HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DD-Audio über Optischen zur X-Fi? | |
DD-Audio über Optischen zur X-Fi?+A -A |
Renegades
21:59
erstellt: 07. Jan 2008, |||
Hallo liebe Gemeinde, Heut ist die Media-Box vom T-Home angekommen. Bild wird via HDMI an den Beamer geleitet.. Audio soll über den DD-Encoder meiner X-Fi-ExtremeMusic gehn. Leider sind an der Media-Box nur ein optischer und ein Coaxial-Ausgang dran. Mein Boxensys Teufel Concept G wird über die drei Klinken von der X-fi betrieben. Da an der X-fi kein weiterer Digital-IN ist, brauch ich ne neue Soundarte, die nen Anschluss vorweist, damit ich das DolbyDigital oder gar auch das DolbyTrueHD von der MediaBox durch meinen Rechner an das Boxenssys leiten kann.Kann das überhaupt ein optischer oder coaxialer Ausgang? Soll ich die X-fi Platinum nehmen? Da würde mir dann die Spieleunterstützung fehlen (EAX etc) welche ich auch nutze. Hat das jmd event. auch so und kann mir ne Karte empfehlen? Lieben dank, Renegades |
Hivemind
22:59
TrueHD gibs keine Decoder im Soundkartenmarkt und es geht nur über HDMI 1.3 das es auch nicht gibt, würde das überhaupt Sinn machen, hat T-$ HD Movies im Angebot? Für die X-Fi Serie gibs ein Frontpanel für den 5,25'' Schacht das neben analogen auch jeweils einen optischen und elektrischen SPDIF Ein und Ausgang hat. Dir ist aber bewusst, dass du dann deinen PC immer laufen lassen musst? Aber wer sich T-Home leisten kann der hat bestimmt auch keine Probleme mit der Stromrechnung ![]() |
shapeshifta
11:15
erstellt: 09. Jan 2008, |||
Also damals gabs für die älteren Soundblasterkarten auch nur Koaxial und Optisch als Eingang. Vielleicht einfach mal schauen, ob Anschlüsse auf der Karte sind und dann selber einen Eingang dranbasteln? Ich schieß nur gerade ins Blaue, aber ich hatte damals auch eine Soundblaster womit das ging. T-Home bietet doch bestimmt auch einfaches DD am Ausgang, oder? [Beitrag von shapeshifta am 09. Jan 2008, 11:16 bearbeitet] |
Renegades
16:29
Hiho, nach intensiveren Recherchen im Netz bin ich mitlerweile soweit. Der Flexijack-Anschluss der X-fi ist ein 3-in-1-Anschluss, der je nach Software-Einstellung Lin in/Mic oder "Digital E/A" (E/A=Eingang/Ausgang???)freigibt. Es gibt da einen Adapter von Soundblaster.com ![]() Dieses I/O-Module hat vorne je zwei Coaxial und zwei Opto´s für den digitalen Bitstream. Die 4 Phasen des Klinke-Anschlusses müssten dann ja jeweils einen Kanal der Anschlüsse übertragen. Also ist der Bitstream klarerweise einphasig. Leider gibt es das Modul nur noch in Ami-Land, weil es als Zubehör im europäischen Hoheitsgebiet keinen Absatz brachte. Es kostet 15$ und mit Versand europäische 43€. Die Idee nun, ein 75Ohm-Coaxial-Kabel (extra für Audio/Video-Übertragung) mit einem ![]() Adapter Klinke 3,5 mm auf Koax-Buchse verbinden und den Bitstream in die Karte übertragen. ![]() Nur leider funktioniert das nicht. Die Koaxial-Buchse des Adapters passt nicht wirklich zum Koaxial-Chinch. Ich musste was basteln damit die Phasen wenigstens halbwegs verbunden waren. Trotzdem kommt nur eine leichtes Pfeifen auf einer Phase...während ein DVD-Player, der selbst nicht encodiert, ein signal bringt. Auf einer Phase soll ja auch der Bitstream kommen...aber er wird nicht verarbeitet. Hmm..Entweder es liegt 1. an der fehlenen Unterstützung von der X-fi, den Bitstream zu encodieren obwohl es ja diesen Adapter von Soundblaster gibt, der genau das bezweckt,... oder 2. die verkabelung ist nicht ganz koscher... Was nun? 43€ blechen?? ![]() [Beitrag von Renegades am 09. Jan 2008, 16:32 bearbeitet] |
Hivemind
20:45
Würd ja mal sagen, dass es für Soundblaster und nicht X-Fi ist... |
Renegades
16:51
erstellt: 22. Jan 2008, |||
Ein Blick auf die "Feature´s List" - FEATURES The Creative® Digital I/O Module adds optical and coaxial digital I/O to your Sound Blaster®. * Connect to Creative® Digital Speaker systems * Playback to and record from S/PDIF devices like Minidisc, DAT and Home-studio equipment * Pass through encoded multichannel soundtracks from your PC-DVD software to external decoders or Home Cinema receivers * Input: Optical and Coaxial (If both are connected, only the Optical input will be active) * Output: Optical and Coaxial (Sound card output signal is fed simultaneously to both outputs) * Sampling Rate: 44.1, 48, 96kHz selected via sound card software The Digital I/O Module is an upgrade for the following sound cards1 only: * Sound Blaster Live! 24-bit * Sound Blaster Audigy Value/SE * Sound Blaster Audigy 2 Value * Sound Blaster Audigy 4 * Sound Blaster X-Fi XtremeMusic * Sound Blaster X-Fi Platinum * Sound Blaster X-Fi Fatal1ty * Sound Blaster X-Fi Elite Pro 1 It will not work with any other model of Sound Blaster card. - Meinst du im Ernst, bei solch einer Recherche würde ich nicht darauf achten... ![]() ...was ist denn mit der Koax-Connec, die ich basteln will.. jemand ne Idee?? [Beitrag von Renegades am 22. Jan 2008, 16:53 bearbeitet] |
ohajak
19:08
Dolby TrueHD und DTS HD gibts eh nur auf HD-DVD und Bluray, von daher.... |
Renegades
13:51
erstellt: 23. Jan 2008, |||
Na, TrueHD und DTS-HD hab ich während meiner Recherchen schon ausgeschlossen.. Aber D-Digital sollte irgendiwe funktionieren... ![]() |
Master_J
18:05
Wenn Du auch eine IEC-Antennen-Buchse nimmst...
Du verwechselt en- und de-codieren. Hat die Soundkarte denn generell einen digitalen Eingang (ohne Zubehör)? Irgendwo DD reinzupressen, bringt eher weniger was... Gruss Jochen |
Renegades
18:43
erstellt: 25. Jan 2008, |||
Es gibt einen "offiziellen" Line-In über die "Flexi-jack"-Klinke... in der Software kann man einstellen, was vom Flexijack abgegriffen werden soll...da gibt es auch die Option" Digital_in" und selbst im "Mixer" der Software kann man mehrere Devices aussuchen, unter anderem auch den digital_in.. ich hab natürlich dort alles probiert, einzustellen, während ich den Flexi-Jack mit nem Signal von der Mediabox beschossen hab. (Sauber abgegriffen vom Coax-ausgang für DD)
Wie soll das simple Zubehör denn die Möglicheit,digitalen Bitstream in die Karte einzuspeisen,gewähren? Wie ich das seh, macht das Ding nix anderes, als die Anschlussstecker in die 4 Phasen der Klinke zu übersetzen.. Der flexi-jack gibt dann die Phase aus, die in der software gewählt wurde.. Hmm, vielleicht sollte ich mir doch noch ein vernünftigeren Adapter holen?? ist es denn echt denkbar, das meine Bastelei, bei der ich ja nur 2 Phasen getrennt verbinden muss, der fehler ist? [Beitrag von Renegades am 25. Jan 2008, 18:51 bearbeitet] |
Krzysztof
13:54
erstellt: 31. Jan 2008, |||
Ich würde da sehr aufpassen. Ich hatte die Elite Pro und hab die Spielereien mit DD und DTS Dekodierung über die Soundkarte hinter mir. Die Karte hat Probleme mit der Dekodierung des Dolby Digital. Angeschlossen waren bei mir PS3, Xbox360, unterschiedliche DVD-Player wie Denon und Sony über SPDIF Coax und Optical. Es kam bei bestimmten Filmen zum störendem Knacksen wenn die Karte externe Signale dekodiert hat. Die Signale von der PS3 und der Xbox dekodierte die Karte kontinuirlich mit dem Knacksen. Alle meine Reciever hatten damit keine Probleme. Mit Creative Service habe ich ca 3 Monate umeinander gemailt. Der Service ist ein schlechter Witz. Obwohl das Problem bekannt ist, schoben die es auf die Zuspielgeräte. Da steht auch was darüber: ![]() Grüße Christoph |
Hivemind
16:35
Ich hab ne Fatality und gehe übers Frontpanel rein, weder über Coaxial noch Toslink machts Probleme bei DD/DTS Wiedergabe von Notebook, PMP oder CarPC. |
Renegades
16:03
erstellt: 05. Feb 2008, |||
Danke Christoph... Da gibt man schon viereckig Euro aus und dann sowas. ![]() Hmm.. also ich werd wohl einfach nochmal so nen Adpater kaufen für Chinch und wenn das net klappt lass ich die doofe T-Box einfach liegen bis ich mir nen ordentlichen Verstärker zulege.. btw: dieses "Knachsen" hab ich ab und zu mal, wenn ich vom "Unterhaltungsmodus" zum "Spielmodus" switche, während noch eine Quelle Sound ausgibt. dann hauts ordentlich Gerausche und Knachsen raus, das der Nachbar aus dem Bett fällt. Sehr unangenehm. Wäre nur zu schön gewesen, den Rechner als 7.1-Verstärker zu "missbrauchen" ![]() |
graf-chris
22:22
erstellt: 21. Jul 2008, |||
hi, hat die x-fi music jetzt nen digital eingang wo an die tcom box anschließen kann über einen adapter oder nich? sorry ich versteh das grade gar nicht. |
Renegades
15:04
erstellt: 23. Jul 2008, |||
Hier mal die Antwort auf eine PM von Chris... für diejenigen, welche nochmal auf den Thread stossen..
Decodieren Mit x-fi extreme audio G96 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Blu-Ray Bild über 780G, Ton in DD über X-Fi baellchen am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 4 Beiträge |
Abspiel Software richtig für DD und DTS einstellen. Isostar2 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 7 Beiträge |
HTPC mit DTS-HD Master Audio thenetstriker am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
Ich krieg AC3 im DVBViewer einfach nicht zum Laufen JackA$$ am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Nur Stereo über SPDIF Fehler404 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 24 Beiträge |
Wieso keine 5.1 DD/DTS-Ausgabe von Laptop über TV an Surround-System? sonja.obert am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S2: kein DD mit Terratec & Xonar Mickey_Mouse am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
DTS und DD vom PC aus. okam2 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 13 Beiträge |
digital audio SPDIF direkt vom Board abgreifbar ? sarotti67 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.703
