HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » PiP mit internem DVB-S2 + DVB-T Tuner? | |
PiP mit internem DVB-S2 + DVB-T Tuner?+A -A |
mkk82
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 22:43 | |
Hallo zusammen, meinem Verständnis nach brauche ich für die PiP-Funktion über Satellit nach wie vor 2 Tuner. Eine Möglichkeit wäre somit: Ich nutze den internen DVB-S2 Tuner eines Fernsehers und schließe zusätzlich noch einen externen SAT-Tuner an. Das bedeutet aber auch, dass ich 2 Koaxkabel brauche... Nun hatte ich folgende Idee: Die neuen Flachbildfernseher haben ja oft Triple-Tuner (DVB-S/C/T) verbaut. Wäre es denn machbar mit der Kombination aus DVB-S und DVB-T die PiP-Funktion zu nutzen? Ich würde dann eben ganz normal über Satellit Fernseh schauen und das PiP-Bild käme dann vom DVB-T Tuner. Klar, das würde nur dann gehen, wenn der entsprechende Sender auch über DVB-T zu empfangen ist... aber generell: Geht das? Vielen Dank. |
Duke44
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 22:53 | |
Das Gerät müsste dies explizit so unterstützen. Die meisten Geräte allerdings können nur PIP mit einem internen Tuner und einer externen Quelle per HDMI o.ä., insofern ist das Vorhaben wohl nicht umsetzbar. |
-Blockmaster-
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 15:09 | |
Wird nicht gehen weil diese Geräte i.d.R. nur einen MPEG Decoder haben. Ausserdem muss man bei vielen zwischen den verschiedenen Tunern hart umschalten. Also z.B. von S (Sat) in den C (Kabel) Modus wechseln. Was du vorhast geht nur bei den deutschen Herstellern (Loewe, Metz, Technisat). Die haben echte Twin Tuner, doppelte MPEG Decoder und zwischen den Tunern muss man auch nicht extra umschalten. [Beitrag von -Blockmaster- am 26. Dez 2011, 15:11 bearbeitet] |
DerTräumer
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 16:18 | |
Achtung, dazu gibt es eine weitere Einschränkung. Gerne hätte ich schon lange unsere Röhre abgelöst (Loewe mit 2-Tuner-PIP). Es mangelt aber am zweiten MPEG4-Decoder. Man kann also nicht ARD-HD gucken und ZDF-HD im PIP schauen. Die Meldung - wenn man das bei Loewe versucht - lautet in etwa "Es wird bereits eine MPEG4-Quelle wiedergegeben". Im Prospekt und im Web weist Loewe korrekt auf diese Einschränkung hin. Eine externe HD-Quelle wird meines Wissens aber unterstützt. Bei Metz und Technisat verhält es sich identisch. Als zukunftsfähig würde ich diese Einschränkung nicht bezeichnen. Gerade beim Preis eines Loewe! Gerüchteweise kommt Philips in 2012 auch mit Dual-Tunern. Ich bin sehr gespannt, ob die es dann gleich richtig machen bzw. wie sich Loewe oder Metz in 2012 verhalten. Wie gesagt, meine Kohle liegt bereit. Analoge und digitale Nicht-HD-Quellen funktionieren natürlich. Ebenso die Aufzeichnung im Hintergrund, auch wenn ein HD-Kanal geguckt wird. Die Dekodierung erfolgt erst bei der Wiedergabe. |
-Blockmaster-
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 14:14 | |
Richtig. Genau auf dieses Feature warte ich übrigens auch, hab auch noch ne Röhre mit 2 Tuner PIP stehen |
DVB-C, DVB-C2 alex.k am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 2 Beiträge |
intergierter DVB-T tuner ja/nein? **h0rus am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 7 Beiträge |
LCD mit DVB-T Hauke01 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 3 Beiträge |
Telefunken 22R900 DVB-T katoba am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Full HD & DVB-T $ir_Marc am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 13 Beiträge |
Qualität LCD mit DVB-T joneu am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T Problem mit 32DA8ZU daja am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S2 eingebaut oder Sat Receiver Jürgen_L am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
LCD/Plasma mit eingebautem DVB-T/S Tuner ai231 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 12 Beiträge |
neuer ACER AT2605-DTV mit DVB-T Tuner TUX-LAN am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.772
