HTPC Kaufempfehlung bzw. -beratung
RealDanyo
#1 erstellt: 26. Mai 2008, 12:17
ich spiele schon seit langer zeit mit dem Gedanken mir einen HTPC zusammenzustellen, doch leider bin ich durch zuviele informationen leider etwas verwirrt.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Was er können sollte:
-natürlich Musik und Videos streamen. (lokal soll auch ein Biblothek angelegt werden
-wiedergabe von HD-Material (mkv kontainer und h.264 oder wie das Format heißt )
-TV-Karte für Kabelanschluss (eventuell will ich mein Premiere Abo auf HD Kanäle upgraden)
-HDMI ausgang (für Bild und Ton wiedergabe am TV) + optical out für die Anlage.
Mein Problem ist, ich habe nur höchsten 15,5 cm für die Höhe und die meisten Gehäuse die ich gefunden habe sind 17 cm hoch
Hier noch mal ein Bild wo er hinkommen soll:
Tupapupa
#2 erstellt: 26. Mai 2008, 13:56
Das hier ist z.b. 146mm hoch, und das hier 153mm. Das Regal sollte aber schon hinten offen sein.
Als Board reicht da ein 780G Board, mit integrierter Graka aus, alles weitere ist nur eine Kostenfrage.
RealDanyo
#3 erstellt: 26. Mai 2008, 21:59
Das würd auch grad noch gehen: http://www.caseking....BNS-Black::7645.html
Nach hinten hab ich insgesamt 53 cm. Meinste nicht das dass reicht??
Weil es ist schon hinten zu, halt nur ein Loch, durch dass man die Kabel führen kann. Meinste da kommt es zu nem Hitzestau??
Weil sonst wüsste ich nicht wo ich ihn sons hinstellen soll.
Tupapupa
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 09:17
Ich habe das Thermaltake Mozart, das sieht innen genauso aus, und bin damit sehr zufrieden.
Nun ja, ein PC bläst für gewöhnlich halt die warme Luft nach hinten raus. Ob das Loch dort zur Wärmeabfuhr genügt, kannst du nur im Test feststellen. Auf jeden Fall sollte aber seitlich auch noch genügend Raum sein, damit dort wenigstens die Luft raus kann.
Also testen, wenn es zu warm wird, kannst du ja immer noch den Platz mit dem Teil(?) links neben dem TV tauschen.
RealDanyo
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 09:44
Du hast recht, das Teil nebem dem Fernseher ist eine Xbox360
Jetzt muss ich mich an das aussuchen des innenlebens machen.
kron
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 11:14
Falls du hinter der Wand einen Raum hast, könntest du auch überlegen, den Rechner dorthin zu verlagern und ein Loch in die Wand zu bohren.
Vorteile:
- Geräuschpegel 0db
- keine Einschränkung bei der Leistung
- keine hochpreisigen Slim- und Energiesparkomponenten nötig
Natürlich gibt es auch Nachteile:
- Loch in der Wand
- kein schneller Zugriff auf den Rechner (DVDs wechseln etc)
Da du aber haupsächlich von Festplatte arbeiten willst, wäre der zweite Nachteil für dich keiner. Überlegs dir mal
RealDanyo
#7 erstellt: 27. Mai 2008, 11:22
Dass ist leider eine Aussenwand, dh dahinter ist nur die freie Natur und bald ein Balkon, doch dass kann ich leider nicht machen
Aber danke für die Anregung.
RealDanyo
#8 erstellt: 28. Mai 2008, 10:11
so, jetzt hab ich mal eine Vorauswahl getroffen, was haltet ihr davon???
http://www.alternate...17216899180&id=17216
tekker84
#9 erstellt: 28. Mai 2008, 12:29
zu deiner Zusammenstellung eine alternative
Als Netzteil würde ich keine Enermax nehmen, finde ich persönlich zu laut. Ich habe ein NesteQ EECS 4501 drinnen, sehr sehr leise und das tolle mit Kabelmanagment.
Zum Lüfter, nimm einen Noctua, die bleiben auf dauer leise dank Ölgleitlager.
Würde keinen Q6600 einbauen, für deine Anforderungen die du oben genannt hast total überdemensioniert und eine wahre Heizung. Habe ihn in meinem GamePC und der heizt wirklich ein. Ein AMD X2 der BE Serie gibt kaum Wärme ab und braucht nicht sehr viel Leistung und ist zum HD Material schauen, BlueRay schauen vollkommen ausreichend.
Arbeitsspeicher würde ich ein Kit mit zwei Modulen nehmen zwecks DualChannel.
Ein Board der neuen AMD 780G Serie hat schon eine Grafik onboard und entlastet durch die HD Grafik stark die CPU Last. Brauchst keine extra Grafik und kannst falls gewünscht sogar ein Crossfire mit der Onboard machen durch eine zusätzliche.
Festplatte wäre eine alternative die WesternDigital RE2-GP Serie. Stromsparend und sehr leise durch 5400 U/min.
Diese Zusammenstellung habe ich jetzt 2 mal daheim und bin mehr als zufrieden.
element5
#10 erstellt: 28. Mai 2008, 18:58
als festplatte kann ich dir die western digital gp 500gb empfehlen, grössere bis 1tb gibts auch. sind sehr leise und schnell genug. wenn du sie absolut unhörbar machen willst würde ich sie in ein silent gehäuse packen, z.b. von silent maxxx - das führt auch die wärme sehr gut ab.
http://www.silentmaxx.de/produkte/festplattendaemmung.html
als
Mainboard: GigaByte GA-MA78GM-S2H
cpu kühler Scythe mini ninja mit einem noctua 80 oder 92 lüfter, je nachdem was passt
z.b.
http://www.alternate...15/?articleId=172715
cpu
http://www.alternate...esktop&l3=Sockel+AM2
netzteil
kleines Seasonic mit 330 watt
pseudoreal
#11 erstellt: 29. Mai 2008, 15:37
was spricht eigentlich gegen einen Laptop als HTPC?
Tupapupa
#12 erstellt: 29. Mai 2008, 16:33
Nichts, ausser daß ein Laptop eben nach einem Laptop aussieht und die meisten (leistungsfähigen) eben auch alles andere als leise sind.
Ausserdem ist ein Laptop auch nicht gerade billig und wenn der täglich mehrere Stunden läuft, wird der auch nicht allzu alt werden, von Ersatzteilen, deren Einbau usw. schon mal ganz abgesehen...
Aber ansonsten, rein technisch geht das schon.
RealDanyo
#13 erstellt: 30. Mai 2008, 10:09
hab jetzt mal die Ratschläge von tekker84 befolgt und neue komponenten zusammengestellt,
http://www.alternate.de/html/tu.html?sc=1796498114
Findest du nicht, dass der Noctua CPU-Lüfter ein bisschen groß ist??
@ Tupapupa du hast recht, dass mit dem Laptop hab ich mir zwar auch schon mal überlegt, doch bin ich zu den selben Ergebnissen gekommen
Also @all lasst mal hören wie der neue Wunschzettel jetzt ankommt
tekker84
#14 erstellt: 30. Mai 2008, 10:37
War wohl ein kleines Missverständniss, habe eigentlich den Noctua als Gehäuselüfter gemeint. Den CPu Lüfter den du ausgewählt hast ist PreisLeistungsmäßig wirklich hervorragend, also der Scythe Shuriken.
Jetzt ist nur noch die Frage mit dem Arbeitsspeicher, nutzt du ein 64-Bit Betriebssystem? weil wenn nicht, bringen dir die 4GB nicht besonders viel da sie e nicht voll verwendet werden können.
Zur Festplatte, würde ich vielleicht noch eine mit 5400 Umdrehungen nehmen, die sind vollkommen ausreichend und bei den Zugriffsgeräuschen doch scho um einiges leiser.
Aber sonst schaut die Zusammenstellung sehr gut aus.
RealDanyo
#15 erstellt: 30. Mai 2008, 11:20
sehr gut, danke.
Also eigentlich wollte ich schon ein normales 32bit System draufhauen (XP)
Dann überleg ich mir das ganze noch mal und werd wohl morgen oder spätenstens bis Montag bestellt haben, dass ich dann übernächste Woche in meinem Urlaub was zu tun hab
Hab ich noch irgendwelche Grundlegenden dinge vergessen, an die ich noch denken sollte ausser natürlich die Wärmeleitpaste?? Mal davon ausgegangen, dass ich nichts zuhause hab
tekker84
#16 erstellt: 30. Mai 2008, 11:39
Außer vielleicht noch Befestigungsmaterial, sprich Schrauben und Distanzbolzen für Mainboard usw hast du alles. Weiß nicht wie das beim Gigabyte Board ist, bei meinem Asus waren keine Schrauben dabei, was ich sonst normal nicht so kenne.
RealDanyo
#17 erstellt: 30. Mai 2008, 20:41
jetzt wollt ich gerade das Gehäuse bestellen und nun steht bei CaseKing Höhe 158.5 cm auf allen anderen seiten steht 153,5 und meiner Meinung nach war dass auch mal bei CaseKing gestanden
Jetzt weiss ich nicht ob ich es bestellen soll. Ich will eingentlich schon das Thermaltake DH101 VF7000BNS
element5
#18 erstellt: 30. Mai 2008, 20:50
schau dir mal das antec fusion v2 an mit vfd display und 2 120er lüfter. die lcd displays sollen laut einigen test nicht sehr berauschend sein.
grösse: BxHxT: 445x140x414mm
RealDanyo
#19 erstellt: 30. Mai 2008, 21:27
Ich denk ich werde doch auf ein Asus Board umsteigen, da ich in den Bewertungen gelesen habe, dass die Northbridge doch sehr heiss wird bei dem Board. Einer hat sogar geschrieben, dass ihm das Board durchgebrannt ist.
Kaufempfehlung HTPC
Raven6299 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  47 Beiträge
welche hardware/ kaufempfehlung htpc
Noobyfreak am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
HTPC eigenbau - Beratung benötigt!
Kai86 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  63 Beiträge
Erster HTPC - Beratung
mandre am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
HTPC Beratung gesucht
Nighter am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
[HTPC] Beratung bei der Hardware
~Zero~ am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  24 Beiträge
HD-HTPC Bitte um Beratung
Jensabel am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  46 Beiträge
HTPC Beratung. µATX oder ATX?
2weistein am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  7 Beiträge
HTPC Vorschlag, bitte um Beratung
Kuhl am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  6 Beiträge
passendes Gehäuse für HTPC - Beratung
William_der_Unwissende am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  10 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
