HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LED-TV als PC-Monitor: Bild pixelig, Hilfe! | |
LED-TV als PC-Monitor: Bild pixelig, Hilfe!+A -A |
Malkavian
#1 erstellt: 29. Mai 2015, 15:19 | ||
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und bräuchte gleich mal ein bischen Hilfe/Beratung, hoffe das ist ok. Und zwar nutze ich schon seit ca. 2005 einen TV als PC-Monitor. Habe einen alten 37 Zoll Toshiba Z3030, der dafür optimal ist, das Bild ist brilliant, kein spürbarer Input Lag usw. Leider frisst das Teil aber wahnsinnig viel Strom und jetzt gibt er nach all den Jahren langsam den Geist auf(immer mehr dunkle Flecken im Bild). Also muß ein Neuer her, und da fangen die Probleme an. Habe jetzt 2 Modelle ausprobiert(zugegeben im günstigen Preisbereich, weil ich keinen Smart TV usw. brauche und auch nicht soo viel Geld dafür übrig habe). Erst hatte ich einen neueren Toshiba getestet, der ging gar nicht vom Bild her(miserabler Blickwinkel, alles verschwimmt bei schnellen Bewegungen usw.). Jetzt habe ich grade einen Sony KDL-40R455 hier, und der ist schon deutlich besser. Nur habe ich das Problem, dass alles deutlich unschärfer/pixeliger dargestellt wird als auf meinem alten Toshiba, der direkte Vergleich ist schon erschreckend, z.B. Youtube-Videos in Non-HD Qualität sind quasi nicht erkennbar, nur grobe Pixel. Finde ich schon seltsam, dass mein Uralt-Gerät solche Probleme überhaupt nicht hat und alles in Super-Qualität darstellt. Nun meine Fragen: Warum ist dies so? Sind die neuen LED-Geräte(der alte ist ja noch rein LCD) einfach schlechter geworden, was das Bild angeht? Oder spielt da vielleicht eher der größere Bildschirm(von 37 Zoll hoch auf 40) eine Rolle? Oder muss man einfach nur sehr tief in die Tasche greifen für was akzeptables? Und vor allem: Gibt es denn auch aktuelle Modelle, die das evtl ähnlich gut können wie mein alter TV? Und wenn ja, welche wären das z.B.? Was mir wichtig ist: 40 Zoll(größer ist schlecht, da ich ziemlich nah davorsitze, 37 Zoll gibts ja wohl leider nicht mehr und 32 Zoll wäre mir wiederum zu klein), kein spürbarer Input Lag, guter Blickwinkel(also dass es auch noch gut aussieht, wenn man nicht genau mittig davorsitzt, bei dem neuen Toshiba z.B. gingen sofort die Farben raus, wenn man nicht genau mittig draufkuckte), gute Bewegungsschärfe und natürlich eine gute Bilddarstellung vom PC ohne diese starke Verpixelung/Unschärfe. Preislich natürlich möglichst günstig^^. Und soll schon LED sein, Plasma hat wiederum andere Nachteile, die ich nicht so gerne haben möchte. Gibt es sowas überhaupt heutzutage?? Wäre sehr nett, wenn mir dazu jemand was sagen könnte, habe nicht wirklich Lust, noch x Modelle auszutesten und dann im Endeffekt wieder zurückschicken zu müssen ;). |
flyingscot
#2 erstellt: 29. Mai 2015, 15:53 | ||
Es sind beides LCD-Geräte. Der Sony hat eine LED-Hintergrundbeleuchtung, der Toshiba noch eine CCFL ("Leuchtstoffröhre"). Beide Geräte haben nativ eine FullHD-Auflösung, also 1920x1080 Pixel. Der Sony hat etwas größere Pixel, da er ja eine etwas größere Bildfläche hat. Guck mal mit welcher Auflösung der PC den Bildschirm ansteuert. Sehr wahrscheinlich hat der PC eine geringere Auflösung für den Sony verwendet als für den Toshiba. |
Ren_Höek
#3 erstellt: 30. Mai 2015, 09:53 | ||
Neben dem Ansteuern mit der korrekten Auflösung, solltest du auch sicher gehen, dass kein Overscan aktiviert ist. [Beitrag von Ren_Höek am 30. Mai 2015, 09:54 bearbeitet] |
eraser4400
#4 erstellt: 30. Mai 2015, 10:21 | ||
Wie weit sitzt du denn entfernt? Wenn du näher als ca. 1,5m davor hockst, ist es klar, dass man bei 40" die Pixel zählen kann. Ausserdem: Ein TV ist einfach kein Monitor. Der Neue wird ebenso schnell (oder schneller) die Biege machen. Die Netzteile sind im Gegensatz zu Monitoren halt nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Und das Pxelraster ist grauenvoll bei einer halbwegs normalen Entfernung am Schreibtisch. Ich zb. habe mehr Pixel auf gerade mal 26,5". |
flyingscot
#5 erstellt: 30. Mai 2015, 12:32 | ||
Hmm, ich glaube kaum, dass im privaten Bereich ein Monitor wesentlich länger eingeschaltet ist als ein Fernseher. Fernseher sind in Deutschland durchschnittlich wie lang am Tag an? 3-4 Stunden im Mittel?! Ich nutze meinen TV auch viel als Monitor, allerdings vom Sofa aus mit vergrößerter Schrift, z.B. jetzt gerade. [Beitrag von flyingscot am 30. Mai 2015, 12:33 bearbeitet] |
Malkavian
#6 erstellt: 30. Mai 2015, 17:11 | ||
Vielen Dank für die Antworten Also PC zeigt ganz normal 1920x1080 an. An der PC-Seite kanns auch nicht liegen, denn wenn ich am PC nichts verändere, sondern nur vom alten auf den neuen TV "umstöpsele", kann man deutlich den Unterschied sehen. Das mit den größeren Pixeln wegen der größeren Bildfläche hatte ich ja schon als Ursache vermutet, da kann man dann ja eh nix machen. Warum gibts denn bloß keine 37 Zoll Fernseher mehr? Die Größe scheint für mich einfach optimal zu sein. Sitzabstand ist in der Tat ca. 1,5m, sehr wenig, aber wie gesagt, beim alten TV sieht es trotzdem sehr gut aus... Ob Overlay aktiviert ist, muß ich nochmal nachkucken, hatte ich auf Anhieb im Menü nicht gefunden, danke für den Tipp! Und "schnell die Biege machen" hoffe ich mal nicht, Betriebszeit ist zwar bei mir nicht grade gering, aber der alte TV hat ja trotzdem jetzt 9 Jahre gehalten, und ist auch immer noch benutzbar, nur die dunklen Flecken stören ein wenig. Sollte ich da evtl. mal nen Profi draufschaun lassen, ob man diesen Effekt relativ preisgünstig beheben könnte? Edit: Alternative wäre für mich dann(wenn ich mind. 40 Zoll möchte) ein 4k TV, oder? Mit ner höheren Auflösung müsste es dann ja auch besser aussehen, mehr Pixel und so. Aber günstig sind die nicht grade... [Beitrag von Malkavian am 30. Mai 2015, 17:28 bearbeitet] |
-Didée-
#7 erstellt: 31. Mai 2015, 09:33 | ||
Es stimmt natürlich, dass größerer Bildschirm == größere Pixel. Aber, der Sprung von 37" auf 40" ist nun auch nicht so dramatisch, als dass ein Unterschied von alles-war-gut zu alles-ist-ScheiBe damit zu rechtfertigen wäre. Es scheint mir, als ob da irgendwas anderes schieflaufen würde. Schön wäre es, wenn man das Problem mal "sehen" könnte. Wenn möglich, mach' mal ein Foto auf dem man die schlechte Darstellung realitätsnah erkennen kann. Wie ist/sind die Bildschirme eigentlich angeschlossen? HDMI? VGA? DVI>HDMI Konverter? [Beitrag von -Didée- am 31. Mai 2015, 09:35 bearbeitet] |
langsaam1
#8 erstellt: 05. Jun 2015, 18:38 | ||
im Betrieb umstöpseln??? NIE! Hinweis: HDMI Kabelverbindung nur "im vom Strom getrennt Zustand" (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) vornehmen - beim Starten von Windows wird per Protokolle Grafikkartenspezifische Daten ubermittelt |
hagge
#9 erstellt: 06. Jun 2015, 06:23 | ||
So wäre es zwar vorbildlich, in der Praxis funkltioniert es aber auch im Betrieb.
Die EDID-Daten werden auch beim (Wieder-)Einstöpseln im Betrieb (neu) übertragen. Gruß, Hagge |
TV als PC Monitor? ice2man am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
PC Monitor als TV geeignet? Ungaro am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 19 Beiträge |
Größe als Pc Monitor HAQUEE am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
LCD TV als PC monitor geeignet? gtafan am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 7 Beiträge |
brauche schnelle Hilfe mit LCD als PC monitor fromhell101 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Acer AT3220 als PC Monitor? Calibaer2 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 18 Beiträge |
LCD TV als Monitor verwenden joschi12 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 2 Beiträge |
37" als pc monitor? jemandanders am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
LCD-TV als Monitor ?? dionysos25 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 10 Beiträge |
Moderner LCD TV als PC Monitor fel am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.822
