HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » PC startet nicht ! DRINGEND ! | |
PC startet nicht ! DRINGEND !+A -A |
Triplesix
10:57
erstellt: 06. Dez 2007, |
Hallo ! Ich habe ein riesen Problem. Der Pc startet nicht. Ich habe sämtliche Fehlerquellen schon ausgeschlossen (GRAKA,RAM,...) Das Netzteil und Mainboard läuft nur an wenn ich die extra Stromversorgung für den CPU nicht anschließe !! Ist nun Mainboard,CPU od. Netzteil hinüber. Was meint ihr ? Ich tippe mal auf Mainboard, bin aber nicht sicher. So ein sch... |
DUSAG0211
11:16
irgendwelche pieptöne zu hören? würde alle stecker nochmal lösen, evetl staub auspusten, alle zusätzlichen geräte abstöpseln dann das mindeste wieder rein und probieren. war das gerät übertaktet? luftkühler? welcher prozessor/mb? |
Hivemind
13:05
Grundlegend erstmal: Ist das jetzt ein neuer PC, gerade zusammengebastelt und erster Start, oder läuft das Ding schon seit 2 Jahren smoothly und eines Tages (ohne irgendwas gemacht zu haben) startet er aus heiterem Himmel nicht mehr? Auch wenn eine kaputte oder keine CPU drin ist läuft der PC normalerweise an und gibt piepsige Warntöne aus. Hast du irgendwas am System geändert, dass das Netzteil nicht mehr schafft genug Strom aufzubringen um alle Komponenten zu versorgen - wenn du alle anderen Komponenten schon getestest hast besitzt ja sicherlich einen anderen Rechner mit dessen Netzteil du testen kannst. |
Fudoh
13:17
Ok, und was genau hat das hier im Forum zu suchen ? In einem Hardcore PC Forum (z.b. ![]() Grüße Tobias |
Triplesix
13:41
Pieptöne sind keine zu hören da ja kein PC Lautsprecher angeschlossen ist. Der PC wurde neu zusammengesetzt. Ist dann auch kurz gelaufen bis er sich auf einmal ausgeschaltet hat. Event. wegen Überhitzung. (Luftgekühlt mit NT01) Hab auch schon alle Teile abmontiert und nur mit einem Laufwerk,Festplatte,Ram und CPU gestartet. So läuft das Netzteil und das Mainboard ! Jedoch wenn ich die zusätzliche Stromversorgung vom CPU (4pin) anstöpsle ist alles wieder aus ! Zu Fudoh: Da hier durchwegs erfahrene User anwesend sind und es ein HTPC werden soll, hab ich mir gedacht ich poste es hier im Forum ! |
DUSAG0211
13:53
eventuell noch ein zweiter stecker den du einstöpseln musst für die cpu? steck mal den lautsprecher an und guckes ob es piept... wichtig |
Triplesix
14:01
Bin jetzt in der Arbeit, aber ich glaube keinen PC Speaker zu haben (Silverstone LC14M Gehäuse). Komisch ist einfach nur das mit dem CPU Strom 4pin. Denn auch wenn keine CPU drinn ist funktioniert das Mainboard und das Netzteil. Jedoch wenn ich auch hier den zusätzlichen CPU Strom zuführe ist wieder alles aus ! Diesen muss ich einstecken da sonst der CPU überhaupt nicht läuft. |
Hivemind
14:10
Hast evtl Mainboard mit anderer ATX Norm als das Netzteil? Versuch mal das BIOS zu resetten, ist fast auf jeden Board ein Pin zum umstecken oder extra Knopf für. Du hast uns auch immer noch nicht verraten was für Mainboard und CPU es ist. Evtl erkennt das Board die CPU ohne BIOS update nicht oder falsch, so dass ein falsche Spannung gewählt wird. [Beitrag von Hivemind am 06. Dez 2007, 14:12 bearbeitet] |
Triplesix
14:33
Mainboard: MSI P35 NEO2 FIR CPU: Intel E6750 Der PC ist ja anfangs gelaufen. Bei einstellungen im Bios aber war auf einmal aus ! CPU Temp. lag viel zu hoch bei ca. 90 Grad (wenn ich mich nicht irre ) |
Hivemind
14:52
Damit beantwortest du doch die Frage selber was kaputt ist ![]() Das Mainboard kriegt auch nicht so schnell was weg da es auch eine hochwertige Kühlung hat. Normal hat die CPU Thermal-Monitor 2, weiß nicht ob die nur Throtte bewirkt oder ganz abschaltet. Hast du Wärmeleitpaste vergessen oder sich der Lüfter nicht gedreht? Die CPU hat ja nur TPD von 65W damit sollte sich das ja eigentlich nicht so schnell aufwärmen, vll hat das Mainboard wirklich zu hoch gevoltet... [Beitrag von Hivemind am 06. Dez 2007, 14:55 bearbeitet] |
Triplesix
14:57
So einfach ist das auch nicht Könnte sein das es der CPU ist. Muss aber nicht ! Da auch wenn der Cpu nicht auf dem Board ist, sich das Board ausschaltet wenn ich wie gesagt den CPU 4pin Atx Strom zuführe. Dies sollte eigentlich nicht der Fall sein ! |
xutl
15:02
Da hast Du wohl eine falsche Einstellung getätigt. Nimm mal die Werkseinstellungen. |
DUSAG0211
15:05
jep.. nimm mal die batterie raus bzw. setz die jumper für das reset |
Triplesix
15:07
Werde ich dann ausprobieren ! Danke vorerst für die Tips ! Melde mich dann nochmal wie es gelaufen ist. |
Triplesix
16:31
erstellt: 08. Dez 2007, |
Hallo ! Mainboard war defekt ! Jetzt funktioniert wieder alles ![]() Nun läuft auch mein HTPC am M87 Gruss |
Neuer HTPC startet nicht richtig berndberndsen am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 19 Beiträge |
Gigabyte GA-MA78G-DS3H startet nur mit einem Speicherriegel TurboOmega am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
Sozusagen "HTPC" - Brauche dringend Hilfe! Royal_JS am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
Bluray auf PC Frage cyberds19 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 20 Beiträge |
Welchen Laptop als HTPC ? Dringend! Albertas am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
DVBViewer startet ffdShow doppelt (nur bei "avi-Dateien"). -goldfield- am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Suche dringend Hilfestellung für meinen ersten HTPC il.ragazzo am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 13 Beiträge |
Brauche dringend Hifle: Radeon HD2600 + Sanyo Z700 über HDMI will einfach nicht laufen! HiPerFreak am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba V50 Anschluss an PC dni100875 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
PC Zunzingen am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.998
