Shutter Brillen Arten
Nomex
#1 erstellt: 27. Dez 2013, 21:12
hi
ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich ein neues forum wegen der frage öffne.
ich war heute einfach mal bei expert wegen meinem fernseher, wo ich ein Brille suche.
dabei wurde mir gesagt, das es wohl zwei techniken gibt: einmal infrarot und einmal über bluetooth.
mir wurde gesagt, das halt infrarot wie bei den fernbedienungen nicht untereinander tauschbar sind (so hab ich es auch verstanden) und bluetooth soll wohl mit jedem fernseher gehen (bzw. bessere kompatibilität).
nun endlich meine frage:
um heraus zu finden, welche technik mein fernseher nimmt, reicht es doch mit einer handykamera (oder digitalkamera) auf den fernseher halten, den fernseher auf 3d schalten und gucken, ob da irgendwo eine infrarot lampe angeht. oder?
liege ich damit richtig?
und wenn man keine findet, das eine bluetooth shutter brille funktioniert?
somit könnte wohl eine bluetooth brille für meinen thomson funktionieren.
Danke für die aufklärung
eraser4400
#2 erstellt: 27. Dez 2013, 22:01
Soweit mir bekannt, existiert BT für Shutter erst seit diesem Jahr. Also: Ist dein TV nicht von 2013, brauchs't gar nicht erst gucken.
Nomex
#3 erstellt: 28. Dez 2013, 00:35
ach so? ok, wieder was dazu gelernt. also BT ist noch neu.
mein fernseher hab ich auch erst zu weihnachten bekommen. http://www.thomsonst...ries-dvb-s2/50fw5565
steht aber nicht da, seit wann es den gibt.
aber stimmt das, dass man es mit einer kamera am fernseher sehen müsste, um das infrarot zu sehen, wenn er über diese technik das 3D verwendet?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 28. Dez 2013, 00:57
Also ich kenne den Trick mit der Digi-Cam um eine Fernbedienung zu überprüfen.
Habe das jetzt gerade mal an meinem Panasonic TX-L42WT50E getestet.
An meinem TV sehe ich kein Aufflackern in der Digi-Cam.
Hab aber auch keine Ahnung, welche Technik mein TV unterstützt.
Viel geholfen hat´s nicht, aber hätte ja sein können.
Schönen Gruß
Georg
Edit:
Hab die BDA meines TV rausgekramt.
Hier steht, dass die Brillen über Bluetooth angesteuert werden.
Darum auch kein "Aufleuchten" über die Digi-Cam.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 28. Dez 2013, 01:01 bearbeitet]
Nomex
#5 erstellt: 28. Dez 2013, 10:43
danke fürs schauen
ja den trick mit der fernbedienung meine ich auch und sollte auch am fernseher anwendbar sein, oder!?
vielleicht hat noch jemand einen mit infrarot.
eraser4400
#6 erstellt: 28. Dez 2013, 11:09
Bei IR passiert am TV natürlich nix, da dort kein Sender, sondern ein Empfänger sitzt. Der Sender ist in der FB und nur dort sieht man was aufleuchten.
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 28. Dez 2013, 11:13
Schon klar.
Nomex meint aber die Übertragung des Steuer-Signals vom TV zur Shutter-Brille.
Der Sender sollte ja dann am TV sitzen.
Schönen Gruß
Georg
RT-400
#8 erstellt: 28. Dez 2013, 11:39
eraser4400 (Beitrag #2) schrieb:
Soweit mir bekannt, existiert BT für Shutter erst seit diesem Jahr. Also: Ist dein TV nicht von 2013, brauchs't gar nicht erst gucken. :.
Mein Sami ist von 2011 und hat BT Shutter Brillen . Die Aussage ist also so nicht richtig .
Nomex
#9 erstellt: 28. Dez 2013, 13:26
na ich ging jetzt davon aus, das der fernseher das signal zur brille sendet, da der bei expert auch sagte: wenn man vorne am fernseher zu hält, dann schaltet sich die brille nach kurzer zeit ab.
Nomex
#10 erstellt: 28. Dez 2013, 17:25
also nun war ich mal bei meinen großeltern, welche einen toshiba 40TL963 besitzen.
an diesem konnt ich das infrarot sehen.
IMG_20131228_152052 (Medium)
PS: hatte nochmal jetzt meinen Thomson komplett den ganzen Rahmen abgetastet mit der Kamera und nichts gefunden. habe mir mal diese hier gekauft: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649
[Beitrag von Nomex am 28. Dez 2013, 17:44 bearbeitet]
Rohliboy
#11 erstellt: 28. Dez 2013, 22:36
Nomex um welchen TV handelt es sich denn? Ich hab bei Thomson mal reingeschaut und da steht unter anderem in der Beschreibung zum "intense 3D":
Ein mit Ihrer Active Shutter-Brille gekoppeltes Infrarotsignal bewirkt, dass sich die linke und rechte Linse der Brille schnell abwechselnd öffnen und schließen (Active Shutter = aktive Blende)
Nomex
#12 erstellt: 29. Dez 2013, 00:51
Thomson 50FW5565
Rohliboy
#13 erstellt: 29. Dez 2013, 01:34
Ah okay danke. Also ich denke die von dir bestellten Bluetooth Brillen werden nicht gehen. Bisher habe ich allerdings auch nix konkretes dazu von Thomson gefunden.
Du kannst aber unter folgender Adresse mal anfragen welche Brillen du benötigst.
technik@karcher-products.de
[Beitrag von Rohliboy am 29. Dez 2013, 01:46 bearbeitet]
Nomex
#14 erstellt: 28. Jan 2014, 16:42
soooo....
nachdem ich ewig auf die bestellung gewartet habe und keine brille erhalten habe, habe ich nun woanders bestellt:
im grunde steht nur da, dass diese Bluetooth kann und sie funktioniert .... sehr schön ^^
also mein Fernseher Thomson 50FW5565 funktioniert mit bluetoothbrillen.
Rohliboy
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 16:54
Na dann hast du ja endlich deine Brille.
Merkwürdig ist allerdings, das es so aussieht als wenn die so ein Infrarotempfänger über der Nase hätte. Wenn du dich vom TV wegdrehst, shuttert die dann weiter?
[Beitrag von Rohliboy am 28. Jan 2014, 16:55 bearbeitet]
Nomex
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 18:08
ja, das habe ich auch gesehen, hat auch die Brille, die ich bekommen habe.
hab sie weg gehalten und sie shuttert weiter.
Bluetooth sind wohl besser untereinander kompatibel. (oder liege ich da falsch!? )
Nur das sie Batterien benutzt ist etwas doof. Muss mal gucken, ob es auch diese 2025 als Akkus gibt.
Rohliboy
#17 erstellt: 28. Jan 2014, 18:46
Vor allen Dingen ist Blutooth nicht so anfällig wie IR, da kannst du den Kopf auch mal wegdrehen ohne das die Verbindung abbricht.
Guck mal bei Amazon, da kriegst du die CR2025 im 10ner Pack für ganz kleines Geld, da lohnen sich Akkus nicht.
Mein erster Satz Batterien hat übrigens über 2 Jahre gehalten, von daher...
Thomson 50FW5565 und Shutter Brillen
Nomex am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  4 Beiträge
Infrarot-Empfäger-Ersatzteil für Thomson LCD-TV
Rollerdoc am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  2 Beiträge
Welche 3D Brille für Telefunken ?
Lafke am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  10 Beiträge
Lohnt sich jetzt schon einen LCD-Fernseher zu kaufen?
Leo24 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  4 Beiträge
wegen Widerrufsrecht lieber online bestellen?
songbird_oasis am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  2 Beiträge
Störgeräusch bei LCD-Fernseher
mc2k4 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
Frage wegen Inputlag.
querschnitt am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  3 Beiträge
welche größe bei meinem abstand ?
BimBamBo am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  4 Beiträge
Fernseher an Trennwand befestigen
elknipso am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Leichtes Ruckeln beim LCD-Fernseher!Einstellung oder Defekt?
dalmie am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  20 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.147
