HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO ISCAN VP50 Pro | |
DVDO ISCAN VP50 Pro+A -A |
christo0815
#251 erstellt: 14. Jan 2008, 19:28 | |||
Ich bekomme mitte dieser woche meinen pio lx5080. Mein Sitzabstand beträgt etwa 3,5m. Zuspieler wird eine dreambox 7025 über YUV. Ich hab halt ein bisschen schiss vom PAL Signal auf den Sitzabstand. Da kann ich mir von meiner Freundin was anhören wenn das nix ist. Da denkt man halt schonmal über ein paar hilfsmttelchen im vorfeld nach....
Fudoh
#252 erstellt: 14. Jan 2008, 20:06 | |||
VP30+ABT102 und VP50 haben diesselbe SD Performance, das ist richtig. HD Processing wird eigentlich immer weniger wichtig, da immer weniger Quellen 1080i liefern. Ich schaue z.b. kein Fernsehen (also kein HD-SAT), so dass ich bei mir einfach keine 1080i Quelle habe (LD Hi-Vision lass ich mal außen vor, weil das außer mir keiner hat). Der Vp50/pro ist also eigentlich nur für Leute konsequent zu empfehlen, die planen eine 1080i Quelle einzusetzen oder unbedingt einen Hub für ihre andere HD Quellen brauchen. Wer HD-SDI will kann natürlich ruhig in Richtung 50pro gehen, aber das dürften wenige sein. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 14. Jan 2008, 20:06 bearbeitet] |
Xaver_Koch
#253 erstellt: 15. Jan 2008, 14:52 | |||
Für was ist dann das neue Feature "Progressive Reprocessing" des VP 50 pro gut, welches ja das De-Interlacing sogar von progressiven Quellen verbessern soll? (würde mich auch interessieren, weil mein Thomson 8550 nur 576p, 720p oder 1080i ausgibt). Oder verbessert ein VP50 pro gegenüber einem guten BR-Player das Bild nicht mehr sichtbar? |
Fudoh
#254 erstellt: 15. Jan 2008, 14:55 | |||
der 50er zerlegt dann das Bild erst wieder nach interlaced und setzt es dann neu zu progressive zusammen. Ob das Ergebnis besser ist oder nicht hängt davon ab ob die Quelle Fehler bei Deinterlacing gemacht hat.
Je schlechter die DVD, desto besser das Ergebnis. Wenn Du HD meinst, dann brauchst Du schon ein sehr großes Bild um die Vorteile rechtfertigen zu können. Grüß0e Tobias |
Leghorn
#255 erstellt: 22. Jan 2008, 20:13 | |||
Hat jemand den VP50PRO zusammen mit dem AVR Onkyo 605 im Einsatz und kann mal kurz berichten, ob das Zusammenspiel reibungslos klappt? Also ob der 605 das Bild unverändert sauber durchschleift und ob die neuen HD-Tonformate funktionieren? |
Fudoh
#256 erstellt: 22. Jan 2008, 22:01 | |||
Hat der Onkyo 605 nicht auch das Problem, dass er Audiosignal generenell um die 50ms verzögert ? Grüße Tobias |
Leghorn
#257 erstellt: 22. Jan 2008, 23:49 | |||
Also bei dem Test von areadvd wurde davon nichts erwähnt. Überall hat der 605 Bestnoten bekommen. Habe allerdings die ganzen Erfahrungsthreads in den Foren noch nicht durch. |
Fudoh
#258 erstellt: 23. Jan 2008, 00:29 | |||
Also ich weiss, dass die Onkyos 705, 805 und 905 definitiv einen 50ms Delay im Ton haben. Daher häufen sich in den Boards in die Anfragen nach einem einstellbaren Videodelay bei den Scalern. Grüße Tobias |
Leghorn
#259 erstellt: 23. Jan 2008, 00:36 | |||
Also wenn das wirklich so ist, dann verstehe ich nicht, warum die überall so gelobt werden (und damit meine ich nicht nur Zeitschriften) und mittlerweile so verbreitet sind. Zum 705 hatte ich nur negativ gelesen, dass der einen Lüfter hat, der deutlich zu hören wäre. Und damit scheidet dieser dann für mich aus. Wäre ja auch zu schön gewesen, mal so auf die Schnelle ein Gerät zu kaufen, ohne vorher erst wieder seitenlange Threads zu studieren ... |
Fudoh
#260 erstellt: 23. Jan 2008, 03:54 | |||
Weil man zugeben muss, dass 50ms nicht sofort sichtbar bzw. hörbar sind und da viele Displays ja in etwa denselben Delay haben, es sich wieder ausgleicht, wenn man Amp und Display nicht in Kette, sondern direkt an der Quelle betreibt. Ich glaube es ist bisher auch niemand auf die Idee gekommen, Amps auf ihren Delay zu testen, weil bisherige Geräte das sehr souverän mit > 5ms gehandhabt haben. Vermutlich sind ein paar Gamer drüber gestolpert Grüße Tobias |
Leghorn
#261 erstellt: 23. Jan 2008, 11:04 | |||
Jetzt verunsicherst Du mich aber. Soll ich mir den Onkyo 605 nun holen oder nicht? Gamen tue ich nicht. Möchte alles per HDMI 1.3 so betreiben: Geräte/Quellen --> VP50PRO --> Onkyo 605 --> Plasma Zwischen AVR u. Plasma werkelt dann noch ein Ophit DVI/VGA-Konverter, der aber ja keine Auswirkung auf den Sound hat. Wäre es eigentlich technisch möglich, dass ein AVR auch im Standby-Betrieb das Bild durchschleift? Beim Onkyo 605 soll das nicht gehen, dazu muss das Gerät immer an sein. Habe nämlich meinen SAT-Receiver zusätzlich mit Stereo-Kabel mit dem Plasma verbunden. Für Nachrichten, Reportagen etc. brauche ich die Surroundanlage nicht unbedingt. |
Fudoh
#262 erstellt: 23. Jan 2008, 13:48 | |||
Je nachdem wie wichtig Dir perfektes LipSync ist. Du wirst das Auto Lipsync am VP50 dann abschalten müssen. Das Processing am VP50 ist aber unterschiedlich lang je nach Material (Hd länger als SD, Video länger als Film etc). Grüße Tobias |
Leghorn
#263 erstellt: 23. Jan 2008, 17:55 | |||
Kann die LipSync-Funktion vom VP50PRO das nicht ausgleichen? |
Fudoh
#264 erstellt: 23. Jan 2008, 18:32 | |||
Jein, a) man kann nur begrenzt einen negativen Lipsync einstellen, b) der VP50 braucht unterschiedlich lang für unterschiedliche Signale und c) in vielen Fällen keine 50ms. Grüße Tobias |
Leghorn
#265 erstellt: 24. Jan 2008, 17:07 | |||
Kurz für's Protokoll wie das mit dem int. Upgrade (ohne HD-SDI) VP50 --> VP50PRO bei mir gelaufen ist: 31.08.07 bestellt 15.12.07 VP50PRO erhalten 17.12.07 Rücksendung VP50 an Image 30.11.07 Belastung Kreditkarte ($-Kurs: 1,47030) 15.01.08 Gutschrift Kreditkarte ($-Kurs: 1,48660) 877,37 € Upgrade-Preis (inkl. 12,97 € 'Wegelagerergebühren' meines Kreditkarteninstitutes für Auslandseinsatz) + 10,40 € DHL-Paket für Rücksendung VP50 an Image, macht dann insgesamt 887,77 € EDIT: Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass in dem hier genannten Upgrade-Preis ein Rabatt von insgesamt 500 $ enthalten ist: 350 $ von DVDO/ABT (10 % v. Listenpreis) sowie 150 $ vom avsforum.com. Dieses haben alle diejenigen erhalten, die das int. Upgrade bis 31.08.07 geordert hatten. Fazit: Für mich doch zu teuer für die relativ wenig neuen Funktionen (einige davon waren ja eigentlich beim VP50 schon zugesagt). Sollte ich jetzt mit neuem AVR beim VP50PRO doch HDMI 1.3 für die neuen HD-Tonformate nutzen können, wird es zwar insgesamt etwas besser, trotzdem würde ich das Upgrade nicht nochmal machen. [Beitrag von Leghorn am 24. Jan 2008, 22:52 bearbeitet] |
Leghorn
#266 erstellt: 31. Jan 2008, 13:55 | |||
Bei fast jeder Blu-ray saufen bei mir die dunklen Szenen regelrecht ab. Zuerst ist mir das bei S.W.A.T. aufgefallen und dachte es liegt an der Disc. Doch weitere folgten, aktuell bei Motel: Im ersten Drittel, wo es Nacht ist, sind quasi nur die Gesichter der Personen zu sehen. Der Rest sind fast schon schwarze Flächen, keine Details erkennbar. Einerseits ist es ja schön, zu sehen, was für einen tollen Schwarzwert mein Plasma hat, andererseits macht so ein Film auch keinen Spaß. Eine der ganz wenigen Ausnahmen war vor kurzem Hannibal Rising, da waren die dunklen Szenen halbwegs in Ordnung. Bei DVDs oder TV gibt es dieses Problem nicht. Insbesondere bei DVDs sind die dunklen Szenen fast immer sehr detailreich - kein Vergleich zu den BDs. Ist das mal nicht so, dann liegt es wirklich an der DVD selbst. Daher gehe ich davon aus, dass das Problem nicht bei meinem Plasma liegt. Habe auch die ganzen Einstellungen mehrmals durch, keine Verbesserung. Drehe ich z. B. Helligkeit auf am Plasma oder am VP50PRO, wird das Bild nur blasser, milchiger, dunkle Szenen werden aber dadurch nicht detailreicher. Genauso ist es, wenn ich beim VP50PRO bei Input- bzw. Output-Level von "Video" auf "PC" oder umgekehrt stelle. Bleibt als Ursache anscheinend nur noch der Samsung BD-P1000. Hier gibt es keine speziellen Einstellungen. Kann hier die Ursache liegen? Haben auch andere solche Probleme mit dunklen Szenen bei Blu-rays? |
Fudoh
#267 erstellt: 31. Jan 2008, 15:14 | |||
BD über PS3 über VP50(pro) -> absolut keine Probleme. Hört sich für mich aber ehrlich so an als ob der Samsung auf Full Range RGB Wiedergabe steht statt auf YCbCr. Was sagt das VP50pro Info Fenster wenn der Samsung zuspielt ? Grüße Tobias |
Leghorn
#268 erstellt: 31. Jan 2008, 17:01 | |||
Doch, steht auf YCbCr. Ich habe mal das komplette Info-Fenster abgeschrieben, bei Zuspielung vom Samsung BD-P1000. Kann ja nicht schaden, vielleicht fällt Dir was auf.
Fudoh
#269 erstellt: 31. Jan 2008, 17:15 | |||
Nichts auffälliges. Anzumerken wäre nur, dass die Ausgang idealerweise auf Limited (also Videorange) gestellt sein sollte, je nachdem ob das Display damit klarkommt. Ansonsten wüsste ich nicht woran es liegen kann, kenn aber den Samsung Player auch nicht besser. Mal mit YUV vom Samsung gegengecheckt, ob's da besser ist? Grüße Tobias |
Leghorn
#270 erstellt: 31. Jan 2008, 17:36 | |||
Wenn Du damit "Output Level" meinst, steht auf "PC". Bei "Video" wird das Bild sichtbar blasser, milchiger - der Schwarzwert ist dann deutlich schlechter. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei einem Kollegen hier genauso, mit seinem Panasonic-Plasma PHD8.
Nö, habe auch kein YUV-Kabel hier rumliegen. Der Samsung fliegt eh demnächst raus. Wollte nur abklären, dass es nicht doch an was anderem liegt. Mal wieder BESTEN DANK für Deine Unterstützung, Fudoh! |
Fudoh
#271 erstellt: 31. Jan 2008, 18:10 | |||
auf den ersten Blick ja, der Plasma muss dann natürlich neu eingestellt werden. Problem ist halt, dass der VP50(Pro) nicht vernünftig von einer Limited Range Quelle (YCbCr) auf Full Range RGB konvertiert. Grüße Tobias |
Leghorn
#272 erstellt: 31. Jan 2008, 18:59 | |||
Als ich damals den VP50 bekam, hatte ich beides ausprobiert: Output Level "PC" u. "Video". Und dementsprechend am Plasma dann Helligkeit u. Kontrast eingestellt. Alles noch ohne BD, mit Test-DVDs, abgestimmt auf meinen Pio 989. Letztendlich fand ich "PC" besser. Und wie gesagt, kam die Bestätigung auch von anderer Seite. Vielleicht liegt es daran, dass diese Pana's die sog. "Profi-Displays" sind und mit "PC" besser umgehen können, als die sog. "Consumer-Reihe"?
Fudoh
#273 erstellt: 02. Feb 2008, 02:40 | |||
Wirklich befriedigendes Update auf 1.03. Ab morgen zu haben Vor allem das PC Blackout Problem wurde behoben. Zusammen mit der Möglichkeit die Cadence Detection für progressive Signal abzuschalten ist das ne schöne Möglichkeit jetzt auch nen Spielerechner über den 50pro laufen zu lassen. Grüße Tobias |
big-will
#274 erstellt: 02. Feb 2008, 13:59 | |||
Ich bin momentan noch auf der Suche nach nem LCD. Entweder ein Samsung LE46M86 oder LE46F86... macht es Sinn, wenn ich den VP50pro dazu nehme auf die 100Hz zu verzichten? Aktuell laufen: Projektor: Panasonic PT-AE700 DVD: Panasonic DVD-S97 BR: PS3 SAT: über SVideo (ist nicht so wichtig) Ton: Yamaha 6?? soll aber irgendwann für die neuen Formate ersetzt werden. Sorry, daß ich den VP50pro Thread "mißbrauche", aber für mich ist nach langem hin- und her die LCD/Scaler Frage zusammen zu sehen. DANKE! MfG Markus |
Fudoh
#275 erstellt: 02. Feb 2008, 16:34 | |||
der Scaler macht generell Sinn, was das aber mit dem 100Hz zu tun, weiss ich nicht ?? Grüße Tobias |
big-will
#276 erstellt: 02. Feb 2008, 16:59 | |||
Die F-Serie hat 100Hz Motion-plus (?). Ich frage mich einfach ob es besser ist nen VP50pro mit der M-Serie oder der F-Serie zu kombinieren. Für andere Kominationen bin ich natürlich auch offen. Ich will einfach eine gute Kombination aus Fernseher und Scaler die auch zum PT-AE700 oder nem zukünftigen Full-HD Projekor paßt. Da ich auch die neuen Tonformate von BR mal haben will, komme ich wohl beim Scaler nicht um den VP50pro herum. Da frage ich mich einfach ob die 100Hz Motion-plus nach dem VP50pro noch was bringen... MfG Markus |
Leghorn
#277 erstellt: 02. Feb 2008, 18:40 | |||
Weißt Du, was das Update noch an Neuerungen/Verbesserungen bringt? "Cadence Detection" gibt es ja bereits mit v1.02. Wird bei mir im Menu zwar angezeigt, kann es aber nicht anwählen. Egal ob ich mit 576i, 576p oder 1080i zuspiele. |
Fudoh
#278 erstellt: 02. Feb 2008, 19:02 | |||
@big-will ich hab ja den Sony X3500, der 100/120Hz Motionflow hat und es durchaus eine schöne Ergänzung zum Scaler, ist aber im Grunde Geschmackssache, weil es viele Leute gibt, die damit nichts anfangen können. @Leghorn bei 576i und 1080i ist es klar, dass Du die Cadence Detection nicht abschalten kannst. Wie's bei 576p aussieht weiss ich nicht. Gedacht ist's sicher in erster Linie für 480p, 720p und 1080p. Volle Liste der Update Neuerungen gibt's im 50pro Thread im AVS Board. Hauptneuerung ist wohl die Möglichkeit die neuen Tonformate über HDMI durchzuleiten... (was mir wenig bringt, weil ich keinen Amp habe, der's verarbeiten kann). Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 02. Feb 2008, 19:04 bearbeitet] |
Leghorn
#279 erstellt: 02. Feb 2008, 19:26 | |||
Ich dachte, das soll von Anfang an beim VP50PRO gehen, wegen HDMI 1.3? HDMI 1.3 bedeutet zwar nicht automatisch, dass die HD-Tonformate auch laufen, ist aber die Voraussetzung. Ich bin aber fest davon ausgegangen, dass es beim VP50PRO geht. Ist doch neben HD-SDI das eigentlich wirklich neue Feature gegenüber dem VP50. |
Fudoh
#280 erstellt: 02. Feb 2008, 20:57 | |||
Jo, ging aber trotzdem nicht Grüße Tobias |
Leghorn
#281 erstellt: 02. Feb 2008, 22:37 | |||
Und was machen dann die Leute, die einen AVR haben, der die neuen HD-Tonformate verarbeiten kann? Ich meine die Verkabelung? HD-Player mit HDMI zum VP50PRO und zusätzlich - wie gehabt - optisch/koaxial zum AVR und auf HD-Sound verzichten? Oder per HDMI zum AVR und VP50PRO in den Schrank stellen? Hat denn hier niemand einen VP50PRO in Verbindung mit einem AVR mit HDMI 1.3, Dolby True HD u. DTS-HD? |
Fudoh
#282 erstellt: 02. Feb 2008, 22:58 | |||
Mit der 1.03 sollte es ja jetzt klappen. Bisher sind die Leute wohl zuerst zum Amp gegangen und dann weiter in den VP50pro, wobei Du dann halt die Delayfunktion im Scaler nicht nutzen konntest. Grüße Tobias |
Leghorn
#283 erstellt: 02. Feb 2008, 23:50 | |||
Habe nochmal etwas gesucht: Bei beisammen.de hatte jemand Anfang Dezember geschrieben, dass mit 1.02 die neuen Tonformate nun auch zum AVR ankommen. Erst zum AVR, das geht? 2 Geräte gehen per HDMI zum AVR, mit dem einzigen HDMI-Ausgang des AVR geht's in einen HDMI-Eingang am VP50PRO. Hmm ... es wäre ja immer nur ein HD-Player an, den müsste der VP50PRO ja dann erkennen. Allerdings ist es ja dann nicht möglich, an diesem HDMI-Eingang des VP50PRO unterschiedliche komplette Settings, inkl. Framerate etc. abzuspeichern. Oder mache ich einen Denkfehler? |
Fudoh
#284 erstellt: 03. Feb 2008, 03:31 | |||
ich hab nur gequotet, was für die 1.03 offziell angegeben ist: http://www.anchorbay...a_agreement.1.03.php
es geht, ist aber eher nachteilig. Man sollte dann auch das Upscaling im Receiver abschalten, damit z.b. 1080p24 vom BD Player kommen und 1080i vom SAT Receiver. Ansonsten hast Du - wie von dir festgestellt - das Problem, dass Du nicht mehr unterschiedliche Settings speichern kannst. Wobei der 50pro jetzt aber ja zumindest zwei Settings pro Slot erlaubt. Grüße Tobias |
PharaDOS
#285 erstellt: 03. Feb 2008, 18:56 | |||
seit 1.03 gehen folgende sachen nicht mehr 576i und 576p widergabe mit dem topfield TF7700 HCCI ist passthrough eingestellt und man wechselt den input am VP50pro spinnt das gerät rum und die ausgabe ist gestört, erst nach dem unplug der power reagiert er wieder richtig. |
Fudoh
#286 erstellt: 03. Feb 2008, 20:55 | |||
Was hast Du denn für 'ne Quelle, die Du via Passthrough durch den 50pro schicken willst ?? Grüße Tobias |
PharaDOS
#287 erstellt: 03. Feb 2008, 21:05 | |||
der topfield TF7700 HCCI, ich weiss was du jetzt denkst aber ich wollte testen ob mit passthrough 576i oder p gehen aber leider ohne erfolg. habe gerade noch einen bug endeckt overscan 2% bei 1080i hdmi input produziert lustige farbflimmern interlaced zeilen :-))))) bug nummer 3 innerhalb 2 tagen ! |
Fudoh
#288 erstellt: 06. Feb 2008, 00:03 | |||
Du bist doch auch 50->50pro Umsteiger, gell ? Ich bin gerade am Neukalibrieren der Videoquellen auf dem 50pro und habe das Problem, dass die Einstellungen (z.b. Helligkeit) zwar jetzt viel feiner sind (-100 bis +100) aber auch viel weniger wirksam. Helligkeit +11/12 auf dem 50er entspricht bei mir +100 auf dem Pro. Ich wollte nurmal kurz "sicherstellen", dass das bei Dir genauso ist und ich keine Macke am Gerät habe. Grüße Tobias |
PharaDOS
#289 erstellt: 06. Feb 2008, 06:15 | |||
ich glaube das hatte ich auch, kann mich erinnern als ich die helligkeit ändern wollte hatte ich das gefühl da tut sich nix ! (dies ist ab er nur aus mein geächnis) |
Fudoh
#290 erstellt: 08. Feb 2008, 01:26 | |||
Hatte hier nicht irgendwer einen Bug, der Bildfehler bei bestimmten Overscan Settings produziert ? Grüße Tobias |
PharaDOS
#291 erstellt: 08. Feb 2008, 06:09 | |||
drei posts höher |
Fudoh
#292 erstellt: 08. Feb 2008, 14:37 | |||
;)) hab ich wirklich übersehen. Hab ich auf jeden Fall auch. Josh meinte aber zumindest gestern im AVS Board, sie hätten's schon nachvollzogen - ein erster Schritt. Bei mir übrigens 1.2% bei 480p IN - 1080p OUT. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 08. Feb 2008, 14:37 bearbeitet] |
PharaDOS
#293 erstellt: 08. Feb 2008, 14:52 | |||
yup ich weis, hatte mit ihm telefoniert :-) hatte ihm ja na gute fehlerbeschreibung gegeben. als beta tester gibts halt mehr infos :-))))) |
PharaDOS
#294 erstellt: 10. Feb 2008, 21:51 | |||
welche USB zu RS232(seriell) habt ihr im einsatz ? ich suche gerade einen konverter mit 4 oder mehr ports. die frage ist ob wirklich nur der ftdi chipsatz oder auch andere gehen. |
Fudoh
#295 erstellt: 10. Feb 2008, 23:15 | |||
nen echten Serial Port Grüße Tobias |
PharaDOS
#296 erstellt: 10. Feb 2008, 23:17 | |||
wie langweilig würde ich auch nehmen aber ich brauche ca. 9 - 10 stück !!! und nun kommst du. [Beitrag von PharaDOS am 10. Feb 2008, 23:18 bearbeitet] |
Fudoh
#297 erstellt: 10. Feb 2008, 23:23 | |||
nimm den alten PC, steck soviele PCI RS232 Karten rein wie du brauchst und gut. Dürfte immer noch stabiler als eine Horde USB Adapter sein und nicht teurer sein. Grüße Tobias |
Allgemeiner68er
#298 erstellt: 11. Feb 2008, 13:54 | |||
Mahlzeit die Herren! ich hab mich jetzt ne ganze Weile durch diesen Thread und Fudoh's Marktübersicht gewühlt. Trotzdem bleiben da noch ein paar Sachen, die mir nicht ganz klar sind. Als DVD-Player nutze ich momentan den DV-600 von Pioneer. Bestellt hab ich letzte Woche den den DVD-2930. Das wäre schon mal ne Steigerung im DVD-Bereich. Bliebe noch die Baustelle Fernsehen (inkl. Premiere-HD), was bei mir immer noch 'n Anteil von 70% ausmacht. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den 2930 storniere und lieber gleich den VP50 für alle Videosignale nehm. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Reicht der DV-600 dafür aus oder sollte man besser einen höherwertigen Player dafür nehmen. Wieviel würde der Unterschied ausmachen? Als Display nutze ich momentan den TH-42PV71F. Wohl auch denkbar ungünstig, tippe ich mal. Soll auch ausgetauscht werden. Allerdings geht nicht alles gleichzeitig. Grüß...Uwe |
Master468
#299 erstellt: 11. Feb 2008, 16:45 | |||
Ich hatte den 490er am VP50. Gut, er konnte 576i per HDMI ausgeben (in YCbCr 4:4:4 oder RGB), das war es aber auch schon. Irgendwie hat er sich immer noch in das Signal eingemischt, die Bildverbesserer sind auch nicht eindeutig abschaltbar. Wollte aber nicht gleich in SDI investieren und bin auf den DV-980H von Oppo umgestiegen. Der sollte mit die beste Möglichkeit darstellen, dem iScan in 576i per HDMI zuzuspielen. Ausgabe ist in YCbCr 4:2:2 möglich und die Bildverbesserer sind eindeutig abschaltbar. Guter Decoder von MTK. Wäre meine Empfehlung für die Kombination mit dem iScan. Kostenpunkt bei Bezug aus Schweden (opposhop.com) ~200 Euro + Versand. Ärgerlich ist bei dem Player nur, dass er mit DVDLab geauthorte DVDs mit MP2 Ton nicht korrekt abspielt. Da mußte ich einiges an DVB Aufnahmen neu mit AC3 Ton brennen. Scheinbar ein Kompatibilitätsproblem mit dem Decoder. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 11. Feb 2008, 16:49 bearbeitet] |
Allgemeiner68er
#300 erstellt: 12. Feb 2008, 11:31 | |||
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Das ist eigentlich kein Problem. Ich hab so gut wie keine selbstgebrannten DVD's. Und die, die ich hab sind unwichtig. Was ist mit den anderen Full-HD Panasonic Plasma wie dem TH-50PZ70E. Fallen die nur durch das Raster wegen der fehlenden 24p Umsetzung oder gibt's da noch was anderes zu bedenken. 2. Frage: Warum eigentlich unbedingt Full-HD. Ist HD-ready nicht der bessere Kompromiß zwischen Pal-Fernsehen und HD-Material. Gruß...Uwe |
Fudoh
#301 erstellt: 12. Feb 2008, 14:01 | |||
wenn du einen externen Scaler benutzen willst, macht es keinen Unterschied auf welche Auflösung du skalierst. Und im Zweifel dann halt lieber Full HD. Grüße Tobias |
DVDO iScan VP50 Pro + LE46M86BD GeeSuS am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
DVDO iScan VP50 jenZ am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 546 Beiträge |
DVDO Iscan VP50 Netzteil deepolli1 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
DVDO iScan VP50 PRO in München ? Nussi2000 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
''Lohnt'' sich der DVDO iScan VP50 PRO? Steppenwolfli am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 26 Beiträge |
Der grosse DVDO ISCAN VP50 Thread PharaDOS am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
BITTE Hilfe beim DVDO iScan VP50 ! ramonberger am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
ISCAN VP50 Lueg am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 8 Beiträge |
DVDO ISCAN VP 50 Helligkeitsschwankungen alphawolfi am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
iScan VP50 Internal error fr_2002 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.547
