Datenübertragung
Colum2init1
#1 erstellt: 27. Jun 2015, 13:11
Kann man mit dem Telefunken LCD TV D40F185N3C über USB Audio-Dateien auf den Computer exportieren?
xutl
#2 erstellt: 27. Jun 2015, 13:15
Was steht dazu in der BA
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 27. Jun 2015, 13:50
Das kann man ganz sicher nicht, weil PC und Fernseher USB-Hosts sind. Eine Verbindung geht nur von Host zu Client.
Colum2init1
#4 erstellt: 27. Jun 2015, 14:32
...tut mir leid hgdo, aber das habe ich nicht verstanden! Kannst du mir das mal in meiner Sprache Deutsch übersetzen?
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 27. Jun 2015, 15:10
Ein normales USB-Kabel hat einen USB-A-Stecker und einen USB-B-Stecker. Der A-Stecker kommt in einen Host, der die gesamte Steuerung übernimmt. Der B-Stecker kommt in einen Client (Festplatte, Drucker, etc.), der vom Host gesteuert wird.
Zwei Geräte mit USB-A-Buchse kann man nicht verbinden.
[Beitrag von hgdo am 27. Jun 2015, 15:11 bearbeitet]
Colum2init1
#6 erstellt: 27. Jun 2015, 17:31
Danke für die Geduld, mir das zu erklären!
Ich habe ja ein Smart TV und kann im umgekehrten Weg Daten von der Festplatte zum TV schicken und sie dort sehen.
Dann kann ich doch auch Sendungen auf eine externe Festplatte schicken um sie dort zu speichern und auch wieder auf dem TV anschauen.
Ist das nicht das, was ich dann auch mit meiner Festplatte im Computer mache?
xutl
#7 erstellt: 27. Jun 2015, 17:37
Du kannst von einem Sender (TV oder PC) Daten zu einem Empfänger (in Deinem Beispiel die Festplatte) senden und von dort abrufen.
Von Sender (TV) zu Sender (PC) funktioniert das nicht.
Auch nicht von Empfänger zu Empfänger.
Theoretisch könntest Du die Audio-Dateien auf eine Festplatte spielen.
Dann Festplatte vom TV abziehen und an PC stöpseln.
In der Praxis wird das eher nicht funktionieren, da die Hersteller dafür gesorgt haben, daß das gerade nicht geht.
Verschlüsselung, Koppelung der Platte an den TV
[Beitrag von xutl am 27. Jun 2015, 17:40 bearbeitet]
Colum2init1
#8 erstellt: 27. Jun 2015, 21:27
Danke! Nun habe ich es verstanden und werde gleich morgen einen Versuch starten. Noch einen schönen Abend.
Telefunken T32R906B USB Freischalten?
Killelot am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  2 Beiträge
Standfuß abgebrochen (LCD TV Telefunken)
MrsWu am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  6 Beiträge
TELEFUNKEN LCD-TV, Netzteil defekt
Snax am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  6 Beiträge
LCD Telefunken T19R782 DVBT automatischen Sendersuchlauf starten?????
thg382 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  2 Beiträge
Telefunken
cbr-jack am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  14 Beiträge
mkv Dateien an LCD Tv
Cocaine.Cowboy.65 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
32 oder 37" LCD für den Computer
csice am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  10 Beiträge
Telefunken LCD TV 39" - Surround anschließen
sevenorbert am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
Telefunken WIDI Brummen
sick4fun am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  2 Beiträge
Telefunken 3D Funktion testen
mabr am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
