HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Ist mein HTPC zu gross? | |
Ist mein HTPC zu gross?+A -A |
irek28
#1 erstellt: 17. Apr 2008, 17:16 | |
hallo leuet, Habe mir ein HTPC case bestellt in diesen maßen: HxBxT 170 x 430 x 460 mm Mir war schon klar das es kein mini case ist aber beim auspacken habe ich mich doch ein wenig erschreckt! Sind diese maße eigentlich standart oder habe ich da misst gebaut und mir ein case aus der steinzeit gekauft?? |
Tupapupa
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 22:09 | |
Warum, das ist die normale ATX Größe, da passen wenigstens alle Standartteile, wie Kühler etc. auch von der Höhe her rein. Wenn du dir einen wirklich leistungsfähigen HTPC bauen willst, dann kommst du daran nur schwer vorbei. Kommt halt immer drauf an was du haben willst. |
nussman
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 23:39 | |
meine htpc hardware steckt derzeit in einem normalen midi tower und der wird gut versteckt hinterm tv schrank stehen. ist also eine frage deiner räumlichkeiten |
Hivemind
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 00:56 | |
Geht halt auch bedeutend kleiner, Mindesthöhe liegt gerade glaube bei ~5cm, mit µATX hast du schonmal nen Mainboard das 6cm kürzer ist, richtig klein natürlich nur mit relativ teurem ITX Mobo. Hatte zuerst auch das ultra flache kleine Gehäuse von Hiper http://www.hipergroup.com/English/products/media.html Der Nachfolger sieht schon echt nice aus. |
Hanjo_K.
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 15:30 | |
Hi, es ist groß, aber ich würde mir da jetzt keine Gedanken machen, ob das auch schlecht sein muss. Ich habe recht lange gesucht, bis ich ein Gehäuse gefunden habe, wo alles rein passt, was ich haben will (abgesehen vom S21T). Mein AVR hat bspw. auch HxBxT 194x435x459. Da AVR und HTPC auf einem Lowboard nebeneinander stehen sollen, würde ein extrem kleines Gehäuse ungleichmäßig bei mir wirken. Will damit nur sagen, dass groß nicht gleich schlecht sein muss und dass es auf deine Räumlichkeiten und Bedürfnisse ankommt, ob es für dich in Ordnung ist. Hitzestau ist bspw. auch ein Punkt, über den du dir nicht so die Gedanken machen musst. Zudem passen größere Lüfter rein, die entsprechend langsam und damit leise laufen können. Gruß, Hanjo Nachtrag: Welches hast du dir gekauft? Thermaltake Tenor? [Beitrag von Hanjo_K. am 18. Apr 2008, 15:32 bearbeitet] |
surly
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 15:50 | |
Wenn es zu klein wird lässt sich der HTPC auch kaum noch leise Kühlen! Daher kommt es auf den Stellplatz an ob es zu groß ist! Greetz surly |
irek28
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 16:43 | |
Habe mein TV-Rack noch nicht aufgebaut um zu sehen wie es so wirkt. Vieleicht sieht es doch icht so gross aus wie es im moment wirkt. Habe mir dieses case gekauft: http://www.hardwares...me&productid=8007854 |
surly
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 16:47 | |
Das ist aber ziemliche Standardgröße, da es genau so hoch ist damit noch ein ATX Netzteil reinpasst, die Breite richtet sich nach dem üblichen HIFI Rastermass von 43cm! Greetz surly |
nussman
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 16:56 | |
1* 80er mit 2000 upm 2* 60er mit 2500 upm und das soll leise werden? kann ich mir nur schwer vorstellen! ein so großes gehäuse mit so kleinen schreihälsen überzeugt mich eigentlich überhaupt nicht. |
irek28
#10 erstellt: 18. Apr 2008, 17:03 | |
Wie meinst du das jetzt? möchte denn so leise wie möglich bekommen! |
surly
#11 erstellt: 18. Apr 2008, 17:08 | |
Die beiden 60er kann mann relativ leicht gegen 2 80er Noctuas mit hilfe eines Adapters tauschen. Nicht vergessen die Lüftungsgitter aus dem Gehäuse zu dremeln, die bremsen die Luft übermässig ab. Greetz Audiodude |
irek28
#12 erstellt: 18. Apr 2008, 17:13 | |
Bis jetzt habe ich nur das case,HD DVB-karte,RAM und DVD brenner hier stehen. Rest muss ich noch zusamenstellen und kaufen. |
nussman
#13 erstellt: 18. Apr 2008, 19:48 | |
hm ob man die 60er leicht gegen 80er tauschen kann? naja auf dem bild siehts eher nicht so aus, aber wenn surly das meint wirds schon gehen 80er sind schon grenzwertig für einen silent pc aber damit kann man leben auf jeden fall sollten sie lüfter nicht so schnell drehen! 2000 upm ist nichtmehr leise - auch nicht bei guten lüftern! |
surly
#14 erstellt: 18. Apr 2008, 19:51 | |
Ich habe ein noch flacheres Dign HV5, da habe ich auch 80er reinbekommen, siehe Hier! Wenn mann Noctuas mit lna oder ulna benutzt sind sie kaum bis garnicht hörbar. Greetz surly [Beitrag von surly am 18. Apr 2008, 19:53 bearbeitet] |
Tupapupa
#15 erstellt: 18. Apr 2008, 20:50 | |
Bis auf die Front, ist das das gleiche Gehäuse wie meins (Mozart). Die 3 Gehäuselüfter kannst du ungehört rausnehmen - zu laut. Ich hab sie gegen 2x SilenX iXtrema PRO 60mm 8dBa (21€), sowie einen SilenX iXtrema PRO 80mm 9dBa IXP-54-09 (12€), ausgetauscht. Die lasse ich dann noch vom MB Temperatur-abhängig steuern - absolut nix zu hören. Für den CPU Kühler noch einen 120er Noctua und dein HTPC ist so leise, leiser geht nicht, höchstens aus. |
irek28
#16 erstellt: 19. Apr 2008, 12:15 | |
Und welches netzteil soll ich nehmen?(natürlich sehr leise soll es sein) Denke das 300W ausreichen müssten oder? |
Tupapupa
#17 erstellt: 19. Apr 2008, 12:49 | |
Zum passenden Netzteil kannst du hier eine Menge nachlesen. Da nur du alle Komponeten kennst, die da rein sollen, bekommst du da prima Anhaltspunkte. Es sollte halt ein Markenteil sein, es gibt eine Menge guter Anbieter, ist halt auch eine Preisfrage. Es ist ja auch nicht so, daß ein 500W Netzteil ständig 500W verbraucht, sondern auch nur das was gebraucht wird. Ich selbst nutze und empfehle Netzteile, von denen als ständige Dauer-Leistung nur ca. 50% der Nennleistung gefordert werden, dann bleibt es kühl und leise und man hat genug Reserven. Andere werden das sicher wieder anders sehen... |
Bartholomew
#18 erstellt: 19. Apr 2008, 17:00 | |
Allerdings Der Wirkungsgrad eines Netzteils wird geringer, je weiter es von seiner Maximallast entfernt ist. Mit normalen Komponenten zieht ein normaler moderner Rechner im Normalbetrieb unter 100 Watt. Die Zighunderdwatt-Netzteile sind eigentlich für Gamerkisten gedach, mit mehreren SLI-Grafikheizkarten, RAID-Plattensystemen und BleedingEdge-CPUs. Bei den VDR-Schraubern ist das Ding hier recht beliebt: http://www.alternate...eile&l3=bis+400+Watt Hat einen vernünftigen Wirkungsgrad, einen geringen StandBy-Verbrauch, ist leise und günstig in der Anschaffung. Ist das gleiche wie das hier ohne Karton: http://www.alternate...eile&l3=bis+400+Watt Gruß, Bartho |
Mein HD - HTPC Projekt Doc2.0 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 14 Beiträge |
Mein HTPC is fertig. PaPpEsT am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 13 Beiträge |
Mein HTPC - Aufbauthread RoKz am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HTPC bringonsedrama am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 18 Beiträge |
HTPC Lautstärke - Wie laut ist dein HTPC ? Cupa am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 13 Beiträge |
Mein HTPC Projekt capuccino am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 15 Beiträge |
Mein erster HTPC Drexl am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Silent-HTPC leife am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
HTPC LAufwerk? Romido am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 11 Beiträge |
HTPC "audiophil" ? hhburger am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.470
