HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Welche 3D Brille für Telefunken ? | |
Welche 3D Brille für Telefunken ?+A -A |
Lafke
#1 erstellt: 04. Dez 2013, 15:45 | |
Heyhey, erstmal möchte ich ein freundliches Hallo in die Runde geben. Habe mich gerade erst regestriert und freue mich darauf an diesem Forumleben teilzuhaben. Ich bin 19 Jahre alt und Schüler. Zu meiner Frage: Ich habe seit einem Jahr einen Telefunken Fernseher, der auch 3D kann. 4 passive 3D Brillen waren dabei, allerdings unterstützt nicht jede Bluray diesen Modus. Es gibt bei den meisten noch die Auswahl "Seite an Seite", oder "Oben/Unten". S wie ich es verstanden habe brauche ich für Seite an Seite eine 3D Shutterbrille. Liege ich da richtig ? Muss ich da auf irgendetwas achten ? Vielen Dank. |
eraser4400
#2 erstellt: 04. Dez 2013, 15:52 | |
Nö. Wenn dein TV passiv3d darstellt, dann kann er auch nur passiv. Ebenso kann ein aktiv3d TV (shutter) auch nur aktiv. Mit shutter-Brillen kannst du also gar nix anfangen. |
Lafke
#3 erstellt: 04. Dez 2013, 15:53 | |
Und welche Brille brauche ich dann um dieses "Seite an Seite" als 3D zu sehen ? Soll ich ein Foto davon hochladen wie das Bild damit aussieht ? // Habe gerade mal einen Test gemacht mit den mitgelieferten Brillen. Die Bilder sehen so aus als seien sie übereinander bzw. aneinander gelgt. Wenn ich ein Auge zu mache sehe ich ein Bild komplett scharf, wenn ich das andere Age zu mache exakt das Gleiche. Habe ich ggf. doch keine passiven 3D-Brillen ? Tut mir Leid, ich habe von dieser Materie absolut keine Ahnung. [Beitrag von Lafke am 04. Dez 2013, 16:00 bearbeitet] |
eraser4400
#4 erstellt: 04. Dez 2013, 16:02 | |
das geht mit deinen Brillen. Du musst bloss das richtige Verfahren an deinem TV (in den 3d -settings) wählen. Also entweder "side-by-side" oder eben "Top and Bottom". Diese Formate finden ja nur bei zb. Tv Bildern in 3d Anwendung, bei einer BD-Disc brauchst du selber nix einstellen. |
Lafke
#5 erstellt: 04. Dez 2013, 16:04 | |
Ich habe aber auch wenn ich eine Bluray schaue die Möglichkeit dies auszuwählen, allerdings funktioniert das wohl nicht wirklich ? Oder habe ich 'ne falsche Sitzposition oä. ? |
eraser4400
#6 erstellt: 04. Dez 2013, 16:07 | |
Das kannst du ja mal einstellen wenn eine 3d-BD eingelegt ist. Schau mal was du dann siehst...oder es ist halt autom. deaktivert. Nein, wie gesagt: Bei BD wählt der TV autom. das passende Verfahren. [Beitrag von eraser4400 am 04. Dez 2013, 16:08 bearbeitet] |
Lafke
#7 erstellt: 04. Dez 2013, 16:10 | |
Ok, gut vielen Dank. Dafür müsste ich mir also 3D Blurays kaufen ? Muss der Player dafür was können ? Muss ich da bei dem Kauf auf irgendwas achten ? Das sind meine letzten Fragen Vielen Dank für die schnelle Hilfe. |
eraser4400
#8 erstellt: 04. Dez 2013, 16:17 | |
Nö. Dein BD-Player muss bloss 3d fähig sein, sowie dein TV und falls du einen AVR zur Tonausgabe nutzt, auch dieser. Also die ganze "Kette" muss 3d beherrschen. 3d-BDs kaufen, Brille auf und los gehts! [Beitrag von eraser4400 am 04. Dez 2013, 16:17 bearbeitet] |
many2
#9 erstellt: 15. Dez 2013, 01:39 | |
Hallo Ich besitze seit ca. 5 Monaten ein Telefunken Fernseher, hat auch 3D Funktion und ist mit LED bestückt. Das Gerät wird in fernost produziert die den Namen Telefunken gekauft haben. Also ich war überascht über das gestochen scharfe Bild. Wenn man sich im Internet über das Gerät erkundigt, habe ich nur positives gelesen. Wenn der TV Sender keine Hochauflösende Kameras benutzt, bekommst man auch kein super scharfes Bild. Zum Beispiel, Sat1 Frühstückfernsehen in HD einfach klasse und ARD ohne diese Kameras verwaschen. Ich kann jeden Sender in 3D gucken,da geht das Bild räumlich gesehen in die Tiefe, wenn ich Astra 3D Test von Astra, wo die Testsendung in 3D ausgestrahlt wird, geht das Bild in die Tiefe und nach außen auf dich zu. Die Einstellung über die Fernbedienug im 3D Modus musste ich selber heraus finden. Ich würde nie ein Fernseher mit eingebauten Receiver kaufen, was ist wenn der Receiver mal defekt ist, dann wird es teuer, so kauft man sich evenduell schnell einen neuen, und dass Problem ist gelöst. Leider hab ich noch nicht rausgefunden wenn man über You tube 3D Filme per HDMI Kabel vom Laptop auf den TV guckt ob das an den mitgelierten Brillen liegt. Preis 299,00 Euro. |
eraser4400
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 16:22 | |
Das Gerät wird in fernost produziert die den Namen Telefunken gekauft haben >Falsch ! In der Türkei. |
Telefunken 3D Funktion testen mabr am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
Telefunken cbr-jack am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 14 Beiträge |
Telefunken T42R845 DVB-CT 3D wie 3D funktion nutzen Thorneye am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
399?, TELEFUNKEN, 3D Full-HD TV 42 Zoll bei real,- ElBandolero am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 136 Beiträge |
Telefunken 22R900 DVB-T katoba am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken T32R906B USB Freischalten? Killelot am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken WIDI Brummen sick4fun am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 2 Beiträge |
Video-Brille cr am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 5 Beiträge |
Standfuß abgebrochen (LCD TV Telefunken) MrsWu am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 6 Beiträge |
TELEFUNKEN LCD-TV, Netzteil defekt Snax am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedysbmarita47507
- Gesamtzahl an Themen1.552.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.133
