? |
Alex2006
10:59
#927
Meine sind leider noch unterwegs. |
impulse
17:13
#928
Diese Verbinder braucht man wohl nicht zu löten: ![]() |
tim2000
07:18
#929
erstellt: 17. Sep 2010, |
Hallo, danke für die vielen Hinweise. Aber vielleicht wurde ja die Frage anders verstanden. Aber mir geht es nicht ums Löten, sondern um die Kabel. Wieso sollte ich mir für >10Eur Eckstücke besorgen, wenn ich genausogut für ein paar ct. die Dinger selber löten kann? Ich werde das jetzt trotzdem erst mal mit Knicken versuchen ![]() |
wl9999
07:28
#930
@ Tim: es kann halt nicht jeder löten ![]() von daher sind die Verbinder Klasse um um die Ecke zu kommen! ![]() |
Alex2006
07:45
#931
![]() was für ein Netzteil brauch ich da? Muss es ein 3 Ampere Netzteil (36W)sein oder kann man im Sinne der Zukunftssicherheit auch ein 5 Amp Netzteil(60W) nehmen? |
Sheriff007
08:50
#932
Wieso zukunftssicher? Die LEDs werden auch nächstes Jahr noch mit 36 Watt auskommen. ![]() Ein größeres Netzteil kannst du natürlich immer nehmen, da es ja nur soviel liefert, wie abgenommen wird. |
Alex2006
09:29
#933
Zukunftssicher im Sinne von wenn ich noch mehr LEDs dazuschalten würde. Und dann natürlich mit einem anderen Controller. Dieses Controller aus dem Set sind auch nicht so das Wahre. Da gibts bessere, und an die kann man dann auch bequem 10 Meter hängen ohne das sie abrauchen. ![]() Und das 5A 60W Netzteil kostet auch nur 3 Euro mehr |
Sheriff007
09:38
#934
Der Controller schafft "nur" bis zu 8 Meter, also dein Haus wirst du zu Weihnachten mit mehreren Sets schmücken müssen. ![]() |
Alex2006
10:03
#935
Kontest du den Link öffnen? ich nämlich nicht. ![]() So noch einmal Mhh dann lohnt das ja garnicht^^ wenn man richtig viel dranknallen will brauch man ja 6 oder mehr Ampere. Wieviel Meter hast du den gebrauch? Also einmal beim Fernseher und dann bei den Boxen? Du hattest auch nen 50er oder? Das schaut nämlich sehr fein aus:) |
Sheriff007
11:00
#936
Ich habe 5 Meter am Leuchten. Das reicht für meinen 50er Kuro und die Boxen. Allerdings fehlen bei den Boxen ein paar zentimeter, die jedoch nicht stören. Die Limitierung liefert das Steuergerät. Es kann nur bis zu 8 Meter steuern. Vielleicht findet man bei Ebay auch andere, aber 8 Meter sollten eigentlich für "normale" Zwecke in jedem Wohnzimmer ausreichen. Es soll ja kein Puff werden... ![]() |
Alex2006
11:52
#937
Mmh ok und wieviel m hast du für den TV verbraucht? ganz nah am Rand (ca3.5cm)alles oder schon alles eher mittig´(ca20cm vom Rand)? Haben die Boxen nur einen Streifen in der Mitte? Und wie hast du das alles geschaltet? einfach zerschnitten und dann wieder mit Kabeln verbunden? Also die Controller die dabei sind egal welches Paket, da immer gleich. Hab ich mal gelesen, dass die 3A schaffen sollen, dass wäre aber mit den 5 m schon an der Grenze. der Controller von mir gepostet schaft 5A und sollte demnach auf 8,3m kommen(bei20mA/LED) |
Sheriff007
12:18
#938
Ich habe den Streifen recht nah am Rande des TVs. erst habe ich den TV beklebt, dann den Streifen zerschnitten, 3 Kabel angelötet, zur Boxverlegt. Dort den nächsten Streifen mittig angebracht und die 3 Kabel wieder angelötet. Von der linken Box gehts dann wieder mit 3 Kabeln zur rechten Box. Das Ende des Streifens ist offen.Es wird also keine Rückleitung benötigt. Was du für deinen TV benötigst, kannst du ja grob anhand der Maße ausrechnen. Meinen genauen Verbrauch weiß ich nicht, aber für alle 3 Sachen habe ich die 5 Meter Verbraten. ![]() |
Alex2006
12:23
#939
Sheriff007
12:44
#940
Warum nimmst du nicht das LED-Komplettset inkl. Netzteil und Versand für 43 Euro? ![]() |
Alex2006
13:38
#941
Das hab ich nicht mehr gefunden. Alle waren entweder ohne NT oder mit NT dafür dann bei über 60€ oder so. Und wenn ich mich nicht verrechnet hast, dann kostet das 47 Euro inkl. das du mal vor 2-3 seiten gepostet hast. Und da zahl ich dann bei meinem 5-7 Euro mehr je nach NT. Dafür ist artikelstandort immer D. damit kann ich leben^^ [Beitrag von Alex2006 am 17. Sep 2010, 14:00 bearbeitet] |
Musna
10:08
#942
erstellt: 21. Sep 2010, |
Hallo Welche Kabelstärke sollte man verwenden um die LED-Strips zusammenzulöten? Ich habe noch eine Installationsleitung zuhause mit 3 Kupferdraht Kabeln ca. 1mm, der Vorteil wäre ich könnte die Strips dann einfach um die Kurven biegen. Könnte ich dieses nehmen oder ist es zu brachial bzw. der Verlust zu groß? MFG |
Sheriff007
10:44
#943
1 mm reichen locker! ![]() |
Fausos
18:53
#944
Hallo zusammen, bislang habe ich eine kleine blaue Glühlampe hinter meinem TV versteckt und über eine Funksteckdose geschaltet. Eigentlich eine feine Sache. Nicht zu hell und nicht zu dunkel. Sehr dezent. Aber nun bin ich auf diese LED-Leisten gestoßen und kann kaum noch widerstehen. Auf einigen Fotos scheinen mir die Leisten doch ziemlich hell zu leuchten. Leuchten die wirklich so hell und grell??? Danke und Gruß |
furb
18:56
#945
joa können hell und grell sein, aber in den meisten fällen kann man die helligkeit noch runter dimmen. |
Sheriff007
19:41
#946
Also mein Set hat circa 6 Helligkeitsstufen und da gehts von sehr schummrig bis sehr hell... ![]() |
Fausos
20:20
#947
@ Sheriff007 Welches Set hast du denn - das von IKEA? Oder hat sonst jemand eine Ahnung ob sich die Leisten von IKEA auch dimmen lassen? Danke und Gruß |
Sheriff007
20:27
#948
Nein ich habe die LED-Klebestreifen aus HongKong über Ebay... |
Alex2006
09:33
#949
erstellt: 22. Sep 2010, |
Hab da irgendwie ein mehr oder weniger großes Prob. Und zwar sind heute meine Leisten eingetroffen.(5m) Leider noch kein Netzeil, also hab ich mal ein 9V 9VA Netzteil genommen. So erstmal das Ende falschrum in diesen 4Pin Stecker reingesteckt. nix geleuchtet Dann anderesrum. Ja so nun leuchtets grün. Dann wollt ich mit der FB umschalten, doch das ging irgendwie nicht ![]() Hab dann geschaut ob in der FB eine Batterie drinnen ist, ja war eine drinnen. Ist der Controller defekt? |
Sheriff007
12:29
#950
Zieh mal die Folie unter der Batterie der FB raus... ![]() |
impulse
12:50
#951
Meine Fernbedienung geht extrem schlecht. Geh mal ganz nah an den Empfänger ran und versuchs nochmal. |
Alex2006
12:56
#952
Ne leider nicht, da war auch garkeine Folie dran, hab etz auch schon eine andere Batterie getestet mit dem gleichen Ergebniss ![]() |
Sheriff007
13:17
#953
Bei mir war eine kleine Folie (zum rausziehen) unter der Knopfzelle. Die Fernbedienung reicht aber auch locker 3 Meter. |
Wandhalterung + Ikea Dioder face2k am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 31 Beiträge |
IKEA Dioder mit Fernbedienung XN04113 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Ikea Dioder für Röhrenfernseher? Cobra3 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
Ikea Dioder bei 90° Wand? SE__W610I am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Revoltec Backlight SMD-15 oder IKEA Dioder! oppiz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 29 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dioder von IKEA als Hintergrund für einen LCD-TV jopi1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 12 Beiträge |
IKEA - Diodenleisten aKeshaKe am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Ikea bringt LCD-TV Reshy am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
XF9005 vs. Q7FN vs. Alternative SEBMAL am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 2 Beiträge |
LCDs mit 50 Zoll ?? RiTaNoL am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.792
