HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL-26U2000 | |
Sony KDL-26U2000+A -A |
klaus50
04:34
erstellt: 16. Sep 2011, |
Sony KDL-26U2000 Hallo, habe folgendes Problem: Nach dem Einschalten höre ich für ca. 1-2sec. den Ton, aber kein Bild. Die Standby LED blinkt 4 mal, danach Pause, dann wieder 4 mal. In einem anderen Forum habe ich das Fehlerbild bei einem KDL-40U2000 gelesen, dort soll die Fehlerursache eine Sicherung F003 (neben dem Anschuss für den Inverter, 300 oder 500mA) gewesen sein. Ich finde in meinem Gerät nur die 4A Eingangssicherung.Übersehe ich eine andere Sicherung? Woran könnte es noch liegen? Bin für jeden Hinweis dankbar. [Beitrag von klaus50 am 16. Sep 2011, 12:25 bearbeitet] |
Welle72
13:17
erstellt: 17. Sep 2011, |
Prüfe mal on am CN6002 (Netzteil-Platine) <18 Volt anliegen. Falls es eine Sicherung sein sollte, ist diese auf dem Inverter-PCB zusuchen. Ist wo möglich eine Chip-Sicherung. Ich denke aber, das Du weißt was Du machst. Sonst liebe was für den Fachmann. |
klaus50
07:13
erstellt: 21. Sep 2011, |
Sicherungen sind laut Messgerät i.O. |
Welle72
17:09
..und die Spannungen zum Inverter? |
klaus50
09:25
erstellt: 25. Sep 2011, |
am Stecker CN6002 GND/18V/24V habe ich schon keine vernünftige Spannungen, liegen bei gesteckten Stecker so unter 5V. |
Welle72
17:24
Das ist schlecht. Wenn Du den Inverter abziehst, hast Du dann zumindestens kurzzeitig die benötigten Spannungen anliegen? |
klaus50
17:35
die spannung liegt mit abgezogenem Stecker höher, aber nicht bei 18V, bzw 24V |
Welle72
17:45
Höher oder tiefer 18 Volt? Messe mal am Stecker UB zum Inverter ob da ein Schluss drauf ist. Sieht so aus, das der Inverter auf Grund eines Defektes zu viel Strom zieht und das NT auf dieser Schiene zusammen bricht. [Beitrag von Welle72 am 25. Sep 2011, 17:46 bearbeitet] |
klaus50
16:48
erstellt: 26. Sep 2011, |
zuerst einmal vielen Dank an welle,da kommt man sich nicht so einsam vor. habe den Stecke noch einmal abgezogen, zwischen GND und den Stiften 1-5 (18/24V) habe ich 13V. stecke ich den Stecker drauf, habe ich an den Messpunkten 1,5V bzw 2,3V. Widerstand auf dem abgezogenen Stecker gemessen zwischen GND und 1-5 ca.54M Ohm. Bin zwar aus der E-Technik, aber für Ströme > 800A zuständig, lach |
Welle72
19:10
OK da der TV kurz Ton hat nach dem Einschalten scheint das Netzteil (sind insgesammt 3) kurz anzuschwingen. Was Du versuchen kannst die Elkos sekundär von NT mit einem Fön zu erwärmen. Beobachte mal wie sich dann die Spannung am Ausgang zum Inverter veränderst. Sollte die Spannung um mehrere Volt steigen (ggf Gerät neu starten) sind die Elkos taub. Plan vom TV hätte ich. |
klaus50
03:49
erstellt: 28. Sep 2011, |
leider hat auch der Versuch keinen Erfolg gebracht. Spannung bei abgezogenem Stecker liegt bei 13V, auch wenn ich die Kondensatoren erwärme. |
Welle72
17:40
An CN 6003 auf der NT PCB Pin 11 sollten 33V anliegen. Ist das der Fall? Kann Dir gerne mal den Plan schicken wenn Du was damit anfangen kannst. MfG |
klaus50
03:35
erstellt: 30. Sep 2011, |
Bin gestern erst zum Messen gekommen. Ja, die 33V sind vorhanden, seltsamerweise auch schon fast 30V bevor das Gerät 230V Netzspannung bekommen hat.Kondensator, oder werde ich lansam zu alt? Denke mit Schaltplan und ohne Hilfe komme ich auch nicht so recht weiter. Frage ist wirklich, auch wenn ich es gerne vermeiden möchte, ob sich eine Reparatur lohnen würde. |
Welle72
12:45
Kannst Dir ja einen Kostenvoranschlag erstellen lassen und dann entscheiden ob sich eine Rep für Dich lohnt. MfG |
Tonprobleme beim Sony Bravia KDL-26U2000 NexusNex am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
KDL-26U2000 schlechte Bildqualität Bomfit am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Sony Bravia KDL-40U2000 Fehlerbehebung MisterRG am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
[KDL-26U2000] auto Anpassung der Hintergrundbeleuchtung deaktivieren? kar82 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 4 Beiträge |
Sony KDL-32S5550 DRINGEND kein BILD + TON MrPassat am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
KDL Z4500 Standby Anzeige blinkt rannug74 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL-32L4000 kBkT grüne LED blinkt 18mal dann rot uelzchen am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
Standby-Anzeige Blinkt beim KDL 40 karlheins am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony LCD KDL-26U2000 erkennt 16:9 nicht in Analogmodus lehmann am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
kein Bild kein Ton Bravia kdl-40w5800 Branca555 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 12 Beiträge |
2011
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.527
