HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Neuer HTPC- Bluray funktioniert nicht | |
Neuer HTPC- Bluray funktioniert nicht+A -A |
moebiusonline
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 18:22 | ||
Hallo zusammen, bin langsam etwas am verzweifeln. Ich hab nun meinen HTPC fertig: Gigabyte 780G Board Athlon X2 4800 2 GB Ram Windows Vista Home Premium. Laufwerk: LG- GGC-H20L Bluray/HD-DVD Kombo Als Software benutze ich das beigelegte PowerDVD 7. Wenn ich nun eine Bluray einlege (Casino Royal, Fluch der Karibik 2) komme ich nur bis zum Menü, anschließend wird der Bildschrim schwarz und das System hat sich aufgehängt. Kann mir vielleicht jmd helfen? Fehlen mir Treiber? oder sonst irgendetwas? Vielen Dank mfg |
BastianKarpinski
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 18:42 | ||
Schau mal nach,ob Du das Update von PowerDVD gemacht hast.Ohne hat er bei mir keine Blurays genommen,nur Hd-DVDs.Ist nur doof,weils kein richtiges "Update" ist,sondern glaube ich eine komplett neue Version.Im Programm gibts doch den Punkt "Aktualisieren".Probiers mal. |
moebiusonline
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 18:51 | ||
Also da kommt nur der Vorschlag auf die Version 8 abzugraden. An den BIOS-Einstellung kann es nicht liegen oder? Verbunden ist der PC direkt über HDMI. mfg |
timilila
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 19:51 | ||
Kannst Du erkennen, welche Version das P-DVD ist ? Ist es eine Ultra Version ? Welche Einstellungen hast Du im CCC vorgenommen ? Kannst Du es mit einer HD-DVD testen ? |
moebiusonline
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 19:58 | ||
Ja ist die Ultra Version. Eine HD-DVD kann ich leider nicht testen, hab nur die zwei Blu rays. hab eingestellt: 1920 x 1080p 50Hz Was ist sonst noch wichtig? mfg |
surly
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 20:07 | ||
Das liegt definitiv an dem DRM (HDCP) versuch mal irgendwie an ein update zu kommen. Hast du automatische updates aktiviert? Normalerweise bietet der Player Updates automatisch an. Schau auch ob er ne Inet verbindung herstellen kann damit er nachschauen kann. Greetz surly |
moebiusonline
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 20:14 | ||
Meinst du automatische Updates von Vista? hab ich eingeschaltet. Wie ich an ein entsprechendes Update komme weiss ich aber wirklich nicht. Ich hab jetzt nochmal Power DVD neu installiert. Auf der Cyberlink-HP gibt es ca. 4 Updates für Power DVD Ulra in Verbindung mit den LG-Laufwerk. Am Laufwerk und dessen Firmware kann es aber nicht liegen oder? mfg |
timilila
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 20:30 | ||
Um Gottes Willen Starte P-DVD und gehe auf "Updates" . Wenn Du diese abgespeckte Version hast, sind die Updates meist kostenpflichtig. D,h. Du kaufst eine Vollversion. surly schrieb :
Kann schon sein, doch davon friert doch der PC nicht ein sondern es gibt nur ein schwarzes Bild ! |
moebiusonline
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 20:36 | ||
ja hätte mich auch gewundert. Meines Wissen ist es eine abgespeckte Version. Wenn ich auf aktualisieren gehe, kommt nur ich kann auf Power DVD 8 upgraden. Was hat es mit dem HDPC Treiber auf sich? Ist der auch für Power DVD? Es gibt wie gesagt auf der HP ein Patch. Könnte der helfen? mfg |
surly
#10 erstellt: 22. Apr 2008, 21:32 | ||
HDCP heist High Definition Copy Protection ist also die moderne Inkarnation des Kopierschutzes um die Kundschaft zu Ärgern. Dieses Ganze HDCP Gedöns ist ausserordentlich Kompliziert umzusetzen, daher gibt es damit auch immer wieder Probleme. Versuchs mal mit dem Patch! Greetz surly [Beitrag von surly am 22. Apr 2008, 21:44 bearbeitet] |
moebiusonline
#11 erstellt: 22. Apr 2008, 21:53 | ||
Hab gerade gesehen dass der Patch nur ein kleinen Bug begebt, der aber nichts mit meinem Problem zu tun hat. Gibt es nicht noch anderer Fehlerquellen, bei denen man etwas falsch machen kann? Andere hier haben doch sicherlich eine ähnliche Kombo wie ich, sprich das LG-Laufwerk, Power DVD und Vista!?!?! mfg |
Solitaris
#12 erstellt: 22. Apr 2008, 22:33 | ||
Auf was für einem Monitor wird denn deine BluRay abgespielt? Hat der HDCP an seinem Eingang? Wenn nein liegts daran... Ansonsten kannste ja auch mal testweise ne trial vom Fuchs installieren und mal gucken ob sich damit deine Probleme lösen. |
moebiusonline
#13 erstellt: 23. Apr 2008, 10:51 | ||
Ich hab einen Samsung F86 Full HD. Der sollte HDCP unterstützen ist am Eingang HDMI 2 angeschlossen. Hab auch schon mit DVI probiert. Hat nichts geholfen. Das gibt es doch nicht. -Am Laufwerk liegt es nicht! oder? es wird erkannt und läuft normal -Hardware auch ok -An Powerdvd? Würde die Version 8 etwas helfen? -Vista SP1 wurde gerade erst neu installiert -TV ist auch kein Problem -Habe den neuesten Grafiktreiber geladen Ich versteh es nicht... mfg |
surly
#14 erstellt: 23. Apr 2008, 17:52 | ||
Hast Du's auch mal ohne das Vista SP1 versucht? Greetz surly |
BastianKarpinski
#15 erstellt: 23. Apr 2008, 18:08 | ||
Version 8 würde ich auch lassen,das muß mit der 7er gehen (und es geht ja auch).Dein Problem liegt irgendwo anders.Wie meinst Du das eigentlich mit dem Menu?Das Auswahlmenu der Bluray?Also das Hauptmenu zum Film starten und so?Dann läuft die Disc doch zumindest an und am Laufwerk kann es nicht liegen.Fernseher fällt ja wohl auch aus.Wie ist das bei dem 780G Board mit neuen Treibern?(Ich habe ne ATI Karte und kenn' mich da nicht aus).Mit Vista weiss ich auch nicht,hab XP.Aber Power DVD ist doch voll Vista-tauglich oder?Fällt dann ja auch aus.Läuft der Rechner denn ansonsten stabil,auch über längere Zeit? |
timilila
#16 erstellt: 23. Apr 2008, 19:04 | ||
Es kann natürlich auch wirklich am Kopierschutz liegen. Wenn das Menü läuft und auch sichtbar ist am Samy, spielt es MPEG2 HD ab, sobald der Hauptfilm anläuft ( H246 oder VC1 ) bleibt der Screen schwarz ? Also stimmt das Zusammenspiel von Graka und TV per HDMI nicht. Hast Du den TV mal per VGA angeschlossen ? Wenn das funktioniert, passen VISTA und P-DVD schon mal zusammen. Wenn nicht, hast Du falsche Treiber oder keine vollständige P-DVD Version ! |
frankie2004
#17 erstellt: 23. Apr 2008, 22:47 | ||
haste schonmal ne andere Sofware ausprobiert? WinDVD? Vielleicht geht es ja auch mit VLC-Player? |
BastianKarpinski
#18 erstellt: 24. Apr 2008, 07:25 | ||
WinDVD hat meines Wissens nur HD-Unterstützung bei der Kaufversion,die Demoversion nicht und VLC Player kann ich mir nicht vorstellen. Das kann auch nicht das Problem sein.Hier im Forum haben viele das LG Laufwerk und benutzen PowerDVD,ich weiss nur nicht ,ob mit Vista?Ist zwar total nervig,aber hast Du die Möglichkeit,es mit XP zu versuchen? |
frankie2004
#19 erstellt: 24. Apr 2008, 12:20 | ||
haste schonmal auf der Homepage von PowerDVD geguckt? da ist ein kleines * mit dem Hinweise das nur PowerDVD 8 Ultra Blu-Rays wiedergibt |
spunky1a
#20 erstellt: 24. Apr 2008, 13:53 | ||
hört sich an als ob jemand hilfe von einem rotfuchs braucht. hab das gleiche laufwerk, vista und pdvd, keine probleme bisher, natürlich mit fuchs, ich laß mich doch nicht von der filmindustrie verarschen... |
moebiusonline
#21 erstellt: 25. Apr 2008, 01:17 | ||
Also... nach erfolglosen Telefonaten mit Gigabyte und Cyberlink funktioniert es jetzt trotzdem. Zumindest die beiden Scheiben die ich hier rumliegen habe. Gestern ist ein Patch für PowerDVD herausgekommen, mit dem es schließlicht geht. Warum es davor nicht ging weiss ich aber immer noch nicht. Bin sicher nicht der einzige mit so einer Kombo. Trotzdem Vielen Dank an alle. mfg |
Bluray-Menü funktioniert nicht .veGa am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 5 Beiträge |
Komplett neuer HTPC JokerPs am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 9 Beiträge |
Neuer HTPC -> Zusammenstellung punisher am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Neuer HTPC - Zusammenstellung okay? GrandSpector am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 37 Beiträge |
Neuer HTPC startet nicht richtig berndberndsen am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 19 Beiträge |
Neuer HTPC - Schwerpunkt Audio renewutz am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 19 Beiträge |
HTPC, BluRay und Sound pcspezi am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 6 Beiträge |
Neuer HTPC für HD & ffdshow tilman24 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 16 Beiträge |
neuer Medion Laptop zum HTPC ? Micha369 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
neuer HTPC mit DVB-T krabben-smutje am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.446
