Iscan VP30 und Samsung PS-50P5H
A.Nehring
#1 erstellt: 13. Jun 2006, 23:18
habe heute meinen VP30 bekommen, über HDMI an den Sammy angeschlossen und rotstichiges Bild mit weißen Streifen.
HDCP on läuft auch nicht richtig. Wechsel zwischen Bild und Schnee.
Hat damit bereits jemand Erfahrung gesammelt?
Andreas
hansi1234567
#2 erstellt: 14. Jun 2006, 00:11
A.Nehring schrieb:
Andreas
Habe damit zwar keine Erfahrung.
ICh habe einen PAna Plasma dran HDMI oder auch Thoshiba LCD auch mit HDMI
Eingang Humi HDTV HDMI
PACE HDTV HDMI
JVC RECORDER mit HDMI <<<<< hier kurz Schnee dann schalt Ich mal kurz von 4:3 auf 16: 9 dann kommt das Bild,
Sonst absolut keine Handshakeprobleme
Also
Habe aber bei meinem VP30 neues Firmwareupdate gamcht von 1.05 auf 1.07
Hat bei mir aufjedenfall ein bißchen an Quali gewonnen
Vielleicht hilft Dir ja ne neue Soft.
Auperdem kann man doch Die RGB ausgangsfarbe verstellen vielleicht bringt das was.
Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht
[Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 00:19 bearbeitet]
Fudoh
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 00:21
Hast Du den VP30 auf ein Standard HD Video Timing eingestellt, also z.b. auf 720p ??
Tobias
hansi1234567
#4 erstellt: 14. Jun 2006, 00:26
Tobias
Im Auslieferungszustandt ist das Teil auf 480P eingestellt da dürfte er eigentlich keine Streifen haben.
Ist aber ne Idee
A.Nehring
#5 erstellt: 14. Jun 2006, 14:40
danke für die schnelle Antwort. Streifen und Rotstich ist bei allen Auflösungen gleich 720p 1080i 50/60 Hz.
Bei HDCP On ist abwechselnd roter Schnee, weißer Schnee und kurz das Bild.
Benutze übrigends auch den HUMAX.
Werde mal die neu Soft aufspielen. Ich meld mich wenn ich fertig bin.
In einem US-Forum hat auch schon einer mal das Problem gehabt, leider ohne Lösung.
Gruß Andreas
hansi1234567
#6 erstellt: 15. Jun 2006, 09:05
Gruß Andreas[/quote]
mal ne dumme Frage hast nur mal Analogausgang VGA oder Componete probiert (nur zum Testen)
ob du da auch solche Streifen hast?
Ist bloß ne Frage ob VP30 i.o. bei Ausgabe.
[Beitrag von hansi1234567 am 15. Jun 2006, 09:08 bearbeitet]
A.Nehring
#7 erstellt: 15. Jun 2006, 17:04
so neue Soft 1.07 ist drauf, leider kein Unterschied.
Habe mal DVDO direkt angeschrieben.
Im Heimkino 6/2006 war ein Test und die meinten der VP 30 läuft nicht mit allen HDMI Geräten. Wollts halt nicht glauben.
Übrigends die Analogausgänge konnte ich nicht prüfen, habe leider keinen BNC - Cinch Adapter bei der Hand und bei uns ist heute Feiertag.
Hat denn wirklich keiner einen VP 30 und einen Samsung Plasma außer mir???
Andreas
jenZ
#8 erstellt: 18. Jun 2006, 13:21
A.Nehring schrieb:
Andreas
Fallst Du den Scaler jetzt verkaufen willst, sag bescheid...
paul71
#9 erstellt: 18. Jun 2006, 13:28
Habe den PS-50P5H. Mit HDCP-handshakes und Akzeptanz von allen spezifizierten Signalen gibt es bei dem Sammy kein prinzipielles Problem, RGB, YPbPr Farbräume gehen in allen Ausführungen. Also müsste es eher (Defekt mal ausgeschlossen) and den Parametern des VP30 liegen. Was für Signalquellen hast du angeschlossen...? Hast du den Rotstich etc. auch bei den vom VP30 generierten Testbildern? Vorsicht, RGBHV geht nicht...
[Beitrag von paul71 am 18. Jun 2006, 13:35 bearbeitet]
A.Nehring
#10 erstellt: 21. Jun 2006, 11:11
Genau,
auch ohne Anschluß einer Signalquelle sind die Testbilder rotstichig. DVDO gab mir den Tip die H und V sync Parameter zu ändern. Auch keine Besserung. So wie ich das sehe liegt es am HDMI Protokoll. DVDO benutzt nicht den Standard (wenn es denn überhaupt einen gibt) um den Ton über HDMI zu übertragen und das führt zu den o.a. Problemen. Im übrigen ist der VP 30 kein Switch, sondern als Repeater zertifiziert. Damit greift er in das HDMI Protokoll ein, und somit kann er auch HDMI Quellen skalieren.
Ich bekomme heute oder morgen einen neuen zugeschickt, mal sehen ob der geht???
Andreas
paul71
#11 erstellt: 21. Jun 2006, 19:19
Es wuerde mich wundern, wenn die ueberhaupt den Ton ueber HDMI uebertragen.. Der Sammy hat mit video only ueber HDMi kein Problem. Berichte was passiert, bin gespannt..
hansi1234567
#12 erstellt: 22. Jun 2006, 23:16
An meinem VP30 wird der Tonüber HDMI mit übertragen
A.Nehring
#13 erstellt: 23. Jun 2006, 09:04
So,
jetzt habe einen anderen VP 30, nach einem kurzen "hick up"
weiß der Geier wieso läuft jetzt alles einwandfrei.
Bei der Skalierung 1080i des HUMAX sehe ich keinen Unterschied, aber bei der Zuspielung von PAL DVD´s ist der Gewinn dramatisch. Habe einen Samsung 950, aber mit dem VP 30 ist das Bild deutlich besser. Die Einstellmöglichkeiten sind enorm, underscan (auch bei Zuspielung über PC mit HDMI)overscan alles was man will und die Bildqualität bleibt trotzdem erstklassig.
Warum der erste nicht funktioniert hat weiß ich nicht. Ich muß mich auch bei www.happycinema.de bedanken, die sofort ein zweites Gerät zugeschickt haben.
Beste Grüsse
Andreas Nehring
jenZ
#14 erstellt: 23. Jun 2006, 13:16
A.Nehring schrieb:
So,
Bei der Skalierung 1080i des HUMAX sehe ich keinen Unterschied...
Alos wenn ich das richtig sehe, dann hast du den Humax PR HD-1000 und schleifst alle Signal über HDMI durch. Ich habe ebenfalls diesen Receiver, aber in Kombination mit einem Samsung LCD Gerät, und will einen Scaler über HDMI anschliessen.
Nun, bitte beschreib deine Erfahrungen doch ein bisschen ausführlicher! Wie sehr verbessert sich das Pal Bild (Z.B. ARD, ZDF, RTL, Premiere, etc.) und das HD BILD (Premiere HD). Ich bin auch sehr an dem Gerät interessiert und würde mich über dein Feedback sehr freuen.
paul71
#15 erstellt: 23. Jun 2006, 16:54
Tja, diese Konstellation halte ich fuer sinnlos, oder klaert mich auf falls ich deine Verkabelung falsch verstanden habe...:
Du gehst vom Humax in den VP30 per HDMI rein und vom VP30 per HDMI in den Samsung rein, richtig? Bei nativen 1080i Signalen mag das ok sein, du hast aber nichts dadurch gewonnen... Ich weiss nicht, ob der VP30 1080i->1080p mit frc macht, aber auch wenn er es koennte, kann der Samsung (nach meinem Wissensstand) am HDMI mit 1080p nichts anfangen. Also ist diese Variante sinnlos.... Bei nicht HD-Signalen wuerdest du dann das de-interlacing/upscaling dem Humax ueberlassen und dein VP30 fungiert lediglich als 3000 Dollar teurer HDMI repeater... Kein Wunder, dass du so keinen Unterschied siehst. Ebenfalls sinnfrrei ist es den HD950 per HDMI an den VP30 anzuschliessen.
Sinn macht aus meiner Sicht nur eins: Den Humax per Scart/BNC und HDMI am VP30 anschliessen, den HD-950 per YUV/576i und den VP30 mit 1366x768@60Hz per RGBHV an den Sammy... Dann musst du allerdings bei echtem HD den output manuell(?) von BNC auf HDMI umschalten....
Gruss
[Beitrag von paul71 am 23. Jun 2006, 16:58 bearbeitet]
jenZ
#16 erstellt: 24. Jun 2006, 13:12
Danke für den Tipp, aber das verstehe ich nicht!
Was ist den RGBHV, bzw. BNC? Das ist alles sehr kompliziert. Ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du das ganze für einen Laien wie mochmal erklären könntest.
Fudoh
#17 erstellt: 24. Jun 2006, 13:56
Es gilt SD Signale immer in ihrer "Urform" dem Scaler zuzuführen, bei PAL TV oder DVD also mit 576i (interlaced). Dazu schliesst Du den DVD Player per YUVi an den Scaler an, den Receiver über RGBS oder YUVi.
Sinn dahinter ist es ja gerade die Deinterlacer der beiden Geräten *NICHT* zu benutzen.
Dann lässt du den Scaler deinterlacen (576i -> 576p) und hochskalieren (576p -> 768p). Dieses Signal spielst du dann per VGA (= RGBHV) dem Sammy zu.
Wg. HDCP funktioniert dieser Weg mit den HD Signalen aus dem Humax aber nicht, daher musst du für die HD Signale einen getrennten Weg "legen", der entweder "Humax -> TV per HDMI" lauten kann oder "Humax -> Scaler per HDMI -> TV per HDMI".
Tobias
paul71
#18 erstellt: 25. Jun 2006, 12:59
Yup, man...wenn ich etwas sage glaubt mir keiner... Ist halt mein Schicksaal...
Eine Bemerkung am Rande: Mich wundert nur sehr wie schnell offenbar externe VPs zur "Massenware" geworden sind. Früher haben sich nur ein paar freaks welche zugelegt, heute greifen auch relatiov unbedarfte (siehe Beitraege oben) Heimkinofans dazu. Viellicht dank Fudoh, der die entspr. Beratungsfunktion hier übernommen hat und somit zur Absenkung der Hemmschwelle für Erwerb dieser zusätzlichen "black boxes" beigetragen hat...
Nun @JenZ, nachdem du hoffentlich deine Kopmonenten richtg installiert hast, berichte mal: wie ist den der Zugewinn an PQ bei dem PS-50? Am meisten interessiert mich der Zugewinn(?) bei SD feeds vom Humax..
Ciao
[Beitrag von paul71 am 25. Jun 2006, 13:02 bearbeitet]
Majestic_12
#19 erstellt: 26. Jun 2006, 16:56
@fudoh: Und wie war das dann beim sammy über vga mit 60hz? Ruckelt das dann? Oder geht 50hz nicht?
paul71
#20 erstellt: 26. Jun 2006, 17:07
Woher soll das fudoh bitte wissen, der hat doch keinen PS-50 zu hause stehen.. Naja, egal. Wenn du den Sammy mit nativen 60Hz fuetterst hat er keinen Grund zum "Ruckeln". Wenn dann etwas ruckelt liegt es an der FRC des VP30.. Der JenZ muesste sich mal melden, ich bin schon ganz gespannt was er berichtet...
[Beitrag von paul71 am 26. Jun 2006, 17:13 bearbeitet]
Fudoh
#21 erstellt: 26. Jun 2006, 17:23
In der Tat hab ich keinen PS-50, aber es ist anzunehmen, dass 50Hz via VGA nicht gehen - ansonsten hätte man das schon mitbekommen...
Muss man sich halt entscheiden: native Auflösung mit 60Hz via VGA oder skalierte Auflösung mit 50Hz via HDMI... Ich würde ersteres nehmen.
Tobias
paul71
#22 erstellt: 26. Jun 2006, 17:29
Es gehen in der Tat nur 60Hz... Aber ich nehme an die FRC des VP30 macht schon das beste draus. Wie gross der Unterschied zw. HDMI/VGA native ist muesste der JenZ endlich meeeeldeeeeeen!
jenZ
#23 erstellt: 29. Jun 2006, 12:47
Ja mach ich, nur leider warte warte ich noch auf die ATI102 Deinterlacing Card. Die ist irgendwie nicht lieferbar. Ich lasse mir meinen VP-30 zuschicken, wenn sie endlich da ist und gebe hier dann natürlich einen ausführlichen und ehrlichen Bericht.
Master468
#24 erstellt: 29. Jun 2006, 17:05
Ja, leider warte ich auch schon ewig auf die Karte. Da aber selbst in Amerika inzwischen Lieferschwierigkeiten bestehen, wirds wohl noch eine Weile dauern. Leider :-(. Bis Norwegen und England sind die ersten Karten immerhin gekommen.
Denis
A.Nehring
#25 erstellt: 15. Jul 2006, 16:13
Hallo Freunde,
als erst mal sorry dass ich nicht eher geschriebben habe, aber um das Geld für mein Hobby zu bekommen muss ich ab und zu mal was tuen.
Also
1. ja er hat recht für HDMI in 1080i (nativ) nutze ich den VP30 nur als HDMI switch. Aber ein 4-fach switch von Öhlb... kostet auch seinen Preis.
Aber sobald einen normales Signal vom HUMAX kommt, (jedes Programm außer den paar HD Kanälen) ist das upscalen über den VP 30 wesentlich besser als über den HUMAX; völlig Latte mit welchem Input gearbeitet wird. 480i 570, 720, oder 1080i. Der VP 30 kann das alles erstklassig konvertieren.
Aber jetzt habe ich mir einen Apple Mini Mac (dual core 1,66 MHZ)als Zuspieler für HDTV besorgt. Läuft unter Windows mit Boot Camp, Größe Din A 5. Habe meine alten (nagelneu) MEDIA Server auf den Müll geworfen. Das Teil ist "affengeil" alles läuft ohne zu ruckeln.
Das beste was man als Media Server bekommen kann.
Ach ja meine neuste Erungenschaftein SAMSUNG Blue ray player. Läuft auch über den VP 30 downscaling von 1080p zu 1080i. Das beste Bild das ich je gesehen haben (z.B. bei ULTRAVIOLET).
Also ich steh auf die neue Technik.
Mit besten Grüssen
Andreas
jenZ
#26 erstellt: 23. Jul 2006, 00:55
Hast Du die Möglichkeit ein paar Bilder zu posten?
Problem mit Iscan VP30
DaCaveman am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  4 Beiträge
Iscan VP30 an VGA
HeinzPSX am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
RGBHV Ausgabe beim Iscan VP30
audix am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  12 Beiträge
Dvdo Edge oder DVDO iScan VP30
minu am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
Suche: Günstige Bezugsquelle für DVDO iscan VP30
Taiwan-Tiger am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  7 Beiträge
Problem mit iScan VP30 an Philips 42PFL9632D/10
Rossonero am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
Macht der IScan VP30 Sinn bzw. 1080p Passtrough
ronin2k1 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  11 Beiträge
DVDO iScan VP50
jenZ am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  546 Beiträge
Problem mit DVDO VP30/ABT102
Hering am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
DVDO iScan HD - könnte ich es brauchen?
cumika am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.775
