HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Optimaler Sitzabstand | |
Optimaler Sitzabstand+A -A |
KMDEW
17:37
erstellt: 30. Nov 2008, |
hallo leute, ich habe eine frage bezueglich des sitzabstandes. hierzu hoert man ja immer wieder unterschiedliche aussagen. es faengt an bei 1,5x diagonale bis hin zu leuten, die sagen, dass man den vierfachen abstand halten sollten. das mit dem 4 fachen ist meiner meinung absoluter qutsch aber auch 1,5 fach halte ich fuer sehr wenig. ich habe einen sitzabstand von ungefaehr 3,5m. es soll ein full hd geraet werden. nun stellt sich mir die frage, welche diagonale det tv haben sollte. ich favorisiere hierbei einen 42 vielleicht auch nur einen 40 zoeller. was meint ihr. ist das ausreichend oder sollte man doch zu einem 46 er greifen? vielen dank fuer eure antworten |
Poulsen74
17:48
Ich habe nun seit knapp 2 Monaten meinen 40er Sony. Vorher besaß ich eine 82er Röhre. Ich habe mich auch lange Zeit mit diesem Thema auseinandergesetzt. Mein Sitzabstand beträgt knapp 3m. Da ich noch analoges Fernsehen schaue und die Bildqualität dadurch nur akzeptabel ist und nicht wirklich gut ist,habe ich das Bildformat auf 4:3 gestellt. Wenn ich allerdings umschalte auf die frei empfangbaren digitalen Programme,geht das auch im Vollbildmodus sehr gut. Ebenso natürlich bei DVD sind die 3m perfekt. Nur bei Blu Ray könnte ich noch ein Stück näher dran sitzen. Meistens ziehe ich das Rack auf dem der Fernseher steht dann nochmal einen guten halben Meter nach vorne. Also ich würde abschließend sagen, wenn du eine gesunde Mischung aus Tv und DVD/Blu Ray schaust,dann reicht ein 40er/42er bei 3,5 Metern aus. Wenn du aber fast nur DVD bzw.BluRay schaust kanns auch größer sein. Ich bin mit dem 40er aber absolut zufrieden. |
Buschel
18:28
Du kannst durchaus bei 3,5m einen 46"er nehmen. Größer nur, wenn du kein TV mehr schaust, sondern nur noch DVD oder HD. Bei dieser Größe solltest du aber für TV eine gute Quelle, also DVB-C oder DVB-S haben, mit analogem Kabel oder DVB-T kann das sehr grenzwertig werden. Ich sitze in einem identischen Größe/Abstand-Verhältnis (50", 3,8m) und habe mich innerhalb von 1-2 Wochen an die Größe gewöhnt. FullHD wirst du selbst bei einem 46" nicht brauchen. Um FullHD wirklich gegenüber einem HDready erkennen zu können, musst du etwa 2x TV-Diagonale (oder näher) an deinem TV sitzen -- bei 46" also etwa höchstens 2,5m. |
KMDEW
18:33
angenommen ich kaufe mir einen 46" und setze mich nur etwa 2,5 meter davon entfernt hin. ich weiss nicht. geht das nicht auf die augen? das mag vielleicht komisch klingen aber bei der grossen diagonalen und dem relativ kleinem abstand, macht mir das schon ein paar bedenken. |
Buschel
19:20
Das geht wahrscheinlich eher auf den Nacken ![]() Im Ernst: Du kannst dann die Bildfläche nicht mehr auf einen Blick erfassen und wirst ab und zu links-rechts schauen müssen. Kann anstrengend werden, beim Zocken gibt das aber die Realitätsnähe. Du darfst nicht vergessen, dass du bei BR auch bei einem HD-ready Panel ein besseres Bild hast als mit DVD. Das liegt schon daran, dass BR die höhere Quellauflösung hat (und wohl hoffentlich auch dementsprechend höherauflösend gemastert werden). Du musst also nicht so nah dran sitzen, aber erst ab solcher Nähe wirst du das Maximalmögliche von FullHD wirklich sehen. Aber noch einmal abschließend zur Beruhigung: Für 3,5m sind 46" i.O. ![]() |
KMDEW
20:00
ja, danke fuer die schnellen meinungen und ratschlaege. das mit dem nacken ist dann wohl in etwa so wie in der ersten reihe im kino^^ vielleicht raeume ich das zimmer so um, dass ich je nach dem was ich schaue, den abstand verringern/vergroessern kann. nochmals danke und nen schoenen sonntagabend |
Rainair
10:54
erstellt: 02. Dez 2008, |
...da gibt es eine einfache Faustregel : Bei normalem PAL-Material: 3 x Bild-Diagonale und bei HD und Blu-Ray : 3 x Bild-Höhe Rainair |
Buschel
10:56
Dann sag' mir mal eben schnell wie hoch ein 42"-TV ist ![]() |
hagge
11:23
d² = h² + (16/9 h)² Die Höhe ist also etwas weniger als die halbe Diagonale. Oder anders ausgedrückt bei HD kann man etwa auf die Hälfte der Entfernung ran. Ich sage immer: SD 4:3: 5 bis 7-fache Diagonale SD 16:9: 3 bis 5-fache Diagonale HD 16:9: 1 bis 2-fache Diagonale Das kommt so in etwa hin. Übrigens 1 Inch (oder Zoll) sind 2.54cm. Konkret also die Antwort: ein 42 Zoll Fernseher hat eine Höhe von knapp 21 Zoll, also etwa 52cm. Gruß, Hagge |
Buschel
14:26
Ausrechnen kann ich mir das auch. Ich glaube nur nicht, dass jemand diese Zahlen so schnell parat hat und die oben genannte Regel anwenden kann. Die Faustregeln sollten sich (wie auch gerade von dir angegeben) auf die Diagonale beziehen -- wobei ich allerdings bei SD die 3-fache Diagonale schon als hinreichend emfpinde (auch für gestrecktes 4:3). Aber das ist wohl auch Geschmackssache oder ein latenter Hang zum Masochismus ![]() |
hagge
16:07
Mit 4:3 meine ich ein 4:3-Gerät. Bei einem 16:9-Gerät ist die Bilddiagonale im Vergleich zur Bildhöhe größer, also muss man nicht mehr so weit weg wie beim 4:3-Gerät. Gruß, Hagge |
Lion02
00:36
erstellt: 03. Dez 2008, |
Man man es gibt leute die haben nich so viel Ahnung ![]() Ich verkaufe lcd und Plasma also merke dir ganz einfach. Beim heutigen fernseh programm Bildschirmdiagonale x 3 und Ende. Wenn du einen sehr guten Fernseher hast kann man da auch näher ran ,aber der Fernseher kann noch so gut sein,bei den noch schlechten Übertragungsraten ist das Bild wenn du näher ran gehst einfach schlecht. schaust du zb ne Blue ray mit full hd 1920x1080 pixel kannste bei nem 32zoll Gerät fast mit der nasenspitze an das Bild, aber da gibt es Unterschiede von der Auflösung Hd oder Full Hd und das ist ne andere Geschichte. Es geht im ersten um das fernseh schauen und da bleibt die grobe formel immer noch Diagonale x 3 ![]() Mehr brauchst du bei der größenwahl erstmal nich wissen. Wenn es dir um zocken oder Bluray geht schreib das nochmal rein. |
Hoa_4
18:00
Ich hab 2,80m (kann allerdings bis auf 30cm zum Fernseher hin^^) Sitzabstand und möcht mir auch nen 40"er FullHD kaufen. Damit möcht ich hauptsächlich XBOX spielen. Nebenbei ein paar DVDs (in den nächsten Jahren ev. auch mal Blue-rays) und ganz selten mal TV schauen. |
Optimaler Sitzabstand Errechnet: 2 mal Diagonale hivelive am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
Welche Diagonale bei 2m Sitzabstand? magiceye04 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
Welche Diagonale bei Sitzabstand von 2,20m?? wolfgang.meier am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 11 Beiträge |
Sitzabstand 55 Zoll TV Atlas90 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 6 Beiträge |
Optimaler Sitzabstand 46 " LCD bei PalBild dvbt . abogun am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Frage zum Sitzabstand beuschl am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Tv Sitzabstand Erfahrungsthread ! Neu ! Pitman1 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 127 Beiträge |
52" bei 4 Metern Sitzabstand. Noonian am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 11 Beiträge |
Sorry, aber brauche eure Hilfe. (Sitzabstand / HD Ready / Full HD) dirkkuestner am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 10 Beiträge |
LCD + PC Sitzabstand/Bildqualität smokey1984 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.633
