HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » ViewPia LC37IE21 | |
ViewPia LC37IE21+A -A |
alec2004
#351 erstellt: 06. Okt 2005, 15:58 | |||
wie ist das wenn ich mit meinen Digitalsatreseiver (Dreambox 7000s) auf Euro1080 schalte wird dann das Bild angezeigt??
[Beitrag von alec2004 am 06. Okt 2005, 16:08 bearbeitet] |
jni
#352 erstellt: 07. Okt 2005, 01:50 | |||
Kann der HDTV ? - Nö - also kein Bild, Ton sollte aber zu hören sein. Jens |
alec2004
#353 erstellt: 07. Okt 2005, 09:33 | |||
ups hast ja recht man braucht für hdtv (WM2006 oder Premiere) sowieso ein neuen Digitalsatreceiver der das unterstützt. gibt es da eigentlich schon welche ?? die frage ist halt ob man dann am satreceiver die 60hz einstellen kann das der LCD auch ein bild anzeigt. |
babsy98
#354 erstellt: 07. Okt 2005, 11:04 | |||
Schau bei Premiere, da kommen die ersten drei SAT HDTV Receiver, und was die Können da müssen wir uns noch Überraschen lassen, wie die Qualitat des Scalers ist etc. Babsy |
Hustler32
#355 erstellt: 08. Okt 2005, 19:31 | |||
@Babsy bei meinen NTSC-DVD´s hab ich bei allen Standartauflösungen verkleinertes Bild (16:9). Und bei 1360x768@60Hz 47720,1360,72,136,208,1776,0,59.799,768,3,5,22,798,1,84750000 und 1368x768@60Hz 47652.3,1368,72,144,216,1800,0,59.94,768,1,3,23,795,0,85774140 auch. Kannst Du mir mal Deine copy/paste 1368x768@60Hz geben? Hustler32 |
babsy98
#356 erstellt: 09. Okt 2005, 14:30 | |||
Hallo, hat jemand schon neue Infos wegen CHIP Tausch, es ist so still geworden... Babsy |
Hustler32
#357 erstellt: 09. Okt 2005, 19:38 | |||
Letzte Meldung diese Woche: Zitat: "Das neue Firmwareupdate ist ab Mitte Oktober erhältlich. Bitte wenden Sie sich hierfür an unsere Servicenummer: 070046745832 Cytronix GmbH & Co. KG Fontanestr. 4-8 76669 Bad Schoenborn" Hustler32 |
bbmak
#358 erstellt: 10. Okt 2005, 01:55 | |||
männer ich weiß es nervt aber ich habe mir heute die 42" Zoll Variante von Viewpia bei Ebay ersteigert. Hauptsächlich werde ich folgendes damit machen Xbox360, TV, Premiere. Kein PC. Und nun meine frage wegen dem 50hz Problem heißt das wenn ich eine deutsche PAL DVD anschaue das die Ruckelt? Egal ob über xbox360 ausgegeben oder DVD Player ? Oder betrifft das nur den DVI Anschluss? |
babsy98
#359 erstellt: 10. Okt 2005, 07:08 | |||
Ne nicht ganz die XBOX360 wird ja wohl in Zukunft 720P können und das kann der Viewpia (37") zum 42" kann Ich nix sagen mit 50Hz !!!! Was nicht geht wenn man die Native Auflösung des Display nutzen möchte also 1368x768 dann kann der Viewpia nur 60Hz, ist aber mehr ein Problem der PC Nutzer ! Babsy |
alec2004
#360 erstellt: 10. Okt 2005, 12:32 | |||
@bbmak gut das du diese Frage gestellt hast weil das war mir auch nicht so ganz klar ob das geht oder nicht bin da wohl etwas durch einander gekommen. Fakt ist doch das diese Auflösungen HDMI ja Über DVI Adapter 1080i 50Hz und 60 HZ geht 720P 50Hz und 60 HZ geht gehen also das der LCD auch Zukunftsicher(z.b xbox360 und WM2006 mit einen Digitalreceiver) ist. |
rabbit_elvis
#361 erstellt: 10. Okt 2005, 15:00 | |||
Hallo Leute, ist ja ein ziemlich langer Thread mitlerweile Ich spiele auch mit dem Gedanken mir einen Viewpia LC32IE21 zuzulegen. Ich hoffe ich stelle jetzt nicht eine wiederholte Frage aber es ist ja auch noch Bewegung in der Meinung zum Viewpia wenn ich das richtig sehe. Würdet Ihr mir trotz der Darstellungsprobleme, etc dazu raten? Ich würde hauptsächlich TV(über Kabel oder DVB-T), DVD gucken. Wie ist denn das normale TV-Bild? Viele Grüße Dennis |
babsy98
#362 erstellt: 10. Okt 2005, 18:33 | |||
@rabbit_elvis DVD wiedergabe via DVI 720P 50 Hz, TOP must man gesehen haben, hier sieht man was ein LCD TFT leistet. PAL TV über SAT-Receiver angeschlossen via RGB bzw. YUV, Premiere 1 ist super wenn ein Film läuft. PAL TV z.B. EINS Plus, total schlecht, Artefakte, sehr schlechtes Bild, jeder Normale CRT TV ist 100% besser, hier sieht man das Problem eines LCD TV´s, zu hohe Auflösung, Scaler Artefakte, dieses Problem haben aber auch 5000-6000 € LCS´s , der Viewpia zeigt bei Schlechten Signalen seine Schwächen, aber für die 1400 € ist das Normal, hier must man sonst zum neuen Toshiba, oder neunen Philips greifen, oder die PAL Optimierten Sharps. DVB-T das gleiche wie bei SAT, gutes Signal = gutes Bild Kabel Analog, wie SAT, nur das Kabel Signal von Haus aud nicht gerade super ist, hier sollte man auf DVB-C gehen. Babsy |
rabbit_elvis
#363 erstellt: 10. Okt 2005, 20:25 | |||
Danke Dir für die schnelle Antwort Babsy. Also kann man sagen dass der Viewpia nicht wesentlich schlechter als z.B. ein Samsung LE32R51 ist? |
babsy98
#364 erstellt: 10. Okt 2005, 21:20 | |||
@rabbis_elvis Zum Samsung ??? , der Preis liegt für den 32" fast gleich, von den Technische Daten sieht der Viewpia sogar Besser aus, du hast ja 2 Wochen Rückgaberecht, also los Babsy |
bbmak
#365 erstellt: 10. Okt 2005, 21:40 | |||
gut gut ich hoffe mal das beste werde mein baby am mittwoch direkt beim verkäufer abholen. was ist eigentlich wenn ich eine dvd über scart schaue ruckelt es da? weil ich bin mir garnicht sicher.. ich meine plötzlich war hier einer im thread der sagte es ruckelt aber er sagte net wo also ob mit pc oder per welchen anschluss. habe bereits den ganzen thread durchgelesen und nachts träume ich bereits davon Wäre also Super wenn jetzt mal einer genau sagen könnte an welchem Anschluss er seinen DVD Player angeschlossen hat und es geruckelt hat. Weil ich kann mir net vorstellen das die von viewpia das net gemerkt hätten das es da irgendwo ruckelt. die werden doch sicherlich eine pal dvd geschaut haben |
jni
#366 erstellt: 10. Okt 2005, 23:52 | |||
Hallo bbmak Also ruckeln tut es nur, wenn du das Gerät an den PC angeschlossen hast über VGA oder DVI und nicht die Modi 720p oder 1080i mit 50 Hz benutzt, da dann die Darstellung nicht mit 50 Hz geht. Normales Fernsehen/DVD geht absolut ruckelfrei. Die Bildqualität bei analogem Anschluß ist nicht besonders gut, mit RGB über SCART geht es so. Optimale Qualität erreichst du über DVI/VGA oder Komponentenanschluß, wobei ich den Komponentenanschluß nicht getestet habe. Jens |
bbmak
#367 erstellt: 10. Okt 2005, 23:57 | |||
aha also da ich ehl kein pc anschließe kanns mir ja egal sein. solange die xbox360 per component ein astreines 720p bild liefert ist doch alles gut aber nurmal zum verständnis ich hab nen 24" tft von dell und nutze 1920x1200 mit 60hz und meine pal dvds ruckeln net. oder ist das wieder was ganz anderes? [Beitrag von bbmak am 10. Okt 2005, 23:59 bearbeitet] |
jni
#368 erstellt: 11. Okt 2005, 02:26 | |||
Bei 60 Hz Bildfrequenz ruckeln PAL-Videos eigentlich immer. Bei Filmen merkst du das Ruckeln je nach Inhalt nicht unbedingt - ist ja nicht wie bei Empfangsaussetzern beim Digital-TV, aber wenn du bei Kameraschwenks mal genau hinschaust wirst du es sicher sehen. Ein krasses Beispiel sind die Laufzeilen bei n-tv oder N24 - das ruckelt nur so vor sich hin, die sind halt nur selten auf DVD. Jens |
Roberto2
#369 erstellt: 12. Okt 2005, 11:58 | |||
Auf die Gefahr hin, hier eine Falschaussage zu machen, aber du solltest evtl. in Betracht ziehen dir auch ein VGA Kabel zu zulegen, da du damit dein Panel fast native ansteuern können wirst! Siehe Bild: http://212.72.175.16/wf/1128871598.jpg Es würden nur 6 Pixel verloren gehen und die Bildqualität müßte doch eigentlich noch etwas besser sein, oder? Hängt wohl auch davon ab wer den besseren internen Scaler hat, tippe jetzt aber einfach mal das die Xbox ihn haben wird. Über YUV Kabel werden "nur" 480p,720p und 1080i gehen! |
Domer
#370 erstellt: 13. Okt 2005, 07:29 | |||
Guten Morgen, nachdem ich den Fred jetzt zum 4ten Male komplett gelesen habe, bin ich fast bereit mir einen 37er oder 42er ViewPia zu kaufen. (gibt es zwischen beiden einen Unterschied (außer in der Größe)?) Möchte per RGB Digi Sat schauen, per DVI-HDMI einen DVD Player betreiben und natürlich per Laptop HD Material per DVI-HDMI einspielen. (die XBOX360 kommt per Comp. dran) Gibt es mit den o.g Anforderungen ein generelles Problem mit dem ViewPia? Die HD Files auf meinem Schleppi liegen zwar "nur" in 1080er Auflösung vor, aber sollte kein Problem sein. Gibt es in Köln/Bonn/Königswinter jemanden mit einem ViewPia der Zeit/Lust hätte mir die Kiste mal live zu zeigen? Bringe auch Kuchen mit. Dankö Dom |
alec2004
#371 erstellt: 13. Okt 2005, 12:37 | |||
vieleicht ist es ja möglich hier mal Fotos reinzusetzen?? Das wär Super oder direkt an meine email schicken DANKE [Beitrag von alec2004 am 13. Okt 2005, 12:39 bearbeitet] |
Domer
#372 erstellt: 13. Okt 2005, 13:05 | |||
Fotos von der Kiste sind doch in dem Thread zu finden. Irgendwo. |
Domer
#373 erstellt: 13. Okt 2005, 21:27 | |||
Niemand mit nem ViewPia im Köln/Bonner Raum? Würde auch 120 GB an HD Material mitbringen, zum Testen. (nix Illegales. Habe alles während eines USA Aufenthaltes aufgenommen) Wo ist eigendlich der Unterschied zwischen http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem und http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem Sind es nur andere Panels? [Beitrag von Domer am 13. Okt 2005, 21:31 bearbeitet] |
bbmak
#374 erstellt: 13. Okt 2005, 23:12 | |||
armin-jr
#375 erstellt: 14. Okt 2005, 07:15 | |||
Tja Domer, hätte Dir gerne angeboten bei mir das Gerät zu testen. Ist gestern angekommen. Aber leider defekt. Offensichtlich ist das Netzteil nicht i.O. Es passiert einfach gar nichts. Nicht einmal die Leuchtdiode an der Front leuchtet. Bald kann ich Euch ja mal berichten, wie gut oder wie schlecht der Service ist. Gruß Armin |
bbmak
#376 erstellt: 14. Okt 2005, 08:22 | |||
@armin du hast doch hoffentlich unten links am gerät am rand den powerknopf eingeschaltet? |
armin-jr
#377 erstellt: 14. Okt 2005, 08:40 | |||
@bbmak: Auf diese Frage habe ich wirklich gewartet. Hätte nicht gedacht, dass sie so schnell kommt Nein, das Gerät ist platt. Ist natürlich sehr ärgerlich, da es 39 KG wiegt, ich alle Geräte und Kabel bereits angeschlossen hattte und dann .... nichts. Auch der Hauptschalter, der im Auslieferungszustand bereits eingeschaltet war, brachte nichts. Ihr könnt Euch meine Freude vorstellen. Gruß Armin |
bbmak
#378 erstellt: 14. Okt 2005, 11:36 | |||
also mein powerschalter war 100% nicht eingeschaltet als ich ihn aufgebaut habe |
armin-jr
#379 erstellt: 14. Okt 2005, 11:48 | |||
So mein erster Bericht zum Thema Service: - Habe gestern mein Händler (TechMedia-Shop) angemailt. Leider ist der Shop laut eigenen Angaben telefonisch nur zwischen 10.00 - 13.00 Uhr erreichbar. - Habe heute morgen cytronix angemailt, da von dort die Lieferung veranlasst wurde. - Cytronix hat schnell geantwortet (gegen 09.00 Uhr) und auf die 0700er Service-Hotline verwiesen. - Ab 10.00 Uhr mehfach versucht TechMedia zu erreichen. Es geht keiner ans Telefon!!! - um 10:30 Uhr die 0700er Servicehotline angerufen. Ich habe genau 15 Minuten in der Warteschleife verbracht bis ich durchgestellt wurde. - Der Gesprächspartner hat die Seriennummer und meine Anschrift aufgenommen und mir eine e-mail geschickt. Eine Kopie des Kaufbeleges sollte ich dorthin faxen. - Ein neues Gerät wird voraussichtlich heute oder Montag noch auf den Weg gebracht. Eine Spedition liefert es und nimmt das defekte Gerät wieder mit. - Techmedia hat gegen 13:30 eine e-mail geschrieben und ebenfalls auf die Hotline verwiesen. Fortsetzung folgt ... Gruß Armin PS: Kleine Korrektur wurde um 13:50 Uhr eingebaut. [Beitrag von armin-jr am 14. Okt 2005, 13:52 bearbeitet] |
bbmak
#380 erstellt: 14. Okt 2005, 12:54 | |||
nur keine panik das wird schon werden. mein händler in nürnberg war auch super net und hat versprochen er kümmert sich um alles wenn was ist |
Hustler32
#381 erstellt: 17. Okt 2005, 19:22 | |||
Hallo Armin, Kannst mir bitte mal die E-Mailadresse des Service geben? Hustler32 |
armin-jr
#382 erstellt: 17. Okt 2005, 20:54 | |||
Hallo, die Firma für den Support ist digitest.de auf deren Homepage gibt es mehrere Mail-Adressen. Die ich bekommen habe, war die von dem Service-Mitarbeiter, mit dem ich telefoniert hatte. Ich hoffe, die Angabe reicht Dir. Gruß Armin |
babsy98
#383 erstellt: 18. Okt 2005, 12:22 | |||
INFO: Viewpia Chip Tausch, Händler Kräft21 aus Bremen, hat leider überhaupt keine Infos, wann nun und wie der Tausch erfolgen soll, diese Info hab Ich gestern aus Bremen bekommen. Babsy |
Hustler32
#384 erstellt: 18. Okt 2005, 18:34 | |||
Jo, danke: http://www.hardware-...de&action=viewpiarma Hustler32 |
alec2004
#385 erstellt: 20. Okt 2005, 09:22 | |||
@armin-jr und hast du schon neues Gerät bekommen?? |
armin-jr
#386 erstellt: 20. Okt 2005, 09:55 | |||
Hallo, nein leider nicht. Ich hatte am Montag per Mail nachgefragt. Angeblich ist mein Fax mit der Original-Rechnung nicht angekommen. Habe es nochmal zugefaxt. Am Montag habe ich dann auch eine Mail bekommen, dass ein Werkstättenauftrag angelegt wurde und ich ein neues Gerät zugestellt bekomme. Aber bis heute ist noch nichts angekommen. Gruß Armin |
armin-jr
#387 erstellt: 21. Okt 2005, 20:51 | |||
Hallo, wollte den aktuellen Status hier berichten. Heute wurde per Spedition das "neue" Gerät geliefert. Das defekte wurde nach Sichtkontrolle direkt mitgenommen. Der Karton des neuen Gerätes war unten geöffnet. Leider fehlt auch ein Kabel (HDMI via DVI-Adapter). Auch die beiden Zubehör-Kartons waren geöffnet. Aber das Gerät funktioniert jedenfalls. Werde am Wochenende es intensiver testen können. Gruß Armin [Beitrag von armin-jr am 21. Okt 2005, 20:54 bearbeitet] |
alec2004
#388 erstellt: 21. Okt 2005, 21:26 | |||
das freut mich für dich aber das das paket schon geöffnet war musste echt nicht sein. |
isles26
#389 erstellt: 22. Okt 2005, 13:29 | |||
Hallo, habe bei Ebay den 42" viewpia ersteigert. Wie stelle ich die Werte am besten ein, damit ich ein gestochen scharfes Bild bekomme? Hat hier jemand Erfahrung, mir würden auch die Werte des 37" schon helfen. Habe mittlerweile schon alles hin und hergestellt. Danke |
babsy98
#390 erstellt: 22. Okt 2005, 19:28 | |||
@Isles26 Welche Geräte hast du den an deinen Viewpia Angeschlossen, und wie sind Sie verbunden, Kleine Übersicht, so Pauschal können wir dir nicht helfen. Babsy |
isles26
#391 erstellt: 22. Okt 2005, 19:59 | |||
@babsy Habe einen Humax Premiere-Digital-Receiver an AV1 angeschlossen. Benütze den Viewpia nur für TV, speziell viel Sport und Filme auf Premiere. isles26 |
babsy98
#392 erstellt: 22. Okt 2005, 22:25 | |||
Hab auch noch einen Humax 5900 und hab das Gerät auch mal Angeschlossen am AV1 via RGB Scart, zum Bild ist leider : Das Bild was du bekommst ist eben nur PAL Kost, und hier zeigt der Viewpia eben nicht sein bestes Bild, der eingebaute Scaler und der Kamm Filter sind nur mittelmäßig. Aber für TFT Technik ist das Bild aber gut. Kauf dir Anfang Dezember den neuen HD Receiver von Premiere, soll laut TV Digital 149 € kosten und dieser Receiver hat einen besseren Scaler, und HDMI !!!! besseres PAL Bild wirst du nie bekommen. Ich hab mir das Teil jedenfalls schon mal auf die Wunschliste gesetzt… Gruß Babsy |
armin-jr
#393 erstellt: 25. Okt 2005, 13:40 | |||
So, habe jetzt seit einigen Tagen den 42" Zöller und konnte ihn ein wenig testen. Vor einigen Wochen hatte ich für 7 Tage auch einen 40" Diopus. Jetzt zum Viewpia 42" Optik - Das Viewpia Logo an der Front des Fernsehers ist leider nicht Zentral angebracht, sondern ca. 5 cm zu weit links. Sieht aus, als hätte der Montageroboter gedacht, es handelt sich um das 37" Gerät und von Links die Position berechnet. - Das Gehäuse ist aus Plastik und sieht, sorry, billig aus. Technik - Alle in diesem Topic angebrachten Eigenschaften und Mängel kann ich nur bestätigen und möchte ich nicht nochmal aufführen. - Meine Grafikkarte erkennt das Gerät als LCD-Display in der 37" Ausführung. Hier scheint also das gleiche Video-Board vorhanden zu sein, wie beim 37" Modell. Bedienung - Das Umschalten zwischen den einzelnen Eingangsquellen dauert teilweise sehr lange. Wenn ich z. B. zwischen AV1 und DVI umschalte, dauert es teilweise 5 Sekunden bis das Bild erscheint. Auch die Funktion Bild in Bild ist mangelhaft. In der Zwischenzeit wird ein schwarzes Bild angezeigt. Auch beim switchen bei der PIP Funktion wird erst für ca. 1 bis 2 Sekunden ein schwarzes Bild gezeigt. - Den angeblichen Blickwinkel von 178 Grad kann ich nicht bestätigen. Höchstens 120 Grad. Danach verändern sich die Farben. Dies wird umso deutlicher, je näher man sich am Gerät befindet. Zum vergleich hatte der Diopus einen Blickwinkel von fast 180 Grad auch aus naher Entfernung (Samsung Panel). - Die PIP - Funktion ist auch sehr eingeschränkt. Es besteht die Möglichkeit die Eingangsquellen zu wählen, und eine der vobestimmten Positionen am Bildschirm. + einige weitere Formen der Darstellung, wie Nebeneinander über die Bildschirmfläche, Nebeneinander im richtigen Format, ... Von der Bildqualität und dem Bedienungskomport würde ich den Diopus vorziehen. Leider ist dieses Gerät aber nicht HD-Ready. Es war an diesem Gerät leider nicht mögich über den DVI Anschluss die für HD-Ready notwendigen Signale zu erzeugen. Dies funktionierte nur über die Komponenten - Eingänge. Ich werde aber das Gerät trotzdem behalten und hoffe, dann in 3 - 4 Jahre ein wirklich gutes Gerät zu bekommen, dass dann evtl. auch zu vernünftigen Preisen eine 1920 x 1080 Auflösung bietet. Gruß Armin |
babsy98
#394 erstellt: 25. Okt 2005, 19:14 | |||
@Armin ja dann mal Herzlich Willkommen im Club Babsy |
armin-jr
#395 erstellt: 26. Okt 2005, 07:21 | |||
@Babsy Danke und Glückwunsch zum 100. Posting Einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Habe einen DVD-Player über VGA angeschlossen. Auflösung 576p. Beim ersten THX-Test der Indiana-Jones DVD sollen eigentlich 8 unterschiedlich weisse Quadrate auf dem Bildschirm auftauchen. Mit diesen Testbild soll der Kontrast eingestellt werden. Leider zeigt das Gerät nur einen großen weissen Quadrat, egal wie ich Kontrast und Helligkeit einstelle. Ich werde mir wohl hier mal die Peter Finzel DVD und Buch besorgen, um die Einstellungen zu optimieren. Gruß Armin |
alec2004
#396 erstellt: 26. Okt 2005, 23:02 | |||
wie sind denn die genauen abmessungen des 37² panel ?? danke [Beitrag von alec2004 am 26. Okt 2005, 23:03 bearbeitet] |
BigBlue007
#397 erstellt: 27. Okt 2005, 02:04 | |||
Ich hänge mich hier mal dran, weil ich mit dem Neovia NEO-3775ND ein faktisch baugleiches Gerät habe. Ich betreibe das Teil an einem Media Center PC, und dies bisher mit einer ATI X800 GraKa mit (fast) nativen 1360x768 via DVI. Die Auflösung habe ich dem ATI-Treiber via Powerstrip beigebracht, ging aber völlig problemlos. Jetzt bin ich auf eine Geforce 7800 GT gewechselt und habe ein massives Problem: Wenn das Teil via DVI angeschlossen ist, bietet mir der Treiber eine maximale Auflösung von 1024x768. Lustigerweise ist bei den Auflösungen, die zwischen dieser und der kleinsten (also 640x480) liegen, auch diese hier dabei: 768x1366. Also genau verkehrt herum. Und genauso, wie man es erwarten würde, sieht das Bild auch aus. Völliger Mumpitz. Das Üble ist, dass ich selbst mit Powerstrip keine Auflösung größer 1024x768 hinzufügen kann, und auch das Feature "extended timings" im Geforce-Treiber, mit dem man ja im Prinzip dasselbe machen kann wie mit Powerstrip, bringt nicht wirklich was. Wenn ich hier eine 1366x768 erstelle, dann sieht das am TV so aus: Screeshot Leider etwas unscharf, aber man kanns erkennen: Es sind dann zwar physisch durchaus 1366 Pixel, die er in der Waagerechten darstellt, aber er schneidet den Windows-Desktop bei genau 1024 Pixeln ab und panned ihn daneben wieder dran. Irgendwie meint der Treiber also, bei 1024 wäre Schluss, und lässt sich durch nix davon abbringen. Hänge ich das Teil nun via analog-VGA-Kabel dran, ist alles prima. 1360x768 werden dann sogar ganz ohne Tricks vom Treiber angeboten, und der Slider geht bis hoch zu 2048x1536. Hat irgend jemand eine Idee, was da falsch läuft? Selbst wenn das Gerät über DVI irgendwie verquere PnP-Daten an die GraKa schickt, so sollte es doch aber trotzdem zumindest mit Powerstrip gehen - dazu ist es ja gerade eben da. Und mit der ATI gabs wie gesagt diesbezüglich auch keine Probleme. |
babsy98
#398 erstellt: 27. Okt 2005, 12:57 | |||
DAS BIOS UPDATE FÜR den Viewpia IST DA !!!!!!!!! heute gekommen aus Bremen !!!!!!!!!!!! In Form einen Bios Chips mit Anleitung, weitere Infos folgen.... Babsy |
armin-jr
#399 erstellt: 27. Okt 2005, 14:22 | |||
@babsy: Das dauert Und Gerät geöffnet, Chip ausgetausch, Gerät läuft nicht? Nein im Ernst. Schreib mal, welche Verbesserungen, oder Veränderungen Du festgestellt hast. Werde wohl auch mal eine Mail an Cytronix schicken. Gruß Armin |
Ren001
#400 erstellt: 27. Okt 2005, 14:54 | |||
Einfach so gekommen oder hast du nochmals urgiert? Weil auf der mailinglist sollte ich ja auch drauf sein... |
babsy98
#401 erstellt: 27. Okt 2005, 15:34 | |||
Ne einfach so gekommen,hatte mich ja auch auf die Liste setzen lassen. Heute Abend wird die Kiste zerlegt Babsy |
VIEWPIA LC-42IE21 wat am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
Garantie ViewPia LC26IE11 clausimausi39 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Nintendo 64 an Viewpia LC32IE21 mms1975 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
Viewpia 42" Zoll LCD TV komischer schwarzer Balken bbmak am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
Kennt jemand dieses Thomson Modell? Nexion am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Kennt jemand vertura? larry79 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Kennt jemand den LT-47DV8BG HeikeMarion am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
Thomson 46FS5246 - Kennt den jemand? att am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
kennt jemand Bluesky fm1982 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 4 Beiträge |
providea 37" LCD - KENNT DEN JEMAND rkum am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.868
