HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Macht der IScan VP30 Sinn bzw. 1080p Passtrough | |
Macht der IScan VP30 Sinn bzw. 1080p Passtrough+A -A |
ronin2k1
#1 erstellt: 06. Sep 2012, 16:40 | |
Hallo, geht darum ob ein VP30 heute noch Sinn macht. Zuspielung sprich Input 1080p ist ja nicht möglich aber Ausgabe 1080p.Was mich brennend interessiert ist die Möglichkeit [1080p/24p Input] Passtrough durchzuschleifen. Dann sind alle Fragen geklärt von unten Fall 1: PS3 geht ja nicht per 1080p in den VP30, durchschleifen geht auch nicht, macht es Sinn die PS3 1080i oder 720p Ausgeben zu lassen?Danach den VP30 upscalen und deinterlacen lassen? Die Frage ist auch was ist bei Games von Vorteil bei 720p und was ist mit Blurays die native 1080/24p vorliegen. Fall 2: Xbox360, Wii/U und PC selbe in Grün 720p oder 1080i Desktop usw. Insgesamt erhoffe ich mir eine bessere Bewegungsdarstellung und besseres upscaling. Nur Down und dann wieder Upscaling von Bluray zb. oder 1080p Quellen progressiv ist doch eine Verschlechterung oder hmm? Helft mir ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen [Beitrag von ronin2k1 am 06. Sep 2012, 16:57 bearbeitet] |
Fudoh
#2 erstellt: 06. Sep 2012, 19:01 | |
Der VP30 hat keinen nennenswerten Deinterlacer für HD Material, insofern macht die Zuspielung von 1080i keinen Sinn. 720p auf der anderen Seite ist für Spiele von der PS3 oder der 360 durchaus sinnvoll. Es werden ohnehin nur eine handvoll Games intern wirklich höher als 720p gerendert. Für Blu-Ray macht das aber keinen Sinn. Bei der Frage ob der VP30 1080p24 beim Passthrough entgegennehmen konnte, muss ich passen, processen konnte er's auf jeden Fall nicht. Grüße Tobias |
ronin2k1
#3 erstellt: 06. Sep 2012, 22:59 | |
Ok das macht Sinn Was ich im AVS Forum gefunden habe:"Assuming by "bypass" you mean passthrough 1080p signals, then yes, the VP30 can do this. It's available in firmware version 1.14" Ich denke das macht dann wirklich Sinn wenn dann noch ein wenig processing drauf ist, wenn es nur Gamma und Co. ist why not.Zumindest was 1080/24p/60p angeht. Das Upscaling von 720p auf 1080p beim Desktop wird auch übel aussehen oder Zumindest wenn man Games, die rechenintensiv auf 720p schraubt und dann upscaled auf 1080p hmm mhh ? |
Fudoh
#4 erstellt: 06. Sep 2012, 23:51 | |
Also meine 360 läuft seit eh und je in 720p über einen DVDO. Alles in Butter. Die Unterschiede VP30 gegenüber aktuellen Displays dürften sich in Grenzen halten (was das Scaling von 720p auf 1080p angeht), inbesondere da die DVDO Scaling Engine ja immer für Video und nicht für Grafik optimiert war. Grüße Tobias |
ronin2k1
#5 erstellt: 07. Sep 2012, 19:28 | |
Hast du mal verglichen was für Vorteile entstehen wenn die 360er nicht mehr upscalen tut, Stabilität, Bewegungsdarstellung? |
Fudoh
#6 erstellt: 07. Sep 2012, 20:52 | |
Etliche Spiele ruckeln oder tearen erheblich stärker, wenn die Xbox auf 1080p eingestellt ist. Die GPU wird einfach mit der doppelten Bandbreite belastet. Grüße Tobias |
ronin2k1
#7 erstellt: 15. Sep 2012, 18:27 | |
So der VP30 ist da nettes Spielzeug Pc läuft Passtrough und mit Scaling und Co. Nur leider bekomme ich meine PS3 nicht zum laufen in Verbindung mit dem VP30 und meinem betagten DVI-D TFT. Muss anmerken er unterstützt kein DHCP. Stelle ich so weit alles ein und starte die PS3 kommt kurz Bild und ann schiebt sich ein "Vorhang" davor.Sollte das etwa der DHCP Schutz sein? Wenn ich in den Optionen DHCP disable im VP30 gibt es gar kein Bild, aktiviere ich DHCP wieder, gibt es kurz Bild von der PS3 und der "Vorhang" geht wieder zu Hat jemand Lösungsansätze parat? |
Fudoh
#8 erstellt: 15. Sep 2012, 19:11 | |
Ja, liegt am fehlenden HDCP Support des Displays. Billigste Lösung dürfte sein stattdessen einfach ein Component Kabel für die PS3 zu benutzen. Grüße Tobias |
ronin2k1
#9 erstellt: 15. Sep 2012, 23:42 | |
Na das dürfte ja HDMI qualitativ schwer hinterher hinken was Wird wohl Zeit für ein neues Übergang Display :D. Wozu gibt es dann die Funktion im VP30 HDCP für Input und Output zu deaktivieren oder aktivieren [Beitrag von hgdo am 15. Sep 2012, 23:48 bearbeitet] |
Fudoh
#10 erstellt: 16. Sep 2012, 00:07 | |
Wenn Du nur Quellen ohne HDCP hast (DVI und analog), dann schaltet man HDCP im Gerät aus, weil dann der Handshake zwischen VP und Display schneller geht. So wild ist der Unterschied zwischen Component und HDMI nicht... Ansonsten könntest Du mal auf eBay schaun ob Du einen günstigen gebrauchten HDFury findest (HDMI auf VGA Wandler), der entfernt das HDCP und die Qualität ist hervorragend. Grüße Tobias |
ronin2k1
#11 erstellt: 16. Sep 2012, 01:16 | |
Ach das ist der Sinn des ganzen mit HDCP. Fury kommt mir ohne CRT Beamer nicht ins Haus. Wegen dem Asbach TFT gleich gar nicht :).Eine andere Übergangslösung mit DHCP sollte erstmal reichen. |
Iscan VP30 an VGA HeinzPSX am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Iscan VP30 DaCaveman am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
RGBHV Ausgabe beim Iscan VP30 audix am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 12 Beiträge |
Iscan VP30 und Samsung PS-50P5H A.Nehring am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 26 Beiträge |
Suche: Günstige Bezugsquelle für DVDO iscan VP30 Taiwan-Tiger am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 7 Beiträge |
Dvdo Edge oder DVDO iScan VP30 minu am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
DVDO iScan VP50 jenZ am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 546 Beiträge |
Problem mit iScan VP30 an Philips 42PFL9632D/10 Rossonero am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit DVDO VP30/ABT102 Hering am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
DVDO iScan HD - könnte ich es brauchen? cumika am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 12 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
