HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Heimtheater Server | |
Heimtheater Server+A -A |
chrisi87
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 14:27 | |
Hallo! Ich würde mir gerne in meiner Wohnung das legen von zusätzlichen Kabeln ersparen und plane daher den Bau eines Video Servers. Dieser wäre insofern Praktisch, da ich bereits in jedem Raum der Wohnung eine Cat6 Verkabelung habe, die Sat Leitungen aber neu legen müsste und ich mich frage warum ich einen Sat Receiver kaufen soll wenn ich eh an jedem TV usw.. einen PC hängen habe. Also mein Grundgedanke dahinter währe: 1 Server mit 5 Sat Karten. Mehrere Clients (schon vorhanden) die an verschiedenen Ausgabegeräten (Beamer, Plasma/LCD TV, Röhren TV usw..) hängen. Der Server soll das Sat Programm live an mehrere Pcs Streamen können außerdem auch eine Weboberfläche haben welche sich aus dem EPG Filmdaten holt und über die man auch Filme für die Aufnahme Programmieren kann. Außerdem soll sie auch die Möglichkeit bieten das man bereits aufgenommene Filme auswählen kann. Nett währe auch noch eine Streamcodierung, also man kann auf der Website auswählen welche Bandbreite man hat und der Stream wird automatisch runtergerechnet. Also z.b. 250Kbs wenn man über das iNet guggt, ein Paar Mbits fürs Interne Lan usw. Am liebsten währe mir eine Lösung die ich in einen Standard PC einbauen könnte da ich bereits einen Server mit mehreren TB Speicher am laufen habe, allerdings glaube ich das die CPU etwas zu schwach ist (VIA EPIA 1,3 ghz). Momentan stört mich das allerdings nicht da er rein als Web/Domain/Mail und Speicherserver läuft, allerdings könnte ich ihn ja Aufrüsten damit er diesen Aufgaben gewachsen ist. Jetzt die eigentliche Frage: Hat jemand von euch schon mal sowas realisiert? Oder weiß jemand Tutorials, Softwareprojekte usw die mir helfen könnten? bzw welche Hardware, welche Softwarelösungen dafür gibt es? Oder muss ich den Hauptteil selbst schreiben (was auch kein Problem für mich wäre, fertige Lösungen oder zumindest Grundbausteine sind aber von Vorteil *gg*)? [Beitrag von chrisi87 am 07. Aug 2007, 14:29 bearbeitet] |
Fudoh
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 14:40 | |
Also um eine starke CPU kommst Du im Server nicht herum, weil Du ja eine Echtzeitkodierung der Daten erzielen willst. Das Streamen von der TV/SAT Karte ins Netz kann VLC relativ easy für Dich übernehmen, allerdings weiss ich nicht, ob sich mehrere Instanzen davon nicht gegenseitig stören würden... Grüße Tobias |
chrisi87
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 15:33 | |
Ja das mit VLC habe ich mir auch schon überlegt, nur weiß ich nicht ob ich mit dem auch einen Rückkanal für Senderwechsel habe? Weil mein Gedanke dahinter war ja das ich die PCs dann als TV-Tuner verwenden könnte, also ich schalte auf dem Pc(Client) denn Kanal ein den ich sehen will. Offen bleibt auch noch die Frage nach dem Programm das mir die EPG Daten ausgibt damit ich sie in die Website einbinden kann. |
granad
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 16:22 | |
Ich bin jetzt HTPC-mäßig nicht der Fachmann, aber ich glaube mit 5 SAT-Karten in einem Rechner könnte da schon ein grundlegendes Problem entstehen. Ich meine, es gibt Konstellationen, bei denen ein Rechner schon mit einer SAT-Karte Schwierigkeiten hat, aber 5... ich weiß net. |
diba
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 17:01 | |
Ich würde sagen, dass schon bei 2 erhebliche Probleme entstehen. Abgesehen von der Software die die Karten verwalten soll ... Und wenn dann auch noch HD-Sender dazukommen, ist sogar ein aktueller PC der schnelleren Kategorie mit einem Programm ausgelastet. |
chrisi87
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 18:29 | |
Hd Sender möchte ich nicht empfangen da diese allein beim Streaming mein Netzwerk etwas überlasten würden. Dies sollte also kein Problem darstellen. Bin momentan gerade am Ausprobieren mit MythTV das soll ja angeblich gut funktionieren auch mit mehreren Karten. Mal schaun was daraus wird =) Was mich dabei allerdings stört ist das es glaub ich keine Auswahl des Streamformates gibt, ich also nicht einen TV Stream in mehreren Qualitäten Senden kann. |
YeahBabe
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 19:55 | |
Abgesehen von ein "paar" anderen Unwägbarkeiten, welches moderne Board bietet denn 5 entsprechende Steckplätze? Ich kenne keines, spezielle Serverboards mal außen vor. |
Daikon
#8 erstellt: 08. Aug 2007, 08:07 | |
Guck dir doch mal DVBViewer an. Leider gibt es davon keine Testversion aber im Forum findest du viele nützliche Infos. Ich betreibe seit gestern meinen Rechner mit zwei Sat Karten (Technisat SkyStar 2 & Technisat SkyStar HD). Er hat beide Karten ohne Probleme erkannt. Soweit ich weiß, ist auch eine Server / Client Version dabei. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Gruß Daikon |
diba
#9 erstellt: 08. Aug 2007, 09:57 | |
Kannst du denn auch beide Karten gleichzeitig aktivieren, sprich zwei Programme in unterschiedlichen Fenstern laufen lassen oder zumindest aufnehmen? |
Daikon
#10 erstellt: 11. Aug 2007, 16:08 | |
Ja das ging/geht. |
Magnuss
#11 erstellt: 12. Aug 2007, 10:54 | |
Schau doch mal bi team mediaportal vorbei, ich glaube die haben so eine Server Software entwickelt wo du problemlos mehrere clients nutzen kann incl. mehrer TV Karten MediaPortal Mfg Magnuss |
freefly72
#12 erstellt: 14. Aug 2007, 11:11 | |
Hi, unter welchem Betriebsystem läuft dies bei Dir? Wollte mir dies unter Vista MC ermöglichen. Gruss Freefly |
Daikon
#13 erstellt: 14. Aug 2007, 19:50 | |
Windows XP Home. Ich will kein Vista verwenden, da die ATI HW-Beschleunigung im Vista nur über den EVR Reender aktiv ist und DVBViewer Pro kein EVR unterstützt. Außerdem ist im DVBViewer Pro ein eigenständiges MediaCenter integriert, was meines erachtens, 1000x besser und einfacher ist, wie das von MS. Vielleicht bietet es nicht die Effekte an wie das Vista MCE aber dafür hat es eine native DVB-S/S2 Unterstützung und man hat mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Das Sceneo VistaTV ist auch das Letzte. Support ist schrecklich und die TV-Engine wird erst geladen, wenn man fernseh gucken möchte. Wie blöd ist das denn. Wenn ATI endlich vernünftige Treiber rausbringt und nicht wie heute der neue 7.8, der massive Probleme mit H.264 Material von HDTV Sender hat, dann wäre ich glücklich. Es hapert nur noch an ATI bzw. Cyberlink. Cyberlink sollte mal endlich den E4300 untersützen, damit ich auch meine HDCP geschützten HD-DVDs gucken kann. |
couer
#14 erstellt: 16. Aug 2007, 15:02 | |
Daikon
#15 erstellt: 16. Aug 2007, 15:47 | |
Zitat von der Website: DVB-S (satellite) digital tuners do not work in Orb at this time. so viel dazu... |
glotze44
#16 erstellt: 16. Aug 2007, 17:14 | |
Hi, also wenn ich mir Deine ursprünglichen Anforderungen so durchlese, dann sehe ich jetzt noch nicht, was Du mit vdr nicht lösen könntest (vorausgesetzt Windows ist nicht zwingend vorausgesetzt). Die Anzahl der SAT-Karten ist da nur durch die Hardware begrenzt. In meinem Mediaserver stecken zur Zeit 2 Karten. Es gibt da aber Berichte von Leuten die deutlich mehr einsetzen. Da die Daten per Satelit schon als MPEG2 kommen sind die Anforderungen an der Server eher gering. Der muss da nix kodieren. Zumindest läuft mein Server problemlos mit runtergetakteten 550Mhz. Wenns auf der Clientseite unbedingt wíndoof sein muss gibt es da sicher auch schon eine Lösung z.B. für vlc. Schau doch mal auf http://www.vdr-portal.de vorbei. Gruß Arno |
chrisi87
#17 erstellt: 20. Aug 2007, 18:40 | |
Danke mal für eure vielen Antworten. Bzgl der Clientfrage, die sollten nicht nur Windof sein sondern eher Multiplattformmässig. Habe 3 Macs, 2 Linux und 2 Win dran hängen, also wäre das VDR mit dem VLC eigentlich eh das einzig mögliche wie es aussieht. |
glotze44
#18 erstellt: 21. Aug 2007, 10:00 | |
Wohnst Du in einer WG?? Also wenn ich mir den Hardwarepark so anschaue, dann solltest Du Dich auf jeden Fall z.B. mal hier http://www.videolan.org umschauen, da das Projekt ursprünglich für ein Studentenwohnheim oder so gedacht war. Der Server unterstützt unter linux auch DVB-S. Der Client (das ist eben vlc) läuft auf allen Deinen Plattformen. Der VDR ist immer noch eher eine Ein-Rechner-Lösung. Zumindest war es nicht die grundlegende Idee eine verteilte Architektur aufzubauen. Dafür hat er sicher durch seine Plugin-Schnittstelle das weitreichendste Angebot an Erweiterungen. Das mit dem Streamen geht mittlerweile auch ganz gut. Aber, da der VDR selbst nur auf linux läuft musst Du auf den anderen Plattformen mit Alternativen arbeiten. Z.B. gibt es für Xine (http://xinehq.de) auch ein spezielles input plugin das für den streaming content des vdr und xine läuft auch auf MacOS. Als Streamingplattform mit Unterstütung z.B. für HDTV fällt mir da noch MythTV ein (www.mythtv.org), das auf linux und MacOS verfügbar ist aber nicht auf Windows. Bei Deiner Rechnerlandschaft wirst Du wohl nix finden, das outofthebox läuft, aber eine Reihe an Projekten mit denen man viele schöne Winterabende verbringen kann und den Besuch immer wieder zum Staunen bringen kann. Viel Spass dabei. Gruß Arno |
chrisi87
#19 erstellt: 23. Aug 2007, 17:14 | |
Ja im Winter werde ich wohl viel Spaß haben *gg* und nein ich wohne nicht in einer WG, es muss lediglich meine Wohnung und die Wohnung meiner Eltern versorgt werden und wir wollen auf jedem Bildschirm Fernsehen können bzw es geht uns auf den Keks immer Videokassetten hin und her schleppen zu müssen oder immer zu überlegen in welchem Videorekorder liegt jetzt eigentlich welche Aufnahme oder wie muss ich welchen Sat Receiver einstellen... Naja wie auch immer, ich werd jetzt mal alle eure Vorschläge ansehen und wenn etwas funktioniert hier meine Lösung posten. |
HDTV SAT Karten für PC? BMWDaniel am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 87 Beiträge |
Sat Receiver an PC Anschließen nathanael100 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 5 Beiträge |
HTCP als Sat Receiverersatz? Punami am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 20 Beiträge |
PC besser als Digitaler Sat Receiver ? hollander1965 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 19 Beiträge |
HTPC Bau und Fragen zu Sat-Karte und Fernbedienung captain76 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 14 Beiträge |
Wie gut ist das Upscaling bei TV Sat Karten? niners am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 3 Beiträge |
TV-Server unter Windows Server 2003 lotharpe am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
HTPC für Sat Streaming morlie am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
Sat Receiver oder HTPC bauen TomTheBest am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 24 Beiträge |
SAT Karte für den PC dayzd am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
